HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Geschlossener OverEar (ca. 500 EUR) | |
Geschlossener OverEar (ca. 500 EUR)+A -A |
Poe05
#1 erstellt: 17. Dez 2015, 00:33 | |
Hallo Ihr Kopfhörer Savants! Derzeit höre ich sehr viel Musik (Singer/Songwriter, Pop, Elektro) mit meinen InEars. Allerdings hat es sich gerade auf der Arbeit (Grossraumbüro) als etwas nervig herausgestellt, dass immer wenn ich die InEars gerade im Ohr versenkt habe ein Kollege vorbeikommt und was wissen will. Und das teilweise mehrfach hintereinander. Und da ich die werten Kollegen leider nicht einfach austauschen kann dachte ich jetzt, das geschlossene OverEars ja auch guten Klang produzieren könnten und dies auch noch mit dem Vorteil eines einfachen Auf- und Absetzen vereinen könnten. Meine gesuchte Soundsignatur würde ich wie folgend beschreiben: - angehobener Tiefbass - sehr präsente Mitten (ja, ich finde es toll, wenn der Sänger direkt vor mir steht) - abrollende Höhen (bloss keine Badewanne!!) - sehr gute Auflösung - unbedingt geschlossen Um noch eine etwas bessere Einordnung zu geben, hier mal meine höchst subjektive Beschreibung meiner vorhandenen InEars: StageDiver SD2 (für zu Hause): - braucht im Tiefbass meist etwas EQ Unterstützung - sehr schöne Mitten - für mich passende Höhen - sehr schöne Bühne - Auflösung lässt etwas zu wünschen übrig - klingt etwas dünn - Isolation nicht perfekt - bester Allrounder Shure SE215 (für unterwegs): - der Bass wird immer etwas reduziert - mangelhafte Auflösung - Mitten und Höhen ok - gute Isolation - verwende ich nur morgens, wenn die Ohren noch feucht sind Shure SE535 (auf der Arbeit): - passt, ist nur kein Bügler - könnte eine bessere Auflösung haben Shure SE846 (für unterwegs - manchmal auch drinnen) - sehr guter Tiefbass - Bass sehr grenzwertig - Mitten und Höhen perfekt - gute Isolation - sehr schöne Auflösung, weniger sollte der neue auch nicht haben Was könnt Ihr mir für den Preisbereich bis ca. 500 EUR empfehlen? Als Zuspieler kommt vermutlich ein Fiio X3, wenn das Christkind nicht daneben greift. [Beitrag von Poe05 am 17. Dez 2015, 00:41 bearbeitet] |
ApeOfTheOuterspace
#2 erstellt: 17. Dez 2015, 00:41 | |
Hallo, hör dir mal den Oppo PM3 und den Shure SRH 840 an. Erweitert werden könnte die Liste um den SRH 1540, der aber etwas über dem Budget liegt. Die Auflösung des SE846 zu erwarten ist IMO utopisch, zumal dieser gut doppelt so teuer ist und auf die verschiedenen Treiber zurück greifen kann. Bei Büglern funktioniert das nicht. Schöne Grüße, Ape |
Poe05
#3 erstellt: 17. Dez 2015, 00:43 | |
Ab welcher Preisklasse erhält man diese Auflösung? Oder ist das technisch nicht machbar? PS Ich hatte auch mal einen Audeze LCD2 auf dem Kopf. Von dem ist mir die gute Auflösung hängen geblieben. Und dass er zu schwer war... [Beitrag von Poe05 am 17. Dez 2015, 00:46 bearbeitet] |
Poe05
#4 erstellt: 23. Dez 2015, 10:05 | |
Eigentlich dachte ich immer, dass InEars weniger für ihr Geld bieten als OverEars. Aber das scheint nicht der Fall zu sein? |
ApeOfTheOuterspace
#5 erstellt: 23. Dez 2015, 11:49 | |
Das kommt auf den Preisbereich drauf an. Grundsätzlich gilt aber die Faustregel, dass IEMs besser auflösen und Bügler eine bessere Bühne bieten. Ob das nun mehr oder weniger ist, was der eine im Vergleich zum anderen bietet, muss jeder selbst entscheiden. Schöne Grüße, Ape |
johannes9999
#6 erstellt: 24. Dez 2015, 00:23 | |
werfe mal den master & dynamics mh40 ins rennen. den brauchst du nicht mal abnehmen wenn gespräch mit kollegen. hat einen knopf wo du ton am kh abschalten kanst. http://www.hifi-forum.de/viewthread-110-16143.html |
Ghoster52
#7 erstellt: 24. Dez 2015, 09:36 | |
Der K267 macht ne gut Figur 3 stufiger Bassport, "dicke Mitten" und sanfte Höhen, Isolation ist sehr gut |
Poe05
#8 erstellt: 07. Jan 2016, 23:42 | |
