HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » [S] Kopfhörer für Musik/Gaming an Asus Xonar U7 | |
[S] Kopfhörer für Musik/Gaming an Asus Xonar U7+A -A |
Loeschzwerg
21:20
erstellt: 19. Mrz 2014, |
Hallo zusammen, der onboard Realtek HD meines Notebooks wird durch eine Asus Xonar U7 (externe Soundlösung via USB, 3,5mm Anschluss) ersetzt. In selben Atemzug möchte ich auch neue Kopfhörer anschaffen. - Preisbereich ~100€ (können zur Not auch 120-130€, wenn es sich klanglich lohnt) - Heimgebrauch am Notebook/PC: hauptsächlich für Musik (.mp3 in höchster Abtastrate, teilweise .wav), sollen aber auch für gelegentliche Spiele zu gebrauchen sein (bin aber kein Profi-Counterstrike-Spieler!) - sollen die Ohren umschließen oder, wenn aufliegend, wenigstens weich sitzen (keine von diesen kleinen mobilen, aufliegenden KHs) - Musikrichtung ist Rock, hier aber verrückt durcheinander mit Hang zu Alternative/Indie Ich habe aktuell einen Denon AH-P372 im Einsatz, den ich aber ursprünglich für den mobilen Gebrauch gekauft hatte. Auf Dauer drückt mir dieser zu sehr auf die Ohrmuscheln, gefällt mir vom Klang aber sonst gut. An einem älteren Yamaha R-500 habe ich noch einen AKG K340, welcher mir klanglich besser gefällt als der P372 (MP3 Player und Realtek HD haben hier sicherlich negative Einflüsse), der mir aber auf Dauer zu schwer wird und auch nicht optimal sitzt (rutscht über die Ohren). Bin jetzt momentan beim, klanglich recht neutralen, AKG K272 (Unterschied zum K172?!) hängen geblieben. Die Frage ist, wird mich diese "Neutralität" im Vergleich zum K340 stören und was gibt es für Alternativen? Danke und Gruß, Löschzwerg [Beitrag von Loeschzwerg am 19. Mrz 2014, 21:20 bearbeitet] |
Loeschzwerg
11:34
erstellt: 20. Mrz 2014, |
Achso und was für ein KHV (Tube please, steht immerhin auf dem Schreibtisch) wäre bei dieser Kombination Empfehlenswert? Anscheinend hat die Xonar U7 relativ wenig Power für höhere Impedanzen. Da ich recht fit im Löten bin, können auch gerne Bausätze genannt werden ![]() Nach schneller Suche habe ich hier nur den Little Dot MK III und den Destiny Aristaios (aka Yaqin PH-5) gefunden. Edit: Nur nicht alle auf einmal ![]() [Beitrag von Loeschzwerg am 20. Mrz 2014, 19:02 bearbeitet] |
Loeschzwerg
21:36
Sooo, da bin ich gerade über einen Mistral HP 509 mit bereits getauschter Röhre (auf 6N2P-EV) gestolpert. Gebraucht für 130€. Wie ist der im Vergleich zu einem YAQIN PH-5L und Little Dot MK 2/3? |
Loeschzwerg
16:10
erstellt: 21. Mrz 2014, |
Gibt es eigentlich sinnvolle Möglichkeiten de K340 zu modifizieren? Das Kopfband werde ich definitiv erneueren (selbst aus Leder basteln) um damit den Sitz zu verbessern. Das Plastikgitter vor den Membranen könnte man durch dünnen Stoff ersetzen, was wäre hier sinnvoll? |
Peterb4008
14:47
erstellt: 23. Mrz 2014, |
Moin schön zu lesen deine Selbstgespräche. ![]() Schau mal hier, das könnte dir weiterhelfen ![]() |
Loeschzwerg
20:59
Ich war schon kurz davor zu resignieren ![]() Den K 701 hatte ich mir auch schon kurz angeschaut, konnte aber keinen Vergleich zum K 340 ziehen, daher danke für den Link, neben Mods wird auch der K 701 angesprochen ![]() Ohrpolster beim K 340 werde ich durch Velourpolster vom K 240 ersetzen. Am äußeren Erscheinungsbild wollte ich sonst, neben dem Kopfband, nichts ändern. Die Watte durch Sonofil ersetzen ist auch kein Problem. Wie sieht das mit der Frequenzweiche aus, ist der Mod hier korrekt? ![]() |
chrissummers
23:10
Falls du am Ende keinen AKG kaufen wirst, sondern vllt einen Sennheiser HD 600 oder 650 gebraucht (Preis meistens 180-210 Euro neuwertig), dann wäre als KHV der Bottlehead Crack wie für dich gemacht. (da du DIY tube amp angesprochen hast). |
Loeschzwerg
12:59
erstellt: 24. Mrz 2014, |
Stimmt, der Crack ist durchaus ein interessanter Amp. Passt ohne Modifikation nur leider nicht mit dem K 701, der K 340 dagegen schon. Was gibt es denn für normale KHVs (ohne Tube) die mit dem K 340 und 701 gleichermaßen harmonieren? Edit: Bezüglich K 340 Mod werde ich folgende Bestellungen absetzen: ![]() ![]() Kopfband wird schwarzes oder braunes Echtleder mit einer Stärke ab 4mm. [Beitrag von Loeschzwerg am 24. Mrz 2014, 14:13 bearbeitet] |
