Woran erkenne ich einen gefälschten KHV (klanglich)?
Igeli
#1 erstellt: 14. Jan 2014, 18:45
Wertes Forum,
nachdem ich mich in meinem Heimkino ausgetobt habe, bin ich über die Feiertage auf den Trichter gekommen auch meine mobilen Hifi-Ansprüche besser zu befriedigen. Lies: ich bin nicht nur neu hier, sondern auch neu im Thema.
Bedingt durch gute Rezensionen/Kaufempfehlungen etc. sowie eine gute Gelegenheit bin ich beim AKG K550 gelandet. In der Kombination mit dem iPhone5 gut, aber ich wollte mehr. Beim Stöbern in der Bucht im neuen Jahr bin ich über einen FiiO E12 Mont Blanc gestolpert. Es handelte sich laut Inserat um ein ungewünschtes Weihnachtsgeschenk in ungeöffneter OVP, die Verkäuferin hatte gute Bewertungen. Der Preis lag schlussendlich ca. 40 Euro unter Einzelhandelspreis.
Beim Auspacken wurde ich misstrauisch: Die OVP fehlte völlig, Teile des Lieferumfangs auch (Bedienungsanleitung, Gummibänder, Abstandhalter), natürlich keine Originalrechnung. Die Verkäuferin gab an ihn so als Geschenk erhalten zu haben. Dies außen vor gelassen macht stutzig, dass ich keinerlei klanglichen Unterschied bemerke, mit einer Ausnahme: wenn ich den KH vom E12 ins iPhone umstecke, sind die Kopfhörer deutlich lauter (natürlich bei gleicher Lautstärkeeinstellung am iPhone). Zurück der gleiche Effekt: am KHV leiser als am iPhone. Dazu kommt, dass ich sowohl an iPhone als auch E12 den Regler auf ca. 2/3 des Maximums drehen muss, um die gewünschte Lautstärke zu erzielen. Als Laie ging ich davon aus, dass es mir bei den Einstellungen eigentlich die Ohren wegblasen müsste - und ich zumindest einen klanglichen Unterschied wahrnehmen müsste. Probleme mit den Ohren habe ich nicht - auch, wenn die Freundin anderes behauptet...
Vielleicht bin ich übertrieben misstrauisch, aber nachdem ich in englischsprachigen Foren öfters von gefälschten FiiO-KHV gelesen habe, befürchte ich fast so einen erwischt zu haben. Die Authentizität kann ich leider nicht auf der FiiO-Website prüfen, da mir der Barcode auf der OVP fehlt. Diese versuche ich momentan von der Verkäuferin zu bekommen. FiiO habe ich ebenfalls kontaktiert in der Hoffnung, dass es eine Seriennummer im Inneren gibt, anhand derer sich das rausfinden lässt.
Müssen sich iPhone und KHV erst aufeinander einspielen? Liegt es an der Kombination K550-E12? Oder eben ganz global-galaktisch: woran erkenne ich einen gefälschten KHV?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und/oder ich habe eure Zeit nicht verschwendet.
Cheers
Frank
bladzo
#2 erstellt: 14. Jan 2014, 19:25
Also leider kann ich dir nichts über die klanglichen Unterschiede eines gefälschten KHV berichten, was denke ich mal auch wenige können. Kann auch sein das es jemand kann
An deiner Stelle würde ich mir fix bei Amazon einen E12 Mont Blanc bestellen und diesen mit deinem Modell vergleichen. Fallen dir dabei Unterschiede auf, kannst du ja 1. Bei Amazon ohne Probleme die Sachen retour schicken 2. Gibt es auch bestimmt bei der Bucht die Möglichkeit etwas in dieser Richtung zu regeln -----> http://resolutioncenter.ebay.de/
Etwas anderes wüsste ich an der Stelle leider auch nicht
bladzo
Lustlizard
#3 erstellt: 14. Jan 2014, 19:31
Zum FiiO kann ich nichts sagen weil ich den nicht kenne. Im Zweifel bestell ein Original bei einem Händler zum Vergleich. Versuch mal herauszubekommen ob die Kabel und das Zubehör Original sind. Zubehör unterscheidet sich bei Fälschungen am ehesten.
