Kopfhörer für Gaming, Musik und Animes
Muri98
#1 erstellt: 02. Aug 2018, 08:42
Bis jetzt habe ich immer günstigere Kopfhörer im Bereich von 10-30€ benutzt.
Doch da ich wirklich viel Zeit meines Tages am PC verbringe meist mit Musik im Hintergrund, habe ich mal etwas Geld zur Seite gelegt um mir mal etwas vernünftiges zu leisten.
Ich bin durchaus bereit 200€ auszugeben, aber da sind wir dann auch an der obersten Grenze angekommen, welche ich nicht überschreiten möchte.
Wofür möchte ich die Kopfhörer verwenden?
Hauptsächlich für Musik, Gaming und Animes bzw. Filme.
Falls es eine Rolle spielt, Musikstile die ich höre reichen von Klassik über Jazz zu Rock. Ich höre da immer wie meine Laune ist.
Ich möchte gerne Halboffene oder Geschlossene Kopfhörer haben, auf keinen Fall offene, da ich nicht immer alleine in einem Raum bin. Und soweit ich es richtig verstanden habe bei dem was ich gelesen habe, lässt offen ja sehr viel Klang auch nach außen. Dazu eine kleine Frage: Wird dann auch mehr Klang hinein gelassen von außen? Das wäre für mich nämlich ein noch größeres Problem als anders herum.
Ich habe in diesem Forum schon viel gelesen bei anderen Beratungen, in der Hoffnung, das ich da auch schon meinen passenden finde, aber oft lese ich das Kopfhörer entweder sehr genau im Klang ist, was ich für Klassik schon sehr toll finden würde, aber sie dafür dann bei rockigerer Musik oder ähnlichem, ich sage mal den Spaß aus der Musik etwas raus nehmen, da der Bass fehlt. Ich würde mir halt beides wünschen.
Ich würde auch gerne einmal nachfragen, wie sehr sich die Ohm der Kopfhörer wirklich auswirken was den Klang angeht, wie viel Ohm ihr empfehlt und welchen Verstärker ich bei höheren Ohm Zahlen weiter empfehlen könnt.
Da ich selber nicht so viel Ahnung habe würde ich ganz lieb darum bitten, das ihr eure Vorschläge auch etwas begründet und nicht nur die Kopfhörer Postet und ich verstehe gar nicht warum diese für mich passen könnten.
Ich bedanke mich auf jeden Fall schon einmal ganz herzlich für alle Vorschläge und solltet ihr einen perfekten für mich haben, der Teurer ist, als das was ich Veranschlagt habe, dürft ihr ihn trotzdem sehr gerne Vorschlagen, denn das werden bestimmt nicht die letzten Kopfhörer die ich mir kaufe.
Freundliche Grüße
Pd-XIII
#2 erstellt: 02. Aug 2018, 10:03
Muri98 (Beitrag #1) schrieb:
...Und soweit ich es richtig verstanden habe bei dem was ich gelesen habe, lässt offen ja sehr viel Klang auch nach außen. Dazu eine kleine Frage: Wird dann auch mehr Klang hinein gelassen von außen? Das wäre für mich nämlich ein noch größeres Problem als anders herum.
Offene Kopfhörer isolieren in beide Richtungen wenig bis gar nicht, heißt: Deine Umwelt bekommt deine Musik ab und du deine Umwelt. Auch Halboffene sind da teilweise nicht viel besser. In deinem Fall wäre also ein Geschlossener Perfekt.
Kleine Zwischenfrage: Wie sieht es mit InEars aus?
Kopfhörer sind sehr genau. Das Ding im Vergleich zu Lautsprechern ist eben das, dass die Raumeinflüsse einfach irrelevant sind(bei Kopfhörern). Diese sind oft unterschätzt. Mit Kopfhörern der 200€ Klasse kannst du hinsichtlich Darstellung schon 4stellige Lautsprecher an die Wand spielen.
Das mit dem Bass ist so eine Sache. Bei Lautsprechern kommt eben auch eine gute Menge Körperschall mit, der bei Kopfhörern natürlich nicht in dem Maße möglich ist. Hier "hörst" du eben nur die Töne.
