KHV: FiiO E09K oder JDS Labs O2 für DT-990 Pro - 250Ohm?
ActiveNotion
#1 erstellt: 31. Mai 2014, 18:46
Guten Abend.
Nach längerer Suche möchte ich mich nun auf einen Kopfhörerverstärker für meinen Beyerdynamic DT-990 Pro - 250Ohm festlegen.
Übrig geblieben aus einer längeren Liste sind der FiiO Qogir E09K und der JDS Labs Objective O2.
Vom Preis her nehmen sich ja beide nicht viel. Im Grunde würde ich es bei meiner Entscheidung außen vor lassen.
Ich lege keinen großen Wert auf Größe, Aussehen oder z.B. die Möglichkeit den E09K mit einem DAC zu erweitern.
Wichtig ist mir, im Rahmen des Preises gesehen natürlich, eine möglichst saubere Verstärkung der Lautstärke.
Nebenbei wäre es natürlich schön, wenn die Geräte eine Weile halten.
Wer mir darüber Feedback geben kann, oder noch eine andere Empfehlung hat,
ist unter meiner Frage mit einer entsprechenden Antwort willkommen.
Bitte beachtet:
Es steht hier nicht mehr die Notwendigkeit eines KHV für den DT990-Pro zur Debatte.
Sprechverbot
#2 erstellt: 31. Mai 2014, 21:07
Also erstmal vorneweg: Du wirst mit sehr sehr hoher Wahrscheinlichkeit keine Unterschiede hören können. Wenn es um das Hifi-Gewissen geht, dann würde ich klangtechnisch den O2 empfehlen aus dem einfachen Grund, dass er bzw. seine Komponenten und sein Aufbau besser dokumentiert sind. Der "Schöpfer" des O2 hat auf seinem Blog (nwavguy.blogspot.de) alles offengelegt und gemessen. Dort wird ALLES zum O2 einfach aber auch mit technischem Hintergrund erklärt, dargelegt und in den Kommentaren nötigenfalls exponiert.
Den O2 kann man übrigens nicht nur von JDS-Labs kaufen sondern auch von bspw. Head'n'Hifi. Das was in der Kiste drinnen ist, ist immer identisch, da der O2 aus rechtlichen Gründen technisch nicht verändert werden darf (s. NwAvGuys Blog). Head'n'Hifi bietet neben der Standart Variante auch eine mit RCA-Outputs und eine sog. Desktop-Variante an. Ein weiterer Händler wäre Epiphany aus GB.
Zum O2 wäre für dich vll. noch interessant, dass es einen ganz leichten Einschaltplopp gibt, den man aber meiner Erfahrung nach im Alltag kaum merkt bzw. der nicht stört. In der Grundvariante ist auch ein Akkubetrieb mit zwei 9V Akkus für Unterwegs möglich.
Dem E09 kann man zugute halten, dass er sicherlich zumindest äußerlich mehr her macht. Auch ein Line-Out und ein Pre-Out stehen zur Verfügung. Auch ein 6,35mm Klinkenausgang ist verbaut (beim O2 in der Standart-Version nur 3,5mm, in der Head'n'Hifi-Desktop-Vers. auch ein 6,35mm). Der E09 besitzt im Gegensatz zum O2 keinen Ausschalt-Knopf/-Schalter. Der FiiO ist deutlich schwerer und größer.
Beide haben ein externes Netzteil. Beide werden deinen KH auf Lautstärkelevel treiben, die das, was bei uns Menschen zwischen den Ohren sitzt, in Grütze verwandeln. Beide halten normalerweise lange (wobei da noch nicht ausreichend viel Erfahrungswerte vorliegen, weil beide noch recht "neu" sind). Laut dt. Recht hast du beim Kauf des FiiO aus DE 2 Jahre Garantie; beim O2 meines Wissens nach bei Head'n'Hifi aus CH zumindest ein Jahr. Wie das bei anderen Händlern (Epiphany, JDS) ist, weiß ich nicht.
Ich hoffe, das hilft. Klangtechnisch ist es aber wie gesagt eigentlich vollkommen egal.
ZeeeM
#3 erstellt: 04. Jun 2014, 17:22
Sprechverbot
#4 erstellt: 04. Jun 2014, 20:49
@ZeeeM: Der schaut hübsch aus. Gibt es zu dem sapll PRO schon Tests?
