HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » KHV DIY // Sinnvoll für mich ? | |
KHV DIY // Sinnvoll für mich ?+A -A |
l4in
11:54
erstellt: 10. Aug 2011, |||
Hi, kurz und knapp ich überlege mir nen khv zu moden bzw nachzubauen. In der auswahl hab ich b-tech moden oder eaton nachbauen. Wollte wissen welcher von der qualität besser ist. eaton nachbau nach diesem link: ![]() b-tech morde nach diesem link: ![]() Wie schwer ist es den für einen handwerklich begabten den eaton nachzubauen. Kann denn schaltplan einigermasen gut nachvollziehen =) oder gibts noch andere alternativen in der preisklasse ? |
ZeeeM
12:58
Im Prinzip ist es einen Eaton zu bauen nicht schwer. Aber Lochrasterverdrahtung finde ich für einen Prototypen ok, ist aber aufwändiger. Ich würde mir sowas kaufen: Ebay: 120760529941 Trafo, Gehäuse und anderes notwendiges Material hier in D. |
l4in
13:19
noch andere vorschläge ? bzw welchen traffo würd ich da noch brauchen ? |
ZeeeM
14:24
z.B: ReicheltArtNr.: RKPT 25215 |
l4in
07:08
erstellt: 11. Aug 2011, |||
gibts keine anderen alternativen mehr ? bin sehr skeptisch dem hong kong zeugs gegenüber oO
//EDIT:hätte es vll noch sinn bessere kondis / wiederstände zu holen oder hat das ding eine hohe qualität ? [Beitrag von l4in am 11. Aug 2011, 08:43 bearbeitet] |
ZeeeM
12:53
Das Teil ist konzeptionell gut. Von solchen Geschichten wie, welche Kondensatoren klingen besser oder welche Widerstände, sollte man erstmal abstand nehmen. Eine Platine und Bauteile auch china ist kein Problem. Das wichtigste ist die Platine, das erspart die ne Menge arbeite. Wenn du aber keinerlei Löterfahrung hast, dann würde ich eher zu einem Fertiggerät greifen. DIY heisst nicht immer, das man billiger weg kommt. Wenn das Gehäuse noch was hermachen soll, dann kostet das auch was. |
l4in
09:26
erstellt: 16. Aug 2011, |||
ZeeeM
10:03
Unnötiges Komplettzitat durch Moderation entfernt. Ja, der ist dafür ideal. ![]() [Beitrag von Bad_Robot am 16. Aug 2011, 10:14 bearbeitet] |
l4in
12:01
wo würde es den verschiedene gehäuse geben? würde mir gerne mal ein paar anschauen wenn mir nichts von dem gefällt würde ich das ganze ding auch selber zusammenbiegen/schweisen usw. ich sag jetzt schonmal danke =) |
randik
15:38
Eine Alternative wäre noch der O2 (Objective2): ![]() ![]() ![]() ![]() |
ZeeeM
18:56
Bei Reichelt gibt es Alu Profilgehäuse, die aus Strangguss sind, und wo man Front- Rearpanel, sowie die Schalenteile sich zusammenstellen kann. Fühlen sich massiv wie ein Panzer an. ![]() ![]() |
l4in
09:16
erstellt: 08. Sep 2011, |||
Kurz mal abschweifen, ich frage mich grade ob es ü berhaupt sinn hätte mir ein KHV zu besorgen. Ich höre derzeit Musik über meinen rechner (soundkarte x-fi titanium) die speist das ganze in meinen a/v receiver digital ein (onky tx-sr308) und der hauts dann an meine kopfhörer ( dt 990pro (250 ohm))raus. hätte ich den überhaupt eine klangverbesserung wenn ich ein khv nehme und den an die soundkarte stecke und die des ganze zeug dann decoded ? das schmeis ich jetzt in die runde weil ich ab und an mal sowas gelesen habe wie a/v receiver für kopfhörer net so gut weil der kopfhörerausgang über die endstufen von den LS geht und da die viel niederohmiger sind die ganzen signale/der ton verzert wird. Ich hoffe ich hab jetzt net zu viel falsches erzählt, wenn ja bitte um verbesserung und bitte um eine antwort ob ein khv (den china DIY kit der hier gezeigt wurde) sinnvoll wäre. Ich danke jetzt schonmal. |
FlexBen
14:27
Dann hättest du mit dem KHV auch einen anderen DA-Wandler in Benutzung (von der X-Fi statt vom Onkyo). Ob das besser oder schlechter ist verraten dir vielleicht die technischen Spezifikationen der XFi und des Onkyo.
