HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Ersatz für DT990 Pro gesucht | |
Ersatz für DT990 Pro gesucht+A -A |
gnimag
#1 erstellt: 23. Jul 2020, 09:08 | |
Hi, da ich leider zu keinem Entschluss komme, hab ich mich nun hier registriert und hoffe auf Hilfe.. Habe mir vor ziemlich genau 4 Jahren die DT990 Pro gekauft, gab damals ein ziemlich gutes Angebot gebraucht (89€) und ich hab daher gleich noch den FiiO E10K dazu bestellt (mittlerweile Scarlett Solo). Genutzt für Musik, hauptsächlich akustische Musik, aber auch vieles wie Daft Punk, Muse. Recht breites Spektrum.. Der Zustand der Kopfhörer war gut, leider nur mit einem Set an Ohrpolsten (die "lederartigen", harten) und ohne das Polster für den Bügel. Hat aber wie erwähnt mehr als 4 Jahre gereicht. Vor einiger Zeit (bestimmt schon mehr als 1 Jahr) ist aber was abgebrochen Aufjedenfall: benutzen kann ich sie noch (etwas vorsichtig und umständlich) aber nach einiger Zeit empfinde ich sie nur noch als extrem anstrengend und schmerzhaft. Da ich zudem nun mehrere Stunden am Tag am PC sitze(n muss) - auch mit Kopfhörern - suche ich nach was neuem: - Komfort ist sehr wichtig. Die DT990 sind nach kurzer Zeit sehr anstrengend und wirklich schmerzhaft, empfand sie als drückend und fühlte mich nach kurzer Zeit eher "eingeengt". Sie abzusetzen war jedes Mal eine sehr große Erleichterung - Den Klang des DT990 fand ich sehr gut. Ich habe aber seit ich ihn habe nicht wirklich andere Kopfhörer probiert (außer einige Bose, die ich nicht mochte). Also ähnlich wäre gut - Das Kabel war mir etwas zu kurz (1m?) und das "geschwungene" (?) Kabel empfand ich als extrem nervig Ich dachte an Sennheiser HD598, AKG702, Philips SHP9500 Preisklasse wäre so um die 100€, maximal 150€. Betrieben wird er mittlerweile an einem Focusrite Scarlett Solo Würde mich wirklich sehr über Ratschläge freuen [Beitrag von gnimag am 23. Jul 2020, 09:09 bearbeitet] |
Basstian85
#2 erstellt: 23. Jul 2020, 09:16 | |
Beyerdynamic hat so ziemlich die beste Ersatzteilpolitik. Du kannst dir das Kopfpolster für ein paar € kaufen (Hast du ernsthaft den Stahlbügel getragen?!) und auch die "richtigen" Velourohrpolster und ganz sicher auch das Teil was auch immer da abgebrochen ist, beschreib doch mal) Du kannst den Federstahlbügel auch etwas dehnen/aufbiegen, dann ist der Anpressdruck nicht mehr so hoch... Oder alternativ den "Edition"-bügel kaufen. Wenn dir der Beyer am Scarlett laut genug wird (Habe eher negatives über dessen KH-Ausgang gelesen), sollten das die meisten anderen KHs auch sein. Der K701/702 klingt ganz anders, der hat mehr Mitten, weniger Bass und Höhen als der badewannige DT990... [Beitrag von Basstian85 am 23. Jul 2020, 09:18 bearbeitet] |
gnimag
#3 erstellt: 23. Jul 2020, 09:31 | |