Folgendes hat mich eher stutzig gemacht:
"Der neue sapII PRO verwendet jetzt einen eigenen Vorverstärker mit dem audiophilen Opamp OPA2604 von BurrBrown. Dieser Opamp ist gesockelt und ermöglicht völlig neue Möglichkeiten der Klangbeeinflussung und des Klangtunings"
Der OPA selbst? Wohl eher die Möglichkeit, ihn auszutauschen, oder?
frix
#5 erstellt: 04. Jun 2014, 20:53
Das stimmt nicht ganz,
Wenn man beim E09 das poti ganz nach links dreht schaltet er sich aus.
Leicht nach recht gedreht über einen klickpunkt ist er wieder an.
Der on/-off schalter ist in das poti integriert.
Find ich keine schlechte lösung.
Also er läuft nicht zwangsweise die ganze zeit wenn er am stromnetz hängt.
[Beitrag von frix am 04. Jun 2014, 20:54 bearbeitet]
ZeeeM
#6 erstellt: 04. Jun 2014, 20:57
Nun, das Steckernetzteil idelt immer noch am Netz. Wenn es nicht gerade eine Eisenteil ist, sondern eine Schaltnetzteil.. es ist zu vernachlässigen.
ActiveNotion
#7 erstellt: 05. Jun 2014, 00:28
@Zeeem
Danke für den Tipp, aber da fehlen mir einfach ein paar Erfahrungsberichte zu dem Teil.
Vorerst habe ich mich für den Fiio E09k entschieden.
Grund sind die Anschlussmöglichkeiten und die ansprechendere Aufteilung
der Anschlüsse sowie nicht zuletzt das Design.
Bestellen werde ich aber erst in ca. einem Monat.
Ob der Fiio noch am Netz hängt spielt keine Rolle,
ich habe sowieso die Angewohnheit unbenutzte Geräte
vom Netz zu trennen. Gerne auch bequem über Funksteckdosen
- solange diese nicht gerade mehr verbrauchen als das Gerät im Standby.. :-D
ZeeeM
#8 erstellt: 05. Jun 2014, 00:34
Technisch ist der FiiO nix Anderes, konzeptionell etwas flexibler.
Ich hatte mal so ein China-Teil von einem anderen Hersteller, der war fehldesignt. Da lief ein DC-Offset durch das Poti, wodurch es kratzte und die Verstärkung war lächerlich hoch, wenn man den integrierten DAC verwendet hat. Ein Beyer DT990 hat einen Regelbereich von 7:00-10:00 Uhr und dann war absolut Endegelände .. zu laut.
Das die Jungs das Chinateil importieren und damit auch Garantie leisten müssen lässt den Schluß zu, das die Sache schon ok ist. Und 60 Euro sind ja auch nicht die Masse, wenn man nicht ein Schülerbudget hat.
DT 990 PRO (250Ohm) beim Fiio E10k?
EcouHD am 08.10.2014  –  Letzte Antwort am 08.10.2014  –  5 Beiträge
DT-770 Pro 250Ohm + KHV?
dudeson_92 am 10.11.2013  –  Letzte Antwort am 10.11.2013  –  5 Beiträge
KHV für DT 990 Pro
urokai95 am 19.03.2014  –  Letzte Antwort am 22.03.2014  –  15 Beiträge
DAC/KHV Kombi für DT 990 Pro
gooro am 08.08.2018  –  Letzte Antwort am 08.08.2018  –  4 Beiträge
DT 990 (250ohm) vs Custom Pro
Waebber am 01.10.2012  –  Letzte Antwort am 03.10.2012  –  5 Beiträge
DT 990 Pro 250ohm mit Scarlett 2i2?
Fallaron am 17.06.2016  –  Letzte Antwort am 17.06.2016  –  2 Beiträge
Soundkarte + KHV zu DT 990 250 Pro
makememad am 02.02.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  7 Beiträge
Soundkarte/KHV für Beyerdynamic DT-990 Pro
Shades85 am 09.11.2012  –  Letzte Antwort am 14.11.2012  –  4 Beiträge
Beyerdynamic DT 990 oder DT 990 Pro?
BlauesQ am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2017  –  64 Beiträge
KHV für Beyerdynamic DT 990 Pro?
SkyblastB1 am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  18 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMichael1957
  • Gesamtzahl an Themen1.559.424
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.487
