ATH-R70x + DAC/AMP
aKay_
#1 erstellt: 09. Jan 2022, 15:45
Hallo zusammen,
bin neu hier, aber kenne die Seite schon länger. Hatte mir immer wieder mal Tipps und Meinungen von euren Beiträgen geholt.
Ich bin im Audio Bereich ein totaler Anfänger kann man so sagen und deswegen bin ich aktuell ein wenig überfordert.
Ich höre gerne Musik (viele Richtungen) und zocke aber auch gerne FPS Games, wo die Ortung wichtig ist.
Nach längerer Recherche möchte ich mir die ATH-R70x kaufen, weil diese wohl eine sehr grosse Bühne haben sollen und so auch die Ortung sehr gut klappen soll. Ausserdem werden die R70x mit den HD 600 und 650 von Sennheiser verglichen. Also denke ich kann man damit auch sehr gut Musik hören denke ich doch? Aber da könnt ihr mir denke ich auch mehr sagen.
ZU MEINER FRAGE:
Welchen DAC oder AMP sollte ich mir dafür kaufen? Ich schaue seit über einer Woche Videos, Tests, Berechnungen und Erklärungen, aber so langsam glüht mir der Kopf. Ist mir etwas zu viel Input.
Ausserdem manchmal sind da auch gespaltene Meinungen, vorallem zu Gaming DAC's. Ein Gaming DAC ist kein Muss. Ich habe halt generell alles angeschaut.
Brauche ich einen DAC und einen AMP oder gibts diese auch in einem Gerät? Oder brauche ich nur eins davon?
Normalerweise versuche ich meine Probleme durch Recherche selber zu lösen, aber das ist mir grad etwas zu viel und deswegen muss ich euch damit nerven.
Ich hoffe das Thema ist im richtigen Forum gepostet.
Vielen Dank für eure Mühen!
Ahmet
imLaserBann
#2 erstellt: 10. Jan 2022, 09:49
die Frage wäre im Kopfhörerbereich besser aufgehoben.
Bei Kopfhörern gibt es Modelle mit sehr unterschiedlicher Abstimmung also verschiedener Betonung der einzelnen Frequenzbereiche (Bass, Mitten, Höhen). Die Geschmäcker sind da zum Teil verschieden. Ohne etwas probiert zu haben, ist es schwierig, etwas zu empfehlen.
Nur zu lesen, hilft am Ende nicht so ganz viel, irgendwann muss man sich auch was anhören.
Als Kontrastprogramm könnte man einen Beyerdynamic dt 880 probieren.
Was Gaming-Anforderungen angeht, kenne ich mich leider nicht aus.
Grundsätzlich würde ich aber dazu raten, zunächst auf den Kauf eines zusätzlichen DAC/KHVs zu verzichten und es direkt am Computer zu probieren.
Es kommt außerdem natürlich auf das Budget an.
Wobei die Entwicklung bei DACs/KHVs in die Richtung geht, dass man für immer niedrigere Preise schon sehr gute Performance kriegt.
Müsste ich mich aktuell neu entscheiden, würde ich wohl bei einem Topping ex5 rauskommen.
Es wird aber bestimmt auch gute Lösungen zu kleinerem Preis geben.
aKay_
#3 erstellt: 24. Jan 2022, 14:01
Hey,
dank dir für deine Hilfe und Tipps.
Vielleicht kann ja ein MOD das Thema in den Kopfhörerbereich verschieben, wenn es dann passender empfunden wird. Ich als Themenersteller kann sowas nicht denke ich mal?
Zu den Kopfhörern:
Die Kopfhörer sind heute angekommen und auch direkt getestet, aber ich kriege da NULL Sound raus. Aktuell nutze ich einen Laptop. Einen PC werde ich mir im Laufe des Jahres wohl zulegen.
Jedenfalls am Kopfhörerausgang am Laptop angeschlossen. Unter Windows von Headset auf Kopfhörermodus umgestellt. Richtiges Ausgabegerät eingestellt. Alles volle Lautstärke sei es Youtube, Spotify, Tidal bekomme kein Ton.
