HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Neue Kopfhörer und Kopfhörerverstärker für Sony Z1 | |
Neue Kopfhörer und Kopfhörerverstärker für Sony Z1+A -A |
jpetitpierre
18:16
erstellt: 25. Okt 2014, |
Hallo Ich suche neue Kopfhörer und einen Kopfhörerverstärker für den Sony Z1! Nutzen möchte ich das Android Handy vorallem wegen Spotify... Musikrichtung: R&B, eher basslastige instrumentale Musik. Xavier Neider, Glashaus, Moses Pelham- 3P! Ich habe folgende Kopfhörer in der engeren Wahl; Sennheiser IE80 Shure 535 Kopfhörerverstärker FiiO Kunlun E18 Was meint ihr zu diesen Komponenten? |
AG1M
18:33
Hallo, wenn es der IE80 werden sollte, brauchst du keinen extra Kopfhörerverstärker, da reicht das Z1 aus. Den brauchst du nur bei Mehrwege Balanced Armature Treiber In-Ears wie dem z.B. Shure 535, damit die etwas zu hohe Ausgangsimpendanz des Z1 kompensiert wird. Dafür gäbe es aber auch passive Adpater, die aber sehr teuer sind (zumindest die mir bekannten). Der FiiO E18 ist im übrigen kein reiner Kopfhörerverstärker, sondern auch zusätzlich ein D/A Wandler, der via USB am Android Smartphone angeschlossen werden kann (und dein Z1 ist auch kompatibel: ![]() Ob es gleich der E18 sein muss, oder etwas kleines sei mal dahin gestellt, wichtiger ist erst einmal die richtige Wahl des In-Ears. [Beitrag von AG1M am 25. Okt 2014, 18:33 bearbeitet] |
peacounter
18:42
Vielleicht will er ja auch nicht die Impedanz anpassen, sondern sich die Ohren ruinieren... ![]() Ich würde gerade bei deiner Musik sowas wie den shure vorziehen. Die sprachverständlichkeit ist bei ba-Hörern einfach idr deutlich besser. |
XperiaV
20:43
Und was hattest du bisher für IE, wie zufrieden warst du mit diesen Modellen? Da du ohne Zusatz Equipment das Z1 nicht mit Multi BA IE nutzen kannst, würde ich Dir ein Dynamischen empfehlen. Kenne mich mit Spotify nicht aus ... nutzt du denn auch ein normalen Musik Player für MP3 oder andere Formate? |
jpetitpierre
23:27
Hallo Ich hatte den MM70i und war sehr zufrieden! Nutze kein anderer Player! @Xperia Was meinst du mit Dynamischen? |
XperiaV
23:46
Ich meine ob du noch eine andere Musik App auf dem Z1 nutzt, also zB die Sony Walkman App oder Poweramp ect? Die MM70i sind ja auch dynamische IE. Der von Dir oben genannte Shure ist ein Multi BA IE, wofür der Ausgangswiderstand des Sony zu hoch ist, deshalb bei diesen BA Treiber IE Modellen den Klang beeinflusst, und das leider negativ. Dynamische IE sind da nicht anfällig. Wie viel Geld willst denn ausgeben? Ich nehme an der MM70i hat auch ein betonten Bass, ich kenne ein paar CX Modelle von Sennheiser, die sind alle samt im Bass betont. Evtl. gefällt Dir auch ein RHA MA 750 oder Audio Technica CKX9IS (FB für Android). Dürfte schon eine klangliche Steigerung zum MM70i sein. Und JetAudio (Plus) macht das alles noch etwas besser ... Der Sony Walkman in den Smartphones kann nicht mit Poweramp und vor allem JetAudio Plus mithalten. [Beitrag von XperiaV am 25. Okt 2014, 23:47 bearbeitet] |
jpetitpierre
00:02
erstellt: 26. Okt 2014, |
Power Amp habe ich vorallem in Gebrauch! Budget liegt bei 550€ |
Lightless
00:12
Noch besser als Player sind Neutron und der USB Audio Player, sofern man keinen Wert auf EQ legt. |
jpetitpierre
20:24
Hallo Ich bin mir am überlegen ob ich gleich ein High End Player zulegen soll. Sennheiser IE80 werde ich sehr wahrscheinlich zulegen, welchen Player für ca 250€ wäre dazu passend-falls es in dieser Preisklasse über etwas gibt? |
-MCS-
20:31
Der IE80 ist nicht kritisch, was die Quelle betrifft. Was soll der Player denn alles an Ausstattung besitzen? |
jpetitpierre
20:34
Von der Ausstattung habe ich bei HighRes Player keine Ahnung... Welche Player kommen in meiner Preisklasse überhaupt in Frage? |
XperiaV
20:39
Das vielleicht nicht, aber sind hochwertige Player um die 200-300 € klanglich nicht haushoch überlegen im Vergleich zu Android Smartphones zB von Sony? Ich kenne mich da leider auch nicht ... Habe erst einmal in einen Sony MP3 Player reingehört und fand das schon sehr gut. Irgendwas mit "1000" im Model-Namen. |
-MCS-
20:41
