HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Beratung IFI-Micro "Anlage" | |
Beratung IFI-Micro "Anlage"+A -A |
h3in3k3n
13:55
erstellt: 20. Dez 2014, |||||||
Tagchen, ich hoffe hier finden sich einige iFi-User mit versch. Settings. Ich muss gestehen, ich bin noch nicht ganz durchgestiegen. Auf iFi bin ich gekommen, weil ich ein portables Ding suche, mit dem ich unterwegs von in erster Linie MBP hören kann. Natürlich ist auch interessant, dass Ipod ginge. Und zu Hause würde eine Zweitkette auch nicht schaden. Ich habe gesehen, man kann sich eine richtiges Rack mit den iFi Dingern aufbauen, USB Power, DAC, Amp. Und wo passt da jetzt der iDSD rein? Als Zusammenfassung von DAC und AMP der eben zusätzlich DSD fähig und portabel ist?? Wie läuft das mit der Stromversorgung? Da ist ein Akku drin. Wenn ich den nun an das MBP anschließe zieht der dann Saft vom MBP während er auch die Daten nimmt? Oder läuft er dann mit Akku und muss gelegentlich wieder geladen werden??? Für den Heimbetrieb dann in Kombination mit dem iFi USB Ding?? Ihr seht ich bin noch ein bisserl planlos, bisher war es so einfach. Netzteil an DAC, Netzteil an Amp, Quelle an DAC --> Amp --> KH --> Kopf und genießen... Also ich finde die könnten auch einfach ein paar Ketten empfehlen, wenn die schon so Fancy Stuff verkaufen ;-) |
xutl
13:59
Meinst Du die - gold- oder die silberfarbenen? - blaue oder rote Glitzersteinchen? - rund oder eckig? ![]() |
h3in3k3n
14:31
Uhhh... Füße hoch!!! |
AG1M
14:49
Hallo, das ist eigentlich ganz einfach. nano iDSD = USB DAC mit Akku reicht für die meisten Kopfhörer vollkommen aus was die Leistung betrifft micro iDSD = USB DAC mit sehr sehr starkem KHV Teil mit Akku geht locker bis zum Hifiman HE-6 und sogar den AKG K1000 geht damit von der Leistung her und noch ein paar andere tolle Funktionen und Möglichkeiten, kostet aber auch deutlich mehr Beide laufen am MBP ohne Akku direkt mit Strom über USB. Am iPhone / iPod je nach Modell brauchst du ein Lightningkabel bzw. CCK mit dem USB Kabel und noch die Onkyo HF Player App = läuft dann auf Akkumodus , sodass deinem iPhone / iPod nicht der Saft ausgeht. Siehe: ![]() Alle anderen iFi Modelle sind mMn nicht zwingend notwendig (kommt auf den Einsatz immer an), in deinem Fall entweder der nano iDSD oder micro iDSD je nach Bedarf reicht dicke aus ![]() Habe beide verglichen, der nano iDSD ist zwar verkauft, der micro iDSD ist geblieben, wegen dem HD800, der braucht mehr Leistung vom KHV. Klanglich sind beide Identisch mit dem selben digitalen Filter ![]() [Beitrag von AG1M am 20. Dez 2014, 14:59 bearbeitet] |
h3in3k3n
15:45
Aha und das gibt keine Probleme mit Strom + Daten über USB??? Sowas vermeidet man doch wie der Teufel das Weihwasser... |
AG1M
17:12
Hallo, idR machen gerade externe Lösungen über USB weniger Probleme als interne Soundkarten via PCI/PCIe, wo man je nach Netzteil und Grafikkarte schon viel leichter bei Last am System einmal Probleme in Form von Störgeräuschen bekommen kann ![]() Es kommt immer auf die Komponenten an und deren Konstellation, wenn man kein problematisches System sein Eigen nennt, braucht man kein iUSBPower oder iPurifier (der in abgespeckter Form ein Teil beim micro iDSD ist), oder gar das Gemini Kabel. Bei mir gabs weder mit meinem Windows 8.1 ITX PC, noch am Laptop Störgeräusche oder andere Probleme. Man muss es nicht (teurer) komplizierter machen als Notwendig. [Beitrag von AG1M am 20. Dez 2014, 17:13 bearbeitet] |
h3in3k3n
19:34
Ich rede nicht von internen Lösungen, sondern von der 200/800 Violectric Kombo die ich schon da hatte, bzw. von der Jan Meier Kombo (die ich im Moment nutze). Die jeweils auch mit Daten aus USB betrieben wurden/werden, aber den Strom aus dem Netzteil beziehen. Bin nur besorgt, weil ich mal den NuDac oder wie das Ding hieß hatte und direkt weitergeschenkt habe, weil ich mir das nicht antun konnte. (Der hat auch seinen Strom und die Daten über das gleiche USB Kabel bekommen, und der wurde auch von sehr vielen gelobt...) Habe übrigens gesehen, dass der iFi iCan auch per Netzteil Strom bekommt, für den iDAC finde ich keine Bilder von hinten ;-) Dass man sowas als Hersteller nicht mehr reinstellt. |