Wenn er allerdings als "Neu" beschrieben wurde.
Und man dann das bekommt
würde ich in betracht ziehen das Gerät wegen falscher Artikelbeschreibung zurückzugeben und ggf eine Beschwerde über Paypal einzuleiten. Auf die Artikelbeschreibung sollte man sich schon verlassen können. Einfach erstmal mal freundlich beim Verkäufer nachfragen. Rücksendungen immer versichert.
Igeli
#4 erstellt: 15. Jan 2014, 08:48
Vielen Dank für den Tipp mit Amazon! Versuche Retouren so gut es geht zu vermeiden und hatte das daher überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich bin sehr gespannt, wie der dann unzweifelhaft originale sich schlägt. Heute kommt das Line-Out-Kabel, das soll ja auch einiges bringen.
Der Weg über eBay wird wahrscheinlich schwieriger, da ich a) per Überweisung gezahlt habe (ja, das hätte einen schon stutzig machen können...) und b) der Nachweis, dass es sich um eine Fälschung handelt, ziemlich schwierig sein dürfte. Wenn dann höchstens über die Abweichung zwischen Artikelbeschreibung und tatsächlich geliefertem. Ohne RA dürfte da nichts gehen... Momentan verbuche ich das unter "Wer günstig kauft, kauft zweimal." und "im Zweifelsfall n Fuffie mehr für den lizenzierten Verkäufer"...
Cheers
Frank
meltie
#5 erstellt: 15. Jan 2014, 10:24
Ich höre auch mit einem echten Fiio E12 und einem K550 keine klanglichen Unterschiede zum Anschluss direkt am iPhone 5, weil das iPhone einfach schon einen sehr guten KH-Ausgang hat und ein KHV nur dann zu einer klanglichen Änderung führt, wenn das nicht der Fall ist oder KH und Quelle nicht miteinander harmonieren. Das iPhone ist diesbezüglich jedoch unkritisch und auch der K550 ist unproblematisch. Dass es also mit und ohne Fiio im Prinzip gleich klingt, wird auch ein anderen Fiio und ein Line Out Kabel somit wohl nicht ändern.
Der Fiio hat einen Gain-Schalter, damit man ihn mit leicht anzutreibenden Inears und schwerer anzutreibenden, hochohmigen Bügelkopfhörern gleichermaßen nutzen kann. Wenn Du den Gain dort auf hoch stellst, sollten Dir mit dem K550 wirklich die Ohren wegfliegen. Wenn Du den Schalter nicht findest, kannst Du Dir die Anleitung auf der Fiio Webseite ansehen.
Ich denke erstmal nicht, dass hier irgendwas auf eine Fälschung hindeutet. Aber bei ebay beschwerden und dein Geld zurückverlangen solltest Du auf jeden Fall, das ist eine Frechheit, was sich der Verkäufer da geleistet hat.
KHV?
waldwicht am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  12 Beiträge
Suche einen günstigen Röhren-KHV
thenoob am 08.01.2015  –  Letzte Antwort am 21.01.2015  –  19 Beiträge
Welcher KH oder KHV
Xpect am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  3 Beiträge
T90 und welcher KHV?
frale am 04.09.2013  –  Letzte Antwort am 08.09.2013  –  10 Beiträge
KHV für HD800
tremolux am 24.01.2016  –  Letzte Antwort am 27.02.2016  –  19 Beiträge
suche lauten khv
west1982 am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  5 Beiträge
KHV nötig?
abcjulixx am 15.11.2012  –  Letzte Antwort am 16.11.2012  –  15 Beiträge
Empfehlung USB-DAC mit KHV
housemeister1970 am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  29 Beiträge
KHV gesucht
haian am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 03.04.2009  –  11 Beiträge
KHV allgemein
McSaimen am 14.12.2012  –  Letzte Antwort am 28.12.2012  –  16 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSkipper12-123
  • Gesamtzahl an Themen1.557.879
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.900
