Welchen DAC/ Kopfhörerverstärker zum MMX300?
imnotawizard
#1 erstellt: 08. Aug 2019, 16:55
Moin,
ich möchte mir das MMX300 kaufen. Allerdings finde ich wenig DAC´s oder Kopfhörerverstärker welche auch einen Mic Input über Klinke haben. Ich würde gerne auf eine Software verzichten und nicht zwingend 200€ ausgeben. Vielleicht hat ja jemand selbst eine gute Kombination mit dem MMX300
HappyMetal
#2 erstellt: 08. Aug 2019, 18:45
Warm ein MMX 300?
Ergänzung: Das MMX300 ist sicher kein schlechtes Headset, aber für das was geboten wird, doch arg teuer. Für das MMX300 braucht man keinen KHV, außer du willst dir die 600 Ohm Variante kaufen.
[Beitrag von HappyMetal am 08. Aug 2019, 18:48 bearbeitet]
imnotawizard
#3 erstellt: 08. Aug 2019, 19:16
Weil ich das MMX300 gerne möchte darum :p
Ich bin darüber aufgeklärt, was da für eine Technik hintersteckt etc. ist sehr teuer aber gibt immer wieder gute Angebote. Naja meine onboard Soundkarte ist kaputt und ich möchte eine externe Lösung, da ich mit internen schlechte Erfahrungen gemacht habe.
HappyMetal
#4 erstellt: 08. Aug 2019, 19:45
Dann ist ja alles perfekt - ich wills dir auch nicht ausreden, sondern nur aufklären Aber das ist in deinem Fall gar nicht notwendig.
Die all-in-One Lösungen sind rar und wir sind immer im Gaming Bereich. Ich hatte mal eine Creative Omni, mit der ich ganz zufrieden war. Wenn es die noch gibt, wäre das meine Empfehlung. Du kannst natürlich auch eine G5 oder G6 nehmen, die haben einen recht potenten KHV mit an Bord. Den du allerdings nicht zwingend brauchst. Alle SoKas kannst du auch ohne SW vom Hersteller verwenden, allerdings musst du dann auf Spielereien wie Stimmverzerrer verzichten. Einen EQ hast dann allerdings auch nicht.
Die kleinen USB-Soundkarten für 7~10€ würde ich nicht nehmen. Keine Ahnung, wie gut die Soundausgabe der Teile ist. Diese werden meist für einen alternativen Mic-In empfohlen, wenn der Onboard nix taugt. Es gibt noch andere externe SoKas, die ich aber noch nicht auf meinem Tisch hatte und daher nix dazu sagen kann.
Btw: Mit einem Budget von ca. 300€ kannst du dir einen DT 770 32 Ohm, ein XLR Mic, Ständer und Spinne dazu sowie ein günstiges Interface kaufen. Dann brauchst du gar keine Soundkarte.
imnotawizard
#5 erstellt: 08. Aug 2019, 20:10
Wie lange hattest du deine Creative Omni ca.? Und ist sie kaputt gegangen oder hast du sie augetauscht?
Spielereien benötige ich eh weniger aber vllt nice to have.
Ich möchte nur kein Mikrofon vor meinem Gesicht haben, deshalb ja das MMX300 eine gute Lösung mit vernünftigem Sound und gutem Mikrofon (besitze derzeit das Dt 990 kenne also den beyerdynamic sound )
Kennst du denn die Creative G5 ? Hatte schlechte Erfahrungen mit einer onboard Creative Soundkarte und seitdem halte ich von dieser Marke eher Abstand.
Ghoster52
#6 erstellt: 08. Aug 2019, 22:29
Dem DT990 eine Klinkenbuchse spendieren, sprich auf abnehmbares Kabel "umbauen".
"V-MODA BoomPro Mikrofon" dran und gut ist.
Eine gebrauchte Creative SB Zx oder ähnlichers liefert sehr guten Sound.
HappyMetal
#7 erstellt: 08. Aug 2019, 22:44
Nein, ich bin kaputt gegangen wenn man so will. Mich hat der Hifi-Virus infiziert :))) Sie wurde ausgetauscht, nach ca. 1,5 Jahren. Ich bin mir aber sicher, dass die immernoch funktionieren würde.
