HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » (Besserer) Ersatzkopfhörer für HD 681 Evo gesucht | |
(Besserer) Ersatzkopfhörer für HD 681 Evo gesucht+A -A |
Platos
#1 erstellt: 09. Jun 2019, 23:04 | |||
Hallo erstmal, ich bräuchte mal Hilfe bei der Suche nach einem geeigneten Kopfhörer. Ich hatte bisher der günstige 35 Euro Over Ear Kopfhörer HD 681 Evo (auch hier im Forum empfohlen bekommen). Der hat mir vom Klang her sehr gut gefallen. Der Bass war nicht übertrieben, die Höhen aber auch nicht. Ich empfand ihn als genau richtig (für den Preis). Allerdings habe ich nun leider einen Kabelbruch nach ca. einem Jahr und zwar leider an der Stelle, wo das kurze Kabelstück aus dem Kopfhörer kommt. Ich denke, man hätte das Kabel nach jedem Gebrauch ausstecken müssen, was ich nie gemacht habe, bis ich dann die ersten schäden an der Isolation bemerkte... Naja auf jeden Fall dachte ich mir, ich will dieses Mal mein Budget auf max. 130-150 setzen. Die Kopfhörer sollten von der Sound-Ausgeglichenheit her wie dieser sein (von der Qualität erwarte ich aber dann doch noch etwas besseres natürlich). Aber jetzt auch im Bezug auf Langlebigkeit sollte er besser sein. Ich will ehrlich gesagt nicht jedes mal das Kabel ausstecken müssen und der soll also sicher 5 Jahre halten. Es sollten also keine Kabelschwachstellen da sein oder sonstige. Ich kenne mich aber nunmal nicht so aus, deshalb kenne ich nur den DT 990Pro oder den AKG 701. Wobei ich habe keine Ahnung, wie sie sich anhören, ich kenne sie nur vom Namen. Und da mir der HD 681 Evo gefallen hat soweit, hätte ich gehofft, dass mir hier jemand etwas in dieser Preisklasse empfehlen kann (Neu), was von den Frequenzen so ausgeglichen ist, wie eben mein Alter, aber dann nicht so schnell den Geist aufgibt bzw. solche Materialschwachstellen hat. Ich tendiere da eher so zum DT 990Pro, rein so vom "Hörensagen" her Es darf auch was anderes sein, als die beiden genannten. |
noexen
#2 erstellt: 10. Jun 2019, 19:57 | |||
ähhhm doch. der 681EVO hat ne starke bassüberhöhung.
das kann sein, dagegen ist nix einzuwenden.
du meinst sehr basslastig wie dieser... kannst es mal mit einem beyerdynamic custom one pro 16ohm versuchen, der liegt um 150euro, ansonsten wie immer beyerdynamic dt770/32ohm. ATH M50x...
AKG 701 ist nicht basslastig, DT990 hat ne badewanne und ne bassanhebung, fällt aber im tiefbassbereich schneller ab als alle anderen hier genannten. [Beitrag von noexen am 10. Jun 2019, 20:44 bearbeitet] |
Platos
#3 erstellt: 10. Jun 2019, 22:58 | |||
Danke für die Antwort. Ist der DT770 nicht die geschlossene Version vom DT990 ? Sitzen die geschlossenen nicht viel fester und haben Leder anstatt den anderen, weichen Polster? Da ich die lange trage, ist ein fester Anpressdruck nicht so geeignet. Das habe ich vlt. noch vergessen zu erwähnen. Ach ja, was hat es eig. mit dem Ohm auf sich. Was ist denn eig. besser daran, wenn der Widerstand höher ist? Und vor allem: Bis wie hoch kann ich ohne Verstärker kaufen ? Bzw. wie sehr lohnt sich ein Verstärker ? Was genau macht der denn besser ? |
Basstian85
#4 erstellt: 11. Jun 2019, 05:19 | |||
