Suche Ersatz für 2 verschiedene In Ears
Arcanice
#1 erstellt: 24. Apr 2016, 22:11
Hallo liebes Hifi-Forum,
ich hatte leider letztes und dieses Jahr 2 mal verdammtes Pech was meine In Ears angeht was dazu führte das ich jetzt Ersatz für diese brauche.
Die ersten welche ich ersetzen muss besaß ich beinahe 6 Jahren und hatten Spielzeit von ungefähr 4500 Stunden.
Diese waren Shure SE 420 und ich mochte die Abstimmung sehr gerne.
Mein Hauptproblem ist das mir als einziges die original Shure Schaumstoff-Ohrpassstücke Größe M bzw. die Westone Schaumstoff-Ohrpassstücke Größe M gut im Ohr sitzen. Beyerdynamic passt gar nicht und selbst die Comply Foam (Shure Ersatz sind die 100er Serie) rutschen mir andauernd raus (M) oder drücken (L); von Sennheiser hatte ich bisher nur die CX 400 bei denen die Ohrpasstücke ebenfalls nur durchschnittlich saßen, wenn die der IE anders geformt sind bitte mit angeben.
Mein Budget für diesen Ersatz liegt bei 200-350€
Als logische alternative würde sich der Nachfolger SE 425 anbieten, von dem ich jedoch die Abstimmung nicht kenne bzw. keinen Vergleich zwischen beiden gefunden habe; falls jemand etwas zum Unterschied zwischen diesen und den Vorgängern SE 420 sagen kann wäre ich hocherfreut.
Als alternative wurde mir der NuForce Primo 8 empfohlen, allerdings habe ich darüber nur sehr wenig aussagekräftiges gefunden.
Als zweiten Ersatz brauche ich *günstigere* In Ears.
Ich besaß folgende 3 Modelle:
Shure SE215 CL --> Bruch des Kabels vom MMCX Anschluss im rechten Ohrhörer
Westone UM10 oder W10 (nicht mehr sicher welche von beiden es waren) --> Kabelbruch direkt am linken Ohrhörer so das ich das Kabel nicht mehr austauschen konnte.
Beyerdynamic DTX101iE --> Das Kunstoffende des In Ears ist mehrfach aus der Metallhülle rausgerutscht und nach dem 5ten zusammenkleben hab ich sie schlicht und einfach weggeworfen.
Shure und Westone haben eine relativ gute Bassabstimmung, wobei ich dem Westone etwas den Vorzug gebe.
Die Beyerdynamic sehen toll aus, sind superleicht und und und... naja haben eine beschissene Verarbeitung und einen furchtbar Faden klang egal mit welchen Ohrpasstücken, selbst meine uralten Ultimate Ears MetroFi 170 waren besser und haben nur 1/3 gekostet.
Budget hierfür liegt bei ~100€.
Die Einschränkung betrifft hier nur Beyerdynamics; Bose nur wenn es irgend eine Möglichkeit gibt den Haken der nach oben zeigt abzumontieren.
Ich freue mich schon auf Vorschläge zu beiden Kategorien.
Mit freundlichen Grüßen
Arcanice
[Beitrag von Arcanice am 24. Apr 2016, 22:36 bearbeitet]
Tob8i
#2 erstellt: 25. Apr 2016, 08:26
Du brauchst wohl wirklich In-Ears mit dünnem Schallkanal Da fallen mir erst mal nur Shure ab dem SE315 und Westone ein. Der DTX101 hätte z.B. deutlich basslastiger klingen sollen, wenn er richtig gepasst hätte.
Der SE425 dürfte gut passen. Ist in etwa abgestimmt wie der Vorgänger, aber etwas weniger abrollende Höhen.
Wie kam es denn beim Shure SE215 und Westone W10 zum Bruch direkt im Gehäuse? Belastest du die In-Ears stark?
Arcanice
#3 erstellt: 25. Apr 2016, 20:05
Die Shure SE 315 klingen mir zu flach, vermute das liegt am fehlenden Tieftöner. Kommt also nur der SE 425 (~240€) in frage, da der SE 535 oberhalb meines Budgets liegt (400€+).