Nutzt man eh nie wirklich...
Ja, liegt neben mir auf dem Schreibtisch. Kann nix negatives sagen, außer dass der Mic-In nicht das gelbe vom Ei ist. Aber das gilt für alle SoKas, die ich bisher hatte. Die Omni war da noch am besten.
Hab ich auch, wenn man das mit der Buchse hin bekommt eine gute Sache.
Genau das hat mich bei dem Boom Mikros gestört. Die lassen sich nicht wegklappen und nerven, wenn man sie mal nicht braucht. Ich wollte aber auch kein riesen Mic auf einem Ständer vor mir haben... Letztendlich ist es ein kleines Instrumentenmikrofon geworden. Sehr angenehm. Wenn es nicht benötigt wird, verschwindet es dank dem Mikrofonarm hinter dem Monitor.
Sicher, trotzdem gibt es wesentlich günstigere Alternativen, die auch nicht schlechter sind.
HappyMetal
#8 erstellt: 08. Aug 2019, 23:13
Sorry für den Doppelpost. Aber das ist jetzt wichtig
(Was jetzt aber nicht heißen soll, dass das was ich sonst von mir gebe unwichtig wäre )
Nachtrag zu dem kleinen XLR Mikro, das ich benutze: Hier!
Mir fallen zwei alternativen ein, die beide günstiger und qualitativ gleichwertig sind.
Option 1:
Custom Studio
und
Beyerdynamic Custom Gear oder Vmoda Boom Pro
und
AUX Kabel (Alternativ gehen alle Kabel mit 3,5 mm Stecker beidseitig.)
Option 2:
Beyerdynamic Custom One Pro Plus
und
Option 3:
Beyerdynamic Custom Game
und
Option 1 kommt klanglich dem DT770 am nächsten und klingt sogar besser, nach meinem empfinden. Die AUX Kabel sind dabei, damit das Mic nur dann vor dem Gesicht hängt, wenn du es brauchst.
Die Kopfhörer bei Option 2 und 3 sind identisch. Die unterscheiden sich nur im Zubehör. Mir persönlich gefällt der COP (2) optisch besser. Der COP kann mehr Bass anbieten, wenn DU es möchtest, hat aber deutlich reduzierte Höhen gegenüber dem DT990/770.
Alle Custom Kopfhörer haben den 3-stufigen Bassslider!
Ich habe mich hier auf beyer reduziert, weil du das explizit genannt hast. Allerdings dürfte, wenn dir den DT990 Sound zusagt, auch ein
Audio Technica ATH-M50x
mit
2,5mm Boom Mic gefallen.
[Beitrag von HappyMetal am 08. Aug 2019, 23:13 bearbeitet]
imnotawizard
#9 erstellt: 08. Aug 2019, 23:14
Sicher ist das MMX300 sehr teuer, aber das ist mir alles bewusst, dass es günstigere Alternativen etc gibt. Geht auch Modmic mit dt770 bla bla kenn ich alles schon. Benötige in der Hinsicht keine Aufklärung (nicht falsch verstehen ist ja nur nett gemeint von euch, das ist mir bewusst)
@HappyMetal
Inwiefern ist der Mic-Input nicht so pralle? Gibt es Störgeräusche? Oder ist es einfach nicht die beste Qualität. Kannste mir das Thema evtl. ein bisschen näher bringen...Oder tut es das Onboard Mic-Input auch? (Sofern das nicht auch bei mir kaputt ist; muss ich ausprobieren)
HappyMetal
#10 erstellt: 09. Aug 2019, 00:55
Externe SoKas werden per USB angeschlossen. Daher könnten die Mics theoretisch ohne viel Aufwand an 5 V betrieben werden. Was auch gut wäre, weil je höher die Spannung, desto höher der Pegel (=höhere Lautstärke). Allerdings werden die 5 V eigentlich nie erreicht. Dadurch liegen die Sprachaufnahme und das Grundrauschen dichter beeinander. Außerdem muss dann das Signal mehr Verstärkt werden, dadurch wird auch das Rauschen verstärkt. Das Rauschen kann zwar gefiltert werden, das wirk sich aber auf den natürlichen Klang aus.
