Suche Custome Gehörschutz für laute Musik
Computermaus75
#1 erstellt: 07. Feb 2017, 15:31
Hallo Liebe Foren-User,
Ich bin auf der Suche nach einem wirkungsvollen Gehörschutz. Ich möchte ihn hauptsächlich auf Konzerten, in der Disco oder auf anderen lauten Veranstaltungen einsetzen. Ich habe so ziemlich alle arten von herkömmlichen Schützern durch, aber leider keiner hat mir wirklich zugesagt.
Es muss also ein angepasster her.
Ich bin erst 16 Jahre alt. Meine Körpergröße ändert sich nicht mehr arg, aber verändert sich der Gehörgang noch?
Durch Recherche im Internet bin ich auf den Elacin ER Ear gestoßen. Sieht auf den Ersten Blick ganz gut aus.
Mein örtlicher Akustiker hat nur Hörluchs Systeme im Sortiment. http://hoerluchs.com...eizeit-sport-musiker
Ich würde eher zu den Elacin tendieren.
Was könnt ihr mir empfehlen, und was haltet ihr von den Hörluchs?
Hoffe ihr könnt mir helfen.
LG Julian
Tob8i
#2 erstellt: 07. Feb 2017, 16:22
Die Elacin sind ziemlich verbreitet und fast so ene Art Standard bei angepasstem Gehörschutz.
Welchen universellen Gehörschutz hast du denn ausprobiert? Was war das Problem bei denen?
Computermaus75
#3 erstellt: 07. Feb 2017, 16:33
Etliche Schaumstoff Ausführungen, die dämpfen viel zu stark und verfälschen den klang zu sehr. Macht einfach keinen Spaß mehr.
Dann noch verschiedene Silikon/Gummi Stöpsel wie den Alpine Music Safe oder Party Plug. Ich hatte da oft Probleme beim Einsetzen und hab gemeint die dämmen nicht richtig. Oft hatte ich auch trotzdem danach ein lautes Klingen ihm Ohr.(Leises habe ich immer, hab seit ich ca. 11 bin einen Tinnitus.)
[Beitrag von Computermaus75 am 07. Feb 2017, 16:35 bearbeitet]
Tob8i
#4 erstellt: 07. Feb 2017, 16:37
Benutzt du In-Ears zum Musik hören? Falls ja, welche? Hast du dort Probleme mit dem Sitz?
Die einfachen Schaunstoffstöpsel sind natürlich nicht gut und dämpfen viel zu ungleichmäßig. Die sind auch eher ein Lärmschutz. Aber mit anderem universellen Gehörschutz habe ich gute Erfahrungen gemacht, wenn er richtig sitzt. Dabei kommt es genau wie bei In-Ears auf die passenden Aufsätze an.
Computermaus75
#5 erstellt: 07. Feb 2017, 16:41
Ich hab die SoundMagic E10 mit Schaumstoff Aufsätzen. Tragekomfort und halt find ich Ok. Benutze sie allerdings nur Zuhause.
Vollker_Racho
#6 erstellt: 07. Feb 2017, 16:43
Die Elacin sind der Bringer - und sollte es Hörluchs nicht beim ersten Mal hinbekommen die Ohrabdrücke ordentlich herzustellen hast du normalerweise Anrecht auf eine kostenlose Optimierung der ersten Abdrücke. Ich bin berufsbedingt auf eine lineare Absenkung angewiesen und habe den Kauf nie bereut.
Selbst wenn sich dein Innenohr noch ändern sollte (man sagt ab deinem Alter passiert dies so geringfügig, dass Gehörschutz in der Regel 10 Jahre hält) kannst du wieder neue Abdrücke machen lassen - das teure sind die Filter selber, nicht der Abdruck.
edit
Huch, ich sehe grad wir reden aneinader vorbei - ich meinte die Elacin ER. Bei denen kannst du die Filter tauschen / in unterschiedlichen Stärken kaufen.
