Beyerdynamic DT 770, 880 oder 990 für PS4 Pro
Berni24
#1 erstellt: 14. Mrz 2018, 20:34
Hallo Leute,
ich bin mittlerweile auf der Suche nach einem Kopfhörer fürs Zocken auf der PS4 (nur Zocken, kein Mikro).
Mir sind da die Modelle von Beyerdynamic ins Auge gefallen, welchen würdet ihr mir empfehlen von den Modellen 770, 880, 990 (alle 250 ohm)? Der 990 ist offen, wäre aber kein Problem für mich.
Und sollte man eher die Pro oder die Editon fürs Zocken nehmen?
Werd auch einen KH-Verstärker benötigen, da ist mir der empfohlen worden, den könnte man via Toslink Kabel an der PS4 Pro anschließen
https://www.amazon.d..._encoding=UTF8&psc=1
Wäre euch für Tipps sehr dankbar
123sheep
#2 erstellt: 14. Mrz 2018, 21:20
Die Edition Varianten sind besser für den Heimgebrauch, da sie weniger Anpassdruck haben und kein Spiralkabel besitzen.
Der 990 ist dann wohl am besten, da eine bessere Bühne als geschlossen oder halboffen.
250 Ohm kannst du mit diesem KHV nehmen.
Berni24
#3 erstellt: 14. Mrz 2018, 21:42
Vielen Dank für die Tipps Der 990 war eh auch mein Favorit
[Beitrag von Berni24 am 14. Mrz 2018, 21:42 bearbeitet]
JackA$$
#4 erstellt: 15. Mrz 2018, 11:04
Wenn du es Spaßiger willst, dann ist der DT 990 die richtige Wahl, du musst aber auch mit nem scharfen Hochton klar kommen, das mögen viele nicht. Mit dem SMSL Verstärker dann die 250 Ohm Variante.
Ob Edition oder Pro entscheidet nicht der Einsatzzweck, sondern dein Kopf. Edition sind für einen großen Kopf, da weniger Anspressdruck und Pros sind eben umgekehrt mit mehr Anspressdruck für kleinere/durchschnitts Köpfe. Ich komme z.B. mit meinem Durchschnittskopf mit Edition nicht klar, da sie schon bei der kleinsten Kopfbewegen von den Ohren rutschen.
Ob man das Spiralkabel von den DT 990 Pro will oder nicht, hängt vom Geschmack ab, es gibt viele die wollen es, andere die wollen es nicht. Wenn man Pros ohne Spiralkabel will, muss man nach der "Limited Edition" Ausschau halten, vereinzelt gibt es die noch zu bestellen oder man baut einfach eine Klinkenbuchse in den Kopfhörer ein und kann dann das persönliche Wunschkabel verwenden.
Der_∆siate
#5 erstellt: 15. Mrz 2018, 17:00
Schöne Vorarbeit Jackass
Ganz klar muss man aber noch dazu sagen,
dass bei den Edition Modellen auch andere Polster zum
Einsatz kommen, weichere, die sind viel angenehmer.
Desweiteren kommen sie in einem schönen Ledercase mit Schaumstoff.
Der Anpresssdruck ist wie schon gesagt wurde geringer,
wichtig ist noch zu wissen, dass das Kopfband breiter ist,
das kann bei manchen nur oben punktuell aufliegen und unangenehm sein,
dadurch, dass sie aber eh nicht so viel wiegen, fällt das wortwörtlich aber nicht so ins Gewicht
Ich würde dir den DT990 Edition empfehlen, der Hochton ist zeitweise etwas scharf,
aber du musst rausfinden wie sehr dich das stört, der DT880 könnte dir zu neutral sein.
Basstian85
#6 erstellt: 15. Mrz 2018, 17:19
Das mit den Polstern höre ich zum ersten Mal. Kann es sein, dass du das mit den 770V(B) und 990V(B) verwechselst? Die für die geschlossenen Modelle (770V) sind etwas fester, das hat aber denke ich nichts mit Edition oder Pro zu tun... (?)
Der_∆siate
#7 erstellt: 15. Mrz 2018, 22:21
Also den DT770 Edition gibt's ja nicht mehr.
Soviel ich weiß unterscheiden sich die Polster vom DT990 Pro und DT990 Edition.
Der_∆siate
#8 erstellt: 15. Mrz 2018, 22:27
Also es gibt für den DT770 zwei Polster, die schwarzen (härter) und die silbernen (weicher).
Für den DT990 Edition gibt's dann nochmal andere, auf den Bildern zu sehen.
Ich hab den DT990 Pro noch nicht aufgehabt, aber die Polster vom Edition
waren deutlich bequemer und weicher wie die des DT770 Pro.
Edit: Die Information meines oberen Beitrags ist falsch, die Polster des
DT990 Edition und Pro scheinen gleich zu sein.
Edit Edit : Man bin ich blöd, dieser Betrag ist komplett sinnlos,
ich hab grad genau das gesagt was du schon erwähnt hast, sorry.
Bildschirmfoto 2018-03-15 um 22.23.40
Bildschirmfoto 2018-03-15 um 22.23.56
[Beitrag von Der_∆siate am 15. Mrz 2018, 22:31 bearbeitet]
Beyerdynamic DT-990 Pro oder 770 Pro?
stief am 21.12.2013  –  Letzte Antwort am 22.12.2013  –  7 Beiträge
Beyerdynamic DT-770 Pro oder 990 Pro
Horst0r am 08.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  10 Beiträge
Beyerdynamic DT 880 oder 990
Muri98 am 02.03.2017  –  Letzte Antwort am 03.03.2017  –  3 Beiträge
Beyerdynamic Dt 880 oder 990 ?
Lars-B am 21.11.2019  –  Letzte Antwort am 07.02.2020  –  20 Beiträge
beyerdynamic DT 770 Pro oder DT 990 Pro
Blauer_Piepmatz am 11.03.2017  –  Letzte Antwort am 17.03.2017  –  3 Beiträge
Beyerdynamic DT-770 Pro, DT-990Pro oder DT-880 E2005
adnigcx am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  15 Beiträge
beyerdynamic DT-770 Pro oder DT-990 Pro
D4GAMING am 27.10.2014  –  Letzte Antwort am 04.11.2014  –  19 Beiträge
Beyerdynamic DT-770 Pro oder DT-990 Pro
solution85 am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  3 Beiträge
Beyerdynamic DT 990 oder DT 990 Pro?
BlauesQ am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2017  –  64 Beiträge
Beyerdynamic DT 990 Pro an PS4 anschließen
Seysin am 27.05.2014  –  Letzte Antwort am 20.09.2016  –  6 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
  • Gesamtzahl an Themen1.558.167
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.683
