KHV für Plattenspieler gesucht
ChristianKr
#1 erstellt: 15. Apr 2019, 07:28
Guten Morgen,
ich betreibe derzeit einen Denon DP300F Plattenspieler (mit integriertem Phonoverstärker) an meinem Denon Verstärker.
Da über den Denon Verstärker auch das Fernsehsignal läuft, kann ich leider Abends oft keine Musik hören wegen "Interessenkonflikten".
Daher suche ich einen kleinen und kompakten KHV welchen ich zwischen Plattenspieler und Verstärker hängen kann, damit ich Platten über KH hören kann und parallel über den Verstärker Fernsehen geschaut werden kann.
Als KH kommt ein BeyerDynamic Amiron Home zum Einsatz. Preislich wäre ich froh, wenn ich unter 150€ bleiben könnte.
Auf den ersten Blick gefiel mir von ProJect die Headbox S2. Was meint ihr dazu?
Vielen Dank für Eure Vorschläge.
[Beitrag von ChristianKr am 15. Apr 2019, 07:29 bearbeitet]
paule7
#2 erstellt: 15. Apr 2019, 08:36
Moin,
hier noch ein Gerät in Deiner Preisklasse hier zum Vergleich. Von Pro-Ject habe ich die Phono Box S (Phonovorverstärker), und bin mit der Qualität und dem Preis- Leistungsverhältnis sehr zufrieden. Von daher spricht nichts gegen die Headbox.
schönen Tag
paule
Pd-XIII
#3 erstellt: 15. Apr 2019, 08:36
Im Endeffekt kannst du jeden KHV nehmen, der als Vorverstärker eingesetzt werden kann, also auch Stereo Ausgänge hat. Der Project wäre da schon einmal voll im Soll. Die Beyerhörer sind ja auch recht gnädig und profitieren eher noch von einem KH-Ausgang ü100Ohm
Die Auswahl ist riesig bis unüberschaubar. Ich werfe einfach mal den Swissonic HAD-1 ins Rennen, der hätte auch noch einen integrierten DAC, falls das nützlich ist.
moon1883
#4 erstellt: 15. Apr 2019, 09:00
Bedenken hätte ich da eher wegen des Amiron Home: das ist ein offener Hörer. Wenn Fernseh- und Plattengenuß im selben Raum stattfinden, haben beide nicht viel Freude.
ChristianKr
#5 erstellt: 15. Apr 2019, 09:03
Vielen Dank für die Vorschläge.
Bisher würde ich mir wohl mal die ProJect Box und Swissonic zum Vergleich bestellen. Bin aber auch noch für weitere Vorschläge offen.
@moon1883: Das ist mir bewusst. Ich kann aber auf Grund der Kabellängen genügend Abstand halten. Mit digitalen Quellen funktioniert das aktuell parallel auch wunderbar. Danke trotzdem für deinen Hinweis.
Pd-XIII
#6 erstellt: 15. Apr 2019, 10:01
Ganz kurz vielleicht noch ein "Warnhinweis" meinerseits:
Platten Hören mit Kopfhörer endet bei mir immer recht schnell. Grund dafür ist, dass ein guter Kopfhörer deutlich mehr Details offenbart als eine übliche Stereo-Anlage. Das ist aber nicht immer gut und somit werden auch die negativen Details, welche mit Vinyl zu berücksichtigen sind, gnadenlos offenbart. ich habe den Amiron zwar leider noch nicht gehört, aber er wird ja als Nachfolger des T90 gehandelt, welchen ich selbst zu hause habe. Ich würde demnach davon ausgehen, dass er ebenso gnadenlos Rauschen, Knistern und Welligkeiten wiedergibt. Das alles "kann" nerven, ist aber auch teilweise an der individuellen Schmerzgrenze festzumachen. Für mich ist es eben nichts. Fairerweise muss ich dazu aber auch sagen, dass ich eher selten meine Platten wasche und auch gerne ältere Platten auflege(die eine gründliche Wäsche teilweise mal nötig hätten).
Um noch einen Klassiker mit in die Empfehlungen aufzunehmen "muss" ja fast noch der Objective O2(Link) genannt werden. Der wurde mit dem Ziel entwickelt, einen KHV zu entwickeln welcher eben objektiv betrachtet für alle Lebenslagen ausreicht und dazu noch mit günstigem Materialeinsatz realisiert werden kann.
Leicht über Budget wäre noch der JDS-Atom. Der wird momentan in etwa so gehyped wie der O2 vor ein paar Jahren. Grund hierfür ist, dass er sich messtechnisch keine Blöße geben muss und nicht weniger als heutzutage nötig ist für einen sehr vertretbaren Preis mit sich bringt.
Pd-XIII
#7 erstellt: 15. Apr 2019, 10:05
Ergänzend:
Ob du einen Unterschied zwischen den bisher genannten KHV hörst musst du leider selbst herausfinden.
Basstian85
#8 erstellt: 15. Apr 2019, 10:39
Den Swissonic habe ich unter Anderem auch und bin wirklich zufrieden damit. Seine Stärke ist die Ausstattung/Anschlussvielfalt. Bedenken sollte man, dass er eine Ausgangsimpedanz von 55ohm hat. Das kann den Klang mit einigen dynamischen KHs leicht wärmer machen, aber wie Pd-XIII schon sagte einige Beyer Modelle springen da nicht so drauf an bzw. die die es tun könnten klanglich noch besser gefallen . Ich meine die Headboxen hatten auch oft eine etwas höhere Ausgangsimpedanz...
