HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Bitte um Beratung und Aufklärung (KH, DAC, KHV) | |
Bitte um Beratung und Aufklärung (KH, DAC, KHV)+A -A |
JemandsSchwester
#1 erstellt: 26. Aug 2019, 18:45 | ||||
Hallo Männerwelt, ich bräuchte jemanden mit Fachwissen über Kopfhörer und weiteres. Ich spiele Spiele wie Borderlands und CSGO und höre gerne Musik am besten viel Club autotuned und HipHop am PC, jetzt habe ich etwas gespart und möchte upgraden. In meinem PC steckt eine alte creative karte und ein teueres Mainboard mit alc 1220 von realtek (klingt besser) und 70 euro Kopfhörer, klingt OK aber ich möchte mehr und jetzt meine Fragen 1. Welche Kopfhörer bis zu 170 euro waren zu empfehlen? Mir gefallen die DT 990 PRO 600 Ohm und die Audio Technica ATH-MSR7BK. Kann mir jemand weitere in dem Preisbereich empfehlen die OK sind? 2. Welchen DAC+KHV würdet ihre dazu empfehlen um die 100 Euro wenn es geht? 3. Wenn ich einen DAC KHV mir hole, brauche ich die blöde Soundkarte gar nicht mehr oder? Vielen lieben Dank schonmal im voraus 😀 |
JemandsSchwester
#2 erstellt: 26. Aug 2019, 21:34 | ||||
Niemand ? |
Basstian85
#3 erstellt: 26. Aug 2019, 21:42 | ||||
1) Bis 170: AKG K701/702 (Evtl. noch K612pro) Beyerdynamic DT880, DT990, Custom Studio 2) Bis 100: Vom Sabaj D3 habe ich Gutes gehört. Etwas teurer die Creative G5. 3) Ja, allerdings kann man an die meisten DAC/KHV kein Micro anschliessen (Falls das wichtig ist?). Die G5 hätte ein Micro-Eingang. Ich glaube aber man könnte weiterhin das Mic am PC nutzen und gleichzeitig den KH am KHV betreiben... Die KHs klingen alle unterschiedlich. Alle sind offen, bis auf den Custom Studio - der ist geschlossen. Über die Modelle gibt es hier sehr viel zu lesen. K701/702 und DT880 sind eher "(oldschool)-neutral" weiß nicht, bei deinen favorisierten Musikrichtungen ob dir das so gefallen würde(?) Was hast du denn zur Zeit für Kopfhörer? Den DT990pro gibt es nicht mit 600Ohm, du meinst sicher den Edition. 600Ohm sind recht schwer anzutreiben, der Sabaj D3 zB wird da bestimmt nicht mehr ausreichen... Kommen sicher noch viele andere Empfehlungen, nur Geduld. [Beitrag von Basstian85 am 26. Aug 2019, 21:45 bearbeitet] |
Apalone
#4 erstellt: 26. Aug 2019, 22:01 | ||||
Nach weniger als zwei Stunden pushen?!? |
raver3002
#5 erstellt: 26. Aug 2019, 22:33 | ||||
Hallo, mir wären in etwa die gleichen Kopfhörer eingefallen, den Audio-Technica kannst du auch noch mit auf die Liste nehmen, der ist als mobiler KH ausgelegt und wäre auf jeden Fall schon ohne weitere Verstärkung laut genug. Meiner Erfahrung nach ist der DT990 Pro 250 Ohm auch noch brauchbar laut an einem Laptop. Allerdings wie Basstian schon sagte, klingen die alle unterschiedlich. Die AKGs sind alle relativ dicht beieinander, der K612 Pro hat den meisten Bass in diesem Trio (einen Hauch mehr als seine Brüder), alle drei gehen in die neutrale Ecke. Der Audio Technica ist auch eher in der neutralen Ecke, die Bühne ist kleiner, geschlossen und er langt im Bass mehr zu. Rein subjektiv würde ich die qualitativ gleichwertig einordnen, Preis-Leistung-Sieger meiner Meinung nach der K612. Der DT990 ist mir zu badewannig, bei Musik hat er mich iwann genervt. Dafür macht er das mit der räumlichen Ortung ziemlich gut, man kann gut lokalisieren, ob sich von hinten was anschleicht (kenne ich aber nur von einem Film, gespielt habe ich nicht damit). Er wurde aber in anderen Freds schon öfter für Spiele empfohlen. Den DT880 kenne ich nicht, kann nix dazu sagen. Mechanisch gesehen sind die Beyerdynamic die Robustesten, sie sind gebaut wie eine Burg, Der Empfindlichste in der Aufzählung ist der Audio Technica. Die AKGs sind deutlich robuster als man bei der Bauart meinen sollte. Mir ist noch keiner kaputt gegangen und ich habe aktuell 3 davon, einer über 20 Jahre alt. Zu den KHVs: ich habe die von Basstian genannten noch nicht gehört, ich würde aber in Richtung Creative tendieren, einfach weil der direkt über den USB-Anschluss funktioniert. Klanglich werden die sich nicht viel nehmen. Da macht es der KH aus. Ich habe 3 Stück aus verschiedenen Preisklassen und die nehmen sich nix. Der Teuerste kann halt nur am meisten und hat die meiste Power. [Beitrag von raver3002 am 26. Aug 2019, 22:41 bearbeitet] |
JemandsSchwester
#6 erstellt: 26. Aug 2019, 22:57 | ||||
Viele Dank, ich werde mir die Threads über die AKGs durchlesen. Jetzt ist meine Wahl noch größer geworden. Schade zu hören über die Musik Wiedergabe, die Ortung im Spiel ist mir gleich wert, wenn nicht ein Tick weniger wichtig. Also doch Tendenz zur Soundkarte? Ist das wirklich die bessere Wahl? Und bitte mehr konkrete Beispiele bzw Empfehlung dazu. |
JemandsSchwester
#7 erstellt: 27. Aug 2019, 00:52 | ||||
Ich habe mich für die Beyerdynamic DT 990 600 Ohm entschieden, jetzt bleibt nur noch die Frage ob DAC + KHV oder Soundkarte und dann welche Modelle 🤔 |
Basstian85
#8 erstellt: 27. Aug 2019, 07:01 | ||||
Was ist schade zu hören?
