HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Kopfhörer mit Verstärker | |
Kopfhörer mit Verstärker+A -A |
Horstl2000
20:19
erstellt: 25. Jul 2016, |
Hallo Zusammen, zurzeit suche ich nach guten Kopfhörern (Handy+PC) und habe schon mal mit den Leuten von Thomann.de telefoniert. Hier wird mir zum Bayerdynamic DT-770 Pro 32Ohm geraten. Habt ihr einen besseren Tipp bis 200€? Da ich maximales aus den Kopfhörern rausholen will habe ich mir gedacht zusätzlich noch einen Kopfhörer Verstärker zu kaufen. Habe an den FiiO E10K gedacht. Bringt mir das beim Smartphone uberhaupt was bei 32 Ohm? ![]() Eingesetzt werden sie am PC an Samson 3A und am Smartphone (wahrscheinlich Samsung 5A) oder habt ihr hier auch nen Tipp für ein Smartphone für gute Audioqualität ![]() Muss mich echt neu eindecken ^^ Würde mich bei der ein oder anderen Antwort freuen. Viele Grüße Horstl |
benedikt70
20:35
Schwierig Dir eine Empfehlung zu geben wenn man nicht weiß wofür du den KH einsetzen willst. Was für Musik hörst Du? Willst Du den Hörer für Unterwegs oder zu Hause nutzen? Was magst Du für Klangsignaturen (Neutral, Basslastig, Badewanne, Höhenkreische.......) Das wären schon mal die wichtigsten. |
Horstl2000
20:44
Danke für deine Antwort ![]() Der KH wird für Unterwegs und für Zuhause am PC eingesetzt, wobei unterwegs ueberwiegt. Jaa was höre ich so und auf was lege ich Wert. Zu meiner Musik gehören Rammstein, Charts, EDM, House. Ich merk grad, irgendwie alles ^^ Wichtig ist mir das ich komplett in eine Welt eeintauch in der nur Musik die Hauptrolle spielt. Zudem möchte ichbeinen sehr guten Raumklang. Wenn das erfüllt ist gebe ich auch gern mehr Geld aus. Viele Grüße Timo |
benedikt70
21:32
Wenn hauptsächlich für Unterwegs sollte er geschlossen sein. Damit wird der räumliche Eindruck natürlich intimer ![]() Bei geschlossenen kenne ich mich leider nicht so gut aus. Den Samsung Level Over habe ich selber und kann ihn klanglich uneingeschränkt empfehlen. Er hat auch Bluetooth und NC. Ein weiterer Vorteil ist, dass er schon auf mobilen Betrieb ausgelegt ist - d.h. es wird kein extra Verstärker benötigt. ![]() |
Horstl2000
21:41
Was haltet du/ihr von den Kopfhörerverstärkern? Merkt man einen unterschied bei Handynutzung mit: - DT 770 Pro 32 Ohm - DT 770 Pro 80 Ohm mit Fiio E10K - DT 770 Pro 250 Ohm mit Fiio E12 Mont Blanc Hört man da nen Unterschied? |
benedikt70
22:16
Der DT770 ist schon bass / höhenbetont. Die verschiedenen Ohm Versionen klingen minimal anders. Diese Unterschiede fallen allerdings nur im direkten Vergleich auf. Ob Du einen Verstärker brauchst oder nicht bestimmen Deine Hörgewohnheiten und der Wirkungsgrad Deines KH´s. Die Ohm Angabe sagt nichts über den Leistungsbedarf Deines Kopfhörer´s aus. Der DT 770 ist kein sehr schwer anzutreibender KH. Probiere einfach mal Deinen KH ohne KHV aus. Reicht die max. Lautstärke brauchst Du keinen KHV. |
Horstl2000
22:25
Ich erwarte mir halt von einem KHV einen besseren Raumklang und mehr Gefühl in der Musik. Keine Ahnung ob ich hier enttäuscht werde. Vlt mal ausprobieren falls das geht. Ich dachte mit der Nutzung von KH und einem Smartphone brauch ich beim 80 Ohm und 250 Ohm einen KHV da das Handy den hohen Widerstand nicht schafft und leiser wird. Eine hohe Ohmzahl beim KH gibt einen besseren Klang oder. Gruß Timo |
benedikt70
22:31
Eine hohe Ohmzahl macht den KH unempfindlicher gegen Störeinflüsse. Ich persönlich empfinde den Hochton bei den höher ohmigen Modellen angenehmer (Bei den Beyerdynamic KH). Mit einem KHV ändert sich nur die max. Lautstärke. Das Signal wird ja auch nicht verändert (somit kann keine bessere Räumlichkeit oder ähnliches erreicht werden) sondern nur Verstärkt. [Beitrag von benedikt70 am 25. Jul 2016, 22:32 bearbeitet] |