Die "Pro"-Modelle sitzen gleich fest, der 990 Edition sitzt lockerer. (990Pro und 990Edition sollen angeblich auch unterschiedlich klingen). Zur Not kann man die Bügel etwas dehnen (aber erst machen wenn du sie behälst, das geht schlecht rückgänig). Der 770 mit 32 ohm hat (Kunst?)Lederpolster. Die 80Ohm und 250Ohm Variante Velourpolster. Die geschlossenen, also die 770er Modelle haben festere Velourpolster als die offenen 880 und 990. An mehr Ohm ist Grundsätzlich erstmal nicht wirklich was "besser". Die 770er Varianten klingen alle angeblich etwas unterschiedlich. Ob du einen Verstärker brauchst kommt darauf an, wie stark das Gerät ist wo du sie derzeit anschliesst und wie laut du hörst. Die 250Ohm brauchen schon etwas Power, Smartphones und OnBoardSound wird doch meist sehr eng. |
noexen
#5 erstellt: 11. Jun 2019, 10:58 | |||
ohne amp 16 oder 32ohm varianten kaufen, max. 80 geht vielleicht auch noch. klangliche unterschiede fallen unter geschmack und sind nur tendentiell, ich denke das kannst DU getrost ignorieren. ob pro oder nicht pro, die DT 7/8/9 sind normalerweise alle sehr bequem. wenn du es noch verbessern willst, kannst du dir ein paar 1990 ersatzpolster kaufen: https://www.amazon.d...chwarz/dp/B01N0BSYEH beim dt880 geben sie etwas mehr tiefbass (die black special edition hatte ab werk die 1990 polster), was dem kh auch klanglich gut tut (finde ich), wie sich das auf 770 oder 990 auswirkt weiss ich nicht. ath m50x z.b. hat auch etwas mehr anpressdruck, ist aber trotzdem sehr bequem. [Beitrag von noexen am 11. Jun 2019, 10:59 bearbeitet] |
Hirsch2k
#6 erstellt: 12. Jun 2019, 07:53 | |||
Ich würde auch sagen, dass der DT990 dem HD681 schon relativ ähnlich ist, was die Abstimmung angeht. Verarbeitung (für den Preis) und Ersatzteillage sind auch über jeden Zweifel erhaben. Hier würde ich mich also mal umschauen. |
Platos
#7 erstellt: 14. Jun 2019, 15:58 | |||
Danke für die Antowrten, war gerade beschäftigt die letzten Tage, sorry Dann nehme ich vermutlich den DT 990Pro oder Edition. Der Ediition ist etwas teurer, also vermutlich den Pro, aber mal sehen. Was würde denn ein Verstärker machen bzw. was bewirkt es (also was soll dadurch besser werden?) Abgesehen von nichtsaussagenden Dignen wie: "Bessere Qualität". Also was genau soll da oder kann da besser sein ? Und kennt ihr zufälligerweise gerade so die besten Verstäker für bis zu 50 ? Nicht darüber, mehr ist es mir nicht wert. Ich habe diese Soundkarte: https://www.amazon.d...03_s01?ie=UTF8&psc=1 Kann man die auch gut für den DT 990Pro gebrauchen ? Ist in einem Verstärker schon eine Soundkarte integriert ? Ich kenne mich wie gesagt nicht aus mit Audio. |
Basstian85
#8 erstellt: 14. Jun 2019, 16:19 | |||
Ein Verstärker ist nötig um den Kopfhörer anzutreiben (Wie bei passiven Hifi-Lautsprechern auch). Alles was einen Kopfhöreranschluss hat, hat im Prinzip bereits einen Verstärker integriert. Frage ist nur - reicht die Leistung? Wenn es laut genug wird ohne ihn weit aufreissen zu müssen (geht oft mit klanglichen Defiziten einher) ja. Reicht er qualitativ - da gibts verschiedene Sachen wie Rauschen, Verzerrung, Kanaltrennung, Ausgangsimpedanz etc. musst du hören oder besser: Vergleichen. Ich bin bei einem 7€ Teil skeptisch... Es gibt beides, reine KHVs und auch KHVs in denen ein DAC (Digital-Analog-Converter = quasi Soundkarte) schon integriert ist. In dem verlinkten 7€ Teil ist beides drin (alles was einen digitalen Eingang hat (zB USB) hat einen DAC drin). Bis 50€ fällt mir kaum was ein. Für ca 75€ gäbe es zB einen Sabaj D3 (KHV+DAC kombi), welcher hier ganz gut wegkommt.... [Beitrag von Basstian85 am 14. Jun 2019, 16:20 bearbeitet] |