So, hatte nun heute die Gelegenheit ausführlich Kopfhörer zu testen. Und was soll ich sagen? Die Beratung ist ist einfache Spitze! Der Oppo PM-3 ist genau mein Ding!! Ich habe damit meine Sammlung durchprobiert. Und er passt immer. Eigentlich hätte ich ihn auch sofort mitgenommen, aber: er drückt! Einmal oben auf dem Kopf und einmal rechts auf dem Wangenknochen. Allerdings meist nur eines von beidem. Und ich kann mir aussuchen wo gerade. Es war zwar im ersten Moment nicht so tragisch, hat aber dazu geführt, dass ich dauernt am Rumrücken des Hörer war... Gewöhnt man sich daran (ja mein erster richtiger OverEar), oder kann eines von beiden in den Griff bekommen? PS Der einzige Hörer, der besser war und auch nicht drückte, war der OPPO PM-2! Allerdings ist der nicht wirklich für den geplanten Einsatzzweck geeignet. Aber falls ich mal einen offenen brauche, dann den! [Beitrag von Poe05 am 07. Jan 2016, 23:48 bearbeitet] |
ApeOfTheOuterspace
#9 erstellt: 08. Jan 2016, 01:37 | |
Hallo, probier mal den Oppo über Nacht über einen Stapel Bücher zu spannen (ohne Polster versteht sich). Das sollte den Anpressdruck mindern und könnte bei deinem Problem Abhilfe schaffen. Viele Grüße, Ape |
Poe05
#10 erstellt: 09. Jan 2016, 00:06 | |
Gibt es auch eine Möglichkeit den Druck oben auf dem Kopf zu vermindern? |
ApeOfTheOuterspace
#11 erstellt: 09. Jan 2016, 05:50 | |
Das ist schwierig zu sagen, da ich nicht genau weiß, in welcher Form der Oppo bei dir drückt und es somit schwer nachvollziehen kann. Durch die "Bücherbehandlung" nimmt der Anpressdruck des Hörers ab, ob das aber bei deinem Problem hilft, vermag ich nicht zu prophezeien. Probieren könntest du es mit zusätzlicher Polsterung am Bügel. Beyerdynamic z.B. hat ein Kopfpolster mit Druckknöpfen im Produktportfolio. Eventuell kannst du das benutzen. Schöne Grüße, Ape |
klassik-eddie
#12 erstellt: 10. Jan 2016, 00:32 | |
Der Meze 99 Classics sieht vielversprechend aus und hat bisher frenetische Tests eingefahren. Für 309 EUR sollte der - auch was Verarbeitung und Tragekomfort angeht - mehr als seinen Preis wert sein. Mehr kann ich leider nicht beisteuern, da der Kopfhörer erst seit vielleicht 1 Monat erhältlich ist. |
johannes9999
#13 erstellt: 10. Jan 2016, 01:02 | |
ist der geschlossen? |
klassik-eddie
#14 erstellt: 10. Jan 2016, 01:25 | |
Ja, der ist geschlossen. Leider kann man ihn derzeit nur über deren Website kaufen. Zumindest bieten sie neben Zahlung per Kreditkarte auch Zahlung per PayPal an. |
Poe05
#15 erstellt: 10. Jan 2016, 02:28 | |
Aussehen tut er wirklich hübsch (auch wenn Gold sonst nicht so mein Fall ist). Aber ob er bequem ist und auch klanglich was taugt, muss er erst noch beweisen. |
theVan
#16 erstellt: 11. Jan 2016, 18:11 | |
Zwar kann ich das selbst nicht leide, wenn die Frage der Threadersteller*innen in Frage gestellt wird, aber ... Kannst Du Dir im Zweifel auch einen on-ear vorstellen? Das würde wahrscheinlich nochmal ein paar neue Kandidaten ins Rennen lassen. Ich für meinen Teil finde ja den DT1350 weiterhin super. Der kommt auch ordentlich tief runter, hat präsente Mitten und kein wirklich merkliches Beyerpeak. Seine Auflösung ist auch ziemlich ok, auch wenn ich ernsthaft bezweifle, dass er ansatzweise an den SE846 rankommt (ohne, dass ich den gehört hätte). Isolation ist in meiner Wahrnehmung super. Er hat zwar einen recht hohen Anpressdruck, aber der wird recht schnell geringer und ist durch den Spreizbügel auch mehr oder weniger variabel Und wenn Du Brille tragen solltest, empfiehlt es sich, den Bügel nicht zwischen angedrücktem Ohr und Kopf zu haben, aber das ist eigentlich nicht besonders komplex Ansonsten kann ich mir vorstellen, dass mit ein klein wenig EQ im Tiefbass auch ein gebrauchter T5p eine Überlegung wert sein könnte. |
Poe05
#17 erstellt: 11. Jan 2016, 23:16 | |
