Sennheiser Momentum (over ear) gute Wahl für mich ? Alternativen?
aKeshaKe
#1 erstellt: 20. Aug 2015, 10:51
Hey Leute,
es ist wieder soweit, ich brauche fachmännischen Rat
Erstmal ein paar Infos zu meinem Einsatzbereich:
- Unterwegs Musik hören am Android Handy
- Zu Hause am Laptop gamen (Teamspeak, etc) ohne externe Soundkarte
Budget: 150 Euro +-
Bisherige KH: Sennheiser HD 151, Speedlink Medusa 5.1, Solo-HD Beats (war ein Geschenk), diverse billige Headsets
Gestern bin ich auf den Momentum (1. Gen) gestoßen, da er zurzeit für 145 Eur angeboten wird.
Eigentlich wollte ich eine wireless Lösung, da ich meistens auf dem Sofa/Bett liege und zwischendurch auch gemütlich aufstehen will.
Jedoch habe ich bemerkt, dass der wireless Aufpreis im Moment nicht gerechtfertigt ist. Oder man bekommt schlechteren Sound zum gleichen Preis.
Denoch würde ich mich natürlich freuen, wenn mir jemand eine Wireless Lösung nennen könnte.
Auch weiss ich von der "Marketing Strategie" mit den Headsets, weshalb es nicht unbedingt ein Headset sein muss.
Hier weiss ich nicht, wie ich 2 Kabel an dem Laptop anschließen soll, wenn meiner nur 1 x Klinke hergibt. Evtl mit Adapter 1 zu 2 Adapter ?
Wie ihr seht bin ich ziemlich verunsichert, ob nun Kopfhörer, Headset, Wireless/Kabel, usw... Ich habe nun testweise den Sennheiser bestellt, um zu schauen ob er mir zusagt.
Aber vielleicht gibt es noch einige Tips von euch.. natürlich lese ich weiterhin fleißig das Internet durch und will mich nicht auf euch ausruhen, dennoch wären ein paar Anhaltspunkte ganz lieb.
[Beitrag von aKeshaKe am 20. Aug 2015, 10:52 bearbeitet]
Reziel
#2 erstellt: 20. Aug 2015, 11:16
Willst du einen On oder OverEar da der Momentum für 145€ ein sein sollte OnEar, der OverEar kostet meines Wissens nach ca. 250€
Willst du KHs überwiegend unterwegs oder zuhause nutzen? Welche klangliche Abstimmung hättest du den gerne was Bassiges, was Neutrales, etwas mit Warmen oder Kaltem Klangbild? Würde vielleicht auch ein InEar infrage kommen?
[Beitrag von Reziel am 20. Aug 2015, 11:16 bearbeitet]
aKeshaKe
#3 erstellt: 20. Aug 2015, 11:35
Die Over Ears gibt es zurzeit im Angebot für 145... bei Redcoon mit KLARNA10 und auf Rechnung sogarn ur 135.
Deshalb habe ich nicht lange überlegt und direkt bestellt.
Die On-Ears gibt es in Limegreen sogar nur für 105, bzw 95 mit Klarna.
In-Ears wären für draussen praktischer, wegen der Frisur aber nicht zwingend ein muss.
Klangbild ist leicht Richtung Bass und warmen Klangbild. Wobei auch neutrale KH gut sein können.
Geht halt ums Gesamtbild... Frequenzgang und Klangqualität. Dahingehend bin ich eigentlich offen, sofern die KH mich überzeugen.
Meine Anlage zB hat ein warmes Klangbild (Jamo S606) mit gutem Bass (XTZ 12.16 + Antimode).
Die Beats sind basslastig
Die Sennheiser PC 151 waren eher neutral
Draussen/Drinnen Verhältnis 50/50
falls das was hilft
[Beitrag von aKeshaKe am 20. Aug 2015, 11:37 bearbeitet]
Turel_Nos_Ferrat
#4 erstellt: 20. Aug 2015, 11:46
Das einzige was mir wireless in den Kopf kommt in dem Preisbereich und 'einigermaßen' gut klingt ist der Sony MDR 10rbt. Allerdings bekommt man für 150 deutlich besseren Sound und schon die nicht BT Variante gibt es für unter 100 Euro. Zudem ist ein kompakter over ear, passt also auch nicht unbedingt jedem.
Zu dem Adapter: Ja es gibt einen Y-Adapter von 4 Pol auf 3 pol und mic. Das ist nicht das größte Problem Viele KHs die auch für Unterwegs gedacht/geeignet sind haben oft ein 4 pol Kabel mit mic inklusive, dann bräuchte man nicht einmal einen Adapter.
Ein Nachteil zu den BT KHs die ein Mic inklusive haben: Sie haben immer nur eine Verbindung zum Abspiel Gerät und sobald das Mic aktiviert ist, stellt sich der ganze Sound auf Telefon Qualität. Also wenn man nur einen Anruf annimmt voll in Ordnung, als Ersatz für Internet Telefonie auch, aber nicht wenn man gleichzeitig Musik hören will.
Guter BT Sound ist leider sehr teuer, sprich überteuert.