Warum das so ist und wie und mit welchen KHs das Zustande kommst kannst du hier und hier nachlesen. Hier noch ein ausführlicher Artikel dazu von Innerfidelity.
Auf dem Papier sind O2 und Atom womöglich deutlich besser, nur die Frage ob man das auch hört. Damals habe ich nur Geräte gekauft, zu denen es genügend Messwerte gab (Beruhigt das Gewissen). Ich bin mittlerweile aber nicht mehr so pingelig (habe ja genug Kram) und hatte beim Swissonic auf vorherige großartige Recherche verzichtet (gab ja auch nicht viel über ihn). Die Ausstattung war einfach zu verlockend für meine Zwecke, ich habe nichts Anderes gefunden. Als er hier war - Alles gut, die Unterschiede auf dem Papier höre ich mit meinen zur Zeit genutzten KHs nicht raus (werden bei mir in dem Setup sowieso per EQ Apo verbogen)
[Beitrag von Basstian85 am 15. Apr 2019, 10:41 bearbeitet]
ZeeeM
#9 erstellt: 15. Apr 2019, 11:06
Der JDS folgt im Prinzip dem vielfach angewendeten Line-Buffer Design, wie der Funk LPA2, The Wire, mein Emotiva hat das auch und viele viele andere mehr.
Was vielleicht nicht so schön ist, ist das Kunststoffgehäuse.
Ein komfortablen Headroom zu haben ist sicher nicht verkehrt.
Exploding_Head
#10 erstellt: 15. Apr 2019, 13:20
Ein Objective O2 desktop wäre da vielleicht eine gute Lösung im Preisrahmen: Per Cinch kannst Du das Signal vom Plattenspieler auch durchschleifen; und die Desktopversion hat vorne noch zusätzlich einen 3,5mm-Klinkeneingang, falls Du mal eine andere Quelle wie zB einen mobilen DAP o.ä. anschliessen möchtest.
ChristianKr
#11 erstellt: 15. Apr 2019, 20:34
Vielen Dank für die ganzen Tipps!!
Ein Durchschleifen des Signals ist mir schon sehr wichtig, ich will nicht immer Kabel umstecken müssen wenn ich mal ohne KH hören möchte.
@ZeeeM: Was meinst du mit "Ein komfortablen Headroom zu haben ist sicher nicht verkehrt."?
@Pd-XIII: Ja das habe ich auch schon gemerkt. Ich finde das aber gar nicht so schlimm. Bin aber auch einer, der meist neue gekaufte Platten hört und vor jedem Hören mit der Bürste drüber geht.
ZeeeM
#12 erstellt: 15. Apr 2019, 20:42
Headroom heißt, das der Amp in der Lage ist, deutlich mehr zu leisten als im Mittel benötigt wird, damit man nicht in die Nähe einer Übersteuerung kommt. Im Hinterkopf muss man haben, das man für die doppelte Lautstärke die 10fache Leistung brauch.
Das hängt natürlich sehr von der Empfindlichkeit des Kopfhörers ab.
Rauscharm und 1W, das aber auch nicht unbedingt eine Kunst.
ChristianKr
#13 erstellt: 16. Apr 2019, 09:08
Danke für die Erklärung!
ChristianKr
#14 erstellt: 30. Apr 2019, 21:13
Kleines Update:
Habe durch Zufall einen gebrauchten Rhinelander von Lehmann Audio zu einem super Preis bekommen.
Der wird jetzt eingesetzt sobald er ankommt. Ich bin gespannt und freue mich darauf!
ZeeeM
#15 erstellt: 30. Apr 2019, 22:21
Ich hoffe der war deutlich günstiger als ein JDS Labs Atom ... http://www.headsound.de/JDS-Labs-ATOM-AMP
Exploding_Head
#16 erstellt: 01. Mai 2019, 01:58
ChristianKr (Beitrag #14) schrieb:
Kleines Update:
Der, wo man sogar den Ein-/Ausschalter weggespart hat?
ChristianKr
#17 erstellt: 01. Mai 2019, 10:25
@ZeeeM: Ja wr er mit 112€! Daher für mich ein guter Kauf.
@Exploiding_Head: Ja ist ein definitives Manko. Bei mir aber nebensächlich, da er sowieso an einer schaltbaren Steckdose hängt.
KHV gesucht
haian am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 03.04.2009  –  11 Beiträge
KHV gesucht
dmayr am 02.10.2012  –  Letzte Antwort am 05.12.2012  –  11 Beiträge
KHV gesucht
Leviticus am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 27.08.2011  –  20 Beiträge
KHV gesucht
haian am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  12 Beiträge
Shop für KHV gesucht
Luciusperca am 24.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.09.2006  –  9 Beiträge
KHV für Mobilbetrieb gesucht
Moggy am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  7 Beiträge
KHV für Netbook gesucht
FearCatalyst am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  7 Beiträge
KHV für HD800S gesucht
Andi70 am 15.02.2017  –  Letzte Antwort am 22.02.2017  –  7 Beiträge
KHV gesucht <500eur
spoogedemon am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  45 Beiträge
KHV für DT 990 Pro gesucht
doofernickname am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  8 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.436