Du meinst wegen der Creative? Die G5 ist im Prinzip eine DAC/KHV-kombi... Von internen Soundkarten würde ich jedenfalls abraten, können oft Probleme wie Störgeräusche machen und die KHV-Sektion kann oft nicht mit einigen dedizierten KHVs mithalten... [Beitrag von Basstian85 am 27. Aug 2019, 07:02 bearbeitet] |
JemandsSchwester
#9 erstellt: 27. Aug 2019, 07:08 | ||||
Danke für die Erweiterung bzw das Aufklärung. Ja ich schau Mal wo ich die G5 finden kann, die kann die 600 Ohm DT 990 schon antreiben oder? |
JemandsSchwester
#10 erstellt: 27. Aug 2019, 07:12 | ||||
Ist die G5 ausreichend? Mein Budget für die KHV +DAC kombo ist unter 200€ |
Basstian85
#11 erstellt: 27. Aug 2019, 08:06 | ||||
Vermutlich schon. Creative wirbt zumindest damit, dass sie auch 600Ohm KHs antreiben kann. Das muss zwar erstmal noch nicht viel heißen, schließlich haben KHs unterschiedliche Wirkungsgrade (der DT990 mit 96dB/mW auch nicht gerade den Besten) aber ich denke das passt schon. Wenn dir der DT990 nicht gefällt bietet sie sicher auch für viele andere KHs eine gute Basis. Die technischen Daten die Creative preisgibt sind jedenfalls ganz gut... |
JemandsSchwester
#12 erstellt: 27. Aug 2019, 09:41 | ||||
Ja ich habe auch gesehen das die mit bis zu 600 Ohm angeben, ob das stimmt.... |
Shorle
#13 erstellt: 27. Aug 2019, 10:39 | ||||
Die G5 / G6 wird häufig für den MMx-300 mit 600 Ohm empfohlen. Der MMx 300 ist auch nur ein DT 770, von daher solltest du mit dem DT 990 auch keine Probleme bekommen. Gehört habe ich das aber noch nicht, war selbst überrascht über die Power der kleinen G5 / G6. |
JemandsSchwester
#14 erstellt: 27. Aug 2019, 20:02 | ||||
Die DT 990 600 Ohm sind offiziell von bd bestellt, kosten jetzt 144 Euro. Das ist wohl die günstigste Variante, vorallem wenn ich die Sennheiser Modelle im MM sehe, und die Preise sind mies. Jetzt geht's zum DAC+KHV oder anderen Varianten? Soundkarten fallen aus komplett oder? Ich werde das Gefühl nicht los dass die G5 irgendwie zu schwach bzw Qualität doch nicht ausreicht |
Erbitte Beratung KH + KHV h3in3k3n am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 9 Beiträge |
Beratung KH+KHV FORUMIST am 25.10.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 19 Beiträge |
KH + KHV und DAC Turel_Nos_Ferrat am 29.04.2013 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 5 Beiträge |
KH, KHV & DAC um ?2-3k breez1 am 28.08.2020 – Letzte Antwort am 29.08.2020 – 10 Beiträge |
Beratung: KH + KHV = 500 Euro? Spoogy am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 5 Beiträge |
Beratung KHV bis 100? (+ KH) Wo|ff am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 22 Beiträge |
DAC/KHV für Inears KH pizzaboy am 22.06.2018 – Letzte Antwort am 01.07.2018 – 11 Beiträge |
Highend (KH)/KHV/DAC gesucht ic3m4n2005 am 06.05.2017 – Letzte Antwort am 09.05.2017 – 14 Beiträge |
Kaufberatung KH 250? & DAC/KHV Wurtzinator am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 33 Beiträge |
Beratung KH bis 1500? incl. DAC und KHV falls nötig Maximilian154 am 17.06.2014 – Letzte Antwort am 27.06.2014 – 10 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedOldy1970
- Gesamtzahl an Themen1.554.768
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.315
