Kopfhörerverstärker mit DAC bis 300€
n3c2on
#1 erstellt: 14. Feb 2015, 12:16
habe mir vor kurzem einen neuen Kopfhörer gekauft - da ich viel Musik hör, Filme schau und besonders am meisten Computerspiele mit Mikrofon, viel die Wahl auf ein MMX 300 von Beyerdynamic mit 32 Ohm.
Klanglich für meine Ansprüche schon ein Traum (davor hatte ich die AKG K530 und ein externes Hama Mic.)
Nun wollte ich den Klang etwas aufbessern und vor allem, bei hohen Lautstärken Verzerrungsarm genießen. Darum bin ich nun auf der Suche nach einem Kopfhörerverstärker. Auf jeden Fall mit DAC, da er ausschließlich am PC (mit Windows 8 x64) Verwendung finden wird.
Kenne mich in dem Sektor allerdings nun überhaupt nicht aus. Möchte halt deutlich weniger Verzerrung und das es ein schön knalliger Klang wird - so es der Kopfhörer auch hergibt.
Musik höre ich eigtl. alles von Klassik über Metal bis Dubstep und EDM.
Preislich bis 300€ (müssen aber nicht ausgereizt werden - also wenn es ein Top Produkt für 200€ gibt wäre das auch schön)
Vielen Dank für eure Hilfe!
ApeOfTheOuterspace
#2 erstellt: 14. Feb 2015, 12:24
prinzipiell dürfte für deine Ansprüche schon ein FiiO E10 ausreichend sein. Solltest du trotzdem gewillt sein mehr zu investieren (was auf langfristige Sicht durchaus sinnvoll sein kann), so wäre meine Empfehlung die Objective O2 KHV/ODAC Kombo. Gäbe es auch in einem Gehäuse, kostet dann aber 70€ mehr.
Schöne Grüße,
Ape
[Beitrag von ApeOfTheOuterspace am 14. Feb 2015, 12:28 bearbeitet]
Schlappen.
#3 erstellt: 14. Feb 2015, 12:40
Ich hab mir dieses Teil hier aktuell gekauft... Ist auch ein Audio USB Interface (für den PC)
http://www.amazon.de...erface/dp/B005NPBDV2
[Beitrag von Schlappen. am 14. Feb 2015, 12:41 bearbeitet]
n3c2on
#4 erstellt: 14. Feb 2015, 13:46
Vielen Dank schonmal für die Antworten! Der TEAC sieht schonmal sehr fein aus..
Was haltet ihr vom Oehlbach XXL DAC? Bezahlt man da eher für den Namen?
michi.plangger
#5 erstellt: 14. Feb 2015, 15:11
Objective O2 / AMP + ODAC
spawnsen
#6 erstellt: 14. Feb 2015, 15:20
Ja, der TEAC ist eine gute Empfehlung.
Für deinen Kopfhörer brauchst du auch nicht viel Verstärkerleistung sondern eher eine feine Lautstärkeregelung für empfindliche Hörer. Daher würde ich im Falle des O2 (falls du ihn neu beziehst) etwa die Gain-Stufen nicht auf Standard (2,5x, 6,5x) wählen sondern vielleicht auf 1,5x/2,5x o.ä. setzen Sonst bestünde die Gefahr, dass bei einer kleinen Betätigung des Portis schon die Lautstärke zu stark zu nimmt.
Nicht unbedingt. Das Gerät ist auch okay, ist ein in China gefertigtes OEM-Gerät. Schau aber mal in den Thread zum Oelbach hier im Forum. Letztens haben ihn zwei User gekauft und waren nicht 100-prozentig zufrieden.
Ein Gerät das ich auch noch ganz gut finde ist der Fostex HP-A4, zumindest sofern du keine KH betreibst die viel Leistung erfordern. Aber dies ist ja nicht gegeben.
igi1
#7 erstellt: 14. Feb 2015, 15:28
Also ich habe mir letzte Woche den Fiio E10 Olympus 2 geholt und bin begeistert. Ich habe oft gelesen, dass KHV voodoo sind weil sie aus Kopfhörern nur unmerklich mehr herausholen aber ich bin mittlerweile der Meinung dass der KHV mindestens genau so wichtig ist!
