HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » KHV für Focal Elear sinnvoll? | |
KHV für Focal Elear sinnvoll?+A -A |
Mueslimann
22:21
erstellt: 11. Jun 2018, |||
Hi Leutz, nach ewigem hin und her, welchen Hörer ich mir zulege usw. bin ich nun bei einem Elear gelandet. Ich hatte vorher eine AKG K601 welchen Ich, genau wie den Elear, an einer Asus Xonar Essence STX betreibe. Nachdem Ich mich jetzt ewig über verschiedene KHV, DACs usw eingelesen habe, werde Ich immernoch nicht wirklich schlau. Mal heißt es ein ordentlicher Amp ist Pflicht, mal heißts die Xonar reicht aus... Die Frage ist: profitiert der Elear von einem ordentlichen KHV? Beim K601 war damals der Sprung von einer alten x-fi auf die Xonar ein Quantensprung. Ins Auge gefasst hatte Ich bisher den Aune X7S und die Xonar weiter als Wandler zu nutzen. Ist das denVersuch wert? Tuts eventuell auch ein musical Fidelity V90 HPA, oder lohnt es sich tiefer in die Tasche zu greifen und zB. den Schiit Jotunheim oder den Cambridge Dacmagic plus zu testen? Ich weiß, leidiges Thema, aber ich bestelle ungern 5 verschiedene und schicke am Ende alle wieder zurück... Viele Grüße Muesli |
liesbeth
22:50
Im Grunde hast Du es selbst schon gut zusammengefasst. Es gibt 2 Lager die einen sagen solange Leistung und Ausgangsimpedanz zum Hörer passen ist alles ok und andere sinnieren über jede Kleinigkeit der Kette... Was für Dich gilt musst du selbst raus finden. |
kopflastig
08:04
erstellt: 12. Jun 2018, |||
Der Elear ist ein sehr leicht anzutreibender Kopfhörer, viel genügsamer als ein K 601. Wenn die Messung auf ![]() Aber wie liesbeth schon sagte: Es gibt zwei Lager. Und welches für Dich passt musst du selbst raus finden. |
Mueslimann
10:19
Also genau so wie Ich das erwartet hatte ![]() Schade...Ich habe mir eher etwas in Richtung: "Ja, das bringt auf jeden Fall eine Verbesserung, weil die Xonar soundso" Oder "Nein, da ist kein Unterschied zu hören, weil blabla" Vielleicht hat ja doch noch jemand ein paar Erfahrungen kundzutun. Ansonsten werde Ich es eventuell demnächst doch selbst testen. |
derSchallhoerer
10:45
Du musst doch wissen ob der Elear aktuell an deiner Kette laut genug ist und nicht verzerrt. Die 2 vrms deiner Asus sind jetzt nicht die Welt, das ist ungefähr so viel wie die meisten portablen Player haben, aber da der Elear ja sehr effizient ist, müsste das eigentlich reichen. Hast du denn noch Luft nach oben oder ist die Lautstärke immer am Maximum? |
kopflastig
11:03
Wenn's juckt, dann kratz dich. ![]() Dann wirst du ja sehen, ob's hilft. ![]() |
Pd-XIII
11:06
oder anders: Fehlt dir bei Elear irgendetwas? Klingt irgendwas falsch? Nein? Gut! Thema vom Tisch. Man darf auch zufrieden sein mit dem, was man hat. Da du scheinbar hauptsächlich am PC hörst wird das installieren von APO EQ deutlich mehr Einfluss auf den Klang haben als irgendein KHV. Nur für den Fall, dass dir doch mal was fehlt. |
Mueslimann
11:28
Laut genug ist er, aber laut geht auch mit onboard Sound und trotzdem klingts nicht gleich ![]() Die Frage ist eher, kann der Focal evtl mehr als die Xonar? Ich kann nicht sagen dass etwas fehlt, mir gehts nur darum dass sich nichts gegenseitig ausbremst. Wie gesagt, Ich wüsste nicht was da noch besser klingen sollte, aber das ist wohl immer so bis man etwas "besseres" gehört hat (oder was einem eben besser gefällt) ![]() ![]() |
kopflastig
11:34
@Pd-XIII
Völlig d'accord. Nur führt das Lesen und Stöbern in Internetforen schnell dazu, dass es mit einer bisherigen Zufriedenheit plötzlich vorbei ist. Aus einer einfachen Frage wird Unsicherheit über verpasstes Potential, einrastende Klangbilder, sich hebende Vorhänge und so weiter. Siehe:
Mueslimann
11:40
Ja genau das ist das Problem...verdammtes Internet ![]() |
Basstian85
11:50
Probiers einfach aus, dann hast du erstmal wieder Ruhe... Den HPA würde ich aber nicht unbedingt nehmen, da 50ohm Ausgangsimpedanz. Laut Tylls Messwerte hat der Elear nen extremen Buckel im Impedanzverlauf, das wird sich klanglich wohl deutlich auswirken. Edit: ![]() [Beitrag von Basstian85 am 12. Jun 2018, 11:53 bearbeitet] |
ZeeeM
12:08
Es ist auch keine schlechte Idee, wenn sich der KHV in der Praxis komfortabel von seiner Aussteuerungsgrenze fern hält. Technisch ist das aber keine Herausforderung. |
RunWithOne
08:45
erstellt: 13. Jun 2018, |||
