DAC/KHV für K701 + Audioengine A5+ gesucht
Zna
#1 erstellt: 28. Dez 2014, 02:24
Suche eine externe Lösung, um o.g. Lautsprecher,Kopfhöhrer und XLR oder USB-Mic (noch nicht vorhanden) mit dem PC zu verbinden. Das ganze am besten in einem Gerät. KHV wäre ja bei den K701 nicht unbedingt nötig, möchte aber die Option haben, auf KHs mit mehr Ohm umzusteigen. Bisher getestet habe ich die Asus Xonar U7 (Klinke-Mic geht in Skype nicht -> zurückgeschickt), im Moment habe ich übergangsweise meine Asus D2 verbaut. An möglichen Optionen habe ich mir bisher eine Focusrite Scarlett Solo (oder 2i2)+XLR-Mic oder alternativ einen Audioengine D1 rausgesucht. Habe als "Anfänger" aber keine Ahnung, ob die Scarlett eine ausreichende Qualität liefert. Wahrscheinlich gibt es aber sowieso noch bessere Alternativen, hier ist eure meinung gefragt
Horvath
Gesperrt
#2 erstellt: 28. Dez 2014, 02:44
Fiio e 17 . plus e09 .
[Beitrag von Horvath am 28. Dez 2014, 02:45 bearbeitet]
Firschi
#3 erstellt: 28. Dez 2014, 02:56
Ich stand noch vor Kurzem vor der genau gleichen Aufgabenstellung und rate dir deshalb, nach dem Objective DAC bzw. dem dazu passenden Headphone Amp zu googlen. In meinem Fall habe ich den sogenannten ODAC fertig gekauft und ein DIY-Kit für die Desktop Version des Amps. Generell lassen sich beide Geräte auch in einem Gehäuse unterbringen, was ich bei einem eventuellen nächsten Anlauf tun würde.
Zna
#4 erstellt: 28. Dez 2014, 14:27
Ui, das geht ja schnell hier
Die Fiio-Lösung finde ich nicht so gut. Brauche einfach die Möglichkeit nicht, den e17 mal rauszunehmen.
ODAC+O2 habe ich auch schon gesehen, sieht sehr interessant aus, würde auch die Fertigkombo nehmen. Dabei irritiert mich aber, dass ich neben der 6,3er Klinke für die KH auf der Rückseite 2* Input hätte. Bräuchte da doch 2* Output, um die Lautsprecher anzuschließen, oder?
Weitere Meinung sind gerne gesehen, auch zu den von mir im Startpost genannten Geräten
Firschi
#5 erstellt: 28. Dez 2014, 16:21
Lautsprecher kannst du an das von dir verlinkte Gerät generell nicht anschließen.
Es kann lediglich ein digitales Signal, das via USB eingespeist wird, in ein analoges Signal wandeln und dieses wiederum durch den Amp auf die 6,3mm Klinkenbuchse an der Front ausgeben. Alternativ kannst du ein analoges Signal über den Input an der Rückseite einspeisen, wenn du den Amp alleine ohne die DAC Funktionalität nutzen willst. Allerdings muss der USB Stecker dazu gezogen werden. Die Ausgabe erfolgt in jedem Fall über die Buchse an der Front.
[Beitrag von Firschi am 28. Dez 2014, 17:04 bearbeitet]
Zna
#6 erstellt: 28. Dez 2014, 16:47
War ja nur verwundert, da beim Einzelkauf der beiden Geräte alle nötigen Anschlüsse vorhanden wären. Habe gerade gesehen, dass es für den O2-Amp ein Desktop-Umrüst-Kit gibt, wodurch das Gerät deutlich mehr Anschlüsse hat. Sollte für meine Zwecke ja dann reichen und ist dank des DIY-Bausatzes sogar recht günstig.
Firschi
#7 erstellt: 28. Dez 2014, 17:00
Wie gesagt, ich habe mir den ODAC in der RCA Version fertig gekauft:
http://www.headnhifi.com/odac-rca
Dazu das Kit für Amp und dazu das Deskop Kit (beides DIY):
http://www.headnhifi.com/diy-kits/o2-kit-full
http://www.headnhifi.com/diy-kits/o2-desktop-kit
Bei dem Kit für den Amp kannst du auf die Blenden (vorne und hinten) verzichten, beim Desktop-Kit werden die passenden mitgeliefert.
Dazu brauchst du in jedem Fall einige Kabel, einen feinen Lötkolben, Schrumpfschlauch und natürlich Zeit.
Aber Achtung: Auch bei dieser Lösung kannst du passive Boxen nicht direkt anschließen!
Würde ich die selbe Lösung noch einmal benötigen, würde ich ein DIY Kit für den Amp besorgen und den ODAC direkt darin integrieren. Die Anschlüsse können bei Bedarf relativ flexibel angepasst werden, wenn man weiß was man tut
[Beitrag von Firschi am 28. Dez 2014, 17:03 bearbeitet]
Zna
#8 erstellt: 28. Dez 2014, 17:42
Sorry, hab den Teil mit dem DIY in deinem ersten post vollkommen überlesen . Meine neuen Boxen sind aktiv, hätte zwar rein vom sound her auch meine alten Boxen+Vollverstärker behalten, aber das war auf Dauer etwas zu platzintensiv. Thread kann dann von mir aus zu gemacht werden, bin ja jetzt fündig geworden. Danke für die gute Beratung :).
KHV (+DAC?) für k701
Lamare am 01.09.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  2 Beiträge
Welchen KHV/DAC für K701?
mike202 am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  11 Beiträge
KHV/DAC für K701/Dt880
thiron am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2013  –  5 Beiträge
KHV+Dac für AKG K701
Honors am 24.04.2014  –  Letzte Antwort am 25.04.2014  –  13 Beiträge
KHV für AKG K701 gesucht
sneps am 09.10.2012  –  Letzte Antwort am 15.10.2012  –  8 Beiträge
[Suche] KHV für K701
GnaGetier am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  16 Beiträge
KHV gesucht
haian am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  12 Beiträge
KHV mit DAC für AKG K701
s66 am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  5 Beiträge
KHV gesucht
haian am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 03.04.2009  –  11 Beiträge
USB-DAC KHV gesucht
larola am 18.04.2023  –  Letzte Antwort am 21.06.2023  –  7 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedgiselleholland9
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.261