Und das für schlappe 75 Tacken
[Beitrag von igi1 am 14. Feb 2015, 15:29 bearbeitet]
n3c2on
#8 erstellt: 14. Feb 2015, 16:38
Gibt es denn den Objective O2 / AMP + ODAC in einem deutschem Shop? Bin gerade am Suchen bei Google.. Finde auch ein paar, auch bei Ebay... Vielleicht kennt jemand den günstigsten anbieter, da es das Gerät nicht bei Suchmaschinen gibt...
Also denke das das wirklich das günstigste Angebot ist... Wird auch aus vielen Seiten gelobt. Also wirds denk ich das "O2+ODAC Headphone Amplifier / DAC combo" vom headnhifi für 237€
Was sollte ich angeben bei "Gain settings"? Damit es mit dem Beyerdynamic MMX 300 mit 32Ohm passt... Hat den jemand mit Acryl Front? Ob das gut aussieht?
Danke!
[Beitrag von n3c2on am 14. Feb 2015, 16:54 bearbeitet]
ApeOfTheOuterspace
#9 erstellt: 14. Feb 2015, 16:52
Den günstigsten Shop, den ich kenne, habe ich dir oben schon verlinkt. Weniger wirds AFAIK nicht.
Schöne Grüße,
Ape
spawnsen
#10 erstellt: 14. Feb 2015, 16:59
Ich würde wahrscheinlich 1,5x und 2,5x oder so etwas in der Richtung nehmen. Aber schreib' doch einfach mal Stefan Walter an, was er dir empfehlen würde.
Wenn du keine separaten Geräte haben möchtest gibt es auch noch das Kombi-Gerät. Dann allerdings etwas teurer.
Marcel21
#11 erstellt: 14. Feb 2015, 18:09
Also, ich denke einen KHV in der Größe für ein Beyerdynamic DT-770 32 Ohm mit Mikro ist absolut rausgeschmissenes Geld.
Da kann man sich viel eher einen besseren Kopfhörer holen und deutlich weniger für das Ausgabegerät ausgeben, das lohnt sich immer mehr.
Eine Asus Xonar DGX als Soundkarte würde hier sogar ausreichen, hat auch einen Mikrofon-Kanal.
Alles andere wäre mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
Jedoch wird man mit der bei einem 32 Ohm Kopfhörer grundrauschen wahrnehmen können, deshalb alternativ eine Sound Blaster Z.
Wegen der Haptik vielleicht noch ein Fiio E10k, der reicht für nahezu alle Kopfhörer aus, und klingt noch mal hörbar besser als die DGX oder SBZ.
Der wäre sogar meine Empfehlung, jedoch hat der leider keinen Mikrofon-Kanal.
Wenn es ein Mikrofon-Kanal haben muss, dann eine Xonar U7, die ist auch extern, hat mehr Software-Features.
n3c2on
#12 erstellt: 14. Feb 2015, 18:10
Warum ist eigtl. das Kombi-Gerät teurer? Ist doch eitl. weniger Material als das Combo..!? Naja Wenns die gleiche Technik ist dann wirds das Kombi--Gerät. Stört mich jetzt nicht das es zwei Geräte sind.
Beim Anschluss des DACs per USB sollte es ja wie als externe Soundkarte erkennen? Oder brauch ich extra Treiber? Lautstärkereglung über Windows sollte also auch funktionieren?
Ich kann ihn ja mal anschreiben... Auch wegen evtl. Bilder von der Acryl variante, da es recht interessant klingt. Ansonsten dann einfach "1,5x/2,5x" in das Feld "Non Standard Gain:" eingeben?
spawnsen
#13 erstellt: 14. Feb 2015, 18:27
Ja, nein, ja und ja.
ApeOfTheOuterspace
#14 erstellt: 14. Feb 2015, 18:40
Warum sollte es rausgeschmissenes Geld sein? Der O2 ist auf langfristige Sicht sicherlich keine sinnlose Anschaffung und kann auch leistungshungrigere Kopfhörer antreiben. Zumal es auch in näherer Zukunft einen neuen Kopfhörer beim TE geben könnte und somit ein potenter KHV durchaus von Vorteil sein kann.