Welchen KH ich immer gerne anbiete ist der Sony MDR 1A, weil wirklich sau bequem, Sound ist schon gut (keine Referenz aber), man muss aber Bass mögen. Denn davon hat der Sony schon ordentlich genug! Abschirmung ist ok, dennoch ist er besser zuhause (meiner Meinung nach). Ein Vorteil aber: Lauf zu MM oder Saturn, teste ihn dort, dort kannst du ihn Optimal für Unterwegs testen ob er mit deiner Wunschlautstärke genug isoliert für dich!
aKeshaKe
#5 erstellt: 20. Aug 2015, 13:14
Danke, den Sony kenn ich.. leider lässt sich das Kabel nicht wechseln, da es fest verbaut ist, soweit ich weiss.
Dabei denke ich auch, dass der Sennheiser verglichen mit dem Sony mehr Klang bietet.
Turel_Nos_Ferrat
#6 erstellt: 20. Aug 2015, 15:19
Nein das Kabel ist nicht fest verbaut
Allerdings weiß ich nicht wie Sony auf die Idee kam einen 4 pol Adapter im KH zu verbauen... Das war beim 1R noch besser, dafür ist der Sound beim 1A besser als beim 1R. Also Austauschbar ist es, aber das ist eher mit Aufwand verbunden.
Als ich den Momentum getestet hatte: Nein er bietet nicht mehr Klang. Die Räumlichkeit und Bühne beim Sony waren besser, dafür hatte der Momentum nicht diese starke Bass Betonung (der Sony wäscht zum Glück aber nicht in die anderen Frequenzen mit hinein).
Die Materialien sind allerdings beim Momentum besser, welche Abstimmung mehr gefällt muss jeder für sich herausfinden, was allerdings stimmt ab einer lauten Lautstärke hört sich der Sony nicht mehr ganz so gut an und da macht der Momentum wieder die bessere Figur.
Ergo besser ist hierbei nicht das richtige Wort und 145 für die OverEar variante vom Sennheiser kannst du nicht zuviel falsch machen einfach anhören ggf. Vergleichen und dann behalten
aKeshaKe
#7 erstellt: 21. Aug 2015, 17:43
Werde dann mal mit dem Momentum durch Mediamarkt/Saturn laufen und vergleichen.
Denke aber das ich damit schon einen guten Kauf gemacht habe, ist nur die Frage ob es zwingend nötig war.
Könnte mir auch eine Komposition aus In-Ear für draussen und meine jetzigen Beats + Zalman Ansteck-Micro für drinnen vorstellen.
Wäre im Endeffekt wesentlich billiger...
aKeshaKe
#8 erstellt: 08. Sep 2015, 10:15
Soo..
Sorry für die Verzögerung, bin im Moment im Urlaub
Es sind die Momentum geblieben.
Habe testweise mal den Sony gehört und andere KH in der Preisregion, jedoch konnten mich die Sennheiser Tonmäßig und vor allem vom Design her überzeugen.
Was mich jedoch wirklich sehr stört ist der Klinke Anschluss. Es ist halt ein Sennheiser only Mechanismus, was auch nicht davor schützt, wenn man zu stark am Kabel zieht.
Leider ist auch das Remote Kabel von mir defekt, bzw hat einen Wackelkontakt.
Habe Sennheiser Support angeschrieben (Redcoon hatte keinen Ersatz und hat mir die OnEar als Alternative angeboten - lol) und soll das Kabel zu denen schicken.
Jedoch ist mir aufgefallen, dass der KH schnell übersteuert.. ich weiss nicht ob es ein Defekt ist, habe es an 2 Handys, 1 Laptop und meinem AVR (alles ohne Equalizer) getestet und der untere Frequenzbereich stößt schnell an seine Grenzen. Das wundert mich gerade extrem... gibt es vllt Tips hierzu, damit ich das genau ermitteln, bzw mit den richtigen Songs, etc testen kann ? Bin auch am überlegen zum Hifi Laden zu gehen und es da mal testen zu lassen. Notfalls müsste ich den ganzen KH zu Sennheiser schicken...
Sennheiser Momentum over-ear
almuth* am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 23.12.2013  –  4 Beiträge
Sennheiser Momentum Over Ear an Hifi Anlage
skm001 am 29.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  2 Beiträge
Bose AE2 oder Sennheiser Momentum Over Ear
SHEVATON am 12.02.2014  –  Letzte Antwort am 22.02.2014  –  15 Beiträge
Verrückte Vergleich: Sennheiser HD 201 vs Sennheiser Momentum Over-ear
henryss am 06.02.2017  –  Letzte Antwort am 10.02.2017  –  7 Beiträge
Sennheiser Momentum In-Ear, Erfahrungen, Alternativen?
TVJunky2013 am 09.11.2014  –  Letzte Antwort am 13.11.2014  –  5 Beiträge
Sennheiser momentum in ear
janmusic17/ am 02.08.2015  –  Letzte Antwort am 03.08.2015  –  5 Beiträge
On Ear Kopfhörer für unterwegs//Sennheiser Momentum?
schraini am 10.06.2019  –  Letzte Antwort am 10.06.2019  –  3 Beiträge
SENNHEISER-kaufberatung MOMENTUM (On-Ear)
borajulian am 21.08.2013  –  Letzte Antwort am 23.08.2013  –  14 Beiträge
Sennheiser Momentum Wireless / Focal Listen Wireless Over-Ear
raZr am 14.02.2018  –  Letzte Antwort am 15.02.2018  –  3 Beiträge
Mobiler Kopfhörerverstärker für Momentum Over-Ear
SHEVATON am 12.04.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGarBew
  • Gesamtzahl an Themen1.558.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.429
