Kopfhörer Kaufberatung bis 200€ - Musik und Gaming
wayse
#1 erstellt: 28. Nov 2017, 18:39
Hallo zusammen,
ich suche neue Kopfhörer. Ich will mit diesen sowohl gut Musik hören können allerdings ist mir auch wichtig, dass ich mit den Kopfhörern cs:go spielen kann. Ich spiele relativ ambitioniert und auf semi-pro Level und würde mit neuen Kopfhörern gerne nochmal ein Upgrade gegenüber dem Kingston HyperX Cloud (KH basiert auf Talkstar Pro 80) erhalten. Alles in Allem brauche ich wohl einen Guten ausgewogenen, detailreichen Allround-Kopfhörer.
Budget: 200€
Musikgeschmack: Progressive Rock als Überbegriff aber auch einige andere Sachen.
Kleine Auswahl an Bands:
Pink Floyd, King Crimson, Jethro Tull, 10cc, CAN, Camel, Gentle Giant, Yes, Genesis, Supertramp aber auch Beatles, ELO, etc.
Deine Hörgewohnheiten: Ich höre schon mal gerne Lauter aber schätze einen ausgewogenen Klang schon sehr. Auch für csgo halte ich diesen für wichtig.
darf Deine Umgebung etwas davon mitbekommen, dass Du gerade Musik hörst, oder willst / darfst Du andere durch deinen Musikgenuß nicht stören?
Das ist für mich eher Bonus. Es wäre nicht schlecht, wenn man die Kopfhörer auch mobil benutzen könnte, aber die Priorität liegt definitiv im Einsatz zu Hause und in einem geschlossenen Raum. Von daher liegt der Fokus klar auf den Klangeigenschaften.
Dein bereits vorhandenes Equipment:
Wie bereits oben erwähnt: Wenn ich die Kopfhörer auch mobil am Handy einsetzen könnte, wäre das toll. Ansonsten ist der Einsatz an meinem Rechner geplant. Hierzu werde ich mir definitiv noch eine Soundkarte oder einen externen USB-DAC kaufen. Hierzu bräuchte ich auch noch Beratung. Wenn ihr mir hier Tipps dazu geben könntet, würde ich mich freuen, ansonsten mache ich einen neuen Thread auf.
Nach eigener Recherche bin ich momentan beim DT-880 angelangt. Allerdings würde ich mir das gerne nochmal absegnen lassen. Außerdem bin ich dort sehr unschlüssig, welche Version für mich am besten geeignet ist.
Viele Grüße und vielen Dank im Voraus!
Exploding_Head
#2 erstellt: 28. Nov 2017, 20:04
Deine Hörgewohnheiten: Ich höre schon mal gerne Lauter aber schätze einen ausgewogenen Klang schon sehr. Auch für csgo halte ich diesen für wichtig....Es wäre nicht schlecht, wenn man die Kopfhörer auch mobil benutzen könnte,...
Bin kein Gamer, aber ich habe den DT880 (edition, 250Ω) und den Audio Technica MSR7 - und gerade bei ProgRock höre ich lieber mit dem AT. Der ist auch völlig unkritisch bezüglich der Quelle und geschlossen (wegen mobil).
Ich würde an Deiner Stelle vor einer endgültigen Entscheidung den MSR7 mal anhören... ;-)
wayse
#3 erstellt: 28. Nov 2017, 20:07
Okay vielen Dank. Ich bin da wirklich vollkommen offen, also ich habe mich bisher nicht auf den DT880 festgelegt oder so, er ist lediglich der Kopfhörer, auf den ich bei meinen Recherchen gestoßen bin.
Ich würde hier keine ein paar Empfehlungen erhalten und dann anschließend versuchen alle mal Test zu hören.
Edit:
Ich habe nun vor, mir einen FX Audio DAC-X6 zusätzlich zu den Kopfhörern anzuschaffen. Kann der die 600 Ohm Variante schon vernünftig befeuern? Oder sollte ich lieber zur 250 Ohm Variante greifen?
[Beitrag von wayse am 29. Nov 2017, 06:47 bearbeitet]
Johnny_N
#4 erstellt: 29. Nov 2017, 12:33
Hallo!
Ich war in einer ähnlichen Situation (CS:GO & Rock/Metal) und habe zwischen DT880, German Maestro GMP-400, AKG K612 Pro & K712 Pro überlegt. Am Schluss ist es der K612 Pro geworden.
