HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Neue inears für Rock/Metal | |
Neue inears für Rock/Metal+A -A |
thwp
#1 erstellt: 20. Jan 2015, 20:46 | |
Hey, ich bin nun auch auf der Suche nach neuen inears. Bis jetzt habe ich die Shure SE215, aber leider bricht mir immer wieder der Draht zur Stabilisierung über dem Ohr, außerdem klingt es insgesamt eher etwas "dumpf" habe ich das Gefühl.. Suche deshalb etwas neues. Eine meiner Hauptfragen ist, ob erstmal auch andere Probleme mit dem Draht bei den Shures haben und wenn ja, ob das bei den höheren Modellen auch ein Problem ist. Abgesehen davon bin ich allem gegenüber offen Budget: 100-300€, je nachdem was es wird und ob es sich wohl lohnt auch mehr Musikgeschmack: Rock, Metal, etwas Elektro und Akustikversionen (auch mit Klavierbegleitung) von Rock/Metal Songs Hörgewohnheiten: Hier wird's schwer zu beschreiben.. Ich mag an meinen SE215 den "Druck" hinter dem Bass, den ich zB beim Schlagzeug richtig höre, insgesamt hab ich aber das Gefühl dass sich hohe Töne ziemlich verzerren.. Umgebung: Meist draußen, oder auch im Zug - also am besten gute Abschirmung und nach außen leise Vorhandenes Equipment: Abspielgerät: Lumia 930 (hat einen ziemlich simplen Equalizer, sieht dann so aus: Link. Die paar mal die ich mit KH am PC höre hätte ich dieses Modul (vom Board, keine extra Soundkarte): Realtek ALC1150 115dB SNR HD Audio Equalizer: hab nur etwas mit dem vom Handy rumgespielt, wäre wohl aber auch drin wenn denn notwendig (Budget ist nur zur Näherung) Danke! [Beitrag von thwp am 20. Jan 2015, 20:48 bearbeitet] |
XperiaV
#2 erstellt: 20. Jan 2015, 22:34 | |
Ich nehme mal an dass du an diesem EQ auch manuelle Einstellungen bei den Frequenzen vornehmen kannst? Evtl. passt schon der Hifiman RE400, angeblich sehr gut harmonierend mit einem EQ ... Diese Voreinstellungen a la Dance, Rock oder Jazz ect. sind meiner Meinung nach für die Tonne. Ob ein Multi BA IE in Frage kommt kann ich nicht sagen, weil ich nicht weiß wie es mit der Ausgangsimpedanz des Lumia 920 ausschaut. Eine dynamische Alternative wäre auch der AT CKX9, höre selbst auch Hardrock (kein ultraschnellen Heavy Metal!) und dafür reicht mir die Schnelligkeit im Bass. |
Hellfire13
#3 erstellt: 20. Jan 2015, 23:49 | |
Wenn dir die grundsätzliche Abstimmung des SE215 gefallen hat, wäre ein Westone UM Pro 20 ein passendes Upgrade. Der geht klanglich in eine recht ähnliche (also eher warme, bassbetonte und in den Höhen sanfte) Richtung, macht aber im Prinzip rundherum alles (teils ,deutlich) besser (Auflösung, Präzision, Höhen verzerren nicht). Alternativ wäre sonst auch noch ein Fischer Amps FA-3 XB eine interessante Alternative. Der ist ebenfalls bassbetont, aber in den Höhen nicht abrollend sondern eher noch ganz leicht betont und dadurch insgesamt ne Ecke heller und klarer wenn man so will im Klang. Technisch ist der ebenfalls ein deutliches Upgrade zum SE215. Etwas problematisch könnte allerdings wie XperiaV schon angedeutet hat die Ausgangsimpedanz deines Lumia 930 sein. Die beiden vorgeschlagenen Kandidaten reagieren nämlich aufgrund der verbauten Technik (Mehrwege-BA-Treiber) etwas empfindlich auf höhere Ausgangsimpedanzen am KH-Ausgang, genauer gesagt wird der Frequenzgang verbogen (es können etwa der Bass- oder Höhenbereich angehoben oder abgesenkt werden, welche Auswirkungen genau auftreten und wie stark hängt vom jeweiligen Impedanzverlauf des Hörers und der Höhe der Ausgangsimpedanz ab). Ich weiß leider nicht genau, wie es da beim Lumia 930 aussieht, meine aber mal gelesen zu haben, dass die Ausgangsimpedanz bei den Lumias bisher nicht optimal war. Auf der anderen Seite sind sowohl der UM Pro 20 als auch der FA-3 XB noch nicht so wahnsinnig empfindlich in der Beziehung, sodass man es denke ruhig mal auf einen Versuch ankommen lassen kann (letztlich muss dir der Klang ja auch einfach nur selber gefallen, völlig egal, ob er eventuell leicht verändert wird oder nicht :Y). Das potentielle Problem mit der Ausgangsimpedanz könnte man sonst einfach mittels eines zusätzlichen portablen KHVs wie etwa nem Fiio E6 oder Fiio E11K umgehen ;). |
thwp
#4 erstellt: 21. Jan 2015, 00:40 | |