Von Westone kannte ich den 2er und hab mir als günstige Variante den W10 oder UM10 gekauft; hatte allerdings eine andere Abstimmung die mir aber trotzdem recht gut gefallen hat (vor allem als Nachfolger des Shure SE 215 nachdem mir die Versteifung des Kabels welches über das Ohr geführt wird gebrochen war; das bisschen mehr an Bass war wirklich klasse für ein paar Musikstücke). Preislich liegt der UM Pro 20 bzw. der W20 an meiner Schmerzgrenze und ich bin mir nicht sicher was den Mehrpreis von 50€ rechtfertigt da beide Dualtreiber benutzen. Zu den beiden habe ich aber keinen annähernd brauchbaren Test gefunden sondern nur 3 mal einen Vergleich mit den RHA T20 (den ich nicht kenne) der besagt das der Westone weniger Bass besitzt. Der UM Pro 30/W30 liegt mit 400€ ebenfalls über meinem Budget und schneidet in den wenigen Tests die ich gefunden habe schlechter ab als der SE 535.
Was den Beyerdynamic angeht denke ich das sowohl die Plugs einfach nicht mit meinen Ohren kompatibel sind wie auch die schlechte Verarbeitung des Gehäuses ein Grund für den schlechten Klang waren (habe die In Ears 2 mal umgetauscht danach war die Garantie vorbei und jedes mal dasselbe Problem mit dem Gehäuse).
Zum Westone UM10/W10 --> der erste Kabelbruch entstand durch das aufgehen des verdrillten Kabels, hab knapp 3cm raus geschnitten und neu zusammen gelötet danach gingen diese wieder knapp 1 Jahr denn danach bin ich mit dem Kabel an einem Haken oder krummen Nagel hängen geblieben und das Kabel ist am Gehäuse angerissen was zu knacken und später einem totalen Ausfall des rechten Ohrhörers führte; wäre eventuell zu reparieren gewesen wenn ich das Gehäuse aufgebrochen hätte was mir aber zu umständlich war.
Shure SE 215 --> wie bereits weiter oben erwähnt Beschädigung des Kabels. Hab mir nachdem die Westone kaputt gegangen waren Ersatzkabel gekauft und diese dann wieder einige Zeit in Benutzung bis sich das Kabel der MMCX Buchse zum Treiber abgelöst. Hab das Gehäuse versucht aufzumachen um das Kabel wieder anzuschließen dabei ist aber irgendetwas schief gegangen und es kam gar kein Ton mehr.
Belasten... naja wenn du 6 Stunden tägliche Laufzeit als belasten bezeichnen würdest^^ Was glaubst du wie ich auf die 4500 Stunden in 6 Jahren der SE 420 gekommen bin
Arcanice
Arcanice
#4 erstellt: 03. Mai 2016, 21:44
Also hier war früher wirklich mal mehr los.
Hab mir jetzt den SE 425 als Ersatz für meine kaputten SE 420 geholt nachdem ich durch einen Zufall die Möglichkeit hatte diese eine Woche lang zu testen und mir die Abstimmung genauso gut gefällt wie bei den vorherigen. --> 239€
Bleibt jetzt nur noch Ersatz für meine *billigen* zu finden.
Hab gesehen das es die Westone UM10/W10 [weiß immer noch nicht welche ich hatte da der Karton immer noch verschollen ist] mit festen Kabeln (113€) nicht mehr gibt, sondern nur noch die UM Pro 10 (144€) welche um einiges teurer sind und auf thomann.de heute die AM Pro 10 (...209€...) wobei ich nach der Bezeichnung vermute das es sich um ein UM Pro 10 mit LED Beleuchtung handelt, außerdem noch die W10 (198€). --> Bedeutet für mich aber das Westone als Ersatz raus fällt da mir die 144€ für die UM Pro 10 eigentlich zu teuer sind.
Bleiben noch die Shure SE 215, die ich vorher schon besessen habe und mir vom Klang recht gut gefallen haben; wenn auch nicht so gut wie die Westone, der Preis für diese liegt aktuell bei 98€ für die CL bzw. 109€ für die K. --> Vorteil dieser Lösung wäre das ich dadurch ein Ersatzkabel hätte^^
Hab durch Zufall jetzt herausgefunden an was der *schlechte Klang* der Beyerdynamic DTX101iE auch noch gelegen haben kann und zwar liegt es an der Ausrichtung des Schallkanals welcher bei mir nicht gepasst hat. Ändert aber trotzdem nichts an der schlechten Qualität des Gehäuses.