Sorry für die Verwirrung.
[Beitrag von Vollker_Racho am 07. Feb 2017, 16:48 bearbeitet]
Computermaus75
#7 erstellt: 07. Feb 2017, 16:56
Wo kauf ich die Elacin am besten? Thomann ?
Vollker_Racho
#8 erstellt: 07. Feb 2017, 17:04
Computermaus75
#9 erstellt: 07. Feb 2017, 17:12
Danke
schmiddla1990
#10 erstellt: 07. Feb 2017, 17:59
Servus @Computermaus75,
bin gerade zufällig über Deinen Beitrag gestoßen und möchte auch noch kurz etwas dazu sagen
Lass Dich einfach noch mal von deinem Hörakustiker beraten, ich weiß, dass maßangepasste Otoplastiken auf den ersten Blick relativ teuer sind, aber sie sind ihr Geld auf jeden Fall wert, vor allem, wenn Du eh Probleme mit dem Sitz von Standard-Gehörschutz hast.
Ich bin natürlich auch nicht ganz unparteiisch, kann dir aber versichern, dass dir Hörluchs ein wettbewerbsfähiges Produkt zum Elacin liefern kann, sogar noch mit einigen Vorzügen, aus Gründen der Fairness möchte ich diese aber wenn dann nur per PN hier verbreiten.
Falls dein Gehörschutz beim ersten Mal nicht passt, wird dieser selbstverständlich nachgearbeitet, bzw neu gefertigt.
Außerdem kannst du die Dämmung mit einem maßangepassten Gehörschutz individuell auf deine Bedürfnisse abstimmen...es lohnt sich echt!
Liebe Grüße
Dominic
Vollker_Racho
#11 erstellt: 07. Feb 2017, 18:05
Wer gackert muss das Ei auch legen: also, was sind das für Vorteile? Lass uns nicht dumm sterben...
schmiddla1990
#12 erstellt: 07. Feb 2017, 18:20
Es werden bei den Gehörschützern nur eigens entwickelte Gehörschutzfilter aus Kohlefaser eingesetzt, die folgende Vorteile bieten:
- Deutlich einfachere Reinigung. Die Otoplastiken können ohne Filterentnahme im Ultraschallbad gereinigt werden oder auch zu Hause unter fließendem Wasser mit milder Seife. Es ist keine Membran verbaut, die hier Schaden nimmt
- Kohlefaser als sehr robustes Material ist unanfällig gegenüber Schmutz und Feuchtigkeit, der Gehörschutz übersteht so auch mal härter Konzerte oder Festivals
- Durch die deutlich kleinere Bauform des Filterelements, kann der ganze Gehörschutz deutlich kleiner gebaut werden, er ist also unauffälliger. Gerade bei Kindern und Frauen ein riesen Vorteil
- Alle Gehörschutzprodukte von Hörluchs haben eine Baumusterprüfung, d.h. die Sicherheit ist nachgewiesen!
- Die Filterkosten bei Wechsel- oder Ersatzfiltern sind geringer als bei Mitbewerbsprodukten
Aus Gründen der Fairness: Ich leite die Entwicklungsabteilung bei Hörluchs und bin demnach überzeugt von unseren Produkten, aber auch jederzeit offen für Kritik, Anregungen und Fragen
Computermaus75
#13 erstellt: 08. Feb 2017, 19:56
Welchen Gehörschutz der Hörluchs Produktreihe würdest du mir empfehlen? Und wo liegen die Preislich
Ich bin mir noch nicht sicher. Ich denke ich gehe die nächsten Tage zu meinem örtlichen und noch einem anderen Akustiker.
Vielen Dank an alle für die guten Antworten
Julian
schmiddla1990
#14 erstellt: 09. Feb 2017, 09:52
Ich würde dir hier den SOWEI Free empfehlen, für dieses Produkt gibt es 4 verschiedene Filter, die jederzeit wechselbar sind. Zur Preisgestaltung kann ich Dir leider nichts sagen, da die Kalkulation hier voll bei den Hörakustikern liegt, wir übernehmen nur die Entwicklung und Fertigung der Otoplastik.