Platos
#9 erstellt: 14. Jun 2019, 21:18 | |||
Ah so, ok. Na 75 ist schon etwas teuer, wenn man bedenkt, dass der Kopfhörer selbst "nur" 130 kostet. Aber ich sehe gerade, der DT 990 Pro gibt es nur in 250Ohm. Reicht da meine Soundkarte aus ? Ich will grundsätzlich nicht extrem laut hören. Aber mit dem HD 681 32Ohm habe ich "schon" 50% der Lautstärke genutzt (Spielen/Film/Musik). Ist da eine ähnliche Lautstärke noch erreichbar mit 250Ohm ? Weil wenn ich jetzt wegen dem Widerstand den 990 Edition kaufen muss, der 40 teurer ist, kann ich auch gerade so gut diesen Verstäker kaufen. Am liebsten würde ich aber keinen 75 teuren Verstärker kaufen. Kennst du zufällig noch einen Kopfhörer, ähnlich dem DT 990 Pro, der aber das Kabel nicht integriert hat ? Also so wie der DT 1990Pro, nur eben in der Preisklasse von 150 Euro. |
Basstian85
#10 erstellt: 14. Jun 2019, 21:25 | |||
Der 990pro hat einen schwächeren Wirkungsgrad (96dB/mW) und eine deutlich höhere Impedanz als der Superlux, der wird leiser spielen. Ob deine Soka reicht müsstest du probieren könnte aber eng werden. Selbst der DT990 mit 32ohm wird noch ein klein wenig leiser sein als der Superlux. Bei günstigeren DAC/AMPs und dem KH muss dir Jemand anders helfen, mir fällt da nichts ein. [Beitrag von Basstian85 am 14. Jun 2019, 21:33 bearbeitet] |
Platos
#11 erstellt: 14. Jun 2019, 22:53 | |||
Ok, ich glaube, ich bestelle ihn mal und wenns nicht geht, dann eben noch ein Verstärker. Geht dieser auch ? FX Audio DAC-X6 Kann man den DT 990 Pro eig. auch gut für Filme und Musik brauchen? Ich weiss leider nicht, wo ich den testhören könnte... |
Basstian85
#12 erstellt: 15. Jun 2019, 07:09 | |||
Beim X6 gibts hier Durchwachsenes zu lesen. Manche haben Probleme mit Störgeräuschen, Knacken etc., Balanceprobleme und messtechnisch ist der auch nicht so toll Messwerte/Review. Dafür halt sehr günstig und klanglich soll der ansonsten ganz ok sein... Ich dachte es geht hauptsächlich ums Musikhören... Ob Film, Musik, Spiele - ist alles Geschmackssache denke ich. Ich kenne den Superlux ja nicht... Mir persönlich hat der DT990 Edition zu viel Hochton, ich nutze Equalizer APO um ihn anzupassen. Ohne EQ gefällt mir der AKG K701 besser, der hat aber nich mehr viel mit dem DT990 zu tun. Verarbeitung, Design, Tragekomfort und besonders klanglich schon ganz anders als 990. Der AKG K702 (klanglich anscheinend identisch zum K701) hätte ein tauschbares Kabel und liegt preislich unter 150€... Womöglich fehlt dir der Bass. (Ich mag betonte Bässe nicht so). Leider aufgrund des schwachen WIrkungsgrades auch kaum leichter anzutreiben als ein DT990/250ohm... [Beitrag von Basstian85 am 15. Jun 2019, 07:12 bearbeitet] |
Ghoster52
#13 erstellt: 15. Jun 2019, 09:42 | |||
Ich weiß nicht, was ihr immer mit die antriebsschwachen Beyers habt. Bei dem Gesuch würde ich ein AKG K550 oder 702 empfehlen. Wirkungsgrad ist das a und o bei einem KH, die Abstimmung kann man sich zurecht biegen. PS: nur als Bleistift, ein Oppo PM2 ist laut genug am iRiver H140 oder 320. [Beitrag von Ghoster52 am 15. Jun 2019, 09:44 bearbeitet] |
noexen
#14 erstellt: 15. Jun 2019, 10:55 | |||