Würde mich aber über Alternativen immer noch freuen.
Arcanice
Exploding_Head
#5 erstellt: 04. Mai 2016, 12:51
Ich weiss nicht, ob der "abgespeckte" Heaven II von Final Audio an den Heaven IV herankommt, aber falls Gelegenheit besteht, würde ich mir den mal anhören.
Sind beides Single-BA, wobei der IV durch andere Gehäusekonstruktion wohl etwas breitbandiger daherkommt - habe aber im Gegensatz zum IV den II noch nie selber gehört, könnte mir aber vorstellen, dass er als Single-BA näher am Westone ist als der Dynamiker SE215, die ich beide kenne.
Arcanice
#6 erstellt: 06. Mai 2016, 20:50
Hab mich jetzt mal soweit möglich kundig über den Heaven 4 und 2 gemacht.
Der Heaven 2 ist eher neutral, fast schon Bassarm zu nennen, liegt dafür Preislich bei ~70€; liegt vom Klang her leider entgegen dem was ich suche.
Der Heaven 4 wird als etwas Basslastig aber bei weitem nicht so stark wie die SE 215 oder die UM 10, aufgrund des Preises ~170€ aber leider auch raus.
Hat eventuell jemand schon die Adagio 2 bzw 3 in Händen gehabt (was ist da eigentlich der Unterschied? Auf der Seite von Final Audio sind die Leistungsdaten genau gleich und die wenigen Tests welche ich gefunden habe lesen sich auch ziemlich gleich) und kann einen Vergleich zu den Shure bzw. Westone ziehen?
Außerdem würde mich interessieren welche In-Ears lauter; bzw bei hoher Lautstärke beständiger im Klang sind. Die Shure haben 107db mit 20 Ohm; die Westone 112 oder 114db mit 25 Ohm & beide Adagio haben 100db mit 16 Ohm. Gefühlt waren die Westone lauter und beständiger als die Shure.
Probehören ist nicht bei den Final Audio, denn niemand in meinem Bekanntenkreis noch den wenigen Händlern hier in der Nähe ist der Name überhaupt bekannt.
Arcanice
Dieselrocker
#7 erstellt: 08. Mai 2016, 09:26
Der Soundmagic PL50 hat eine ähnliche Abstimmung wie der FA Heaven 4, ist nur etwas heller.
Bekommt man bei Amazon für 65 €. Basslastig ist der Heaven 4 definitiv nicht, nur leicht bassbetont.
Gleiches gilt für den PL50. Wenn dich also die Abstimmug des Heaven 4 interessiert, teste den PL50.
Bei Amazon kannst du den bei Nichtgefallen zurückgeben. Klanglich ist das ein Kontrast zum SE215.
Du könntest dir den Meelectronics M6 ansehen. Oder einen Phonak mit grünen Dämpfern suchen.
Wenn es allerdings ein dunkler Spaßhörer sein soll, kommst du am SE215 nicht vorbei.
Arcanice
#8 erstellt: 16. Mai 2016, 00:43
So wollte euch mal auf den aktuellen Stand bringen und den Grund warum der Thread noch nicht als abgeschlossen gilt.
Punkt 1: Die Bestellung des Shure SE425 hat sich 2 mal verzögert, beim ersten mal war die Anlieferung beim Händler beschädigt und danach ist die Sendung an mich auf dem Postweg verloren gegangen. Hab dann nachdem ich hier im Angebotsbereich die SE535 innerhalb meines Preisrahmens gefunden habe diese Bestellt und warte im Moment auf die Lieferung. Demzufolge habe ich die SE425er storniert.
Da ich die SE535 nur kurze Zeit bei einem Bekannten testen konnte kann ich nicht genau einschätzen was ich als *günstigen* Ersatz brauche.
Werden dies in einer Woche bis 10 Tagen wahrscheinlich spezifizieren können.
@Dieselrocker
Kannst du mir eventuell sagen wie ähnlich sich der Soundmagic PL50 und der Shure SE420 sind?
