HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Steigerung für meinen alten HD558 | |
Steigerung für meinen alten HD558+A -A |
aftereight
#1 erstellt: 09. Nov 2019, 21:25 | |||
Hallo zusammen, vor einigen Jahren habe ich mir den Sennheiser HD558 gekauft und die Hoffnung gehabt, eigentlich was ganz brauchbares zu haben. Ich war die ganze Zeit auch recht zufrieden. Ich höre eigentlich sehr Unterschiedlich, hauptsächlich allerdings Klassik aber auch sehr viel Sachen von Hans Zimmer. Jetzt habe ich neulich mal die AirPods von Apple im Ohr gehabt und ein bisschen gehört. Bei den Details ist der HD558 vorne aber ich höre viel lieber mit den AirPods - sie sind einfach irgendwie viel klarer und genauer. Woran liegt das denn? Ist die Technik so weit vorangeschritten? Mit den HD558 hört sich das (ok leicht übertrieben) irgendwie an, als würde ich die Musik aus der Nachbarwohnung durch die Wände mithören. Jetzt bin ich recht verwirrt und ich glaube ich habe irgendwie etwas verpasst. Ich habe leider in der näheren Umgebung keinen Audio-Laden in denen ich verschiedene Modelle testen kann (wäre mir am liebsten). Daher muss ich wohl eine Vorauswahl treffen und Online ein paar Modelle bestellen. Ich wollte mir jetzt mal einen AKG K712 PRO, Sennheiser Momentum 3 und noch einen von beyerdynamic testen aber ich bin mir nicht sicher, ob sich das überhaupt lohnt. Vom Budget liege ich bei 300-400 Euro, mir ist wichtig, dass er tiefe Töne sauber wiedergibt (keinen übertriebenen Bass oder so, aber gerade Hans Zimmer Kram lebt ja von den tieferen Tönen, die aber recht entspannt eingesetzt werden. Aktuell hängen die HD558 einfach per Klinke am iMac. Kann das "Problem" daher kommen? Viele Grüße Claus [Beitrag von aftereight am 09. Nov 2019, 21:26 bearbeitet] |
comox
#2 erstellt: 09. Nov 2019, 22:10 | |||
Hallo, den Messungen, die ich auf die Schnelle im Netz gefunden habe, nach zu urteilen, ist das Mehr an Klarheit bei den AirPods den angehobenen oberen Mitten und Hochton zuzuschreiben. Der HD558 geht da gemäßigter zu Werke. Mit technischem Fortschritt hat das gewiss nichts zu tun, zumal der Bassbereich der AirPods (laut rtings.com) scheußlich aussieht (unter 100 Hz geht nicht mehr viel). Fraglich wäre, ob der Klinkenausgang des iMac den Frequenzgang des 558 beeinflusst. Bei entsprechend hoher Ausgangsimpedanz reagiert der 558 mit einem Oberbassbuckel um 100 Hz. Für die Gewissheit würde ich den Kopfhörer mal an eine andere Quelle mit relativ niedriger Ausgangsimpedanz hängen (z.B. Smartphone) und nach tonalen Unterschieden zum iMac horchen. Ich gehe aber davon aus, dass sich dein Klangeindruck vom 558 nicht signifikant ändern wird. Der AKG K712 Pro wäre sicherlich - und gerade für Klassik - einen Test wert. [Beitrag von comox am 09. Nov 2019, 22:11 bearbeitet] |
aftereight
#3 erstellt: 09. Nov 2019, 22:53 | |||
Also die HD558 klingen am Smartphone exakt gleich. Aber grundlegend sind auch so "alte" Kopfhörer wie die AKG K712 Pro noch zu empfehlen? (die kosten ja auch nur noch 200 Euro) Ich glaube ich kaufe mir aber mal einen Kopfhörerverstärker um mal zu schauen, was das so bringt. |
Werner_B.
#4 erstellt: 09. Nov 2019, 23:25 | |||
Weder gilt neuer=besser noch teurer=besser. Diese Gleichungen sind schon lange obsolet. Gerade mit Schwerpunkt Klassik würde ich eher einen K702 oder gar einen K612 Pro nehmen, der K712 Pro ist im Bereich 3kHz-6Khz etwas stärker zurückgenommen (was manche als mehr Bass beschreiben). K702 und K612 sind neutraler. Ansonsten gilt bei KH immer: selbst Anhören macht schlau. Ausserdem spielt der Tragekomfort eine wichtige Rolle, das kann nur individuell beurteilt werden. Gruss, Werner B. |
ZeeeM
#5 erstellt: 10. Nov 2019, 08:15 | |||
Ich würde da mal nach Hörern schauen, die im Bass keinen Buckel haben, der für mich immer so ein Eindruck von mehr oder weniger Brummeligkeit mit sich bringt. Magnetostaten sind da recht flach, E-Staten auch oder Hörer, die mit Fostex Papiermembrantreibern arbeiten, wie der Fostex TH-610. Aber wie schon erwähnt - selber hören, wenn möglich. |
aftereight
#6 erstellt: 10. Nov 2019, 10:46 | |||
Gerade beim K702 lese ich immer wieder, dass da die Höhen (zu) schwach sind. Tragekomfort ist auch ein guter Punkt - ich habe recht große Ohren und die AKG Reihe sieht ja recht "großzügig" da aus. |
Werner_B.