ein kopfhörer mit niedriger impedanz ist in deinem fall mmn. dringend einem 250ohm kh vorzuziehen (bei gleichem wirkungsgrad), da du fast nix für einen khv ausgeben möchtest! halbwegs ordentliche "budget" (sub 75euro) dac/khv mit WENIG leistung gibt es ein paar, solche mit VIEL leistung für hochohmige kh mit geringerem wirkungsgrad jedoch nicht (zumindest nicht das ich davon gehört hätte). -> dt990 edition als 32ohm variante gibt es neu als "b-ware" (nix anderes als restock) direkt von beyerdynamic für 140euro https://www.beyerdynamic.de/dt-990-edition-32-ohm-b-ware.html genauso custom one pro plus für 120 https://www.beyerdynamic.de/catalog/product/view/id/4099/ ich bleib aber dabei das ich den dt770 als basslastigen kh in jedem fall einem 990 vorziehen würde. deine "soundkarte"... -> ist wohl eher ein witz, ich möchte WIRKLICH NICHT wissen was da raus kommt... -> weg mit dem teil, und neues USB-interface mit KHV kaufen... für 50euro fällt mir jetzt nix ein, das günstigste für stationär was den job ordentlich tut wäre z.b. der smsl m3, gibts als versandrückläufer für 68 bei amazon https://www.amazon.de/gp/offer-listing/B06VX8G6LV ich sehe hier nix, was nicht dem preis einwandfrei angemessen wäre: https://reference-audio-analyzer.pro/en/report/dac/smsl-m3.php den plastepoti knopf kann man für 3euro mit einem aluknopf ersetzen... ist dem fx x6 (messtechnisch) auf jeden fall vorzuziehen... geht der fx x6 "auch"? klar. geht auch...
weil man für 120euro neu beim dt770 halt nen basslastigen kh (was hier gefragt war) in sehr guter qualität mit top komfort bekommt, den man ez jederzeit günstig reparieren kann? .. ob einem der klang gefällt, andere sache.
keiner der beiden kh ist basslastig?
nein. [Beitrag von noexen am 15. Jun 2019, 11:22 bearbeitet] |
Ghoster52
#15 erstellt: 15. Jun 2019, 11:05 | |||
Ein Sivga SV007 halboffen, Holzschalen und 2 abnehmbare Kabel, Wirkungsgrad: 110 db zeigt den Beyers nur die Rücklichter, P/L ungeschlagen. |
Hirsch2k
#16 erstellt: 15. Jun 2019, 17:47 | |||
Ich finde den nur noch auf Aliexpress für 289 Dollar. Scheint ein Auslaufmodell zu sein. Ein DT990 macht an dem 7€-Teil absolut keinen Sinn, egal ob in 32 oder 250Ohm. Den Fiio E10K gibts auf einer Preisvergleichseite für 61€ inkl. Versand oder 65€ bei Amazon, da schreibt auch jemand, dass der scheinbar für den DT990 250 Ohm laut genug wäre. Billiger gehts wahrscheinlich nicht. |
Ghoster52
#17 erstellt: 15. Jun 2019, 17:56 | |||
SV003 (geschlossen) bis SV005 gehen auch, dürfte ein Auslaufmodell sein, weil immer seltener. Im Fluss schwimmen noch ein Paar. Für meinen 007 hab ich im Fluss mal 69€ gezahlt. |
Hirsch2k
#18 erstellt: 15. Jun 2019, 20:54 | |||
Was ist denn der "Fluss"? |
noexen
#19 erstellt: 15. Jun 2019, 21:00 | |||
macht nur sinn wenn es möglichst klein sein soll oder man bass-boost effekt möchte. der smsl m3 ist messtechnisch besser. bonus: m3 hat ne 6.35mm buchse, fiio nur ne 3.5mm... [Beitrag von noexen am 15. Jun 2019, 21:02 bearbeitet] |
Hirsch2k
#20 erstellt: 15. Jun 2019, 21:05 | |||