Selbst wenn das alles nicht so ist, so ist das P/L-Verhältnis der O2-Kombi trotzdem noch sehr gut, wenn man sie z.B. mit anderen Geräten vergleicht.
Schöne Grüße,
Ape
Marcel21
#15 erstellt: 14. Feb 2015, 18:51
Schon, aber eine DAC/KHV-Kombi für über 200€ lohnt sich erst, wenn man einen Kopfhörer vom Kaliber T1, HD800, K812 usw. hat, denn davor bekommt man den besseren Klang in dem man in den Kopfhörer investiert, und nicht in die Quelle.
Die Geräte von Fiio oder Soundkarten für unter 100€ sind in der Lage, alle Kopfhörer darunter problemlos anzutreiben ohne was vom Klang zu verlieren.
Einige ausnahmen mag es noch geben, aber beim Großteil trifft das definitiv zu.
n3c2on
#16 erstellt: 14. Feb 2015, 19:56
Jetzt bin ich etwas verunsichert... Also hoffe das in den kommenden 5 Jahren keine neuen Kopfhörer kommen werden. Meine AKG zuvor haben 6 Jahre gehalten, da sollten die Beyerdynamic schon mithalten. Und selbst wenn ich mir mal neue kaufen sollte, würden es sicher keine für >500€ werden.
Also doch nur ein FiiO E10K Olympus 2?
Also es sollte aber schon hörbar besser "Klingen" als mit Onboard Sound oder Soundkarten. Vor allem Kräftiger. Ich höre ja jetzt schon das sie im Bass viel Potential haben. Aber wenn ich z.B. ein Spiel spiele. verzerrt es leicht.
[Beitrag von n3c2on am 14. Feb 2015, 20:00 bearbeitet]
Marcel21
#17 erstellt: 14. Feb 2015, 19:59
Ja, der reicht
Bei allem was darüber hinaus geht, wirst du wahrscheinlich keinen Unterschied mehr hören können.
Du kannst es gerne ausprobieren, aber, ich bin mir recht sicher, dass es sich nicht lohnt.
Da du ja ein Headset hast evtl. eine U7 oder das Mikro am Onboard anschließen, geht natürlich auch.
Wenn du das Mikro nicht brauchst bring das MMX300 zurück und hol dir ein DT-770, ist das gleiche
[Beitrag von Marcel21 am 14. Feb 2015, 20:29 bearbeitet]
n3c2on
#18 erstellt: 14. Feb 2015, 20:09
Wenn du das Mikro nicht brauchst bring das MMX300 zurück und hol dir dein DT-770, ist das gleiche :D
Mikro sollte schon sein, da ich viele Multiplayer Spiele spiele. Darum auch diese Wahl, da es im Headsetbereich mit eins der besten sein soll. Betreiben kann ich des über die Onboard, das ist kein Problem, da brauch ich ja nur ein Verlängerungskabel.
Hm da versuch ich es vielleicht doch mit dem Fiio. Kostet ja auch nicht die Welt.
spawnsen
#19 erstellt: 14. Feb 2015, 21:10
Ja, der FiiO genügt natürlich, wenn man es aus dieser Perspektive sieht. Lautstärkeregelung für empfindliche Hörer ist auch ok und die Messwerte ebenfalls.
Ich traue den FiiO-Geräten ja nicht viel zu in puncto Langlebigkeit, vielleicht tue ich ihnen damit aber auch Unrecht. Die Erfahrungen/Berichte der User sind diesbezüglich unterschiedlich; zumindest bei denen mit digitaler Lautstärkeregelung und digitalem Interface scheint aber schon mal was kaputt zu gehen. Für die Ewigkeit sind sie wahrscheinlich nicht gebaut...
n3c2on
#20 erstellt: 16. Feb 2015, 10:03
Ach, ich hol mir doch lieber den o2 mit odac... Kostet zwar ordentlich mehr aber ist halt zukunftssicherer, und wenn etwas nach der garantiezeit kaputt geht kann man es leicht selbst reparieren, da man leicht an ersatzteile kommt. Hab angst das ich mit dem fiio früher oder später unzufrieden werde... Und das budget gibt es ja auch her.