Es gibt auch mittlerweile ein paar Kopfhörer mit einstellbarem Bass, was da sehr hilfreich sein kann. Gerade wenn du nicht vorhast für unterschiedliche Genres und Tagesverfassungen mehrere Kopfhörer zu horten.
Da du aber wohl nur am PC hörst, wäre auch ein Equalizer wie APO EQ eine perfekte Lösung.
Die Ohm Zahlen(Impedanz) alleine bringt da nicht viel, denn dazu ist auch wichtig den Wirkungsgrad mit einzubeziehen. Darüber würde ich mir aber am Anfang keine Gedanken machen. Wenn du einen KH hast kannst du erstmal ausprobieren ob dir etwas fehlt. Solange es nicht die maximal erreichbare Lautstärke ist kannst du mit o.g. EQ deutlich mehr nachbessern als mit einem KHV.
UE6000: Ist ein Auslaufmodel, welches seit ein paar Monaten im Abverkauf für 30-35€ zu haben ist. Lass dich davon nicht verunsichern, die Dinger sind ursprünglich für 200-250€ verkauft worden und wurden von gar nicht mal so wenigen als Preis/Leistungs-Kracher gefeiert. Allerdings sind diese je nach Ohrengröße on- bzw. Over-Ear. Für den Preis aber eigentlich ein NoBrainer.
ATH MSR-7: Die klassische geschlossene Empfehlung. Sehr neutral, gute Auflösung und eine schicke Optik/Verarbeitung. Aber auch hier können große Ohren platzprobleme bekommen.
Beyerdynamic CustomOneStudio: ein Hörer, der etwas zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, da er ebenfalls sehr gut aufspielt. Hierzu kommt noch der Beyer typische Komfort, die sehr gute Verarbeitung und eine (leider) beispiellos faire Ersatzteilpolitik. On Top, kannst du bei diesem den Bass direkt am Kopfhörer regulieren, ich kann dir aber nicht sagen ob das Auswirkungen auf die Isolation hat.
Alle drei sind grundsätzlich geschlossen und leicht anzutreiben. Da wirst du wohl kaum einen Kopfhörerverstärker brauchen. Außerdem sind sie allesamt ernstzunehmende Kopfhörer die natürlich und neutral Musik wiedergeben. Also keine starke Betonung eines bestimmten Frequenzbereiches.
Basstian85
#3 erstellt: 02. Aug 2018, 10:05
Halboffen ist im Prinzip Offen. Kann man idR vergessen, es gibt auch nur sehr wenige Modelle die als halboffen vermarktet werden.
Ich würde dir bis 200€ den Beyerdynamic Custom Studio empfehlen. Er ist relativ neutral, wobei er im Bass in 4 Stufen anpassbar ist. Wechselbares Kabel, gute Ersatzteilpolitik, sehr bequem (wobei das ja subjektiv ist) und meiner Meinung nach ein guter Allrounder. Mit 80 Ohm auch nicht so schwer anzutreiben, du solltest ihn vielleciht erstmal ohne KHV versuchen.
Und häng dich nicht zu sehr an den Ohm auf, so wichtig ist das nicht. Man hat ohnehin fast nie die Auswahl bzw. man sollte den KH wählen der einem am Besten gefällt. Es gibt zB tolle Niederohmige KHs in allen Preislagen, mit der "Qualität" an sich hat es nicht wirklich was zu tun... Wie schnell ein KH laut wird liegt zB auch in erster Linie an seinem Wirkungsgrad.
Edit: Pd-XIII war schneller
[Beitrag von Basstian85 am 02. Aug 2018, 10:07 bearbeitet]
Muri98
#4 erstellt: 02. Aug 2018, 10:32
Erstmal vielen Dank für deine Schnelle Antwort.
Das habe ich zur Zeit sehr viel, aber leider tun mir da nach 2-3 h das innere der Ohren weh, weswegen ich da schnell weider von weg möchte.
Da es ja häufig so ist, wenn etwas verstellbar ist, stellt sich mir hier die Frage, was dann darunter leidet, das ich diese Freiheit bekomme den Bass zu Verstellen am Kopfhörer. Wie der von dir vorgeschlagene Beyerdynamic CustomOneStudio.
Da ich das Gefühl habe du hast da echt Ahnung, würde ich gerne nochmal eine Frage mehr raus hauen:
Ich gucke ja auch die ganze Zeit weiter und bin auf den Beyerdynamic DT-880 Edition gestoßen.