Finde ich gut, dass du zu mehreren Akustikern gehst und dich vorher informierst, hier gibt es nämlich schon deutliche Unterschiede, da der Bereich Gehörschutz eben für die meisten Akustiker nicht die Hauptkompetenz darstellt. Je nach Erfahrung kann hier die Beratung deutlich variieren.
Vollker_Racho
#15 erstellt: 23. Mai 2017, 15:48
Es ist soweit, mein geliebter Elacin passt nach nun 11 Jahren am linken Ohr nicht mehr richtig. Welches Modell ist denn, wenn lineare Absenkung wichtig ist, deiner Meinung nach das richtige? Aktuell habe ich den -25dB-Filter in Verwendung.
schmiddla1990
#16 erstellt: 23. Mai 2017, 16:16
Wenn es um lineare Dämmung geht ist der Elacin immer noch ganz vorne mit dabei.
Warte noch 6-8 Wochen und ich kann dir ein neues Produkt liefern, mit kleinerem Filter und günstigerem VK
Vollker_Racho
#17 erstellt: 23. Mai 2017, 17:17
Gib Bescheid, es eilt ja nicht. Ich könnte auch schlicht die Otoplastik rund um die Elacin erneuern lassen, aber ich muss sagen die Wasserverträglichkeit macht mich schon an, denn die Elacin muss man hüten wie sein Augapfel ääh nur trocken ähh na du weißt schon was ich meine.
Vollker_Racho
#18 erstellt: 25. Nov 2017, 13:51
Die 6 - 8 Wochen sind fast rum, hat sich was ergeben?
schmiddla1990
#19 erstellt: 27. Nov 2017, 09:15
Servus,
ja das Produkt ist mittlerweile erhältlich, da ich nicht direkt auf unsere Homepage verlinken will/darf, verlinke ich dir mal einen externen und neutralen Link
HÖRLUCHS SOWEI Unlimited
Liebe Grüße
Dominic
Vollker_Racho
#20 erstellt: 27. Nov 2017, 10:26
Die Abstufungen sind feiner als bei Elacin, das finde ich gut. Leider ist von den Filter nur der 15er linear...
schmiddla1990
#21 erstellt: 27. Nov 2017, 12:16
Der 30er Filter ist nicht mehr so ganz linear, da geb' ich dir recht.
Die Schwankungen in den anderen Filtern wirst du nicht wahrnehmen!
Die resultieren dadurch, dass die Messergebnisse von 16 Probanden gemittelt wurden, da kommt es dann leider zu solchen Effekten. Wenn du die Messergebnisse vom Elacin ER anschaust, sieht das ähnlich aus. Zudem hat der HLM Filter ja noch einige andere Vorteile
LG Dominic
SchwarzeWolke
#22 erstellt: 26. Jan 2018, 23:37
So, habe mir jetzt auch mal die Elacin mit 15db Dämpfung gegönnt. Ich bin gerade im Modus unterwegs. Hatte vorher nur 08/15 Stöpsel z. B. von Alpine oder Hearsafe und die Elacin sind eine echte Offenbarung. Ich hätte nie gedacht, dass eine Dämpfung tatsächlich so "neutral" sein kann und es sich echt anfühlt, als ob alles einfach nur ein wenig leiser geworden ist. Ich dachte am Anfang, die Dinger funktionieren gar nicht, bis die Frau, die mir die Elacin angepasst hat, geredet und vor allem geklatscht hat. Habe gerade zum Spaß mit meinen Over-Ears mit Ohrenstöpseln Musik gehört. Wahnsinn, die Musik klang quasi vergleichbar zu Musik ohne Stöpsel, eben nur leiser.