Hab eine Bekannte die sich gelegentlich meine SE420 ausgeliehen hat wenn ich meine *günstigen* benutzt habe.
Sie war begeistert von der neutralen Abstimmung und vor allem von der Passform.
Allerdings hat Sie nicht das Geld um sich den SE425 zu leisten.
Sie hat ebenfalls das Problem das Ihr selten In-Ears gut passen; abgesehen von den Shure.
Was den MEE Audio M6 angeht klingt dieser wohl auch nur leicht Bassbetont wenn er nach den Tests auch für seinen Preis von ~20€ erstaunliches leisten soll.
Den Phonak PFE (egal ob 012, 112, 122, 132 oder 232) gibt es nirgends mehr neu innerhalb meines Budgets (zumindest hab ich diese nirgends mehr gefunden) und selbst gebraucht nur zu einem absolut übertriebenen Preis.
Alternativ ist mir noch die Idee gekommen falls jemand einen rumliegen hat den rechten Ohrhörer des SE215 zu ersetzen, da der linke immer noch tadellos funktioniert.
Arcanice
Dieselrocker
#9 erstellt: 16. Mai 2016, 16:59
Das kann ich dir leider nicht sagen. Im Vergleich zum SE425 (etwas andere Abstimmung) hat er weniger Mittelton und eine größere Bühne.
Arcanice
#10 erstellt: 21. Mai 2016, 21:01
So mal ein kleines Update und ein paar Fehler meinerseits ausräumen.
1) Die Beyerdynamic DTX101iE --> hab sie nicht weggeworfen, sondern nur in die hinterste Ecke meines Schranks (dort am Mittwoch gefunden). Werde sie jetzt nochmal testen was genau damit los ist.
2) Es waren keine Westone UM10/W10 sondern --> Westone W1
Auch waren es keine Kabelbrüche die den Westone außer Gefecht setzten sondern das auf einmal jeglicher Bass verschwunden ist; Mitten und Höhen sind noch vollständig da. Falls jemand ne Ahnung hat ob man da noch etwas reparieren kann bin *ganz Ohr*.
3) Die Angaben in meinem 2ten Post zu den Westone gehören zu einem AKG In Ear ~35€ (keine Ahnung mehr welches Modell). Mit Ausnahme des aufgehen´s des gedrillten Kabels das aber nicht zu einem Kabelbruch geführt hat sondern nur *unbequem* war wenn man es unter dem T-Shirt zu den Ohren geführt hat . Ebenfalls gehört der Teil über das Aufmachen des Gehäuses von den SE215 hierzu.
--> Die AKG haben mich zu den Ultimate Ears MetroFi 170 geführt (besitze ich zwar immer noch finde den Klang im Vergleich zu den anderen aber zu Mau :-(, da sich diese aber des Öfteren meine Geschwister ausleihen wenn Ihre eigenen Kaputt gehen bleiben mir diese wohl noch länger erhalten).
4) Die Angaben über das gebrochene Kabel vom MMCX zum Treiber gehörte nicht zu meinen SE215 sondern zu den SE315 meines damaligen Nachbarn den ich durch Zufall am Freitag beim Einkaufen getroffen habe und er mich fragte ob mir meine SE215 immer noch so gefallen (was uns zu 5) führt).
5) Meine SE215:
Ich hab diese in Clear (waren damals wie heute billiger als die Black), heißt also das ich auch das durchsichtige Kabel habe und damit fing das Elend der 215er bei mir an. Die Versteifung über dem rechten Ohr brach als erstes, danach gab es 2 Kabelbrüche --> Ersatz die Westone W1.
Als die Westone W1 den Bassfehler bekamen habe ich mir nacheinander 2 Ersatzkabel mit Fernbedienung/Micro gekauft; allerdings nicht die Originalen, da mir diese zu teuer waren und ich diese außerdem nirgends auf die Schnelle gefunden hatte --> großer Fehler!
Das erste Kabel ist leider Kaputt gegangen als die Fernbedienung/Micro in meiner Kaffeetasse gelandet war und beides nicht mehr funktionierte, auch nicht nach einer Reiskur (ob´s die Originalen überlebt hätten ist mir allerdings nicht bekannt). Das 2te (anderer Hersteller wie das erste Ersatzkabel) hatte wie ich heute herausgefunden habe wohl zu schlechte Kabel verbaut (näheres in 6)) wodurch ich dachte das der rechte Hörer kaputt sei. Was zu 50% zum erstellen dieser Anfrage hier im Forum geführt hat.