Danke für die Antworten! Wenn das Handy das Problem ist, ein altes 4S kann ich wohl noch auftreiben, das scheint ja sehr gut geeignet zu sein. Hab ich ehrlich gesagt nicht mal drüber nachgedacht - aber das 930 scheint wohl auch wirklich alles andere als gut zu sein, ne 4 im Test beim Focus: Test. Werde mich dann wohl nach nem alten iPhone oder MP3 Player um, der da besser ist.. laut GSMArena ist beim Lumia so ziemlich alles an der Audioausgabe missraten, könnte ein FiiO das überhaupt noch retten? Ich hör mir dann die genannten Kophörer erst mal an, danke! PS: Seh ich das richtig, dass die Fischer Amps ""normal"" (nicht übers Ohr) getragen werden? Das ist bei mir leider echt schwierig weil ich es immer schaffe irgendwo hängen zu bleiben und mir dann das halbe Ohr rausreiße |
Hellfire13
#5 erstellt: 21. Jan 2015, 09:09 | |
Nen iPhone 4s wäre als Player geradezu hervorragend geeignet ;). Und den Fischer Amps gibt's auch als FA-3E XB, bei dem dann das Kabel wie beim SE215 oder UM Pro 20 über's Ohr geführt wird (und es zudem wechselbar ist; dadurch kommt auch der höhere Preis gegenüber dem "normalen" Modell zustande, die verwendeten wechselbaren Kabel und Buchsen am In-Ear selber sind nämlich schlichtweg schon im Einkauf nicht billig wie uns mal ein Brancheninsider hier im Forum erklärt hat). Alternativ könnte man sonst aber auch einfach die "normale" Variante quasi nach oben drehen und das Kabel über's Ohr führen, das klappt in der Regel auch ganz gut ;). |
thwp
#6 erstellt: 21. Jan 2015, 18:02 | |
Gut, dann werde ich mich wohl dazwischen entscheiden Nochmal zum Player, an ein ordentlich erhaltenes 4S mit 64GB ranzukommen ist leider doch schon ganz schön schwierig :/ Falls das nichts wird, was wäre dann am sinnvollsten, ein extra mp3-player (wenn ja, was für einer (am besten mit >50GB Platz oder Speicherkartenslot)) oder einfach ein anderes Handy? Wenn Handy, sind die neueren iPhones, also 6 und 6 plus, auch gut was den Ton angeht? Hab da echt keine Ahnung.. |
Hellfire13
#7 erstellt: 21. Jan 2015, 19:37 | |
Ja, iPhone 6 und 6 Plus sind immer noch sehr gute Audioplayer (lediglich die Ausgangsimpedanz ist ein klein wenig höher als noch beim iPhone 4 (ca. 1 Ohm) oder 4s (unter 2 Ohm), liegt wohl mittlerweile bei ca 3 Ohm, für die Fischer Amps oder die Westones ist das aber noch völlig im Rahmen würde ich sagen). Als separate Audio-Player kämen etwa ein Fiio X1, X3,X5 oder auch ein iBasso DX50 oder DX90 in Frage. Zu all diesen Playern gibt's im mobiles Hifi/ iPod/ MP3-Player-Unterforum jeweils eigene Threads mit massig Infos ;). [Beitrag von Hellfire13 am 21. Jan 2015, 19:38 bearbeitet] |
thwp
#8 erstellt: 22. Jan 2015, 00:04 | |
Perfekt, danke! Dann hab ich ja erstmal was vor.. ich schätze ich warte dann noch ein bis zwei Monate, bringe lieber erstmal Klausuren hinter mich und werde dann in aller Ruhe testen Danke nochmal! edit: Würde der der NWZ A15 auch noch gut genug gehen, hat leider eine etwas höhere Ausgangsimpedanz als der X1.. Hab nämlich etwas Probleme mit der Bedienbarkeit des X1 Ich werde auf absehbare Zeit sowieso nur Inears benutzen, den Verstärker vom X1 sollte ich dann sowieso nicht brauchen, oder? Also anders gestellt würde ich gerne wissen, ob der Sony nur für inears irgendwelche Nachteile gegenüber dem FiiO hat, optisch und von den Funktionen her finde ich ihn dann doch deutlich besser edit2: ok laut dem NWZA15/16... Thread wird das wohl nix :/ Ich pack mal noch einen Thread in das passende Unterforum, danke für die Hilfe hier! [Beitrag von thwp am 23. Jan 2015, 23:23 bearbeitet] |
InEars für Metal/Rock bis 100? noxic am 10.05.2016 – Letzte Antwort am 27.05.2016 – 30 Beiträge |
Neue InEars für ~120? Kenja am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 5 Beiträge |
Suche Inears für Metal und Rock darkshadow1 am 01.01.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2016 – 21 Beiträge |
Kaufberatung . InEars für Metal Mijuu am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 20 Beiträge |
brauche neue InEars -150? Weaper am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 6 Beiträge |
inEars Rock/Metal bis ca. 40? anguser am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 5 Beiträge |
[Suche] günstige InEars für Rock / Metal bis Hip Hop Ürmelchen am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 12 Beiträge |
Neue InEars bliblablu am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 3 Beiträge |
InEars für Rock K4ZUY4 am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 3 Beiträge |
Inears gesucht XXtalonXX am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 11 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder927.054 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlexFFM1973
- Gesamtzahl an Themen1.554.667
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.225
