HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Suche IEM bis 400 EUR, Privat+Bühne, Vocals. | |
Suche IEM bis 400 EUR, Privat+Bühne, Vocals.+A -A |
Hunchback
13:32
erstellt: 05. Okt 2013, |
Hallo zusammen, ich suche nach einem guten 2- oder 3-Wege IEM System, hier sind mal die Rahmendaten: Achja und gleich vorneweg bevor zehn Links zu FAQ, Kaufentscheidungen etc. -Threads kommen: Hab ich die meisten während der letzten Woche gelesen. Danke ;-) -Maximales Budget: 300€, Schmerzgrenze 400€. -Musikgeschmack: Sagen wir mal 30% Vocal (meist acapella, zum Teil Chor, zum Teil Voxpop, also mal mit und mal ohne beatbox), 30% Rock (gern mit glasklaren, nicht verzerrten akkustischen Stahlseitengitarren, also v.a. Westerngitarren), 15% Jazz, 10% Klassik, 5% Electronica. -Hörgewohnheiten: Der IEM wird wohl großteils (90%) zum spaßigen Musikhören eingesetzt werden. Ich strebe schon eher eine exakte Wiedergabe an, allerdings sollte man damit schon stundenlang hören können, ohne dass einem die Ohren weh tun. Die restlichen 10% sollte der IEM auch als Monitor auf der Bühne dienen (vocals). -Umgebung: Sollte dementsprechend natürlich gut abschirmen. In beide Richtungen ;-) -Vorhandenes Equipment: Für Zuhause habe ich offene KH (Sennheiser HD600 an einem Beresford Caiman DAC/KHV) und bin damit extrem zufrieden. Lautsprecher hab ich von nubert nuWave 85 an einem Denon PMA700AE. Gefällt mir auch sehr gut. Für Sport und abends zum Einschlafen oder bei etwas härteren Touren unterwegs (also alles andere als stundenlang still im Flugzeug oder Zug zu sitzen) habe ich die Shure SE215. -Equalizer: Hoffe ich nicht zu brauchen, aber ich hätte einen. Siehe Abspielgeräte. -Abspielgeräte: Entweder PC im Büro oder Notebook, beides one KHV, zuhause höre ich dann lieber mit den offenen). Oder Smartphone (S3, Cyanogenmod mit DSP-Manager - 6-Band-EQ). Oder iPod Classic 6G - aber immer weniger. Bisher habe ich schon ein bisschen sondiert: *Shure SE425: Laut Hersteller v.a. für Gesang, ist mir aber vermutlich im Gesamtkonzept zu trocken / mittenbetont. *Shure SE535: Hört sich von den meisten Reviews her genau nach dem an, was ich suche...linear ohne steril zu klingen. *Weststone UM3X RC: Dito. *Triple.fi 10: Ganz leichtes Badewannen-Sounding könnte mir auch gut gefallen. Scheint aber schwer auftreibbar zu sein mittlerweile. *Sennheiser IE8: Hört sich vom Sounding vielversprechend an. Aufgrund der (sehr) negativen Erfahrungen die ich bisher mit beiden(~100€) Sennheiser InEars bezüglich Buildqualität gemacht habe kommt mir aber kein Sennheiser mehr ins Haus. Schade. Ich weiß, dass man bei so subjektiven Dingen Testberichten und Reviews nicht trauen sollte, aber ich dachte mir es gibt hier vielleicht jemanden der so ähnlich tickt wie ich und sich bei dem Musikgeschmack ein bisschen wiedererkennt - Auf dessen Meinung würde ich dann natürlich sehr viel Wert legen. Probehören ist ein bisschen schwierig, da in der näheren (ok und auch weiteren) Umgebung nichts verfügbar ist und beim zurückschicken ja auch Probleme auftreten. Hab thomann trotzdem mal ne email geschickt... Vielen Dank schon mal für jegliche 2 cents die hier so auftauchen ;-) Gruß, Hunchi |
NoXter
13:51