Nun ist schon mein erstes Problem: ist wirklich nur der Anpressdruck und das Kabel anders im Vergleich zum Pro?
Aber auch weis ich das er Halboffen ist, wo ich natürlich bis jetzt ohne große persönliche Erfahrung dachte, dass dann zwar mehr Ton nach außen geflankt und auch von außen nach innen als beim geschlossenen, aber dennoch erheblich weniger als beim offenen. Aber anscheinend scheint das ja nicht der Fall zu sein.
Falls du den Kopfhörer kennst würde mich sehr interessieren, inwiefern du ihn für meine Nutzung empfehlen könntest.
cliff25
#5 erstellt: 02. Aug 2018, 11:26
Ich empfehle noch den Sony MDR-1A.
Den gibts im sehr guten Zustand zurzeit im Amazon Warehouse für 85€:
https://www.amazon.d...chwarz/dp/B00N3WWG4U
Pd-XIII
#6 erstellt: 02. Aug 2018, 11:29
Der DT880 ist unter den "großen Drei" mein Favorit, da er neben der Qualität auch genau meine Gehörgewohnheiten trifft. Der Beyerpeak stört mcih nicht, eher im Gegenteil.
Aber für dich würde ich ihn nicht empfehlen, da er doch schon sehr offen in beide Richtungen ist. die Unterschiede von Edition zu Pro hast du ja schon herausgefunden. Alle weiteren Unterschiede sind optischer Natur.
Wenn du aber doch einen offenen Zweithörer anstrebst, kann ich dir noch den AKG K-612Pro ans Herz legen. Ebenfalls ein Preis-/Leistungs-Hörer, der vor allem natürlich klingt. Nicht so sezierend wie sein großer Bruder K-701 aber dadurch eben auch viel entspannter.
Der einzige Nachteil, den ich mir beim Custom Studio vorstellen kann, ist eventuell, dass durch die Verstellung die Isolation leidet. Kann ich aber mangels Erfahrung nicht beantworten.
Vielen Dank für die Blumen.
bin aber im Bereich geschlossene selbst eher Rooky und kenn nur ein paar Modelle. Da ich die letzten Jahre eigentlich nur nach offenen gesucht habe, bin ich erst seit kurzem dabei mir einen Überblich zu verschaffen.
Basstian85
#7 erstellt: 02. Aug 2018, 12:05
Die Bassverstellung beim Custom Studio (Nicht mit Custom One Pro verwechseln) ist im Prinzip nichts Anderes als eine variable Bassreflex-öffnung. Und Pd-XIII vermutet richtig, die Isolation leidet je nach Einstellung ein wenig darunter, Insbesondere der Hochton dringt dann mehr nach Aussen. Ganz dicht (kaum Bass) isoliert er am stärksten.
[Beitrag von Basstian85 am 02. Aug 2018, 12:17 bearbeitet]
Kaufberatung Gaming/Musik Kopfhörer
WinVista am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  8 Beiträge
Kaufberatung Kopfhörer (Gaming, Musik)
4genesis am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.08.2013  –  26 Beiträge
Gaming / Musik Kopfhörer ~ 200?
nahstorm am 28.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.03.2013  –  2 Beiträge
Kopfhörer - Gaming/Musik - >300?
iLetYouBurn am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 17.01.2013  –  32 Beiträge
Kopfhörer für Gaming und Musik
Ganzir am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  3 Beiträge
Kopfhörer für Musik und Gaming
Razor285 am 12.03.2015  –  Letzte Antwort am 17.03.2015  –  27 Beiträge
KeinBiervorVier am 09.02.2016  –  Letzte Antwort am 10.02.2016  –  3 Beiträge
Kaufwahl Kopfhörer für Musik & Gaming
rustyy am 12.04.2013  –  Letzte Antwort am 12.04.2013  –  6 Beiträge
Kopfhörer für Gaming + Musik gesucht
ElQuassil am 25.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.07.2011  –  4 Beiträge
Neue Kopfhörer für Musik & Gaming !
Thorton42 am 08.10.2012  –  Letzte Antwort am 12.10.2012  –  8 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsuzanneprins704
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.769