KH-Ausgang über Spannungsteiler vom LS-Ausgang ist natürlich Horror. Ich weiß aber nicht, ob dein Onkyo das so macht. Der Ausgang eines KHV sollte möglichst niederohmig sein, falls du Messequipment hast und dich traust, mess doch mal die Ausgangsimpedanz des Onkyo-KH-Ausgangs. Wenn der Ausgang sehr niederohmig ist (so unter 2 Ohm), ist das schon sehr brauchbar. Gruß, Ben |
l4in
09:19
erstellt: 09. Sep 2011, |||
das wurde zu einem TX-SR601E ich denke bei meinem wird das ganze nicht anders ausschauen oder ? Zitat Onkyo-Mail: so wie im Schaltbild eingezeichnet wird der Kopfhörerausgang von der Endstufe abgegriffen. Die geschieht über einen in serie geschalteten 390 Ohm Widerstand der auch zur Leistungsbegrenzung dient. MfG Ihr ONKYO Team --- Also wennn ich jetzt alles richtig verstanden habe dann hat ein seperater KHV schon sinn ? und zum DAC: ONKYO: 192 kHz/24-Bit-DA Wandler Burr-Brown signalrauschabstand 113 dB. SOUNDKARTE: 24 Bit Digital/Analog-Wandlung digitaler Stereosignale mit 192 kHz zum Stereo-Ausgang Signal- |
FlexBen
12:08
Ja, 390 Ohm Ausgangsimpedanz ist furchtbar. Mit den meisten KH (inclusive deinen) hat man da einen Dämpfungsfaktor von unter eins!
Da lässt sich leider kein Schluss draus ziehen, aber du kannst ja dann Probehören: KHV direkt an XFi vs. KHV am Onkyo. Hast du dich schon für einen KHV entschieden? |
l4in
13:30
Das hier wurde mir empfohlen. ![]() okay dann vergleich ich heute mal direkt wenn ich nachhause komme und sage bescheid aber normalerweise dürft der DAC ca in der gleichen liga spielen oder ? |
FlexBen
13:55
Wenn ZeeeM was empfiehlt ist es sicher nichts schlechtes ![]()
Ich meinte den (noch nicht vorhandenen) KHV an den beiden Ausgängen vergleichen. Wenn du direkt den KH anschließt wird evtl. die XFi wegen der niedrigeren Ausgangsimpedanz (frei vermutet) besser abschneiden. Aber mit KHV ist die Ausgangsimpedanz von XFi/Onkyo egal und es kommt mehr auf den DAC an. Für den KHV bräuchtest du dann noch Buchsen, Netzschalter, Sicherung, Gehäuse, Trafo, Kabel ...hab ich was vergessen? Bei der Gelegenheit möchte ich mal kurz ![]() |
ZeeeM
14:38
Das ist halt ein Bausatz für einen Lehman BCL Clone. Gut, Abstriche sind da im wesentlichen beim Poti gemacht worden, aber illustriert auch den Materialpreis des BCL, wobei bei dem durchaus das Gehäuse zu den teuersten Teilen gehört. Was deinen 990er anbelangt, sind die 390Ohm in Serie nicht gerade prickelnd. Ein passender KH-Amp wird primär mehr Kontrolle bringen und auch Klarheit in das Klangbild. Die Unterschiede sind aber gemessen an Klangunterschieden zwischen zwei KH gleicher Preisklasse eher minimal. Mag der Bausatz aus China preiswert sein so wird das Casework wird auch nicht ganz billig. Obwohl ... ![]() Brauchst halt dann nur noch einen Trafo. |
l4in
19:45
so jetzt habts ihr mich soweit ich hol mir es ding ^^ gehäuse bau ich mir ein schickes aus holz so bischen oldstyle mäßig ! vll werd ich ja am ende wenn ich fertig bin a bild reinstellen ![]() danke für eure tips und eure geduld mit mir ![]() |
FlexBen
20:57
Gern geschehen. Pass nur bei dem Holzgehäuse auf, dass die Abwärme raus kann. |
ZeeeM
21:46
Der BCL Clone macht nicht viel Abwärme. Das Original hat auch keine Belüftungslöcher. Class-A im <1W Bereich ist nicht wirklich etwas was erhöhte Aufmerksamkeit bedarf. |
FlexBen
22:10
Okay, ich hab mir die Schaltung nicht angeguckt. Aber wenn man die Größe der Kühlkörper betrachtet hast du sicher recht, auch wenn die Spannungswandler noch mit drin sind. ![]() |