Beim DAC und/oder AMP will ich auch jetzt am Anfang nicht direkt so viel ausgeben und würde deswegen maximal bis 200€ was suchen. Gäbe es da was empfehlenswertes?
Bei meiner Selbstrecherche bin ich auf 2 Geräte gestoßen.
-Loxjie A30 -- 185,99€
-Topping DX3 Pro+ -- 199,00€
Beide liegen preislich in meinem Budget.
Brauche ich denn unbedingt einen DAC?
Dann würde ich mir aktuell nur einen AMP zu legen und später bei Bedarf einen DAC? Oder liege ich falsch?
[Beitrag von aKay_ am 24. Jan 2022, 15:19 bearbeitet]
Basstian85
#4 erstellt: 24. Jan 2022, 16:35
Wenn da kein Ton kommt wird der KH im Arsch sein. Oder der KH-Ausgang vom Laptop...
Ein DAC ist im Prinzip sowas wie ne Soundkarte, man kann da digital über USB etc reingehen. "Brauchen" tust du die nicht, ist aber evtl besser als die Laptop interne und manchmal hat man Masseschleife/Störgeräusche bei analoger Verbindung.
Der Topping ist messtechnisch sehr gut. Der Loxije hat einen schwachen Kopfhörerverstärker.
aKay_
#5 erstellt: 24. Jan 2022, 20:26
Das Problem hat sich gelöst. Lacht mich nicht aus. Habs im Nachhinein herausgefunden.
Die Klinken, die in den Kopfhörer gesteckt werden, haben eine Kerbung. Wenn man auf diese beim reinstecken nicht achtet oder davon überhaupt nichts weiß, wie in meinem Fall, stecken die dann natürlich nicht ganz drin.
Jetzt stecken sie drin und sind auch gesichert. Sie können also nicht versehentlich rausgezogen werden etc.
Ja sorry.... ich kannte sowas gar nicht vorher. Alle Kopfhörer, die ich genutzt habe bis jetzt, hatten einen festen, nicht abnehmbaren Kabel.
Ich hab jetzt Ton. Auf voller Lautstärke gerade am Smartphone ist er zwar nicht wirklich extrem laut, aber aber gefühlt 50-60% würde ich jetzt schätzen, wenn ich sie mit meinen Razer Blackshark V2 vervleichen müsste. Am Pc auch sehr ähnlich.
Im Bassbereich vorallem im tiefen Bassbereich kann er den Sound nicht wirklich wiedergeben. Da fehlt wohl die Energie.
Zum DAC/AMP:
Die DX3 Pro+ von Topping finde ich schon recht interessant. Die gebotenen Funktionen würden mir komplett ausreichen und sogar mehr. Bis 200€ hab ich bei meiner Eigensuche nichts vergleichbares gefunden und wenn du mir jetzt sagst messtechnisch geht er auch in Ordnung, würde ich den glaub ich schon eine Chance geben.
trilos
#6 erstellt: 24. Jan 2022, 23:07
Der genannte Topping ist OK.
Damit kann man ganz gut Musik hören.
Den ATH-R70x nutze ich u.a. auch - ein TOP-Kopfhörer!
Der Topping und der ATH funktionieren gut miteinander.
Man kann den Gain des Topping in zwei Stufen einstellen, sowie auch div. Filterkurven beim DAC.
Beste Grüße,
Alexander
aKay_
#7 erstellt: 25. Jan 2022, 19:20
Nabend,
Ich hatte den Topping heut Morgen bestellt und kam dann grad vor ne Stunde an.
Treiber runtergeladen und installiert.
Laptop per USB an den Topping DX3 Pro+ und über 3,5mm den ATH-R70x angeschlossen. Funktioniert alles.
Habe auf dem Display vom Topping 0.0 dB oder PCM eingestellt und höre auf Windows auf mittlerer Lautstärke.