Jetzt wäre ich echt versucht, mir die Hörluchs auch noch zu bestellen und dann einen Vergleich anzustellen . Die kosten nur leider hier im Umkreis zwischen 100-120€ pro Ohr!
Am Ende sind die Elacin dann doch günstiger mit ca. 80€ pro Ohr.
Computermaus75
#23 erstellt: 03. Jul 2021, 01:18
Schön, dass deine Erfahrung mit deinem Gehörschutz besser war als meine. Ich habe mich damals weder für Hörluchs noch für Elacin entschieden, sondern für einen anderen Gehörschutz einer deutschen Firma. Der Akustiker hatte mir den damals empfohlen und für mich sah das auch ganz gut aus. Der ist in etwa mit dem Elacin vergleichbar und verwendet Filter einer ähnlichen/ gleichen Bauweise.
Der erste Wermutstropfen (und eigentlich finde ich Wermut echt lecker) war, dass die gemessene Dämmleistung nicht der Beworbenen entsprach. Der Akustiker war trotzdem zufrieden und meinte, das sei in Ordnung.
Bei der Verwendung auf einem Konzert musste man den Gehörschutz ordentlich ins Ohr drücken, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Sobald man etwas heftiger getanzt hat, hat sich die Dämmung verschlechtert oder man hat ein Dröhnen gehört. Wenn man die in einem ruhigen Raum trägt und springt, kann man ein ganz deutliches Ohrgeräusch hören. Auf der rechten Seite ist es stärker. Ich hab dann eine Funktionskontrolle gemacht und die Dämmung sei so wie am Anfang, also immer noch in Ordnung.
Nach einigen Monaten hat sich dann auch noch die Beschichtung bzw. der Lack abgelöst. Ich bin dann zum Akustiker und mir wurde gesagt, dass sie Kontakt zum Hersteller aufnehmen werden. Ich habe bis heute leider keine Antwort erhalten. Obs am Akustiker oder am Hersteller lag, weiß ich nicht.
Nach einigen Jahren, in denen ich meistens Schaumstoffstöpsel und eine Wintermütze zum Verstecken der Teile auf Festivals getragen habe, will ich nun einen zweiten Versuch in Sachen Custom-Gehörschutz unternehmen. Dieses Mal soll es ein Hörluchs Gehörschutz sein. Selbstredend war ich bei einem anderen Akustiker, der Mann sieht mich nie wieder. Der Ohrabdruck wurde heute entnommen, ich bin mal gespannt
[Beitrag von Computermaus75 am 03. Jul 2021, 01:29 bearbeitet]
Suche Kopfhörer/Gehörschutz
butternut am 28.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2014  –  11 Beiträge
Suche Kopfhörer/Gehörschutz mit mp3-Funktion
Kailgo am 13.07.2011  –  Letzte Antwort am 14.07.2011  –  15 Beiträge
KHV bei custome one pro/dt 770
Heck_McBenson am 20.02.2013  –  Letzte Antwort am 20.02.2013  –  6 Beiträge
Kopfhörer/Gehörschutz für die Dämpfung von Sprache
corvus_maximus am 16.01.2016  –  Letzte Antwort am 27.05.2022  –  101 Beiträge
Suche Laute Kopfhörer für PC
Xelyna am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  6 Beiträge
Laute InEar
blabupp123 am 05.10.2013  –  Letzte Antwort am 05.10.2013  –  9 Beiträge
Suche laute In-Ears
DJ-Spacelab am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  11 Beiträge
Ablösung der KH Fidelio 2xHR und BD Custome Studio
Majster am 06.06.2020  –  Letzte Antwort am 06.06.2020  –  5 Beiträge
hilfe - suche extrem laute Kopfhörer
ktmgeri1982 am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  11 Beiträge
Suche laute (over ear) kopfhörer
Michael211088 am 11.04.2024  –  Letzte Antwort am 12.04.2024  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.189
