DAC für Beyerdynamic DT-770 Pro
Meister_Oek
#1 erstellt: 08. Mai 2017, 08:15
erstmal die Info, dass ich mich mit dieser Thematik wirklich nicht auskenne. Ich kaufe mir zum Zocken
am PC Beyerdynamic DT-770 Pro Kopfhörer. Ich weiß, dass meine Onboard-Soundkarte relativ Bescheiden
ist, brauche also ein Kopfhörerverstärker für die Kopfhörer. Ich bin noch nicht sicher, ob ich die
32, 80 oder 250 Ohm Variante kaufe, das dürft ihr entscheiden.
Der DAC darf 120€ kosten (paar Euro mehr dürfen es sein, falls es klanglich was bringt)
Was für Infos braucht ihr noch? Musik wird damit jedenfalls keine gehört, sondern meist RPGs
gespielt. Einzelne DACs hören sich schon anders an oder? Es darf gerne etwas bassbetonter
sein.
Da ich bei einer bestimmten Seite kaufen möchte kommen eigentlich nur folgende DACs in Frage:
1. M-Audio Super DAC Audio-Converter digital/analog
2. M-Audio Micro DAC 24/192
3. M-Audio Micro DAC Audio-Converter digital/analog
4. Audioquest Dragonfly Black USB DA-Wandler
5. (B-Ware) NuForce uDAC3 DA-Converter
Hat da jemand Erfahrung mit?
[Beitrag von Meister_Oek am 08. Mai 2017, 08:36 bearbeitet]
Samurro
#2 erstellt: 21. Jun 2017, 09:57
Erfahrungen zu erstem Produkt würden mich auch mal interessieren. Aber ich denke du bist hier im falschen Unterforum?
NoobDogg
#3 erstellt: 21. Jun 2017, 20:12
Ne,is schon alles gut so,hier.
Bei dem Thema KHV wird hier immer gern der Fiio E10K empfohlen,der verstärkt mit 200mW(32 Ω) 10mW mehr als der M-Audio Super DAC.
Ich bin da nicht sonderlich bewandert aber das könnte schon einiges an Power ausmachen(vielleicht auch fast gar nichts).
Bei der 250Ohm Variante vom DT880 und wenn es laut sein sollte hat mir da immer ein Tick gefehlt beim Fiio,wenn er rein fürs Gamen genutzt wird ist das aber vielleicht auch völlig irrelevant.
Ich habe mich letztendlich für den O2ODAC entschieden,eine Soundblaster ZxR würde es aber genau so tun und man könnte auch direkt darüber ein Mikrofon laufen lassen.
Bei der Ohm Zahl des Beyer wird meist der 250Ohm empfohlen,falls du anfällig für spitze Höhen bist würde ich aber eher zum 32 od. 16 Ohmer raten,die spielen auf dem selben Nivau nur obenrum entspannter und der M-Audio oder Fiio reichen dann mehr als aus.
https://support.beye...fluss-auf-den-Klang-
http://www.headnhifi.com/dac/o2-odac-combo
[Beitrag von NoobDogg am 21. Jun 2017, 20:13 bearbeitet]
Meister_Oek
#4 erstellt: 22. Jun 2017, 06:06
Also ich habe mich für den 80 Ohmer entschieden, soweit sogut.
Die Sache mit der Shopbindung hat sich auch erledigt, da ich meine Gutscheine dafür losgeworden bin.
Da werde ich wohl wirklich die von dir genannten DACs ausprobieren, wobei mir der O2ODAC doch zu
teuer ist. Ich versteh nur grad nicht, was daran eine Kombo sein soll ;D
Apalone
#5 erstellt: 22. Jun 2017, 06:21
Meister_Oek (Beitrag #4) schrieb:
....Ich versteh nur grad nicht, was daran eine Kombo sein soll ;D
na ja, ein Wandler plus ein KHV in einem Gerät.
Wovon ich -wie des einen oder anderen Mals kolportiert- grundsätzlich nicht viel halte.
ich bevorzuge getrennte Geräte, da ich dann die Güte des KHV selber bestimmen kann.
Senderson
#6 erstellt: 22. Jun 2017, 16:30
ich wundere mich, dass du bei der 80 Ohm Variante überhaupt einen seperaten Verstärker einsetzen willst. Du lieferst zwar keine Infos über deinen On Board Chip aber selbst mein 199€ HP Einsteigerlaptop mit Realtek HD Audio Soundkarte versorgt problemlos die 80 Ohm Variante.
Meister_Oek
#7 erstellt: 28. Jun 2017, 09:38
Wie gesagt, kenne ich mich, oder besser gesagt, kannte mich nicht aus. Ich brauche keinen Verstärker, sondern nur einen Wandler. Selbst mein Handy bekommt die 80Ohm Kopfhörer laut genug, darum ging es also tatsächlich nie.
Edit: Also Infos bezüglich meinem Onboardchip:
Realtek ALC1220
http://www.gigabyte.de/Motherboard/GA-Z270X-Gaming-K5-rev-10#kf
Auf dieser Seite wird ziemlich viel trara und Werbung für den super Sound meines Onboardchips gemacht.
Vielleicht ist er auch gut und nur der Anschluß im Frontpanel bescheiden.