moin, Die SE535 hast du ja ohnehin schon in die engere Auswahl genommen und genau die hätte ich dir instinktiv nahe gelegt. ![]() Jedenfalls habe ich die 535 eine Zeit lang besessen und war auch sehr zufrieden damit. Tragekomfort sowie Verarbeitung sind einwandfrei und dem Preis angemessen. Isolation ist sehr gut. Habe die oft bei längeren Autobahnfahrten in den Ohren gehabt und die Fahrgeräusche (150+) wurden prima gedämpft. Der SE425 ist ebenfalls sehr zu empfehlen, könnte dir aber ein tacken zu wenig Bass haben. Ist untenrum schon etwas schlank, auch wenn es noch merklich entfernt von blutleer ist. ![]() Bei dem Um3x ist es für mich jetzt schon zu lange her um noch was sinnvolles beizutragen. Die Triple.fi würde ich heutzutage nicht mehr in Betracht ziehen. Alternativ könntest du dir noch den Fischer-Amps FA-3E ansehen. Habe ich allerdings nie selber hören können. |
Hellfire13
14:16
Der ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hunchback
17:02
Vielen Dank für die Antworten soweit. Von den InEar StageDiver bin ich nach kurzer Recherche ziemlich begeistert und etwas angefixt ;-) Ich habe die Produktfotos mal etwas näher mit meiner Elacin Otoplastik (nur mit Filtern...) verglichen und das kommt dem ganzen schon recht nahe. Ich denke ich werde sowohl die SD2 als auch die SD3 mal Probe hören! Leider liest man bezüglich der Unterschiede zwischen beiden - vor allem was Stimmen angeht - sehr widersprüchliches. Manchen saufen die Stimmen im SD3 zu sehr ab und andere finden sie aufgrund der etwas wärmeren Abstimmung als deutlich präsenter und angenehmer. ![]() Schade dass man die SE535 nicht bei mp4audio findet :-( Viele Grüße! |
Exploding_Head
00:53
erstellt: 06. Okt 2013, |
Ein 2-Wege-System gibts von Inear auch zum Einclipsen in Elacin-Gehörschutz. Ob die so klingen wie die SD-2 weiss ich nicht, aber fragen kostet ja nüscht. Sind jedenfalls kostengünstiger, das Elacin hättest ja schon. Guckst Du: ![]() [Beitrag von Exploding_Head am 06. Okt 2013, 00:54 bearbeitet] |
Hunchback
21:13
Ui, sehr interessanter Tip, vielen Dank @Eploding_Head! Nach sowas habe ich in der Tat schon länger gesucht. Allerdings habe ich beim Gebrauch im Hifi Bereich etwas bedenken: Erstens weiß ich nicht, was der relativ lange weiche Silikon-Kanal mit dem Signal macht, zweitens habe ich etwas Angst um die Haltbarkeit meiner Elacin wenn ich die täglich mehrere Stunden drin habe. Und nicht zuletzt steht die Lösung natürlich bauart bedingt noch recht weit vom Ohr ab. Die komplette Ohrmuschel ist ja schon mit den Elacin gefüllt und dann kommt noch die komplette Kapsel drauf...hm... Stell ich mir unpraktisch vor. Nach allem was ich jetzt bisher so (an Prosa ![]() Ich werde wohl nicht darum herumkommen die beiden mal probezuhören. Danke jedenfalls für die hilfreichen Kommentare! ![]() ![]() |
Suche neue IEM bis ~400? Nynava am 03.09.2013 – Letzte Antwort am 05.09.2013 – 7 Beiträge |
Suche IEM bis 150eur evilasd am 30.06.2015 – Letzte Antwort am 18.07.2015 – 8 Beiträge |
Kaufberatung: KH bis 150 EUR, IEM cyborgrd am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 2 Beiträge |
IEM bis ca 1000? Dake am 23.02.2015 – Letzte Antwort am 30.06.2015 – 56 Beiträge |
Suche nach IEM bis 350? Vitali(sierend) am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 9 Beiträge |
Inears bis 400 EUR gesucht ***MCFly*** am 09.12.2016 – Letzte Antwort am 17.12.2016 – 24 Beiträge |
OverEar KH bis 400 EUR axel85 am 26.02.2017 – Letzte Antwort am 28.02.2017 – 6 Beiträge |
Suche IEM für ca. 200 - 400 Euro Quephisto am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 12 Beiträge |
[Suche] guten Kopfhörer bis 400 EUR hd-man68 am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 61 Beiträge |
Suche Kophhörerverstärker für HD650 bis EUR 400 kwinz am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 5 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDaxstaar_
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.693