Für Alternativen bin ich durchaus offen. Ich möchte ja hauptsächlich das dauernde gerupfe an meinen InEars vermeiden und gleichzeitig die unerwünschten Gespräche und Telefonate in der Umgebung ausblenden. Von daher: kein Problem. Aber OnEars werden es definitiv nicht werden. Die letzten drei waren nach 5 Sekunden wieder von den Ohren runter. Ganz unabhängig vom Klang. Wie kann man nur mit den unbequemen Dingern hören. Den T5P hatte ich auch schon auf dem Schirm. Den EQ hätte ich aber vornehmlich für die Höhen gebraucht. Die zischeln! Werde sie beim nächsten Probehören aber mit Sicherheit auch wieder aufsetzen. Mein Favorit für einen geschlossenen ist im Moment eindeutig der Oppo PM-3. |
theVan
#18 erstellt: 11. Jan 2016, 23:22 | |
Ok. Onears sind also raus
Kann mich eben leider nicht mehr so gut an die Signatur erinnern. Ist schon ein Weilchen her, dass ich ihn gehört habe. In Kürze kommt ja allerdings die zweite Generation raus, die - wenn ich die Beschreibung auf der Seite von Beyer richtig deute - obenrum wahrscheinlich etwas wohlwollender unterwegs ist |
Poe05
#19 erstellt: 11. Jan 2016, 23:33 | |
Klang den Beschreibungen nach so. Allerdings gibt es die dann erst einmal nicht in gebraucht. |
theVan
#20 erstellt: 11. Jan 2016, 23:51 | |
Touché, aber es wird schon gemunkelt, dass es vielleicht gute Einführungspreise gibt. |
Poe05
#21 erstellt: 12. Jan 2016, 00:25 | |
Bei Gelegenheit werde ich den dann auch noch hören. Teures Hobby... |
Poe05
#22 erstellt: 21. Jan 2016, 00:16 | |
So, heute ist der Oppo PM-3 endlich angekommen. Die ersten Eindrücke zu Hause bestätigen das Testhören. Egal mit welchem Genre ich ihn fütter: Es kling immer richt! Damit ist die Suche nach einem Geschlossenen für mich erst einmal erledigt. Ein Dank an alle Beteiligten! |
zuglufttier
#23 erstellt: 23. Jan 2016, 17:56 | |
Schau mal, ob du das Kopfband vom Sennheiser HD650 auf den PM3 montiert bekommst. Das verteilt den Druck oben auf dem Kopf sehr gut und koennte durchaus helfen in diesem Fall. |
Poe05
#24 erstellt: 23. Jan 2016, 22:30 | |
Danke für die Idee! Sieht auf den ersten Blick sehr interessant aus. Jetzt muss ich nur rausfinden, wie ich das Kopfband wechseln kann und wo ich das Kopfband des HD650 finde. |
zuglufttier
#25 erstellt: 23. Jan 2016, 23:11 | |
Das gibt es z. B. hier: http://www.thomann.de/de/sennheiser_hd_650_kopfpolster.htm Komplett wechseln wird wohl nicht gehen... |
zaipen
#26 erstellt: 24. Jan 2016, 10:46 | |
Der V-Moda M100 könnte was für dich sein. Würde dir aber unbedingt raten, dass du dir die XL-Polster dazu kaufst. |
Geschlossener Overear bis 500 ? Abtastfanatiker am 15.10.2020 – Letzte Antwort am 29.10.2020 – 5 Beiträge |
Geschlossener Eierlegender-Wollmilch-Overear Ich-hab-da-mal-ne-Frage am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 14 Beiträge |
Geschlossener OnEar / OverEar ca 100 - 150 ? hmm...egal am 02.05.2016 – Letzte Antwort am 31.05.2016 – 35 Beiträge |
Geschlossener OverEar 100-150 ? gesucht PatrickM1896 am 25.11.2015 – Letzte Antwort am 25.11.2015 – 6 Beiträge |
OverEar KH bis 400 EUR axel85 am 26.02.2017 – Letzte Antwort am 28.02.2017 – 6 Beiträge |
EDIT: (Offener) jetzt doch geschlossener Overear bis 500? gesucht Krimain am 29.01.2018 – Letzte Antwort am 06.02.2018 – 12 Beiträge |
Geschlossener Kopfhöhrer bis 500? Puzzle am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 16 Beiträge |
Geschlossener Kopfhörer bis 600 EUR Diffusfeldentzerrter am 02.08.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 42 Beiträge |
Geschlossener Over-ear, Budget 500 ? FelixFF90 am 02.09.2019 – Letzte Antwort am 03.09.2019 – 3 Beiträge |
OverEar bis ca 200? s0nny am 24.05.2014 – Letzte Antwort am 25.05.2014 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedstonymk3
- Gesamtzahl an Themen1.554.763
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.184