Bei fast allen gaming Soundkarten werden die 5V nicht erreicht. Dadurch klingen sie schlechter als sie könnten. Allerdings ist das bei der G5 noch absolut im Rahmen, allerdings geht ein bisschen die Natürlichkeit verloren.
imnotawizard
#11 erstellt: 09. Aug 2019, 12:25
Das MMX300 ist da, nur geht leider das Mikrofon nicht...
Habe derzeit einen DAC nur mit Audio Ausgang und habe das Mic dann vorne am Case angeschlossen oder auch direkt an der Onboard Soundkarte, aber es funktioniert einfach nicht.
Habe mir jetzt Creative Omni und G5 bestellt und hoffe, dass das Mikrofon dann funktioniert.
HappyMetal
#12 erstellt: 09. Aug 2019, 14:02
Wie hast du das Mic getestet?
imnotawizard
#13 erstellt: 09. Aug 2019, 15:11
Im Teamspeak und Discord aber wie gesagt kommt keine Stimme an
Es wird zwar erkannt aber naja ich warte erst einmal bis morgen wenn die Creative G5 und Omni da sind ob es dann funktioniert.
HappyMetal
#14 erstellt: 09. Aug 2019, 15:22
Ein analoges Mikrofon, wie es ddas MMX 300 hat, kann vom PC nicht erkannt werden. Wahrscheinlich sind die Einstellungen nicht korrekt.
Du kannst mal im Systemtray (neben der Uhrzeit) einen Rechtsklick auf den Lautsprecher machen
-> Sounds -> Aufnahmegeräte und da schauen ob es irgendwo einen Ausschlag gibt, wenn du ins Mic redest.
imnotawizard
#15 erstellt: 09. Aug 2019, 15:25
Mikrofon wird angezeigt, aber kein Ausschlag.
Aber wieso sollte so ein Mikrofon nicht erkannt werden? Ist doch für den PC gemacht oder reden wir gerade aneinander vorbei?
[Beitrag von imnotawizard am 09. Aug 2019, 15:26 bearbeitet]
HappyMetal
#16 erstellt: 09. Aug 2019, 16:41
Nö. ich denke nicht. Ein USB Stick oder eine Festplatte wird erkannt. Ein USB Headset auch. Aber dein Mic hat keinen Mikorprozessor, mit dem der PC kommunizieren könnte. Es liefert einfach analoge Signale, die der PC verarbeitet.
imnotawizard
#17 erstellt: 09. Aug 2019, 16:54
Okay, aber wenn ich das Mic Kabel in PC stecke erkennt der PC ja trotzdem, dass etwas auf dem High definition Slot eingesteckt wurde. Wenn ich ihn wieder herausstecke ist wird kein Gerät gefunden. Vllt verstehst du nun was ich meine
HappyMetal
#18 erstellt: 09. Aug 2019, 17:10
Ja, da haben wir wohl beide irgendwie recht
imnotawizard
#19 erstellt: 09. Aug 2019, 17:11
Ich gebe morgen mal ein Update falls es dich juckt wie die beiden Creative Dinger so sind
Shorle
#20 erstellt: 11. Aug 2019, 13:48
Hoffe du bist mit deinem Kauf zufrieden @imnotawizard
Bei mir ging die G5 damals zurück, weil der Mikro Eingang Störgeräusche produziert hat zwischen Mikrofon aktiv und stummen Phasen. Die G6 soll einen überarbeiteten Eingang haben.