6) Heute sind meine gebraucht gekauften Shure SE535 in Bronze mit schwarzem Originalkabel (und ja das schwarze Kabel fühlt sich um einiges besser an wie das Durchsichtige) gekommen.
<<<Mein Gott sind die riesig im Vergleich zu den SE420 (allerdings nur unwesentlich größer als die SE215)>>> --> passen gerade noch so in meine Ohren.
Heute früh von der Post abgeholt bevor ich zur Arbeit musste und mehr als froh darum das diese so gut *Abschirmen* --> 3 Stunden einem Stapler zuhören der rückwärts fährt...
Plugs drauf, Kabel angeschlossen, ab an den Player und... naja meine Backen schmerzen jetzt immer noch vom grinsen^^
--> näheres zum Klang und was ich als *zusätzliche günstige In-Ears* brauche sobald ich mich eingehört habe
Als ich dann heute nach Hause gekommen bin hab ich mir die Zeit genommen und hab die SE215 rausgesucht. Hab diese danach testweise an die mitgelieferten Kabel des SE535 angeschlossen und et voila beide Seiten funktionieren perfekt. --> nach einer Stunde fluchen über die *billigen* Kabel ging´s mir besser.
7) Nachdem ich die SE215 als funktionsfähig bestätigt habe nahm ich mir die Zeit den Schaden am Schallkanal der rechten Seite meiner SE420 anzuschauen. Um es freundlich zu beschreiben... der Schallkanal ist beinahe zerbröselt.
Falls sich jemand imstande fühlt das zu reparieren und Interesse an den SE420 hat kann er sich bei mir melden. Bilder von den In-Ears reiche ich demnächst nach (Kamera ist gerade ohne mich im Urlaub^^).
Abschließend jetzt das Thema Ersatz für die günstigen In-Ears
- Ersatzkabel für die SE215 --> definitiv die Originalen oder ähnlich teure Kabel; ob mit oder ohne Fernbedienung/Micro steht allerdings noch nicht fest.
- Da jetzt In-Ears mit *neutraler* Abstimmung gefragt sind (oder eben gar keine, je nachdem wie ich die SE535 empfinde) bleiben folgende Modelle übrig:
a) Soundmagic PL50 (wahrscheinlich als Geburtstagsgeschenk von mir und ein paar Freunden an meine Bekannte)
b) Final Audio Heaven II
Werde meinen Abschluss zu diesem Thema aller Voraussicht nach nächstes Wochenende schreiben.
Arcanice
Ersatz für ultimate ears 700
split1 am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 04.07.2011  –  9 Beiträge
Neue In-Ears, Ersatz für Triple.Fi
My$ter¥ am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  7 Beiträge
Ersatz für Fostex TE05 In-Ears gesucht
oberschlauberger am 21.09.2018  –  Letzte Antwort am 30.10.2018  –  9 Beiträge
Neutrale In Ears - würdiger UE 700 Ersatz
leleli am 04.05.2014  –  Letzte Antwort am 28.05.2014  –  10 Beiträge
Ersatz für cx-200 (in ears bis 400?)
tecnicx am 06.04.2014  –  Letzte Antwort am 23.04.2014  –  27 Beiträge
Ersatz-(/Übergangs-)In-Ears bis 50 ?
CaptainCrazy am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 25.01.2013  –  4 Beiträge
Ultimate Ears triple.fi 10 Ersatz
MajorRinus91 am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  14 Beiträge
Ersatz für Ultimate Ears Triple.fi 10
BelaC am 28.08.2020  –  Letzte Antwort am 30.08.2020  –  4 Beiträge
In-Ears bis 100? als CX 280 Ersatz
Equ4l1zer am 10.06.2014  –  Letzte Antwort am 10.06.2014  –  2 Beiträge
Ersatz für Ultimate Ears triple.fi 10
**TOM** am 19.11.2018  –  Letzte Antwort am 28.11.2018  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.368
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.873