ZeeeM
22:12
Gerne. ![]() |
l4in
09:33
erstellt: 12. Sep 2011, |||
[Beitrag von l4in am 12. Sep 2011, 09:36 bearbeitet] |
ZeeeM
10:44
#25
Ich würde, wie angegeben schon einen mit 2x15V nehmen. Mehr macht nur die Spannungsregler wärmer. |
FlexBen
17:02
#26
Und auch das VA-Rating ernst nehmen. Bei den kleinen Ringkerntrafos ist die Leerlaufspannung deutlich überhöht. wenn man da dann aus einem 2x15V 50VA-Trafo nur 100mA zieht hat der sekundärseitig gerne mal 30V nach der Gleichrichtung. Dann schmilzt der LDO-Regler ![]() |
l4in
21:02
#27
erstellt: 29. Sep 2011, |||
Ahh ich kann mich i-wie net wirklich dazu überwinden oO ![]() kann man den auch nehmen ist ja anscheinend genau der gleich? gibt es noch fertige alternativen für nen dt990pro max budget liegt bei 100 € fürs gerät +/- 20 € quelitäts mäßig will ich natürlich nichts einbüßen ![]() wenns wirklich keine alternativen gibt nimm ich es kit [Beitrag von l4in am 29. Sep 2011, 21:05 bearbeitet] |
ZeeeM
21:25
#28
Da du kein Wandler brauchst, wärest du bestens mit einem FiiO E9 bedient. Optional kannst du den noch mit dem E7 bestücken, dann ist er noch DAC für den PC oder den E7 als portablen Amp verwenden. Gibt es für 92.- Euro bei der Amazone. ![]() |
Mario_BS
21:50
#29
Hallo! Ich habe in der vergangenen Zeit verschieden KHV selbst gebaut: 1. ![]() 2. Den schon genannten Eaton 3. Den Lehman BCL Clone 4. ![]() 5. ![]() Die Gehäuse waren immer am teuersten. Aber der Link von ZeeeM zu ![]() Klanglich gefällt mir der M3 am besten, gefolgt vom Lehman BCL Clone, ck2 und Eaton. Sind aber immer nur Nuancen. Nur beim Zen Headphone Amplifier bekomme ich das Brummen nicht weg. Gruß, Mario [Beitrag von Mario_BS am 29. Sep 2011, 21:52 bearbeitet] |
l4in
21:58
#30
so wie ich das sehe hat der ja ne usb schnittstelle , das verwirrt mich ein bischen muss ich den e7 + e9 haben um die usb schnittstelle sinnvoll zu nutzen ? |
ZeeeM
22:01
#31
Ja, du brauchst den E7 dafür. Allerdings wo ist das Problem, du wolltest doch einen reinen Verstärker? |
l4in
22:05
#32
ne das hat mich nur bischen verwirt ![]() ![]() |
ZeeeM
22:10
#33
Viel Spass damit. ![]() |
l4in
11:24
#34
erstellt: 01. Okt 2011, |||
also er ist da und er haut mich um oO es fühlt sich so an als ob die kopfhörer abheben ![]() |
ZeeeM
11:31
#35
Sehr gut! ![]() |
KHV bis 100? sinnvoll? Tank-Like am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 19 Beiträge |
Kosten eines DIY KHV Ralph_P am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 8 Beiträge |
Sennheiser HD595 - KHV sinnvoll? jamijimpanse3 am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 5 Beiträge |
KHV für Focal Elear sinnvoll? Mueslimann am 11.06.2018 – Letzte Antwort am 25.09.2018 – 20 Beiträge |
KHV für mich sinnvoll, wenn ja welchen? Killkrog am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 6 Beiträge |
KHV/DAC Voodoo oder sinnvoll? Marcel_=) am 06.01.2017 – Letzte Antwort am 06.01.2017 – 8 Beiträge |
KHV Sinnvoll? Ggf Kopfhörer Upgrade? zuyvox am 30.04.2017 – Letzte Antwort am 01.05.2017 – 5 Beiträge |
Ist ein KHV für mein Notebook sinnvoll? .-David-. am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 01.08.2009 – 14 Beiträge |
Kopfhörerverstärker sinnvoll? mdan87 am 05.02.2016 – Letzte Antwort am 09.02.2016 – 14 Beiträge |
KHV nötig? abcjulixx am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.316 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.552.629
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.805