@noexen Absolut, aber eben schon 20€ teurer, und die scheint der OP nicht ausgeben zu wollen. Ich würde auch sagen, er soll sich einen Topping D10 und JDS Atom hinstellen und hat dann für 180€ eine für den Preis absolute Top-Kombo, die auch mit viel viel besseren und teureren KH harmoniert, die er dann vielleicht, wenn er erstmal Blut geleckt hat, sich anlacht. Mit dem Fiio und in gewissem Maße mit dem SMSL ist dann recht schnell Ende Gelände und er ärgert sich, wenn er irgendwann vielleicht mal einen günstigen gebrauchten HD800 oder Magnetostaaten in der Bucht schießt etc. um sein Hobby weiter auszubauen. Wir waren ja alle mal an dem Punkt |
Ghoster52
#21 erstellt: 16. Jun 2019, 07:34 | |||
Ich dachte die 2 Grundbegriffe sind jedem klar .... Fluss: Amazonien Bucht: Ebääh |
Hirsch2k
#22 erstellt: 16. Jun 2019, 10:24 | |||
@Ghoster Ja Bucht kannte ich, aber Fluss war mir noch nicht klar. Muss ich mir merken |
Platos
#23 erstellt: 16. Jun 2019, 21:21 | |||
Ok, als bevor ich den Überblick verliere - SMSL M3 (gut?) - Sabaj D3 (gut?) - FX Audio DAC-X6 (nicht so gut ?) - Filo E10 K (auch nicht so gu?) Stimmt da so ?? Und warum denn "Topping D10 und JDS Atom" beides ? Aber so viel gebe ich definitiv nicht aus. Wenn ich mal was besseres will, dann kaufe ich lieber dann einen passenden Verstärker und verschenke die alte kombi jemandem. Aber wenn ihr sagt, die 20 Euro mehr, würden es wirklich bringen, dann kann ich die auch noch aufwenden. Also welchen von diesen Verstärkern würdet ihr nun nehmen ? Also ist denn der SMSL M3 besser als der Sabaj D3? Und bei den Kopfhörern weiss ich langsam selbst nicht mehr, was der richtige für mich ist. DT 990 Pro AKG 702... Der DT 770Pro will ich eig. eher nicht, da dieser geschlossen ist. Und ich kann auch nicht einfach mal alle bestellen, da ich a) diese "Einkaufspolitik" einfach nicht gutheisse und b) aus der Schweiz bin und das da sowieso nicht geht. Ich muss mal nach irgendwelchen Musikgeschäften googlen und schauen, ob da welche diese Kopfhörer haben. Media Markt hat sie bei mir schonmal nicht. Gibts hier zufällig Schweizer, die mir ein Musikgeschäft im Raum Zürich/Wil/St.Gallen empfehlen könnten ? [Beitrag von Platos am 16. Jun 2019, 21:46 bearbeitet] |
Poe05
#24 erstellt: 17. Jun 2019, 09:10 | |||
In Zürich und weiterer Umgebung gibt für Kopfhörer keinen besseren Laden wie K55. Dort kann man so ziemlich alle aktuellen Kopfhörermodelle aus jeglichen Preisbereichen probehören. Ein Besuch lohnt sich! [Beitrag von Poe05 am 17. Jun 2019, 09:11 bearbeitet] |
Hirsch2k
#25 erstellt: 17. Jun 2019, 09:55 | |||
Der Topping ist ein DAC und der JDS ist ein Verstärker. Das gibt dir mehr Flexibilität und sollte eines mal ausfallen, musst du nur ein Teil ersetzen und nicht das ganze DAC+Amp entsorgen. Der M3 ist DAC+AMP in einem. Der M3 ist auch besser als der Sabaj. |
Basstian85
#26 erstellt: 17. Jun 2019, 10:00 | |||
Warum? |
Hirsch2k
#27 erstellt: 17. Jun 2019, 10:38 | |||
Sorry, ich hatte mich verguckt. Es gibt noch den Sabaj DA3, der ein mobiler AMP+DAC ist. Der misst sich naturgemäß etwas schlechter als der M3. Ich habe für den SMSL diese Messungen gefunden: https://reference-audio-analyzer.pro/en/report/amp/smsl-m3.ph Die weisen darauf hin, dass das Kästchen für den Preis definitiv mehr als brauchbar ist. Für den D3 habe ich keine Messung gefunden. [Beitrag von Hirsch2k am 17. Jun 2019, 10:44 bearbeitet] |
Basstian85
#28 erstellt: 17. Jun 2019, 11:00 | |||
