DAC/KHV für Hifiman HE-500
vau*
#1 erstellt: 12. Dez 2016, 23:11
ich habe hier im Forum einen Hifiman HE-500 ergattern können. Vielen Dank an den lieben Menschen, der den Kopfhörer abgegeben hat.
Nun habe ich festgestellt, dass mein Musical Fidelity V90-HPA nicht ausreicht um ihn standesgemäß anzutreiben.
Jetzt suche ich etwas stärkeres. Was hat sich da bewährt? Reicht ein o2/odac aus?
Oder gibt es da was besseres? (um 200.-)
Danke und LG
[Beitrag von vau* am 12. Dez 2016, 23:19 bearbeitet]
liesbeth
#2 erstellt: 13. Dez 2016, 17:14
der O2 hat etwas mehr Leistung als der MF. Ob Dir die Mehrleistung ausreicht kann ich nicht sagen.
Der HE 500 braucht ist da schon was zickig und möchte etwas Leistung haben. Viel Leisung für relativ wenig Geld (allerdings über deinem Budget) bietet der IFI Ican micro SE. Der sollte in jedem Fall ausreichend sein.
mcleod1689
#3 erstellt: 13. Dez 2016, 18:40
Frag mich doch. Ich würde so in die Lake People/Meier Richtung schauen. Also zb der hier. Wenn du damit optisch leben kannst. Der Ican SE ist da schon übermotorisiert, den hab ich mir für den HE6 geholt. Der HE500 braucht nicht so viel Leistung. Ich hatte den zb die meiste Zeit seines Lebens an einer Xonar Essence betrieben und war damit durchaus zufrieden, die ganz große Reserve fehlte da allerdings - das stimmt.
Edit: Bei dem Corda Swing im Bietebereich würde ich ja schwach werden.
[Beitrag von mcleod1689 am 13. Dez 2016, 18:43 bearbeitet]
Ghoster52
#4 erstellt: 13. Dez 2016, 19:23
Mein Motto ist, ich könnte, wenn ich wollte ...
Der O² und Corda xxx ist nicht ausreichend für ein HE x00 !
Kleine Endstufe mit max. 10 Watt oder ein kleiner Röhrenamp ist hier vom Vorteil.
mcleod1689
#5 erstellt: 13. Dez 2016, 19:37
So ein Blödsinn! Das entbehrt doch auch jeglicher technischen Grundlage. 10 Watt... Der O² ist absolut ausreichend, wenn man eher leise Hörer ist.
ZeeeM
#6 erstellt: 13. Dez 2016, 20:52
Als Amp böte sich auch ein Lake People G103 an. An 50 Ohm sind da knapp über 1W drinn.
Selber betreibe ich meinen 5LE an einem Emotiva Stealth, der in etwa ähnliche Leistungsdaten hat. aber bei niedrig ausgesteuerten Stücken liege ich am Ende der Lautstärkereglung.
Im Schrank liegt noch ein SMSL SA-50, der sollte reichen.
Ghoster52
#7 erstellt: 13. Dez 2016, 20:55
10 Watt an 4 Ohm ist nicht gleich 10 Watt an 50 Ohm
Mit schwacher Quelle zum Bleistift iRiver H320 verhungert ein HE am Corda,
am O² mit HighGain ausreichend, aber es könnte lauter sein
mcleod1689
#8 erstellt: 13. Dez 2016, 21:00
Das ist mir klar, dass die 10 Watt nicht an 50 Ohm anliegen. Alles rund um 1 Watt sollte langen. Ich glaube der HE-5LE ist auch noch mal eine Ecke unempfindlicher als der HE-500. Der ist wirklich nicht so schwer anzutreiben... Mit dem G103 wäre der TE auf der sicheren Seite. Da verhungert gar nix.
ZeeeM
#9 erstellt: 13. Dez 2016, 21:10
der 500er brauch die halbe Leistung, das sind aber auch nur ein paar dB.
Ghoster52
#10 erstellt: 13. Dez 2016, 21:22
Die könne aber zwischen "glücklich sein" und unzufrieden entscheidend sein !
Mein 4Watt Röhre kam meim 5LE ins schwitzen
mcleod1689
#11 erstellt: 13. Dez 2016, 21:27
Ich höre wirklich sehr laut und war mit der Xonar zufrieden. Und die hat ordentliche Komponenten, alles andere ist Verstärkerklang... Hat dein Blitzdingsverstärker 4 Watt an 50 Ohm? War es nicht so, dass die Röhren erst bei hohen Widerständen ihre Leiistung entfalten können? Das würde das schwitzen erklären. Selbst auf Hype-Fi werden Röhren eher für die Sennis zB empfohlen.
