Suche warme Kopfhörer/IEM bis 100€
Vossten
#1 erstellt: 16. Okt 2017, 21:37
Hallöchen zusammen,
ich bin aktuell auf der Suche nach relativ warmen/dunklen Kopfhörern oder In-Ears bis 100€.
Ich hatte bisher den DT770, V-Moda M100 und den Sony MDR1-A für unterwegs. Auch wenn mir alle irgendwo immer gut gefallen haben, hat mich ein Punkt immer gestört und das waren die Höhen.
Zu Hause nutze ich einen Fidelio X1 und bin mit ihm absolut zufrieden und suche jetzt eine ähnliche Klangsignatur für unterwegs, wobei mir egal ist, ob es Kopfhörer oder IEM sind, wobei ich eher zu zweiterem tendiere. Hier hatte ich übrigens die Vsonic VSD3S und die Actionpie bisher ausprobiert, beide leider nach kürzester Zeit Kabelbrüche.
Randysch
#2 erstellt: 17. Okt 2017, 05:59
Moin, den VSD3s habe ich auch noch, mit anderem Kabel, wenn du ihn haben möchtest bitte PN.
Ansonsten fällt mir zu warm und smooth immer der HEM2 ein. Der ist ab und an in der Bucht im Budget. Weiter Kandidaten wären wohl Final E2000 und Brainwavz B100, spielen allerdings bassleichter als dein DT770.
Als KH geht der Shure SRH 840 in die Richtung.
[Beitrag von Randysch am 17. Okt 2017, 06:02 bearbeitet]
XperiaV
#3 erstellt: 17. Okt 2017, 07:19
Wenn es nur darum geht einen IE mit wenig Hochton zu kaufen, dann könnte der Magnat LZR 540 was sein. Ich als Höhen-Mimose fand den schon sehr Höhen-arm ....
Könntest aber auch einen Sony MH1c nehmen, wenn man das Kabel hinter den Kopf legt (wie von Sony vorgesehen) dann kann man mit der beknackten Konstruktion leben ....
Poe05
#4 erstellt: 17. Okt 2017, 18:55
Oder einen Shure SE215. Der hat auch nicht zu wenig Bass...
geek87de
#5 erstellt: 17. Okt 2017, 19:29
der dunkelste Hörer, den ich bisher hatte, war der Degauss Howl.
Vllt taugt dir auch ein 1more Triple Driver
Oder ein NuForce HEM2 / HEM Dynamic ... der HEM2 ist supersmooth.
Vossten
#6 erstellt: 18. Okt 2017, 07:31
Der HEM2 sieht auf alle Fälle schon mal richtig gut aus - mit 180€ allerdings deutlich über Budget.
Über den Shure hatte ich auch schon nachgedacht und hab ihn auch mal selbst gehört - aber das ist doch eher eine Badewanne mit ordentlich Höhen, oder irre ich? Der war mir irgendwie zu schrill...
XperiaV
#7 erstellt: 18. Okt 2017, 07:45
Also ich kenne keinen der dem SE215 "ordentlich Höhen" attestiert.
Hier sieht man dass die Höhen keinen Peak haben, sogar 2 tiefe Senken in diesem Frequenzbereich sind ... In die andere Richtung schauend fällt der steigende Pegel Richtung Tiefbass auf, schon beginnend im Grundtonbereich.
Es gibt auch andere Messungen mit deutlich mehr Bass und auch einem Höhen Peak bei etwa 5kHz. Oder diese sind dann unkompensiert.
geek87de
#8 erstellt: 18. Okt 2017, 07:52
Ging mir auch so. Der hat in den Höhen einen Peak der mich wahnsinnig gemacht hat.
Der HEM2 soll manchmal recht günstig bei Ebay zu schnappen sein, beobachte das aber selbst nicht.
XperiaV
#9 erstellt: 18. Okt 2017, 08:06
Der HEM2 ist schon deutlich unter 100€ in der Bucht verkauft worden. Die letzten beiden für 67 bzw 75 Euronen ... aber da muss man halt warten bis mal einer wieder drin ist. Selbst dann muss man erstmal der Höchstbietende sein.
Zum Se215:
Da gibt es einige Messungen, fast immer völlig verschieden aussehend. Hier mal 2 Beispiele
254740-shure-se215-shure-se215-vs-monster-beats-by-dr-dre-tour-vs-bose-ie2
88c1ceca70083e01104ea932b780bf69
bartzky
#10 erstellt: 18. Okt 2017, 10:41
Die sehen so unterschiedlich aus, weil die so unterschiedlich sind: Unterschiedliches Messequipment und unterschiedliche Kompensierungen. Ganz böses Foul, die einfach so vergleichen zu wollen (Quellenangaben wären auch nicht verkehrt.)