Jau, bist nicht der Erste, dem das passiert. Hier hatte Jemand den Violectric V200 durch einen D3 ersetzt und beschwert sich nicht. Er ist auch etwas stärker als der M3. Laut dieser Tabelle wäre der M3 aber auch noch "ok" von der Leistung für den Sundara und die Messwerte sind auch ganz gut. Vom D3 habe ich bisher auch keine gefunden... [Beitrag von Basstian85 am 17. Jun 2019, 11:03 bearbeitet] |
Platos
#29 erstellt: 17. Jun 2019, 14:31 | |||
Ok, dann werde ich den SMSL M3 mal als Favorit im Auge behalten und zuerst einmal in Zürich Probehören, wenn ich nächste Woche dort bin. Das wird wohl das beste sein. Vlt. melde ich mich dann nochmals, wenns noch ne Frage gibt Danke nochmals für die Hilfe. |
noexen
#30 erstellt: 17. Jun 2019, 15:54 | |||
ey wenn das jemand bei mir gemacht hätte (hypothetisch), WÜRDE ich mich beschweren... [Beitrag von noexen am 17. Jun 2019, 15:54 bearbeitet] |
Platos
#31 erstellt: 04. Jul 2019, 21:58 | |||
Hallo nochmals, ich war jetzt im K55 in Zürich und habe mir dann schlusendlich den DT 990Pro gekauft. Ich finde ihn genau richtig und sitzen tut er übrigens erstaunlich gut. Man spürt es fast nicht. Aber nun stellt sich mir eine Frage, ob ich einen Verstärker brauche, denn ich habe die Kopfhörer nun am Logitech Z906 ausprobiert und das funktioniert soweit (im Gegensatz zum Handy, da ist es leise). Und da ihr euch besser auskennt: Lohnt sich da der Verstärker SMSL M3 bzw. Sabaj D3 überhaupt ? Der PC ist per Toslink am Z906 und der Fernseher auch per Toslink. Dann sind alle relevanten Geräte und PC per HDMI am Fernseher angeschlossen und über den Kopfhörerausgang vom Z906 empfange ich dann so den Ton (PC ist einmal per Toslink für wenn ich am Monitor bin und per HDMI wenn ich am Fernseher bin). Und das Z906 hat ja schon ein Verstärker eingebaut, so viel ich weiss.Ich könnte also da den Kopfhörerausgang nutzen und so evtl den seperaten Verstärker sparen. Was denkt ihr? PC ist per Toslink am Z906 und der Fernseher auch per Toslink. Dann sind alle relevanten Geräte und PC per HDMI am Fernseher angeschlossen und über den Kopfhörerausgang vom Z906 empfange ich dann so den Ton. Und das Z906 hat ja schonein Verstärker eingebaut, so viel ich weiss. |
noexen
#32 erstellt: 04. Jul 2019, 22:06 | |||
is doch ganz einfach: smsl m3 kaufen, ausprobieren, und wenns besser gefällt dann behalten, wenn nicht, dann zurück schicken... ich könnte mir vorstellen der khv ausgang vom z609 ist nicht ganz so... ähhh... "hochwertig" welchen DT990 haste denn gekauft? 250ohm? |
Platos
#33 erstellt: 05. Jul 2019, 11:19 | |||
Sowas geht in der Schweiz nicht. Da kann man nicht einfach Produkte nach Lust und Laune zurück schicken Und ja, hab den 250 Ohm gekauft. Und der Kopfhörerausgang ist einfach ein normaler Kopfhörerausgang, also kein 6,3mm. Aber genug Laut ist es zumindest, auch schon auf 50% Lautstärke. |
Basstian85
#34 erstellt: 05. Jul 2019, 11:39 | |||
Schwer zu sagen. Ich denke wenn es laut genug ist - auf halbem Regelweg sogar - und du kein Rauschen/Störgeräusche hast, ansonsten auch zufrieden bist, dann kannst du es natürlich so lassen. Der 990 ist jetzt zB auch nicht so wählerisch was die Ausgangsimpedanz angeht Messwerte 990pro. "Deutlich besser" wird es wahrscheinlich eh nicht klingen (ohne Gewähr ). Vom Klang her kannst du mit einem EQ wie Equalizer APO (toller umfangreicher Freeware Eq) noch was anpassen wenn du magst. Mit "normal" meinst du wahrscheinlich den kleinen 3,5er Klinkenanschluss. Ist doch egal, der 990 hat doch glücklicherweise den kleinen, sparst du dir den Adapter. Edit: Wenn du neugierig bist oder später mal "freakiger" wirst und noch andere KHs anschaffen willst , spätestens dann kannst du ja nochmal drüber nachdenken... [Beitrag von Basstian85 am 05. Jul 2019, 11:44 bearbeitet] |