Horstl2000
22:41
Also wenn ich mir alle 3 Ohm Versionen kaufe und ausprobieren ob sie mir laut genug sind brauch ich keinen KHV? |
Basstian85
22:42
Die 770pros haben alle denselben Wirkungsgrad. Die höherohmigen Versionen sind daher leiser, da brauchst du dann ein wenig mehr Leistung um auf dieselbe Lautstärke zu kommen. Aber selbst die 250ohm könnten dir immernoch laut genug am Smartphone sein, das musst du probieren. Die verschidenen Versionen vom 770pro Unterscheiden sich auch vom Kabel und den Polstern. Der E10k ist eine DAC/AMP kombi die nicht für Smartphones/Tablets gedacht ist. Ich würde auch erstmal ganz ohne KHV probieren. Edit: Sehe gerade erst, dass du auch bis 200€ gehst. Dann schau dir auch mal den Custom Studio an, der macht meiner Meinung nach klanglich einiges nochmal besser als der 770 und ist nicht ganz so Badewannig abgestimmt. [Beitrag von Basstian85 am 25. Jul 2016, 22:45 bearbeitet] |
Horstl2000
23:18
Vielen Dank für die Antwort. Ich würde auch 300€ ausgeben, da ich mich in den Bang und Olfusen H7 etwas verkuckt hab. Hatte ihn auf und er hört sich toll an. Hat Kabel und Bluetooth das find ich Klasse !! Nur die wischfunktion geht nicht und er hat sonst leider eher weniger gute Bewertungen. Da ich das ding auch im Fitness aufhabe is BT Klasse. Habe mir mit dem KHV einfach eine noch bessere Performance erwartet wenn ich mich für eine hochohmige Variante entscheide. Hatte den Bose mit Noise Cancelling auf, fand ihn auch super nur habe ich das Gefühl einen Druck auf den Ohren zu spüren. Des geht nicht. Hmm jetz bin ich wieder am Anfang ^^ Ich will einen KH der mit guten Raumklang, Volumen und gute Klänge wiedergibt. Wenn er das hat und evtl noch BT und Kabel gebe ich auch gern mehr aus. Verwendung wäre Smartphone 60%, Computer mit Samson 3A 30% und TV 10%. Viele Grüße Timo PS: mit einem höherohmigen KH bekomme ich einen besseren Klang, Volumen usw? Schon oder, habs ned ganz kapiert...^^ [Beitrag von Horstl2000 am 25. Jul 2016, 23:20 bearbeitet] |
SUCHE Verstärker für Handy UND PC Fenixx am 13.11.2020 – Letzte Antwort am 18.11.2020 – 8 Beiträge |
Kopfhörer bis 150? - beyerdynamic DT 770 PRO? PeterSicherlich am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 3 Beiträge |
DT 990 PRO (250Ohm) beim Fiio E10k? EcouHD am 08.10.2014 – Letzte Antwort am 08.10.2014 – 5 Beiträge |
DT-770 Pro 250Ohm + KHV? dudeson_92 am 10.11.2013 – Letzte Antwort am 10.11.2013 – 5 Beiträge |
suche Kopfhörer besser als DT 770 pro Klausi42 am 23.05.2021 – Letzte Antwort am 24.05.2021 – 8 Beiträge |
Suche Kopfhörer für PC - Solides Musikhören - ~200? yelljell am 16.03.2021 – Letzte Antwort am 27.03.2021 – 5 Beiträge |
welcher Kopfhörer für PC,32 Ohm oder höher Rheinländer2014 am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 19.02.2015 – 3 Beiträge |
Ipod oder fiio x3 für dt-770 ibdsuifmvt am 21.09.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2013 – 3 Beiträge |
Kopfhörer bis 150? mit FiiO E10K silentmoja am 28.03.2017 – Letzte Antwort am 01.04.2017 – 9 Beiträge |
Neue Kopfhörer nach ableben meiner DT 770 site2222 am 21.09.2022 – Letzte Antwort am 23.09.2022 – 16 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder926.293 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedDiplom_huEn
- Gesamtzahl an Themen1.552.566
- Gesamtzahl an Beiträgen21.572.430