AG1M
20:04
Deine Sorge ist unbegründet bei den iFi Geräten, da steckt das KnowHow von AMR ja mit drinn quasi nur in "günstiger" Form. Der iCAN und iDAC sind ja nur stationnäre Geräte und nur der iCAN hat eine externe Stromquelle bekommen, der iDAC wird ebenfalls direkt via USB versorgt mit Strom. Sieht man auf den Bildern vom Hersteller -> ![]() Btw. Was war denn mit dem Nuforce DAC so schrecklich, waren es USB Störgeräusche, denn über nichts anders muss man sich bei USB DACs (sehr selten) Gedanken machen (was wie schon erwähnt nicht einmal Schuld von dem Gerät wäre), wenn doch taugt das Gerät allgemein nichts. [Beitrag von AG1M am 20. Dez 2014, 20:06 bearbeitet] |
h3in3k3n
20:29
Ja hab's auch gefunden, merci! Du keine Ahnung der hatte soviel Grundrauschen, ich dachte ich muss ausrasten. Laut aufgedreht war das ganz ok, aber ich bin Leisehörer. Ist auch schon eine ganze Weile her, weiß gar nicht mehr was für'n Laptop das war. Hmm ich glaub ich hol mir den Micro iDSD, für mobil einfach so, zu Hause mit dem iUSB-Power. Hast du die Einzelkomponenten auch getestet? Wenn man kein mobiles Gerät braucht und kein DSD, ist dann der Sabre Chip vom iDAC + iCan als KHV besser? |
h3in3k3n
21:07
Hach es nervt mich, dass Meier seinen PCStep nicht wenigstens auf 96kHz fährt, sonst wäre die Sache zack erledigt für mich, das wäre genau mein Gerät. Aber der Aberglaube an HighresPCM manipuliert mich ;-) |
xutl
10:10
erstellt: 21. Dez 2014, |||||||
Nicht nur der....,nicht nur der.......... ![]() Glaub mir, es ist so ![]() |
AG1M
11:59
Ok das geht natürlich gar nicht, verstehe dich da vollkommen. Mich stört auch das kleinste Rauschen.
Mit dem micro iDSD kannst du nichts falsch machen, aber wenn dann erst mal ohne iUSBPower bestellen, denn du wirst sehen das brauchst du gar nicht.
Rein von der Presis/Leistung ist der micro iDSD als Kombigerät dem iDAC und iCAN überlegen. Ein kleines Manko gibt außerdem beim iCAN bei sehr empfindlichen In-Ears bzw. (empfindlichen) niederohmigen Kopfhörern gibt es ein leises Grundrauschen, beim micro iDSD dagegen selbst bei 1,5 W Ausgangsleistung Totenstill und sogar noch mit Möglichkeit den ein 3 Stufiges Dämpfungsglied zu aktivieren. Was aber als stationäres Gerät bald kommt ist der mini iDSD, der ist quasi vom micro iDSD eine rein stationäre Variante mit mehr Power (wem 4 W Peak vom micro iDSD nicht reichen sollte), symmetrischen Ausgängen und vielen mehr.
Also ganz ehrlich, ich habe selbst 24bit/192 Khz Stücke mit 16bit/44 Khz verglichen keinerlei (!) Unterschiede wahrgenommen (Hörer HD800 der sehr Analytisch ist) mit dem micro iDSD. Nur bei DXD (384 Khz) bzw. ich musste erst auf DSD256/DSD512 gehen wo dann die analogen Filter noch Aktiv werden (z.B. Extreme bzw. Extended ), da gab es Unterschiede, aber ein Lied von wenigen Minuten hat eine Größe von 800 MB … ![]() Was ich damit sagen möchte, Wenn man etwas anderes "hören" möchte, dann macht man das auch ist natürlich jedem selbst überlassen. Eine gute Aufnahme in 16/44 reicht mir persönlich mit Bit-Perfekt Filter am iDSD ist für mich auch wirklich "Perfekt" was neutrale und exakte Wiedergabe betrifft. Und die Diskussion 16bit vs 24bit gibt es hier ja auch im Forum, ist nur meine Erfahrung und Meinung dazu. ![]() [Beitrag von AG1M am 21. Dez 2014, 12:03 bearbeitet] |
h3in3k3n
12:42
Ja geht mir doch auch so. (DSD hab ich allerdings noch nicht gehört). Was in meinen Augen ein Vorteil an den HighRes verkäufen ist, dass man fast nur gutes Material bekommt, weil sich bei Schundaufnahmen der verkauf nicht lohnen würde. Aber habe auch einige Stücke in HighRes und Lossless CD-Rip und ich höre es leider nicht (Höre mit T1 und HD 650 am liebsten, je nach Musik). Wohingegen ich witzigerweise einen Blindtest mit iTunes mit/ohne PureMusic sofort bestehe, das finde ich beeindruckend. Bei Foobar mit/ohne Asio Treiber ist das nicht so beeindruckend, bzw. nicht hörbar. Aber nochmal zum Thema Strom. Hat der Mini dann ein Netzteil? Und ich habe gelesen beim Nano iDSD kann man beim USB Betrieb wählen ob man vom Akku Strom nimmt oder vom USB, indem man ihn vor bzw. nach Verbindung anmacht. Geht das beim Micro iDSD auch?? Quelle ist der ausführliche Test von "Hifistatement". |