chrissummers
15:07
Der O2 AMP würde wohl passen, nehme ich an. Kits sind sehr günstig, ist aber wohl schon etwas schwieriger zu bauen als der Crack. |
Loeschzwerg
15:57
Schwierig zu bauen? Sieht ehrlich gesagt mehr als nur einfach aus ![]() Danke für den Tipp, bei dem Preis kann man getrost zuschlagen und nach den ganzen Berichten scheint der auch was zu taugen. ![]() [Beitrag von Loeschzwerg am 24. Mrz 2014, 15:58 bearbeitet] |
Loeschzwerg
19:29
erstellt: 27. Mrz 2014, |
Xonar U7: Heute angekommen und gleich mal zum onboard Realtek HD verglichen (mit Denon AH-P372). Echt der Wahnsinn was der Realtek im Detail alles verschluckt, gerade im mittleren Bereich wie ich finde. Toll, der Kauf hat sich zumindest schon gelohnt. Wie sind hier eure Erfahrungen? AKG K 340: Velour Ohrpolster (K 240) sind angekommen, werde ich aber erst aufziehen wenn das Dämpfungsmaterial da und angebracht ist. Die Ohrpolster könnten etwas streng zum aufziehen gehen, sind etwas enger als die originalen Polster. Der O2 Amp ist unterwegs. [Beitrag von Loeschzwerg am 27. Mrz 2014, 19:29 bearbeitet] |
Loeschzwerg
19:48
erstellt: 01. Apr 2014, |
Ich spamme einfach mal weiter mein Thema hier zu, evtl. findest es jemand nützlich. AKG K 340 Umbau: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Die Ohrpolster aufzuziehen ist wirklich ein wenig fummelig, aber das Material ist gut dehnbar und die Polster passen dann echt super. Dank den neuen Polstern ist der Tragekomfort wieder komplett hergestellt und eine Erneuerung des Kopfbandes nicht zwingend nötig. Die alten Ohrpolster waren so platt dass hier einfach die Spannkraft nicht mehr genug war. ![]() ![]() ![]() ![]() Kabel/Adapter sind noch nicht optimal, aber das ist soweit das Setup. Der O2 befeuert den Kopfhörer wirklich super und in Kombination mit der U7 empfinde ich den Klang besser als am alten Yamaha Verstärker. Soweit bin ich zufrieden ![]() Das Gewicht des K 340 bleibt leider, daher wird es den K 701 dann doch irgendwann geben. Der Nachmittag Arbeit hat sich aber gelohnt und ich kann es jedem empfehlen. [Beitrag von Loeschzwerg am 01. Apr 2014, 19:50 bearbeitet] |
Ti_N0
10:02
erstellt: 02. Apr 2014, |
Falls du eh schon gen 200€ aufbrichst mit deinem Budget für einen K701, könnte man dir evtl auch noch den Tipp geben dich nach (evtl gebrauchten) HE-400 Modellen von HifiMan umzusehen. Ist nicht ganz so knochentrocken wie der K701 (bzw bassarm wie es viele nennen würden) und hat untenrum mehr zu bieten, mit dem O2 hättest du auch schon den passenden AMP. Der K701 ist ein spitzen hörer und bietet ne Bühne und Räumlichkeit die in dem Preissegment sonst eigentlich nicht zu finden ist, ABER er ist vielen auch zu steril/langweilig. Die einen lieben sein neutrales klangbild, andere finden es langweilig oder evtl sogar anstrengend. [Beitrag von Ti_N0 am 02. Apr 2014, 10:04 bearbeitet] |
offene Kopfhörer an einer Asus Xonar U7 t4mm3r am 17.12.2014 – Letzte Antwort am 19.12.2014 – 10 Beiträge |
Beyerdynamic DT 770 Pro + Asus Xonar U7 Externe 7.1 Soundkarte MenikoBlue_ am 27.10.2015 – Letzte Antwort am 27.10.2015 – 2 Beiträge |
Suche einen Kopfhörer für bis zu 100? für Gaming und Musik Instii am 18.08.2015 – Letzte Antwort am 18.08.2015 – 3 Beiträge |
Kopfhörer - Gaming/Musik - >300? iLetYouBurn am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 32 Beiträge |
Halboffener/geschlossener Kopfhörer an Asus Xonar DG MrM am 28.10.2015 – Letzte Antwort am 12.11.2015 – 7 Beiträge |
Suche Kopfhörer fürs Gaming ,Filme und Musik Gengo am 22.03.2015 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 8 Beiträge |
Gaming Kopfhörer gesucht. frager261 am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 8 Beiträge |
Kopfhörer-Beratung für Gaming und Musik KiloJulez am 12.11.2013 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 2 Beiträge |
Suche neue Kopfhörer für Gaming und Musik! *BlumentoPferde* am 03.08.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 81 Beiträge |
[S] Kopfhörer für Gaming <200? ohnehose am 12.09.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.418
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.169