Ansonsten würde ich dir empfehlen die günstigen USB DACs nicht komplett auszuschließen, gerade Sharkoon hat vor Kurzem mit dem Gaming DAC pro S ein solides und preiswertes 30€ Dongle auf den Markt gebracht. Meinen 150 Ohm Sennheiser HD 58X treibt er mühelos an und der Mikrophon Eingang ist besser als meine ehemalige G5.
imnotawizard
#21 erstellt: 11. Aug 2019, 14:31
Also habe jetzt den Creative Omni und G5 getestet. Warum auch immer war mein Mikrofon anfangs immer stumm...naja ich habe es dann doch zum laufen bekommen (war schon echt am verzweifeln wie dumm ich bin, dass ich nicht einmal ein dummes Mikrofon zum laufen bekommen )
Zum G5 muss ich sagen, dass ich den Sound miserabel finde. Man hat zwar Einstellungsmöglichkeiten, aber dennoch ist mir das alles zu hochtönig. Hingegen gefällt mir der Creative Omni echt gut und den werde ich auch behalten. Mikrofon ist top und Sound ebenso.
Bin also sehr zufrieden und danke noch einmal für den Tipp mit dem Creative Omni. Das ding hatte ich nicht mehr auf dem Schirm.
JackA$$
#22 erstellt: 12. Aug 2019, 11:55
Die Erkenntnis kommt daher, dass die G5 sehr gut und neutral arbeitet (solang man alle Verschlimmbesserer deaktiviert). Die Omni haut immer etwas Bass drauf, auch wenn man alles deaktiviert hat.
D.h. eigentlich war der Klang vom MMX300 (denn genau so ist er, hochtönig mit wenig Bass) nichts für dich und nur der Verstärker, der von vorn herein den Klang verfälscht, macht dir das MMX300 gefälliger.
Aber wenn du damit zufrieden bist, dann ist alles gut. Habe übrigens selbst die Omni seit ein paar Jahren und sie funktioniert tadellos. Nur wenn Microsoft größere Updates fährt, musst du das Softwarepaket komplett neu installieren.
Ich hätte wesentlich weniger Geld ausgegeben für Kopfhörer die mir klanglich gefallen und dann ein zusätzliches Mikro dazu genommen. Z.B. einen Custom Studio mit V-Moda BoomPro. Da kannst du dann auch den Bassbereich nach Belieben mechanisch anpassen.
Basti_E
#23 erstellt: 24. Dez 2020, 17:48
Hallo, ich würde gern das Thema nochmal aufgreifen und eine Anfrage stellen
Ich besitze die Beyer Dynemic mmx300-2 32 Ohm Edition. Betrieben wird das an einer Creative Soundblaster Z.
Ich habe gelesen, dass die MMX300 Köpfhörer mit der Soundkarte keinen externen Kopfhörerverstärker benötigen.
Ich befeuer diese dennoch mit einem Musikal Fidelity V-Can 2. Kann man diesen abstecken, bei den mmx300?
Wenn ich mir die DT990 600 Ohm kaufe und anschließe, würde ich klanglich eine Steigerung erhalten zu den mmx300?
Beste Grüße und ein frohes Fest
Welchen Kopfhörerverstärker?
Jungblut am 16.11.2003  –  Letzte Antwort am 16.11.2003  –  6 Beiträge
Welchen Kopfhörerverstärker/DAC nehm ich denn nun.
Lasazarr am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 22.08.2012  –  2 Beiträge
Anchorage am 21.12.2014  –  Letzte Antwort am 21.12.2014  –  6 Beiträge
Kopfhörerverstärker und DAC nötig?
Plupps am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  7 Beiträge
DAC mit Kopfhörerverstärker
dirk12345 am 16.07.2016  –  Letzte Antwort am 21.07.2016  –  5 Beiträge
DAC + Kopfhörerverstärker (symmetrisch)?
BaamxYuri am 30.09.2020  –  Letzte Antwort am 01.10.2020  –  2 Beiträge
Hilfe zum MMX300
A1vis am 05.10.2017  –  Letzte Antwort am 05.10.2017  –  4 Beiträge
Kopfhörerverstärker oder DAC bis 150??
blckstr am 18.12.2013  –  Letzte Antwort am 02.01.2014  –  3 Beiträge
Kopfhörerverstärker
Rusty121 am 22.10.2022  –  Letzte Antwort am 23.10.2022  –  12 Beiträge
Vollverstärker + DAC als Kopfhörerverstärker nutzen ?
xMAXx am 14.05.2014  –  Letzte Antwort am 14.05.2014  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddeiluc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.434
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.652
