nochmal leistungstarker mobiler DAC/KHV
HiFiMan
#1 erstellt: 07. Mrz 2019, 20:07
Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach dem leistungsstärkstem mobilen DAC/KHV.
Da ich ich 3m von meinem Gerät entfernt sitze und mir stationäre KHV mit
Fernbedienung zu teuer sind, suche ich den leistungsstärksten DAC/KHV
der nur über die USB Buchse mit Strom versorgt wird. Den kann ich dann
über ein längeres USB-Kabel mit aufs Sofa nehmen. Den stärksten, weil
man ja noch nicht weiss, was noch für Kopfhörer in die Sammlung kommen.
Viele Grüße
HiFiMan
ghnomb
#2 erstellt: 07. Mrz 2019, 21:20
Wenn Du Deinen KH mit einem 2.5mm Stecker symmetrisch anschliessen kannst, schau Dir mal den Fiio K3 an. Der hat symmetrisch für meinen Amiron Home mehr als genug Power.
Am 3,5mm unsymmetrischen Anlschluß merkt man bei hohen Lautstärken und basslastigen Stücken schon, daß er an die Grenze kommt.
Jürgen
CharleySay's
#3 erstellt: 07. Mrz 2019, 23:36
Was hast du den für Kopfhörer?
Hab den K3 und bin mehr als zufrieden damit.
Treibt meine HD600 ohne Probleme an. (auch ohne symetrischen Anschluss)
Auch bei In-Ears macht er ne gute Form was rauschen angeht.
[Beitrag von CharleySay's am 07. Mrz 2019, 23:37 bearbeitet]
HiFiMan
#4 erstellt: 08. Mrz 2019, 00:24
ich habe den HD650, aber es könnte ja durchaus sein, das in Zukunft ein
Fostex oder ein anderer schwer anzutreibender KH ins Huas kommt.
Deshalb suche ich den stärksten DAC/KHV in diesem Segment.
Im Blick hätte ich den SoundblasterX G5/G6.
Senderson
#5 erstellt: 09. Mrz 2019, 11:26
oder nen IFI Micro IDSD, der liefert wahnsinnige 4 Watt an wieviel Ohm müsstest nochmal kucken...auf jeden Fall treibt das Ding eigentlich alles an und lässt eine große Anzahl von stationären KHV alt aussehen (es wird ja wohl nicht grade mit nem Hifiman HE-6 oder dem Abyss gehört nehme ich an, obwohl man bei dem Nickname ja direkt auf solche Gedanken kommen könnte ...)
Formfaktor ist hier halt auch der große Vorteil
ach jetzt les ich HD650....lol, süß.
ZeeeM
#6 erstellt: 09. Mrz 2019, 11:59
Die 4 Watt werden im zweistelligen Ohm Bereich sein.
1-1,5 W reichen auch für schwierige Kandidaten.
Der Ifi hat aber auch seinen Preis
Schade eigentlich das man den Fiio E12 nicht noch mit einem Dac und einem 3000mAh Akku verheiratet hat.
Sollte für 200 Euro machbar sein.
HappyMetal
#7 erstellt: 09. Mrz 2019, 14:58
Je länger die Zuleitung, desto größer wird der Spannungsfall auf der Leitung. Lade mal dein Handy an einem langen USB Kabel. Das dauert viel länger als mit einem kurzen.
Großer Spannungsfall auf der Leitung bedeutet weniger Leistung am KHV. Ich habe es zwar noch nicht ausprobiert, aber man sollte das im Hinterkopf haben, wenn sich nicht das gewünschte Ergebnis ergibt.
ZeeeM
#8 erstellt: 09. Mrz 2019, 15:15
Einfach mal Widerstände und Strom und Spannungsabfälle an realen Werten betrachten und die Widerstände im Stromkreis in Betracht ziehen incl. dem der Schwingspule.
InEars mit < 16Ohm sind diesbezüglich etwas sensibler, besonders da deren Impedanzgang durch recht einfach Weichen wie ein Alpenpanorama aussieht.
Bei einem HD650 spielen Kabelwiderstände in haushaltsüblichen Länge keine Rolle.
In der Hinsicht sind Planare, noch unkritischer weil deren Impedanz nahezu frequenzunabhängig. Will man damit zurecht kommen muss der Amp an deren Last hinreichend Leistung abgeben können. Leistungswiderstände beim Kabel spielen auch da keine erwähnenswerte Rolle.
Stromkreis, Ohmsches Gesetz, Kenntnis über die beteiligten Widerstände und leichtes Rechnen reicht
HiFiMan
#9 erstellt: 09. Mrz 2019, 15:43
vielen Dank erstmal für eure Beiträge !
Wie weit liegen den der IFI Micro und der IFI nano
leistungstechnisch auseinander ?
HiFiMan
ZeeeM
#10 erstellt: 09. Mrz 2019, 16:01
Es gibt da beim Hersteller eine Vergleichsliste.
Das sind , soweit ich mich erinnere, ca. 200mW zu den fast 4W wenn man sich im Bereich von 32-50 Ohm bewegt.
Für 3dB mehr Schalldruck brauchst du doppelte Leistung und die 3dB wird man kaum als eine deutliche Lautstärkeerhöhung wahrnehmen. Dazu brauch es etwa die 10fache Leistung.
Nur wenn man dynamikreiche Musik mit eine mittleren Lautstärke am Hörer von 70-80 dB hört, dann landet man durchaus mal an an der Leistungsgrenze, die zwar nicht erst als Verzerrung wahrgenommen wird, aber es wird matschig.
Es gibt auch noch so ein paar andere Effekte, das Stücke deutlich leiser sind und man den benutzten Amp nicht praktikabel aussteuern kann.
CharleySay's
#11 erstellt: 09. Mrz 2019, 16:16
Bildschirmfoto 2019-03-09 um 14.12.08
Ifi hätte ich auch als nächstes empfohlen.
Im HeadFi Forum gibt es viele Reviews dazu, die schreiben auch mit welchen Kopfhörern die das ausprobiert haben.
LG
[Beitrag von CharleySay's am 09. Mrz 2019, 16:17 bearbeitet]
mobiler KHV oder DAC/KHV für Handy
daniel______ am 15.07.2016  –  Letzte Antwort am 30.07.2016  –  18 Beiträge
(Kompakter) Mobiler KHV/DAC für T1 gesucht
deepestpurple am 26.03.2019  –  Letzte Antwort am 31.03.2019  –  34 Beiträge
Mobiler KHV gesucht
K1ngL0u13 am 29.07.2021  –  Letzte Antwort am 30.07.2021  –  8 Beiträge
Mobiler KHV für IPod Classic
monchhichi am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  33 Beiträge
mobiler oder stationärer KHV
Soundfetischist1974 am 23.09.2015  –  Letzte Antwort am 21.10.2015  –  20 Beiträge
Mobiler Bluetooth KHV gesucht
Thorgal666 am 20.06.2020  –  Letzte Antwort am 21.06.2020  –  12 Beiträge
KHV + DAC
ben1568 am 02.10.2012  –  Letzte Antwort am 02.10.2012  –  2 Beiträge
KHV + DAC
roho_22 am 22.06.2013  –  Letzte Antwort am 30.06.2013  –  11 Beiträge
KHV + DAC für HD 660s
Weisz am 12.09.2018  –  Letzte Antwort am 19.09.2018  –  13 Beiträge
audeze LCD-XC + mobiler KHV
robomobil am 05.11.2014  –  Letzte Antwort am 13.11.2014  –  4 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.269