[Beitrag von Meister_Oek am 28. Jun 2017, 09:41 bearbeitet]
Senderson
#8 erstellt: 28. Jun 2017, 10:04
In dem Kontext würde ich einfach zum Audioquest black greifen. Vom Aufbau her komplett unkompliziert, kann man einfach wie einen USB Stick benutzen und am Laptop anschließen. Hatte ich selber ne Weile hier. Braucht auch keine zusätzlichen treiber. Wird erkannt und klingt leicht besser aber vor allem lauter. Für einen dt 770 80ohm reicht er auch locker und spielt auch nicht unter Niveau
Rollensatz
#9 erstellt: 28. Jun 2017, 13:58
und warum willste unbedingt einen anderen Wandler haben? Der 1220 ist an sich ein guter Wandler. Andere machen es erst besser, wenn "Marken DAC´s" dazukommen und die Stromversorgung auf einer separaten Platine sitzt. Dann reden wir hier aber noch anderen Preisbereichen und das wäre "rausgeworfenes" Geld da der 770 ein gutes Einstiegsgerät ist aber nicht mehr.
Mein Tipp:
teste erst mit deiner interen SK. Einen separaten DAC kannste dir immer noch holen.
Meister_Oek
#10 erstellt: 28. Jun 2017, 14:15
Den Kopfhörer habe ich bereits eine Weile und nutze ihn auch. Das Problem jetzt ist, dass der Kopfhörer klar
besser klingt, wenn er direkt an die Soundkarte hinten angeschloßen wird, statt an dem Frontout meines
Gehäuses. Da jedoch am Backpanel mein 5.1 Teufelsystem dranhängt, muss der Kopfhörer notgedrungen
vorne angeschloßen werden.
Ständiges Wechseln ist keine Option. Ich müsste im Keller jedoch noch ein Y-Adapter für Klinke
haben. Dann wäre der Ton wahrscheinlich so gut, wie direkt hinten angeschloßen, aber die Kopfhörer
würden auch dann Ton wiedergeben, wenn ich mein Teufelsystem verwende. Das finde ich jedoch halb
so schlimm.
Da wäre ein Wandler natürlich die "einfachste" Lösung, aber eben auch teuer, da wenn du sagst, der
Klang in meinem gewünschtem Preisrahmen nicht besser wird oder es für die Kopfhörer nicht lohnt,
ich tatsächlich Geld zum Fenster hinaus werfen würde.
Mir fallen spontan ein:
USB-Wandler: Einfache, aber teure Lösung
Y-Adapter: Günstig, klanglich sicher brauchbar, dafür minimal doof, dass Ton auch dann durch Kopfhörer kommt, wenn ich mein 5.1 System verwende
Soundkarte: Keine Ahnung, ob der Klang besser wird, jedenfalls kostet die auch etwas, dafür hab ich kaum Aufwand
Andere Lösungen fallen mir nicht ein. Der Ton ist jetzt nicht schlecht, es ist nur Schade, dass ich spüre, dass er besser
ist, sobald ich die Kopfhörer hinten anschließe, deswegen muss es nicht unbedingt eine teure Lösung sein.
[Beitrag von Meister_Oek am 28. Jun 2017, 14:16 bearbeitet]
Rollensatz
#11 erstellt: 28. Jun 2017, 16:09
ist die Teufelanlage analog oder digital angeschlossen, bzw kannst du die Anlage nicht digital anschließen?
Eine einfache Sk für 30€ würde schon reichen. z.B. die Asus DgX.
Mit dem Adapter musste testen, kann auch gut ein dass dann der Sound leiser wird.
Meister_Oek
#12 erstellt: 28. Jun 2017, 18:51
Ich habe den Kopfhörer einfach hinten ins LineIn gesteckt, Soundkartensoftware fragte gleich, was ich denn dort angeschlossen hätte und hatte in der Auswahl unter anderem "Kopfhörer". Ja nun kommt der Ton gleichzeitig durch Anlage und Kopfhörer. Ich habe sozusagen das Problem gelöst. Jetzt wird zwar auch Ton durch die KHs ausgegeben, wenn die Anlage an ist, aber das stört kaum und der Ton kommt auch sauber rüber.
Rollensatz
#13 erstellt: 29. Jun 2017, 14:37
Topp :),
du könntest dir jetzt noch eine "Kippschalter-Box" bauen oder kaufen?, die je nachdem welche Richtung du kippst, dann nur von dem jeweiligen Ausgabegerät Sound kommt.
z.B. Sowas - muss nicht das Richtige sein, weis nicht wie du deine Teufel Anlage angeschlossen hast.
DAC für Beyerdynamic DT 770 Pro
SilentS am 19.12.2017  –  Letzte Antwort am 30.12.2017  –  3 Beiträge
Beyerdynamic DT 770 PRO
Anchorage am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  16 Beiträge
beyerdynamic DT 770 PRO, alternative?
mailer am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  10 Beiträge
Beyerdynamic DT 770 Pro - Kopfhörerverstärker?
marnix am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  7 Beiträge
Beyerdynamic DT 770 Pro 80/250
Suicide_Clown am 19.09.2013  –  Letzte Antwort am 20.09.2013  –  12 Beiträge
Beyerdynamic DT 770 / Kopfhörerverstärker
rebel32 am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  2 Beiträge
Beyerdynamic DT-990 Pro oder 770 Pro?
stief am 21.12.2013  –  Letzte Antwort am 22.12.2013  –  7 Beiträge
Beyerdynamic DT-770 Pro oder 990 Pro
Horst0r am 08.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  10 Beiträge
Beyerdynamic DT 770 Pro oder 1770 Pro
miclin am 24.12.2018  –  Letzte Antwort am 25.12.2018  –  10 Beiträge
KHV und DAC für Beyerdynamic DT 770 Pro 250 Ohm?
Paco112 am 16.02.2017  –  Letzte Antwort am 14.02.2018  –  37 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedChristian_Eckert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.301