Bist du dir sicher, dass du auf HiRes umsteigen willst? Liegen deine Dateien überhaupt schon verlustfrei vor? Einen objektiv nachweisbaren Unterschied zwischen hochwertigen MP3 Dateien, verlustfreien Dateien und (gleich gemastertem!) HiRes Material feststellen zu können, ist meiner und der Meinung vieler Anderer nach unmöglich. Der iBasso DX50, FiiO X1 oder X3 oder der neue Sony NWZ-A15 wären mögliche Kandidaten. Ich sehe jedoch keinen Grund, bei unkritische InEars deinen aktuellen Player zu wechseln - alle der oben genannten Player haben so ihre kleineren Firmwareschwächen. Edit: @XperiaV: Überlegen? Nein. Heutzutage sind des Öfteren sehr brauchbare Wandler und Verstärkerchips verbaut. Wenn der Kopfhörer dann nicht kritisch auf die Ausgangsimpedanz oder ggf. vorhandenes Rauschen reagiert, sehe ich persönlich keine Überlegenheit. [Beitrag von -MCS- am 26. Okt 2014, 20:43 bearbeitet] |
XperiaV
20:47
Ah okay. Dachte da gibt es immer noch große Unterschiede. Also für ein Dynamischen lohnt es sich wohl nicht .... Kann man das irgendwo nachlesen was zB mein Xperia V für Wandler und Verstärkerchips eingebaut hat? |
-MCS-
20:50
Ein guter Wandler und DAC Chip machen noch kein gutes Produkt aus - die Implementierung muss stimmen. |
XperiaV
20:56
Okay würde mich trotzdem interessieren was da für Audio Komponenten verbaut wurden. Bei anderen Smartphones oder MP3 Playern habe ich was von Wolfson (oder so ähnlich) gelesen ... wie nennt sich das was bei Sony eingebaut ist, steht doch sicher nicht in den technischen Daten |
AG1M
22:16
@jpetitpierre Bei nicht empfindlichen In-Ears lohnt sich ein kauf eines DAPs nicht, solange du nicht wirklich HiRes Musik kaufst und benutzt (und selbst das Thema könnte man noch ewig diskutieren). Ich konnte z.B. gegen mein Sony Z1C und dem FiiO X3 (200 Euro HiRes DAP), keinen wirklichen Unterschied raushören mit einem einfachen 300 Euro CIEM. @XperiaV Wenn dich so etwas intressiert schau nach was für ein SoC verbaut und was für eine Version dein Handy (EU, US, etc.) ist und dann wirst du meist fündig, was für ein DAC verwendet wurde (meist im Chipsatz verbaut). Das Xperia V hat den Qualcomm MSM8960, daher sollte es der Qualcomm WCD9310 DAC sein. Aber wie MCS schon sagte das alleine sagt nichts aus. |
XperiaV
22:35
Okay Danke. In der HiFi Welt gelten die Wolfson aber als tendenziell besser oder? Ich Liebäugle mit dem Kauf eines etwas besseren MP3 Players. Vielleicht sollte ich auch darauf achten? Denn auf irgendwelche Aussagen im HiFi Laden werde ich mich sicher nicht verlassen ... Wirklich schlechte Erfahrungen in den 90s gemacht was für ein Müll die dort einem erzählen. Oft haben die noch weniger Ahnung wie ein HiFi Laie wie ich ![]() Aber das gehört jetzt nicht in diesen Such-Thread .. sorry |
jpetitpierre
05:17
erstellt: 27. Okt 2014, |
Funktioniert der FiiO Andes auch mit dem Sony Z1? |
peacounter
12:04
Warum willst du denn überhaupt einen pkhv? |
jpetitpierre
19:23
erstellt: 09. Nov 2014, |
Hallo Wenn ich beim grossen C die Kopfhörer mit den Verstärker bestelle habe ich da noch Rückgaberecht wenn es geöffnet wurde? |
Kopfhörerverstärker für Bluetooth-Kopfhörer silvio87 am 23.03.2021 – Letzte Antwort am 25.03.2021 – 7 Beiträge |
Suche Kopfhörerverstärker bredie am 12.11.2017 – Letzte Antwort am 14.11.2017 – 8 Beiträge |
Kopfhörer ~200? (+50) & Kopfhörerverstärker ElDorido am 20.08.2015 – Letzte Antwort am 20.08.2015 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Kopfhörer und Kopfhörerverstärker crossroad* am 28.04.2019 – Letzte Antwort am 29.04.2019 – 4 Beiträge |
Kopfhörerverstärker Rusty121 am 22.10.2022 – Letzte Antwort am 23.10.2022 – 12 Beiträge |
neuer kopfhörer oder kopfhörerverstärker am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 11 Beiträge |
Kopfhörerverstärker für Sony CDP 557ESD ABRACADABRA am 24.05.2014 – Letzte Antwort am 26.05.2014 – 9 Beiträge |
Kopfhörer- bzw. Kopfhörerverstärker Kaufberatung LightBlue am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 16 Beiträge |
Impedanz Kopfhörer und Kopfhörerverstärker Andi70 am 17.01.2017 – Letzte Antwort am 17.01.2017 – 2 Beiträge |
KOpfhörerverstärker scharkoon123 am 14.04.2016 – Letzte Antwort am 16.04.2016 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedGroucho111
- Gesamtzahl an Themen1.559.629
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.123