ZeeeM
#12 erstellt: 13. Dez 2016, 21:33
Das war doch der http://cdn.head-fi.org/3/34/500x1000px-LL-348d8778_FU32010.jpeg
Der liefert an die 50Ohm nicht die 4W ..
vau*
#13 erstellt: 13. Dez 2016, 22:35
Vielen Dank erstmal.
Also ich suche schon ein kombi Gerät mit dac. Kein reinen khv.
Aber das kann ich wohl für den Preis vergessen.
Muss ich es halt mit dem o2odac versuchen. Die digital Version hat gain 1x und 3x. Leider sagen mir die technischen Daten nicht so viel um das einschätzen zu können, wieviel mehr Leistung der o2odac zum v90-hpa hat.
[Beitrag von vau* am 13. Dez 2016, 22:37 bearbeitet]
mcleod1689
#14 erstellt: 13. Dez 2016, 22:41
Vielleicht den als DAC
DAC!!!
Und was cooleres als Kopfhörerverstärker. Aber die Odac sind auch ok, denk ich.
Edit: Der V90-HPA scheint so um die 250mW auf 33 Ohm zu bringen, der O² hat in etwa 613mW. Wenn dein V90 nur etwas am Limit ist, sollte das erstmal reichen.
[Beitrag von mcleod1689 am 13. Dez 2016, 22:48 bearbeitet]
ZeeeM
#15 erstellt: 13. Dez 2016, 22:43
Ne Kombi aus Magni und Modi ist auch nicht verkehrt .. http://schiit.com/
mcleod1689
#16 erstellt: 13. Dez 2016, 22:49
Ach ja, die ^ habe ich ja ganz vergessen. Kannst du bei schiit-europe aus den Niederlanden bestellen (wenn sie denn lieferbar sind ^^).
[Beitrag von mcleod1689 am 13. Dez 2016, 23:01 bearbeitet]
vau*
#17 erstellt: 13. Dez 2016, 23:55
Der Schiit Stack ist jetzt mein Favorit. Seh ich das richtig, dass er nochmal die doppelte Leistung vom o2odac hat?
Gut wäre auch, dass ich den DAC auch ohne KHV betreiben könnte. Der könnte meine aktiven Lautsprecher versorgen, wenn ich nicht über Kopfhörer höre.
Dazu bräuchte ich noch einen Splitter für die RCA Ausgänge (Gibt es sowas? :D). Also einmal Kabel an meine Lautsprecher und einmal an den KHV.
[Beitrag von vau* am 13. Dez 2016, 23:58 bearbeitet]
mcleod1689
#18 erstellt: 14. Dez 2016, 07:12
Jup, in etwa. 1 Watt auf 50 Ohm sollten dicke reichen.
KHV für HiFiMAN HE-500?
catare am 04.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.08.2013  –  2 Beiträge
Suche DAC/KHV für Hifiman unter 500?
actionfinger am 30.05.2017  –  Letzte Antwort am 31.05.2017  –  6 Beiträge
KHV/DAC für Hifiman HE-400
BigFlow am 05.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.10.2013  –  8 Beiträge
DAC/KHV für HiFiMAN HE-6
master030 am 13.01.2015  –  Letzte Antwort am 21.03.2015  –  7 Beiträge
KHV VCAN II für Hifiman HE-500
willi112 am 18.02.2013  –  Letzte Antwort am 24.02.2013  –  3 Beiträge
Suche KHV für Hifiman HE-500
mrschneepflug am 23.04.2014  –  Letzte Antwort am 29.04.2014  –  13 Beiträge
DAC/AMP kombination für HifiMan HE-500
Ti_N0 am 03.03.2014  –  Letzte Antwort am 28.03.2014  –  29 Beiträge
KHV+Dac für HE-400
Wusaaaa am 01.12.2014  –  Letzte Antwort am 01.12.2014  –  3 Beiträge
geeigneter KHV für Hifiman HE 560
Fred0409 am 08.09.2014  –  Letzte Antwort am 18.09.2014  –  9 Beiträge
Kaufberatung HE-500 KHV
Peter346 am 24.03.2014  –  Letzte Antwort am 24.03.2014  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.392
