HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Beyerdynamic DT-770, wo sind die Höhen | |
Beyerdynamic DT-770, wo sind die Höhen+A -A |
smeagul
#1 erstellt: 16. Okt 2016, 08:32 | ||||
Hallo lieb Foumsgemeinde, ich habe geste meinen DT-770 bekommen und natürlich gleich meine Referenz-CD's eingelegt und probeghört. Ich muss sagen, dass ich jetzt etwas irritiert bin. Als erstes habe ich die "Vier Jahrezeiten" von DELOS und danch die HYPERSAX von 101 South eingelegt. Ich musste feststellen, dass die Sologeige bei den "Vier Jahreszeiten" wie aus der Badewanne klingen oder wenn man ein Handtuch über das Micro gelegt hätte. Das selbe mit der Hypersax. Das Saxophon lässt jede "Schärfe" vermissen. Ich betreibe den Kopfhörer an einem Vollverstärker LUXMANN L-410, habe aber auch am KH-Ausgang meines Sony CD-Player X303 ES getestet. Erst wenn ich am Vollverstärker die Höhen voll aussteuere ergibt sich ein "päzises Klangbild" in den Höhen. Nun meine Frage: Ist das typisch für den Kopfhörer? Ich habe auch schon an einen Porduktionsfehler gedacht. Gruß Smeagul |
kopflastig
#2 erstellt: 16. Okt 2016, 08:41 | ||||
Eigentlich ist der DT 770 nicht als Höhenlegastheniker bekannt. Und ich kann jetzt auch nicht sagen, dass Streichinstrumente oder Blechbläser über meinen 770 Pro (80 Ohm) "mumpfig" klingen. Zwei Dinge, die mir dazu einfallen: Hast du einen neuen bekommen oder ein gebrauchtes Modell unbekannten Alters? Hast du vielleicht direkt nach Empfang mit dem Hören losgelegt? Je nachdem, wie niedrig die Außentemperatur war, könnte das für den Eindruck verantwortlich gewesen sein. |
smeagul
#3 erstellt: 16. Okt 2016, 08:52 | ||||
Gerät is nagelneu (von Thomann). Der KH lag 6 Stunden im Raum bevor ich Ihn in Betrieb genommen habe. |
kopflastig
#4 erstellt: 16. Okt 2016, 08:56 | ||||
Hast du einen anderen Kopfhörer zum Vergleich vor Ort? Und da es ja eine ganze Reihe von 770ern gibt: um welche Version handelt es sich genau? |
smeagul
#5 erstellt: 16. Okt 2016, 09:27 | ||||
Ich habe noch einen AKG-K1000 Der DT-770 ist die 80 Ohm Variante. Aber selbst über Lautsprecher (Nubert(NuLook) sind die Höhen präziser als über den Kopfhörer |
hs65
#6 erstellt: 16. Okt 2016, 10:07 | ||||
Ist die Wiedergabe über LS linear oder mit Höhenanhebung? - Wenn man sich an viele Höhen gewöhnt hat, ist eine "normale" Frequenzgangwiedergabe natürlich dumpf - Ich würde den KH ein paar Stunden laufen lassen und dann noch einmal prüfen. Edit: Ich habe gerade noch einmal den Beitrag vom TE nachgelesen. Er spricht von Höhen voll aussteuern. Ist das eine Anhebung von 10db? Das ist in der Tat merkwürdig. Ist in den Kapseln noch Verpackungsmaterial? [Beitrag von hs65 am 16. Okt 2016, 10:11 bearbeitet] |
kopflastig
#7 erstellt: 16. Okt 2016, 10:55 | ||||
Da muss ich nochmal kurz nachhaken: lautet die Typenbezeichnung an der Kopfhörerschale "DT 770 Pro" oder "DT 770 M". Beide haben 80 Ohm, der "M" ist laut Beyerdynamic aber hauptsächlich für Schlagzeuger o.Ä. gedacht, denen es hauptsächlich auf Außenschalldämpfung ankommt; klanglich soll er nicht mit dem "Pro" vergleichbar sein. Oder einfacher: sitzen auf deinem Beyerdynamic Verlourspolster oder solche aus Kunstleder?
Wenn ich recht entsinnne, basieren die nuLooks auf der nuBox 310, die ich selbst bis vor kurzem hatte. Und ein DT 770 Pro sollte in deinen OIhren eigentlich betonter/detailreicher spielen, keinesfalls aber dumpfer. [Beitrag von kopflastig am 16. Okt 2016, 10:56 bearbeitet] |
smeagul
#8 erstellt: 16. Okt 2016, 22:12 | ||||
Es ist ein DT-770 Pro mit Velourpolster. |
smeagul
#9 erstellt: 16. Okt 2016, 22:16 | ||||
Wiedergabe ist bei mit immer linear. Ich werde den KH jetz mal ein paar stunden laufen lassen und dann nochmal reinhören. Danke für den Tip. |
Beyerdynamic DT 770 PRO Anchorage am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 16 Beiträge |
Beyerdynamic DT 770 / Kopfhörerverstärker rebel32 am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 2 Beiträge |
Beyerdynamic DT 770 /Kopfhörerverstärker rebel32 am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 2 Beiträge |
Kopfhörerverstärker für Beyerdynamic DT 770 DarkM am 27.03.2016 – Letzte Antwort am 31.03.2016 – 7 Beiträge |
Mit Beyerdynamic DT 770 Pro Sia hören Juui2 am 18.09.2019 – Letzte Antwort am 19.09.2019 – 5 Beiträge |
Beyerdynamic DT 770 Welche Ohmzahl? McGrey am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 27.05.2016 – 14 Beiträge |
beyerdynamic DT 770 - Aber welchen? King555 am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 12 Beiträge |
beyerdynamic DT 770 PRO, alternative? mailer am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 10 Beiträge |
Beyerdynamic DT 770 Pro - Kopfhörerverstärker? marnix am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 7 Beiträge |
Alternative zu Beyerdynamic DT 770 hirnhaut am 12.12.2015 – Letzte Antwort am 12.12.2015 – 4 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder927.054 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlexFFM1973
- Gesamtzahl an Themen1.554.667
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.219
