HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » InEar zwischen 50-150€ | |
InEar zwischen 50-150€+A -A |
Nachtmensch666
08:49
erstellt: 07. Okt 2018, |
Hallo ich suche nachdem bei meinen M6Pro beide Kabel kaputt sind vernünftigte (bessere) InEar als Ersatz. Ich höre viel unterschiedliche Musik und auch viele Hörbücher, auch abends im Bett, deswegen sollten sie bequem zu tragen sein auch wenn man auf der Seite liegt. Wichtiger als der Klang ist mir eine lange Lebensdauer der Kabel weil ich die kopfhörer auch mal auf der Arbeit trage und dort sehr oft raushol und wieder reintue. Das trägt natürlich enorm zum verschleiß der Kabel bei. Bin gerne bereit etwas mehr auszugeben wenn ich dafür gute Qualität bekomme mit Kabeln die auch lange halten (und wenig Mikrophonie haben). Da sich die meisten Reviews und Empfehlungen auf den Klang beziehen komm ich nicht umher hier mal gezielt nachzufragen. Würde mich freuen wenn mir da wer weiterhelfen könnte. |
XperiaV
13:53
hallo Vielleicht ein ZS4 von KZ denke mal mit dem könnte man auch auf der Seite liegen - ist ein Semi Profi Gehäuse a la Stage Diver 2. Anschluss per 2-Pin System. Kabel bekommt man relativ billig bei aliexpress zB Seit heute Mittag höre ich mit meinem AF78 von Audiofly (einer aktuell für 49,90 in der ![]() Das Ergebnis ist eine saugute Isolation und Null Mikrophonie. Kabel ist NICHT abnehmbar! Bei unsachgemäßer Behandlung bekommst du jeden IE kaputt, egal wie stabil er scheint. Mit der Trageweise über dem Ohre kann man auch problemlos auf dem Kissen auf der Seite liegen, eben probiert. ![]() Wenn es tatsächlich nur für Hörbücher geht würde ich behaupten es reicht auch ein deutlich günstiger In Ear den man mit dem Kabel hinter den Ohren trägt und der klein bzw flach ist. Ich finde dass Mikrophonie bei fast jedem Kabel da ist bei der traditionellen Trageweise. Mal mehr mal weniger. |
Nachtmensch666
07:31
erstellt: 08. Okt 2018, |
Hallo, ich bin nicht sonderlich angetan von diesen KZ dingern. Ich kaufe grundsätzlich nichts bei Herstellern die eine google Übersetzung bei der Produktbeschreibung reinkloppen. Das vermittelt für mich nur die Botschaft " Ihr Deutschen seid mir scheiß egal und es nicht wert das ich 10 Yuan für einen Übersetzer ausgebe" Ne danke. Kabel sollte auf jeden Fall austauschbar sein. Wobei das Kabel natürlich zu einen vernünftigen Preis erworben werden können soll, und nicht 50€ teuer ist ![]() Gibt es eigentlich genormte Stecker für die Kopfhörrer oder hat da jeder Hersteller seine eigenen? |
XperiaV
08:12
Naja die chinesischen Hersteller sparen halt wo sie können, das sieht man halt am Preis. Es werden allerdings auch schon 3D Druckverfahren angewendet, zum Teil ganz passable Kabel mitgeliefert ect ... Sowas wie Qualitätskontrolle und langjährige Garantien sind für 10 oder 20€ sicher nicht zu haben .... Evtl. sind die Mackie MP-220 oder MP120 was für Dich, gibt es zB bei Thomann. Bei Thomann gibt es derzeit auch die Fender DXA1 Pro IEM (von 110€ auf 49€ reduziert) the t.bone EP 6 Hörluchs EasyUp Alle mit der Option das Kabel wechseln zu können. Es gibt 2 bekannte Systeme 2-Pin und MMCX. Die ein oder andere Marke hat zB beim MMCX Anschluss so eingegriffen dass sie nicht mit anderen Kabeln des selben System kompatibel sind - zB Etymotic oder Audiofly. |
Johnny_N
22:17