Ich kann dir nur empfehlen auf jeden Fall einen offenen KH zu nehmen. Für die mobile Nutzung ist keiner der von mir Genannten wirklich geeignet dafür hörst du im Spiel jedes Detail und die Ortung funktioniert fantastisch. Gute Kopfhörer sind fast wie Cheaten
Ob du einen externen DAC brauchst kommt darauf an, ob bereits eine Soundkarte verbaut ist, bzw. wie gut deine Onboard-Soundlösung ist. Manche neuere Boards sind hier wirklich gut ausgestattet und du brauchst kein weiteres Gerät, außer für hochohmige KH.
wayse
#5 erstellt: 29. Nov 2017, 13:45
Einen externen DAC oder eine Soundkarte brauche ich definitiv. Ich habe einen ALC 887 verbaut und dieser ist äußerst mittelmäßig. Ich hatte eine X-Fi Titanium, welche leider den Geist aufgegeben hat. Aber mit dieser und meinem HyperX Cloud konnte ich schon deutlich positive Unterschiede im Gegensatz zur Onboard Lösung wahrnehmen.
Würde es sich denn bspw. lohnen zum FX Audio DAC-6 zu greifen und dann die 600 Ohm Variante der DT-880 zu kaufen? Oder lieber bspw. zu einem SMSL M3 und dafür nur nur 32 Ohm Variante? Mehr als 70€ kann ich momentan wohl nicht für DAC/KHV ausgeben.
Johnny_N
#6 erstellt: 29. Nov 2017, 15:03
Stimmt, den Onboard-Sound kannst du vergessen. Den FX Audio DAC-6 kenne ich nicht. Von den Daten liest er sich nicht schlecht, zumindest sind ein guter DAC & KH-Verstärker verbaut. Eine eigene Stromversorgung (im Gegensatz zu vielen USB-powered Soundkarten) kann auch nie schaden.
Wenn du den FX Audio kaufst, dann gleich die 600 Ohm Variante des DT880. Nimmst du einen schwächeren KHV, zB den bewährten Fiio E10 (der quasi Standard DAC/KHV unter 100 Euro), wäre die 250 Ohm Version noch eine Überlegung wert.
Wenn du den DT880 (halboffen) Probehören kannst, solltest du ihn unbedingt mit einem offenen KH wie dem GMP-400 oder AKG K612, K701, K702, K712 vergleichen!
Exploding_Head
#7 erstellt: 29. Nov 2017, 18:54
Ich kann dir nur empfehlen auf jeden Fall einen offenen KH zu nehmen. Für die mobile Nutzung ist keiner der von mir Genannten wirklich geeignet...
Speziell der K612 klingt an Mobilgeräten ohne leistungsstarken KHV unglaublich dünn - selbst an dem KH-Ausgang meines zwar alten, aber äusserst potenten Vollverstärkers, der mit DT880 und MSR7 kleine Probleme hat, taugt der K612 nicht wirklich.
Kaufberatung Kopfhörer (Gaming, Musik)
4genesis am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.08.2013  –  26 Beiträge
Kaufberatung Gaming/Musik Kopfhörer
WinVista am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  8 Beiträge
Gaming Kopfhörer bis 200?
hello_WA am 26.01.2021  –  Letzte Antwort am 04.02.2021  –  40 Beiträge
Gaming / Musik Kopfhörer ~ 200?
nahstorm am 28.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.03.2013  –  2 Beiträge
Kopfhörer Kaufberatung (Gaming, Musik hören)
Spirit_1 am 23.05.2018  –  Letzte Antwort am 24.05.2018  –  5 Beiträge
Kaufberatung Kopfhörer bis 300? für Gaming + Musik
Garylicious am 08.04.2020  –  Letzte Antwort am 18.04.2020  –  20 Beiträge
Kaufberatung OverEar für Gaming 200?
Flash121 am 29.10.2018  –  Letzte Antwort am 01.11.2018  –  3 Beiträge
Kopfhörer bis 200? für Gaming und Musik
soundviper am 10.06.2018  –  Letzte Antwort am 17.06.2018  –  15 Beiträge
Kaufberatung: Hifi-Kopfhörer -> Musik + Gaming
ny_unity am 16.12.2016  –  Letzte Antwort am 20.12.2016  –  17 Beiträge
Kaufberatung für Studio-/Gaming-Kopfhörer
PkmnAriZona am 05.10.2020  –  Letzte Antwort am 09.11.2023  –  12 Beiträge
2017
  • Gesamtzahl an Themen1.559.680
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.350
