Focal Clear, passender einsteiger AMP, DAC oder AMP+DAC?
Soundwise
#51 erstellt: 26. Okt 2019, 19:33
Ein DC Offset ist eine unerwünschte Gleichspannung, die das Signal von der idealen Nullinie wegschiebt. Eine Überlastung des Treibers/Lautsprechers kann die Folge sein.
Ich weiss nicht, was da bei ASR gemessen wurde aber im Audiobereich wird sonst üblicherweise von Wechselspannung gesprochen.
Old-Stager
#52 erstellt: 27. Okt 2019, 05:21
RunWithOne (Beitrag #50) schrieb:
Old-Stager (Beitrag #49) schrieb:
Oh, zwei Kleinigkeiten fallen mir doch noch ein:
2) Betreibt man so einen 55 Ohm Kopfhörer wie den Clear denn im High- oder Lowgain Modus?
Musst du probieren. Hängt von deiner Eingangspanung ab.
Alles klar, ich dachte, da gäb es vielleicht eine Faustregel oder so. Ich hatte bisher noch keinen Kopfhörerverstärker oder ein vergleichbares Gerät, bei dem ich mich mit Gain auseinander setzen durfte. Ich werd mich da mal schlau machen
EDIT: Hab dazu einen guten Artikel vom NwAvGuy
...wenn ich's richtig verstanden hab: So wenig Gain wie möglich, aber so viel wie nötig
Er redet da irgendwie von Output levels...ich hab auch an anderer Stelle gelesen, dass die kleine Kiste mit 2 Volt wohl jede Menge Power hätte, um Kopfhörer zu betreiben. Aber wie du schon sagst, vergleiche ich da vermutlich Äpfel mit Birnen. Das mit dem Gleich- und Wechselstrom ergibt für mich zumindest schon mal Sinn. Danke für die Aufklärung
[Beitrag von Old-Stager am 27. Okt 2019, 06:18 bearbeitet]
Firschi
#53 erstellt: 27. Okt 2019, 18:44
Die Schiit-Geräte zeigten damals ein DC-Offset im niedrigen, einstelligen Volt-Bereich. Das ist für viele Kopfhörer tödlich. Es wäre auch nicht das erste Mal, dass ein dynamischer Treiber das Zeitliche segnet, wenn man die Impedanz mittels DMM messen möchte. Je nach Höhe des Messstroms reicht schon diese Messung aus, den Treiber zu zerstören.
Die ASR-Messungen zeigen, deinen Beschreibungen nach, das Verhältnis von Ein- zu Ausgangspegel. Auf der niedrigen Gain-Stufe wird das Signal sozusagen "mit 1 multipliziert" verstärkt, behält also seinen Pegel (ungefähr). D.h. wird dem ATOM ein Eingangssignal (also eine Wechselspannung bzw. "Musik") im Bereich von 2V zugeführt, liefert die Schaltung auch am Ende diese (ungefähr) 2V, ebenfalls als Wechselspannung bzw. "Musik".
Ich betreibe meinen Clear ebenfalls gerne am ATOM, da kann nichts schief gehen. Meiner Meinung nach reicht die niedrige Gain-Stufe in jedem Fall aus.
Old-Stager
#54 erstellt: 27. Okt 2019, 19:07
Okay alles klar, so ist das also. Danke für die Erklärung
Freue mich schon mächtig darauf, wenn die ganzen Einzelteile hier ankommen und ich das ganze mal im Zusammenspiel erleben kann
RunWithOne
#55 erstellt: 27. Okt 2019, 23:45
Bei mir läuft er auch auf der niedrigen Gain Stufe. Ich habe meinen DAP mal auf 0.7V Line out gestellt. Ist viel zu laut für mich. Daher nutze ich die LS des Regelung des Zuspielers. Einfach testen.
Old-Stager
#56 erstellt: 30. Okt 2019, 16:58
Liebe Leute,
ich habe doch noch eine Frage.
Bisher hab ich auf dem Weg zu mir:
-Khadas Tone Board
-JDS Labs Atom
-Cinch Kabel
-Kopfhörer
Jetzt wollte ich die Musik an den DAC von meinem Handy senden, also per USB C. Allerdings habe ich drüben bei ASR gelesen, dass man bei einem Handy oder DAP eventuell ein Kabel wie dieses hier Y-Splitter zwischenschalten muss, damit der DAC genug Saft bekommt, da das KTB ja nur 1 USB Eingang hat.
Die Frage für mich: Würde so ein Y-Splitter in der Kette nicht die Qualität beeinflussen?
Old-Stager
#57 erstellt: 10. Nov 2019, 02:03
Also ich muss mich nochmal kurz zu dem Cordial Kabel äußern...dieses ist mittlerweile in meinen Besitz übergegangen, und ich bin schwer begeistert. Sehr wertiges Kabel, stabile, schwere Anschlüsse, absolut sauber gearbeitet.
Ich bin sehr angetan von der Firma und werde in Zukunft sicher auch auf die zurück greifen
RunWithOne
#58 erstellt: 10. Nov 2019, 17:20
Sehr schön. Hast du das Tone Board schon in Betrieb genommen?
Old-Stager
#59 erstellt: 10. Nov 2019, 18:14
Ich warte gerade noch auf das Case....das wird bei Audiophonics wohl auf Nachfrage hergestellt. Dann werde ich das Tone Board mit einer externen Stromquelle verbinden...dafür muss ich erstmal ein Loch vorne in die Blende bohren usw. ich will das Ding ja per USB mit Daten vom Handy füttern, daher kann das als Stromquelle nicht mehr dienen, beim PC würden es gehen.
[Beitrag von Old-Stager am 10. Nov 2019, 19:05 bearbeitet]
RunWithOne
#60 erstellt: 10. Nov 2019, 20:39
Hört sich gut an. Ich bin gespannt.
Focal Clear / Celsestee +KHV/DAC
thomas-85- am 10.10.2021  –  Letzte Antwort am 13.10.2021  –  6 Beiträge
Hifi-Kopfhörer + DAC/AMP
BromlelloYT am 08.05.2018  –  Letzte Antwort am 26.06.2018  –  12 Beiträge
DAC/AMP/EQ Kaufberatung
-kbn- am 04.02.2023  –  Letzte Antwort am 10.02.2023  –  17 Beiträge
Dac+Headphone AMP
WATER18 am 02.02.2015  –  Letzte Antwort am 04.02.2015  –  4 Beiträge
Kaufberatung DAC/AMP ~ 200?
DuckDuckStop am 07.05.2018  –  Letzte Antwort am 10.05.2018  –  21 Beiträge
DAC/AMP Hifiman Ananda
Zergoras am 08.06.2021  –  Letzte Antwort am 06.02.2022  –  50 Beiträge
ATH-R70x + DAC/AMP
aKay_ am 09.01.2022  –  Letzte Antwort am 26.01.2022  –  9 Beiträge
Gesucht DAC/AMP Kombigerät mit Ausgangsumschalter
Masterdoc am 23.06.2022  –  Letzte Antwort am 24.06.2022  –  28 Beiträge
DAC/AMP gesucht bis 900 Euro
*rael* am 10.01.2024  –  Letzte Antwort am 16.01.2024  –  6 Beiträge
DAC/AMP + evtl. Mic Pre-AMP
Tashizu am 21.02.2018  –  Letzte Antwort am 22.02.2018  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMomoHifi
  • Gesamtzahl an Themen1.558.644
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.192