In der Software kann man aber die Lautstärke noch um einige dB (10 warens glaub ich) hochschrauben. Dann wird er aber ordentlich laut.
Unter Format ist der Ausgang auf 2 Kanäle, 32 Bits statt auf 24 Bits eingestellt. War standardmäßig so.
Sollte ich bei den genannten Sachen auf irgendetwas achten oder kann ich hier nach Belieben regulieren? Wobei ich das Format so lassen würde?
Einzig wo ich noch etwas überfragt bin, sind die Puffer-Einstellungen .
Die Bevorzugte ASIO Puffergröße ist auf 512 Samples, aber hab auch schon runter und hochreguliert. (Geht von 8 - 2048)
Je niedriger ich es einstelle mache desto weniger Latenz habe ich, aber verliere dann an Qualität bestimmt? Heisst beim Musik hören so hoch wie möglich und beim Gaming sollte ich es schon runterschrauben um eine nicht so hohe Latenz beim Hören zu haben stimmts? Niedrige Latenz ist im Gaming wichtig, damit man nicht zu späte Reaktionen hat.
Ausserdem wofür ist der Safe Mode?
Topping USB Audio Device CP
[Beitrag von aKay_ am 25. Jan 2022, 19:28 bearbeitet]
d*moll
#8 erstellt: 25. Jan 2022, 20:49
Solange alles funktioniert brauchst du da nix verstellen.
Außer dass es mehr als ausreichend ist auf 24bit zu stellen. Aber auch nur nötig wenn Du ein Master-Abo bei Tidal oder so hast - oder irgendwelche SACD...
wenn nicht reicht auch 16bit und 44,1kHz (bei Kino-Sound 48kHz).
Die Puffergröße ist mit 512 schon gut. Nur wenn deine Wiedergabe Aussetzer bekommt musst du da was verstellen. Die Qualität ändert sich nicht dabei. Nur die zusätzliche Belastung deines Rechners (CPU oder GPU) für die Berechnung.
Also jetzt am besten Kopfhörer aufsetzen und weiter Musik geniessen
aKay_
#9 erstellt: 26. Jan 2022, 17:04
Moin zsm,
weniger als 24 Bit konnte ich das Format sowieso nicht einstellen in der Software. Entweder 24 oder eben 32 Bits. Hatte es zuletzt auf 32.
Und ja so ein Tidal Abo hab ich und macht schon Spaß muss ich sagen.
Jedenfalls danke ich allen, die dem Thema etwas beigetragen und mir geholfen haben! Ich habe keine Fragen mehr. Der Thread kann dann auch geschlossen werden.
Viele Grüße
Ahmet
dac/amp für ATH M50
tehoh am 19.03.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2014  –  12 Beiträge
Audio-Technica ATH-ANC7
kyau am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2009  –  9 Beiträge
mobile AMP für ATH M50
k1rk am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  5 Beiträge
Suche Kopfhörer für die Ortung in Games
kasu34 am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  5 Beiträge
Kopfhörer für Musik und Ortung
Zugruft am 07.11.2018  –  Letzte Antwort am 08.11.2018  –  4 Beiträge
Audio Technica ATH M-Series für Anfänger
#KozaNostra# am 25.03.2015  –  Letzte Antwort am 27.03.2015  –  12 Beiträge
Alternative zum Audio Technica ATH-SJ33
MatzeXXX am 08.06.2015  –  Letzte Antwort am 20.07.2015  –  11 Beiträge
Audio Technica ATH-M50 - Kaufempfehlung?
hört_hört am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.05.2011  –  12 Beiträge
Nachfolge für meine ATH M50
LennartS am 13.05.2014  –  Letzte Antwort am 18.05.2014  –  11 Beiträge
Shure SRH1440 vs. Audio Technica R70X?
MathH am 28.07.2018  –  Letzte Antwort am 29.07.2018  –  2 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSkippyDer1.
  • Gesamtzahl an Themen1.558.276
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.676