Was man aber auf allen Messungen mehr oder weniger deutlich sieht, ist der Peak um 5 kHz. Der ist für den etwas kreischigen Charakter des SE215 verantwortlich.
HEM2 und HEM Dynamic haben diesen Peak beide nicht und klingen beide warm/smooth/entspannt. Würde mich den Empfehlungen anschließen
Wenn es stattdessen ein Final sein soll, würde ich bei den Anforderungen allerdings eher zum E3000 als zum E2000 greifen.
XperiaV
#11 erstellt: 18. Okt 2017, 12:00
Nur komisch dass die meisten dem SE215 keinerlei Kreischen anlasten würden, sondern eher extrem warm, bassig bezeichnen. Hier kommt es sicher auch drauf an wie gut einem der SE215 in den Gehörgängen liegt. Ich hatte auch kein guten Seal (mit Silikon Aufsätzen) und von Höhen oder einem Peak um 5kHz war nix zu hören.
Bei innerfidelity zB ist der Höhepunkt des angeblichen Peaks um 5kHz auf einer Höhe mit der 1kHz Frequenz. Da gibt es ganz andere Teile wo man einen tatsächlichen Peak in dem Bereich hört ... Nicht umsonst wird der SE215 gerne für Metal empfohlen bzw gekauft. Diverse aggressiv (hell) abgemischte Mucke dieses Genres verschluckt der SE215 gekonnt.
geek87de
#12 erstellt: 18. Okt 2017, 12:06
Ich interpretiere den Frequenzverlauf eher relativ als absolut.
Und wenn in den abrollen Mitten und Höhen nochmal einen Peak zeigen, dann sticht dieser meines Erachtens trotzdem aus dem Klangbild.
Es kommt auch auf das persönliche Empfinden an.
Ich hab gemerkt dass ich im Bereich 3-5 KHz recht empfindlich zu sein scheine...
mir kommt ja sogar ein Fidelio X2 leicht plärrig vor. Und gleiches gilt für den Shure.
Dagegen fand ich den MDR-1A in den Höhen überhaupt nicht kritisch im Gegensatz zum TE.
bartzky
#13 erstellt: 18. Okt 2017, 13:48
Warm und bassig ist er auch und eben etwas kreischig
Du schaust mal wieder auf die kompensierte Messung. Habe schon mehrfach erwähnt, dass man damit besonders vorsichtig umgehen muss, da bei kompensierten Messungen nahezu beliebige Targets bzw. Kurven abgezogen worden sein können. Bei Innerfidelity ist das die "Independant of Direction curve", die eine Erfindung von Head Acoustics ist. Am ehesten ist die mit Diffusfeld Kalibrierungen vergleichbar - die klingen bekanntlich ziemlich hell.
heropulix
#14 erstellt: 25. Okt 2017, 12:06
Wäre der Degauss Labs noir noch ein interessanter Kandidat, oder disqualifiziert er sich durch irgendwelche Eigenschaften? (Speziell auch im Vergleich zum Se215 und Hem2)
[Beitrag von heropulix am 25. Okt 2017, 12:08 bearbeitet]
geek87de
#15 erstellt: 25. Okt 2017, 12:23
Nicht zwingend. ist auch ne Option.
Er hat keine wechselbaren Kabel, die Verarbeitung war mal ein Problem, man liest aber nicht mehr viel darüber.
Die 2017er Version soll etwas anders klingen. Das Modell, welches ich mal da hatte, war schon ganz gut. Nur eben mit Oberbassbuckel und ne Badewanne.
Ich persönlich würde den HEM2 vorziehen (oder auch mal den Dynamic testen).
Suche IEM bis 150eur
evilasd am 30.06.2015  –  Letzte Antwort am 18.07.2015  –  8 Beiträge
Mobiler Kopfhörer (IEM?) bis 500??
iceman650 am 17.02.2013  –  Letzte Antwort am 18.02.2013  –  7 Beiträge
IEM bis 100 Euro gesucht
larola am 02.05.2023  –  Letzte Antwort am 05.08.2023  –  14 Beiträge
Suche nach IEM bis 350?
Vitali(sierend) am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 08.04.2013  –  9 Beiträge
Suche IEM - Budget: ca. 100?
mR.Os am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  8 Beiträge
IEM bis ca 1000?
Dake am 23.02.2015  –  Letzte Antwort am 30.06.2015  –  56 Beiträge
Suche neue IEM bis ~400?
Nynava am 03.09.2013  –  Letzte Antwort am 05.09.2013  –  7 Beiträge
Suche Kopfhörer bis 100?
[CH]IlvlAIRA am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  41 Beiträge
Suche: Kopfhörer bis 100?
theQuasl am 24.12.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2011  –  4 Beiträge
ChrisH' am 04.06.2015  –  Letzte Antwort am 05.06.2015  –  4 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedUte-Annabelle
  • Gesamtzahl an Themen1.557.446
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.734
