DAC KHV mit Output Select
vau*
#1 erstellt: 09. Mrz 2018, 07:53
ich suche einen guten DAC / KHV mit Output Select. Also, dass ich zwischen Pre Out RCA und Kopfhörer umschalten kann.
Ich habe den Fostex HP-A4 (BL) gefunden. Der BL wäre glaub ich auch zu schwach für meinen HE-500.
Derzeit habe ich einen SpeaKA DAC (den silbernen, den es damals für günstige 59.- bei Conrad gab)
Der ist mir auch schon etwas zu schwach, und ich "muss" immer die Kopfhörer ausstecken wenn ich nur die Pre Out RCAs benutze.
Vielen Dank und LG
[Beitrag von vau* am 09. Mrz 2018, 09:53 bearbeitet]
ploseter
#2 erstellt: 09. Mrz 2018, 15:33
da fällt mir aus dem Stand nur einer ein, da ich diesen selbst besitze: SPL Phonitor x
kostet allerdings mit DAC-Bord auch ca. 2400€!
.. aber damit würdest du das beste aus deinen Hörern rausholen!
Der_∆siate
#3 erstellt: 09. Mrz 2018, 20:46
Der RME ADI 2-DAC hat hinten Cinch und XLR Ausgänge,
vorne die KH Buchsen, dann gehe ich mal stark davon aus,
dass der das drauf hat was du brauchst, oder?
Noch dazu klingt das Ding klasse und hat ne Menge brauchbare Features.
[Beitrag von Der_∆siate am 09. Mrz 2018, 20:48 bearbeitet]
QuackerJ
#4 erstellt: 09. Mrz 2018, 20:59
Kann der Schiit Jotunheim das nicht auch wenn man das DAC Modul dazu nimmt? Wäre dann ne ganze Ecke günstiger
Maexchen79
#5 erstellt: 09. Mrz 2018, 22:14
Ich meine der Jotunheim hat auch einen Eingangsschalter und mit dem ADI2-DAC sollte es auch gehen.
[Beitrag von Maexchen79 am 09. Mrz 2018, 22:15 bearbeitet]
TimeSchock
#6 erstellt: 09. Mrz 2018, 23:43
Es wird hier aber nicht nach einem Eingangsschalter gefragt, sondern nach einem Ausgangsschalter. Sprich man hat Lautsprecher + Kopfhörer gleichzeitig am Gerät hängen und wählt dann mit einem Schalter aus, wo der Ton ankommen soll.
Meines Wissens nach, regeln die meisten DAC/KHVs das automatisch. Sobald ein KH angeschlossen wird, bekommt nur dieser den Output und die Pre Out sind dann stumm.
[Beitrag von TimeSchock am 09. Mrz 2018, 23:49 bearbeitet]
Maexchen79
#7 erstellt: 09. Mrz 2018, 23:48
Ui pardon, dann habe ich mich da vertan.
vau*
#8 erstellt: 10. Mrz 2018, 10:11
Danke erstmal.
Den Output Select Schalter scheint es wirklich nur bei Fostex Geräten zu geben.
DoctorPro
#9 erstellt: 10. Mrz 2018, 13:28
Audiotrak Dr. DAC3 hat auch Output Select. Leider ist nicht spezifiziert, bei welcher Impedanz er die 1.5 W schafft, aber 100 dB SPL wird er wohl locker hinbekommen am HE-500.
Der_∆siate
#10 erstellt: 10. Mrz 2018, 13:34
Der HE 500 kommt auch noch mit 0,5 W aus,
er klingt natürlich etwas besser mit mehr Power,
aber das sollte locker ausreichen.
ploseter
#11 erstellt: 10. Mrz 2018, 16:30
würde ich so nicht behaupten!
Bildschirmfoto 2018-03-10 um 16.20.49
Werner_B.
#12 erstellt: 10. Mrz 2018, 21:24
Nein, gibt's z.B. auch bei Grace Design m920, m903 ... SPL wurde bereits genannt. Es gibt sicher noch weitere.
Gruss, Werner B.
KHV + DAC
ben1568 am 02.10.2012  –  Letzte Antwort am 02.10.2012  –  2 Beiträge
KHV + DAC
roho_22 am 22.06.2013  –  Letzte Antwort am 30.06.2013  –  11 Beiträge
KHV mit DAC
Ephi am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  5 Beiträge
DAC mit KHV & Regelung
Equilibrium am 02.02.2014  –  Letzte Antwort am 07.08.2014  –  13 Beiträge
DAC mit KHV
xMAXx am 19.05.2014  –  Letzte Antwort am 27.05.2014  –  19 Beiträge
Welcher KHV mit DAC
mnb009 am 05.02.2016  –  Letzte Antwort am 07.02.2016  –  9 Beiträge
DAC/KHV mit Fernbedienung
hippie80 am 12.04.2018  –  Letzte Antwort am 25.04.2018  –  17 Beiträge
DAC/KHV mit WLAN
*RunningFree* am 28.03.2024  –  Letzte Antwort am 05.04.2024  –  5 Beiträge
DAC/KHV bis 150 ?
soul_sweeper am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  80 Beiträge
Thunderpants + DAC + KHV Kombination
webspid0r am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedIngenius_1
  • Gesamtzahl an Themen1.558.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.509