Also danke fur die kaufberatung und eurer hilfe, habt mir gut geholfen!
michi.plangger
#21 erstellt: 16. Feb 2015, 20:40
gute entscheidung
n3c2on
#22 erstellt: 24. Feb 2015, 20:48
Hab mir jetzt nach reichlicher Überlegung die o2+odac combo bestellt.
Nun hätte ich eine letzte abschließende frage...
Ich brauch ja ein Stereo-3,5mm Klinkestecker auf Stereo-3,5mm Klinkestecker zur verbindung der komponenten. Welches Kabel würdet ihr mir empfehlen? Wo gibt es günstige? Bis jetzt hab ich als günstigste Variante das "FiiO L8 Stereo Audio Cable 3.5mm "L" to 3.5mm "L"" gefunden... gibt es Alternativen? denn wegen einem Kabel knapp 6€ Versand ist schon heftig
Marcel21
#23 erstellt: 24. Feb 2015, 20:51
Nimm doch ein normales Klinkenkabel:
http://www.amazon.de...hwarz/dp/B00DRCT798/
Sollte genügen. Ist auch VSK-Frei schnell da.
[Beitrag von Marcel21 am 24. Feb 2015, 20:52 bearbeitet]
ApeOfTheOuterspace
#24 erstellt: 24. Feb 2015, 21:12
Cordial Kabel würde ich an deiner Stelle nehmen Aber im Prinzip ist das egal.
Schöne Grüße,
Ape
spawnsen
#25 erstellt: 24. Feb 2015, 21:15
Welches Modell hast du denn genau bestellt (Walter, Ephiphany oder JBS Labs?)
Wieso brauchst du ein Klinkenkabel, du verbindest den O2/ODAC doch per USB oder nicht?
Falls du dennoch ein analoges 3,5mm Klinkenkabel kaufen willst, ich nehme immer die hier. Zu empfehlen!
n3c2on
#26 erstellt: 25. Feb 2015, 07:25
Wieso brauchst du ein Klinkenkabel, du verbindest den O2/ODAC doch per USB oder nicht? ;)
Hab das vom walter.. Allerdings die combo nicht die combi also getrennt o2 und odac welche ich per klinke verbinden muss..
spawnsen
#27 erstellt: 25. Feb 2015, 08:08
Gut, in diesem Fall habe habe ich nichts gesagt.
Kabel sind ja genug gepostet worden... viel Spaß mit dem Gerät!
Kopfhörerverstärker oder DAC bis 150??
blckstr am 18.12.2013  –  Letzte Antwort am 02.01.2014  –  3 Beiträge
DAC mit Kopfhörerverstärker
dirk12345 am 16.07.2016  –  Letzte Antwort am 21.07.2016  –  5 Beiträge
Kopfhörerverstärker und DAC nötig?
Plupps am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  7 Beiträge
DAC + Kopfhörerverstärker (symmetrisch)?
BaamxYuri am 30.09.2020  –  Letzte Antwort am 01.10.2020  –  2 Beiträge
Kaufberatung Kopfhörerverstärker/DAC bis 85 Euro
josen am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  5 Beiträge
KHV + DAC bis 300?
Mulokaj am 29.12.2014  –  Letzte Antwort am 09.01.2015  –  45 Beiträge
Kopfhörerverstärker mit DAC an USB
cfnorg am 07.12.2016  –  Letzte Antwort am 09.12.2016  –  8 Beiträge
Kopfhörerverstärker
Rusty121 am 22.10.2022  –  Letzte Antwort am 23.10.2022  –  12 Beiträge
Welchen DAC/ Kopfhörerverstärker zum MMX300?
imnotawizard am 08.08.2019  –  Letzte Antwort am 24.12.2020  –  23 Beiträge
KHV und DAC bis ~ 300,-
theVan am 09.06.2012  –  Letzte Antwort am 16.06.2012  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.815