Ich würde es einfach probieren, dann hast du Ruhe im Kopf. Damit es richtig Sinn bzw Ergebnisse gibt, würde ich zu einem deutlich potenteren bzw. qualitativ hochwertigen KHV greifen. Dieser darf ruhig eine Ecke mehr als die 2Vrms deiner Soundkarte liefern, weiniger würde ich nicht nehmen. Ausgangsimpendanz so niedrig wir möglich. Das mit dem "ist er denn nicht laut genug" lese ich sehr oft. Meine Erfahrungen dazu: Eine meiner alten Konfigurationen war FiiO X1 und beyer DT1770. Die ging auch laut genug, keine Frage. Aber der X1 mit seinen paar mW konnte den 1770 nicht richtig antreiben. Das habe ich jedoch erst bemerkt also ich den Kumpel an einen Lake People G100 gestöpselt habe. Woran hat es gelegen? Bin auch kein Profi. Meine aber das es an der Leistung bzw. dem Aufbau des Amp liegen muss. Irgendwo weiter oben stand es doch: Das Bessere ist des Guten Feind. Jeder muss für sich entscheiden ob er wirklich Unterschiede hört und sie ihm das Geld wert sind. |
Mueslimann
09:43
Ja so werde Ich es jetzt auch machen. Habe mir den Aune zum testen geordert, dann wird noch ein Kabel gebastelt, um den "balanced" Ausgang zu benutzen und dann mal schauen obs einen merklichen Unterschied gibt. Die Erfahrung werde Ich natürlich hier posten! |
RunWithOne
12:22
Gute Entscheidung, ich bin gespannt. |
Mueslimann
09:39
erstellt: 19. Jun 2018, |||
Also, der Aune ist da. Sobald Ich Zeit habe wird ausführlich Probe gehört. |
RunWithOne
20:06
Viel Spaß und lass uns bitte teilhaben. |
Mueslimann
20:33
erstellt: 21. Jun 2018, |||
Sou, hab heute mal ein Stündchen getestet und verglichen. Ich muss sagen es ist schon nicht so einfach. Zuerst mal merkt man garkeinen Unterschied, und man hat den Eindruck, dass das Umstecken schon zu lange dauert um überhaupt etwas festzustellen. Wenn man aber eine Weile hört und verschiedene Lieder durchprobiert merkt man schon etwas. Vorneweg sind alle Punkte die mir aufgefallen sind wirklich minimalst, und mmn nur zu hören wenn man sich wirklich auf einzelne Sachen konzentriert. Aaaber, dann merkt man schon was, und dann immer mehr ![]() Das erste ist schonmal, dass nichts rauscht wenn kein Signal kommt. Was aber nicht so wild ist, sobald leise Musik läuft rauschts trotzdem leicht. Der nächste Punkt ist, dass es gefühlt etwas druckvoller klingt. Wechselt man zurück zur Asus hat man den eindruck, dass nichts fehlt. Steckt man dann wieder auf den Aune um, kommts mir doch wieder besser vor. Dann klingen die Höhen etwas sanfter. Mit der Asus neigt es dazu bei S-lauten etwas zu zischen, und generell klingt alles etwas ermüdender. Mit dem X7 kann ich die Musik lauter hören ohne dass es irgendwie unangenehm wird. Ansonsten wars das denke Ich auch. Ich habe nicht den Eindruck dass irgendwo Details verloren gehen. Mit dem X7 kommt alles etwas harmonischer rüber. Aber wie gesagt, die Unterschiede sind wirklich minimal, und im Großen und Ganzen klingt es mit beiden Varianten sehr gut. Ob da noch ein anderer DAC usw einen Unterschied macht...kann sein, werds aber nicht probieren, das ist mir dann doch zu teuer ![]() Ansonsten falls noch jmd was spezielles wissen möchte ![]() |
RunWithOne
20:42
erstellt: 22. Jun 2018, |||
Danke für deine Eindrücke. Kenne ich aus eigenem Erleben auch so (ähnlich). Das Bessere ist eben des Guten Feind, wenn auch oft sehr subtil. |
Mueslimann
17:54
erstellt: 25. Sep 2018, |||
Um das Thema wieder auszubuddeln, und weil Ich hier keinen Verkaufsthread eröffnen kann, stehen der X7s und der Focal Elear bei kleinanzeigen zum Verkauf. Ich weiß leider nicht, ob diese "Werbung" hier erlaubt ist, aber ich muss mich leider wirklich davon trennen ![]() [Beitrag von Mueslimann am 25. Sep 2018, 17:57 bearbeitet] |
KHV für Focal Elear Silence07 am 28.03.2020 – Letzte Antwort am 29.03.2020 – 16 Beiträge |
Focal Elear. trubat am 05.04.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2018 – 2 Beiträge |
Portabler KHV mit DAC für Focal Elear Yondaime82 am 26.01.2018 – Letzte Antwort am 08.02.2018 – 13 Beiträge |
Hifiman Ananda, Focal Elear oder Audeze LCD2C Wulfgar75 am 20.01.2021 – Letzte Antwort am 03.11.2022 – 26 Beiträge |
Zuspieler/ KHV für Focal Clear SW2000 am 30.06.2019 – Letzte Antwort am 01.07.2019 – 8 Beiträge |
Focal Elear vs. Focal Elegia vs. Denon Ah-D7200 Midgardsven am 17.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 4 Beiträge |
KHV bis 100? sinnvoll? Tank-Like am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 19 Beiträge |
Sennheiser HD595 - KHV sinnvoll? jamijimpanse3 am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 5 Beiträge |
Ersatzkabel mit 3,5 mm Stecker für Focal Elear Luximage am 28.05.2017 – Letzte Antwort am 14.10.2018 – 13 Beiträge |
KHV DIY // Sinnvoll für mich ? l4in am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 35 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMusikliebhaber72
- Gesamtzahl an Themen1.552.679
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.776