#7 erstellt: 10. Nov 2019, 18:55 | |||
Ich halte das für völligen Unsinn. Weder Messungen noch mein eigener Höreindruck bestätigen das. Wie gesagt: selbst anhören macht schlau.
Die AKG halte ich ebenfalls für relativ gross. Jedenfalls stosse ich bei denen nirgends an im Gegensatz z.B. zum Beyer DT880 (und vergleichbaren anderen von Beyer). Gruss, Werner B. |
entertain_me
#8 erstellt: 11. Nov 2019, 09:57 | |||
Sennheiser hat in die Gehäuse des HD558 Moosgummi Rechtecke eingeklebt um den Klang etwas wärmer und bassiger zu gestallten. Wenn man diese entfernt wird er Kopfhörer etwas heller und klarer. Das ist ein ziemlich einfacher Eingriff: -Ohrpolster abziehen. -Systeme abschrauben. -Systeme sehr vorsichtig etwas rausnehmen (die Drähte sind sehr dünn und empfindlich, man kann die Systme nur leicht anheben!). -Aufkleber von den Innenseite des Gehäuses abziehen. -Wieder zusammenbauen. Möglichrweise reicht das schon um dein Problem zu lösen. |
aftereight
#9 erstellt: 13. Nov 2019, 20:44 | |||
So, ich habe jetzt die K702 hier liegen und das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht. Als hätte man Watteaus aus dem Kopfhörer genommen... Und auch irgendwie viel - keine Ahnung - emotionaler hab ich das Gefühl. Gerade bei Lateinamerikanischer Musik klingt es mit dem HD588 schon fast lustlos... Hätte nie gedacht, was es für Unterschiede geben kann. Allerdings habe ich das Gefühl, dass sie untenrum irgendwie schnell die Kraft verlieren. Kann das daran liegen, dass die 62 Ohm haben und der HD558 50 Ohm? Würde hier ein KHV etwas bringen? [Beitrag von aftereight am 13. Nov 2019, 20:57 bearbeitet] |
Werner_B.
#10 erstellt: 13. Nov 2019, 21:23 | |||
Nein.
Fraglich (dazu müsste man mal Messungen hinzuziehen bzgl. Impedanzverlauf über die Frequenzen, dazu habe ich jetzt keine Zeit). Ohnehin nicht empfehlenswert, also unnötige Mühe. Dann könnte ggf. der K712 für Dich besser, weil mit seiner dezenten Loudnesscharakteristik gefälligerer Hörer, geeignet sein. Alternativ einen Equalizer verwenden, falls Quelle nur PC/Laptop & Co. Gruss, Werner B. |
Upgrade zu HD558 r0flkartoffel am 19.02.2017 – Letzte Antwort am 06.03.2017 – 14 Beiträge |
Sennheiser HD558 Alternative Samurro am 05.06.2017 – Letzte Antwort am 05.06.2017 – 5 Beiträge |
Sennheiser HD558 geeignet für MP3Player Grinch79 am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 3 Beiträge |
Suche Steigerung powerpoint2 am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 7 Beiträge |
Ersatz/Steigerung für PX200 Dave92 am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Sennheiser HD 595 / HD558 JayJay_90 am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 15 Beiträge |
HD555 kaputt: DT990 gegen HD558 RED-Videoman am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 87 Beiträge |
KH mit Klangcharakteristik ähnlich HD558 recurve am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 11 Beiträge |
Soundkarte oder DAC für Sennheiser hd558 benötigt? kerem_bozkurt am 07.07.2016 – Letzte Antwort am 08.07.2016 – 8 Beiträge |
Steigerung/Ergänzung zu Sennheiser ie8 yoon am 14.10.2013 – Letzte Antwort am 08.07.2014 – 15 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 21 )
- Neuestes Mitgliedchrisbullen666
- Gesamtzahl an Themen1.557.442
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.690