Platos
#35 erstellt: 05. Jul 2019, 11:53 | |||
Ja, dann mache ich das glaube ich so. Wenn ich mal höhere Bedürfnisse habe, dann werde ich wahrscheinlich gleich eine etwas teurere Kombi kaufen und so kann ich relativ günstig relativ guten Sound rausholen. und Den EQ probiere ich mal aus, danke. Am Handy, habe ich gerade (wieder) gesehen, hat mein Pi Music Player noch einen Equalizer. So kann ich die Lautstärke auch nochmals erhöhen, falls ich mal zu Hause was mit dem Handy hören will. Ob die Quali dann noch gut ist, seh ich dann. Aber auch ohne ist es fast genug Laut, braucht also nicht mehr viel [Beitrag von Platos am 05. Jul 2019, 11:56 bearbeitet] |
noexen
#36 erstellt: 05. Jul 2019, 13:47 | |||
das würde vermutlich verzerren. wenn du also viel dein telefon benutzt, würde sich dann ein günstiger tragbarer amp anbieten. |
JackA$$
#37 erstellt: 08. Jul 2019, 10:27 | |||
Naja, so extrem ist die nun auch nicht. Keine 5 dB. |
Basstian85
#38 erstellt: 08. Jul 2019, 10:32 | |||
Wenn man - wie rtings - den 770 als neutral im Bass ansieht vielleicht... Die haben ihre eigene Zielkurve, die im Bass der Harmann ähnelt. Hinzu kommt noch, dass der EVO in den Mitten im Vergleich zum 770 etwas absäuft und die Graphen nicht wirklich gut zusammengelegt sind bei 1kHz ist min. 1dB Lücke... [Beitrag von Basstian85 am 08. Jul 2019, 10:33 bearbeitet] |
Platos
#39 erstellt: 09. Jul 2019, 13:22 | |||
Funktioniert soweit zufriedenstellend mit dem Kopfhörer. Das absolute Kaufargument ist m.M.n aber der Tragekomfort. Der EVO war ja nicht schlecht, aber nach 3-4h hat man den schon gespürt. Den DT 990Pro spürt man gefühlt gar nie wirklich. Das Handy nutze ich aber eher nicht, wollte es nur kurz ausprobieren. Da habe ich kleine, mobile Boxen dafür. Aber ich muss sagen, hätte ich nicht schon ein 3m Verlängerungskabel, wäre mir das kabel vom DT 990Pro viel zu kurz. |
Superlux HD 681 EVO, Upgrade? Henrik22 am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 4 Beiträge |
Bequemer Ersatz für HD-681 Evo; OakYolk am 23.09.2016 – Letzte Antwort am 24.09.2016 – 2 Beiträge |
Bessere Alternative zu Superlux HD-681 Evo danny08 am 12.11.2018 – Letzte Antwort am 15.11.2018 – 3 Beiträge |
Upgrade zum Superlux HD-681 Evo BK roymunson am 31.01.2019 – Letzte Antwort am 31.01.2019 – 4 Beiträge |
Superlux HD-681 Evo zu Logitech G930 Combat14 am 12.07.2015 – Letzte Antwort am 13.07.2015 – 16 Beiträge |
Ersatzkopfhörer für CX300 Hexemer am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 6 Beiträge |
Ersatzkopfhörer für Klipsch S4 sseeland am 23.05.2014 – Letzte Antwort am 12.06.2014 – 9 Beiträge |
Superlux HD 681 ersatz? BlueTitan am 16.10.2014 – Letzte Antwort am 16.10.2014 – 2 Beiträge |
Superlux HD-681 Velourpolsterung Shocki am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 3 Beiträge |
Superlux HD-681 Sytexx am 11.06.2014 – Letzte Antwort am 11.06.2014 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Plata_
- Gesamtzahl an Themen1.554.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.699