AG1M
14:18
Ja wird er haben, wird aber sicher nicht vor März 2015 erscheinen: ![]()
Wenn man die Geräte vor dem Verbinden via USB einschaltet, bekommen die ihren Strom über den internen Akku, wenn man die Geräte aus lässt und via USB verbindet und danach einschaltet läuft der Strom über USB. Das Funktionsprinzip ist beim nano sowie micro iDSD das gleiche. |
h3in3k3n
12:04
erstellt: 31. Dez 2014, |||||||
Seit gestern liegt bei mir son Teil rum. Hatte es brav am Strom und spielt auch von iPod classic über Mini klinke. Wollte das aber gern digital über cck abgreifen. Und da blinkt das Ding nur grün = Waiting for usb Input. Kann mir das einer erklären?? In der Anweisung steht soweit ich gesehen hsbe nicht dass man da noch was besonderes beachten müsste... Sry 4 Schreibfehler, aufm Tab getippt. [Beitrag von h3in3k3n am 31. Dez 2014, 12:06 bearbeitet] |
h3in3k3n
13:56
Tss und der rechte Kanal wird beim leise Spielen ungleich schwächer befeuert. Bin ein bisschen enttäuscht, nach den gefühlt 2 Dutzend positiven Reviews... Wobei man fairerweise sagen muss, wenn man den entsprechenden Pegel dann hat, ist das schon ganz gut was er abliefert. |
AG1M
16:07
Hallo, bei Apple kenne ich mich leider nicht so tief aus, daher würde direkt den iFi Support anschreiben: ![]() Btw. wenn du Pegelunterschiede hast -> würde ich reklamieren. Bei mir ist auch bei leisen Pegel kein Ungleichgewicht (mit dem HD800 als Hörer und Gain auf 'Normal' IEMMatch = 'Off'). |
h3in3k3n
18:15
Gut ja das mit dem iPod is weniger wichtig. Da kann ich ja digital über diese iPod zu Mini Kabel gehen. Pegelunterschied teste ich nochmal mit anderen KH, sonst geht er eben zurück. Und du hast das gar nicht? Auch wenn du von ganz unten langsam hochdrehst? |
AG1M
13:42
erstellt: 01. Jan 2015, |||||||
Nein alles bestens, hab auch mit meinem empfindlichen Grado RS2 noch einmal extra darauf geachtet, selbst bei 9 Uhr Stellung keine Unterschiede. |
M.klaiss
17:00
erstellt: 14. Nov 2015, |||||||
Hallo ich habe seit heute auch nen dsd micro hab ihn erst am PC und danach in Verbindung mit m ibasso dx90 gehoert. Ist definitiv besser als der dsd nano den ich auch habe. Er klingt besser in den Baessen und hat gefuehlt auch mehr Dynamik als der ibasso bin mit dem ersten Eindruck sehr zufrieden |
Besserer Klang per Kopfhörer: ifi idsd oder Bluesound Node? Holger_L. am 19.07.2021 – Letzte Antwort am 20.07.2021 – 8 Beiträge |
DAC/AMP gesucht bis 900 Euro *rael* am 10.01.2024 – Letzte Antwort am 16.01.2024 – 6 Beiträge |
KHV/DAC am PC gesucht. Fiio K5 pro vs. ifi zen Dac vs ? Tsaphiel am 16.03.2021 – Letzte Antwort am 10.05.2022 – 41 Beiträge |
neuer Khv/Dac Antitheus am 18.08.2017 – Letzte Antwort am 27.08.2017 – 12 Beiträge |
DAC / KHV bis ?200: ifi nano, Ultrasone naos oder Fiio a5? Isaak127 am 02.11.2018 – Letzte Antwort am 13.11.2018 – 5 Beiträge |
Suche Kopfhörer offen mit Bass und Bühne Trisches am 21.02.2018 – Letzte Antwort am 03.03.2018 – 18 Beiträge |
Sennheiser ie 800, hd 700 oder hd 800 an idsd micro bl Fred_vom_Silend_Hill am 05.07.2018 – Letzte Antwort am 06.07.2018 – 4 Beiträge |
Welcher USB DAC KHV für B&W P7 bis 200? epigore am 19.12.2016 – Letzte Antwort am 22.12.2016 – 3 Beiträge |
USB-DAC mit Kophöreranschluss Reinhard am 22.08.2014 – Letzte Antwort am 23.08.2014 – 5 Beiträge |
Suche KH für Epische Musik (Filmmusik) Fenixx am 25.11.2020 – Letzte Antwort am 26.11.2020 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedspeedyhb12
- Gesamtzahl an Themen1.558.660
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.687