Als erstes habe ich an den Brainwavz B100 gedacht. Er ist sehr klein und stört somit nicht wenn man auf der Seite liegt. Abgestimmt ist er relativ neutral und gut als Allrounder, sowie für Hörbücher geeignet. Leider ist das Kabel sehr dünn und nicht abnehmbar, ein pfleglicher Umgang wäre eher wichtig! Das größere Modell B200 mit austauschbarem Kabel wäre vielleicht interessant. Damit hättest du immer noch was relativ kompaktes mit neutraler Abstimmung. Wenn du keinen engen Gehörgang hast, kannst du dir den Pioneer CH9T genauer anschauen. Gehäuse und MMCX Anschluss sind wirklich sehr robust, dafür das Schallröhrchen mit gut 6mm Durchmesser dicker als bei der Konkurrenz. Klanglich sehe ich ihn in der Unter-100-Euro Klasse ganz weit vorne! Ausgewogen mit leichter Betonung im Grundton, breiter Bühne und natürlichen Stimmen. Die meisten hybriden In-Ears (mit BA + dynamischem Treiber) halte ich für ungeeignet, da das Gehäuse dementsprechend groß ausfällt und beim Liegen stören kann. Der ZS4 ist da eher ein schlechtes Beispiel. |
Exploding_Head
11:44
erstellt: 09. Okt 2018, |
Wobei mir an einem MMCX erst letzte Woche der Stecker in der Buchse abgebrochen ist - und ich den in der Buchse bverbliebenen Teil des Steckers nicht mehr rausbekomme. Kann jetzt alles wegwerfen... manchmal ist wohl ausgerechnet die Wechselbarkeit des Kabels die Schwachstelle. |
XperiaV
13:36
ja, also ich finde beim AF78 hat man das Gefühl dass dieses verstärkte Kabel wohl ewig hält, aber bei KZ IE mit diesen 2-Pin hatte ich oft Probleme. Da flutschten die Stecker dauernd von alleine heraus, waren also nicht wirklich 100% fest. Auch ein leichtes Verbiegen der Pins ect half da nicht. Bei MMCX hatte ich bisher gute Erfahrungen. Leider müssen da einige Marken ihr eigenes MMCX System basteln ... völlig unnötig mMn. Da will man wohl nicht dass man sich preiswerte Kabel im Netz besorgt die auch nicht schlechter klingen. |
Johnny_N
18:39
Ich hatte das Problem mit KZ In-Ears genau anders herum: Das Kabel ließ sich manchmal fast nicht auf die Pins drücken und hält so fest, dass ich es nicht mehr raus bekomme. Generell bin ich mit der Verarbeitung bei fast allen KZ IEMs sehr zufrieden. Im Vergleich zu anderen Chi-fi Produkten im unteren Preissegment schneidet KZ sehr gut ab wie ich finde! Bei MMCX ist die Verarbeitungs- bzw. Materialqualität wichtiger, damit man nicht den Connector mit dem Kabel aus dem Gehäuse reisst, wie es bei Exploding Head passiert ist. Bei meinem Audbos P4 werde ich zB nie wieder das Kabel abnehmen, da jetzt schon ein relativer großer Spalt um den MMCX Connector zu sehen ist. |
Exploding_Head
19:52
Und mein defektes MMCX war von einem namhaften japanischen Hersteller, kein Billigkram. |
Nachtmensch666
07:07
erstellt: 11. Okt 2018, |
Ich danke euch für den Input. Werde mir das mal alles anschauen und mich dann entscheiden ![]() |
InEar bis ca. 50? Seamorn am 14.02.2018 – Letzte Antwort am 14.02.2018 – 3 Beiträge |
InEar Kopfhörer -Tight- am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 9 Beiträge |
Neue InEar/Geschlossene Kopfhörer gesucht fighting4fun am 15.08.2014 – Letzte Antwort am 20.08.2014 – 16 Beiträge |
InEar bluetooth gute Geräuschdämmung Gokhan am 27.04.2015 – Letzte Antwort am 28.04.2015 – 4 Beiträge |
Suche InEar, die eine lange Lebensdauer haben Toan1992 am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 6 Beiträge |
InEar Kopfhörer bis 150? Pilsat0r am 25.03.2014 – Letzte Antwort am 27.03.2014 – 9 Beiträge |
InEar Kopfhörer styletaker am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 6 Beiträge |
Inear für TV im Bett Ch3fk0ch88 am 14.04.2016 – Letzte Antwort am 29.04.2016 – 23 Beiträge |
InEar Kopfhörer - Deathcore/Klassik (50?) 100%Stille am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 5 Beiträge |
InEar 300? WoodwindBlues am 31.12.2015 – Letzte Antwort am 01.01.2016 – 7 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJungi_BR
- Gesamtzahl an Themen1.558.894
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.292