Vielen dank für Antwort. Ja ich hab den Kofhörer ohne Polsterung getragen, kam ja auch ohne. Also Stahlbügel von Anfang an Um mal zu beschreiben was kaputt ist (würde auch ein Bild hochladen aber hab jetzt nicht geguckt ob erlaubt): Man kann ja die Kopfhörer an den Kopf anpassen, indem man die Ohrmuscheln (?) rein- oder rausziehen kann, um es halt enger/weiter zu machen. Auf beiden Seiten ist in der Halterung, die die Ohrmuschel festhält, ein Riss. Nicht weiter schlimm auf der linken Seite, aber Rechts ist die Halterung komplett durchgebrochen und die Ohrmuschel fällt raus wenn ich den Kopfhörer hinlege oder sonstiges. Hab also 2 komplett voneinander getrennte Teile. Ich mach es seit Ewigkeiten so, dass ich die Ohrmuschel trotzdem in die Halterung schiebe und sofort aufsetze. So bleibt der Kopfhörer trotzdem zusammen, da er ja recht eng anliegt und durch den Druck eben nicht außeinanderfällt Hoffe man kann sich vorstellen wie das aussieht. Da würde jetzt auch ein einzelnes Ersatzteil nicht helfen, ich müsste den wahrscheinlich komplett reparieren lassen, die Ohrpolste dazu kaufen und ein Bügelpolster. Dann bliebe da noch das Problem mit dem Kabel und die Unsicherheit, ob es mit den ganzen Polstern etc. wirklich viel angenehmer wird Und ja, das Scarlett Solo ist relativ leise. Für mich laut genug, auch wenn ich etwas verwundert war, dass der FiiO doch ein bisschen lauter ist. Hätte den ja aber immernoch falls das ein Problem sein sollte Edit: Ganz vergessen, um es noch ein wenig schlimmer zu machen: Das Polster für Rechts kann ich auch nicht mehr befestigen, da die Ohrmuschel an sich auch einen Riss hat und das Polster nicht mehr fest zu bekommen ist. Ich lege das Polster dann immer auf die Ohrmuschel und setze den Kopfhörer auf. Polster wird dann quasi zwischen Kopf und Ohrmuschel durch Druck festgehalten Also ich tendiere schon recht stark dazu einen komplett neuen Kopfhörer zu kaufen anstatt den hier versuchen zu retten [Beitrag von gnimag am 23. Jul 2020, 09:34 bearbeitet] |
Basstian85
#4 erstellt: 23. Jul 2020, 09:38 | |
Hier wäre zB das Schieber Reparaturset. Hier das Kopfpolster und hier die Ohrpolster... Ob dir das eine Reparatur wert ist musst natürlich du entscheiden... Edit: Ok, der Riss im Gehäuse ist natürlich auch nicht schön. Das Teil könnte man zwar aber auch kaufen (hier), weiß aber nicht ob du löten kannst, da muss das Kabel durch... Wird ja auch immer teurer [Beitrag von Basstian85 am 23. Jul 2020, 09:41 bearbeitet] |
MarsianC#
#5 erstellt: 23. Jul 2020, 09:55 | |
Ich habe einen alten 990 Pro rumliegen, da fehlt nur ein Treiber. Ansonsten wird oft der Edition empfohlen, da quasi ident, aber weniger Anpressdruck plus glattes Kabel. |
JackA$$
#6 erstellt: 24. Jul 2020, 12:19 | |
Wenn dir die DT 990 klanglich gefallen haben, dann schau dir die Edition und nicht die Pro an. Die sitzen lockerer und haben ein gerades langes Kabel. |
Beyer DT990 Ersatz Dake am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 14 Beiträge |
DT990 pro oder DT990 2005 Sonic4k am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 18 Beiträge |
Beyerdynamic DT990 Pro 250 Ohm Verstärker gesucht Diesasa am 19.09.2022 – Letzte Antwort am 21.09.2022 – 9 Beiträge |
Byerdynamic DT990 vs DT880 vs DT990 Pro Sahit am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 28.03.2014 – 6 Beiträge |
BD DT990 pro Alternative Lennert83 am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 14 Beiträge |
DT990 Pro-Alternative (+KHV) colonelkurtz am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 13 Beiträge |
KHV Beyerdynamic DT990 Pro Yes_Sir am 23.09.2015 – Letzte Antwort am 23.09.2015 – 3 Beiträge |
Kopfhörer Alternative DT990 Pro KingKarakan am 09.06.2023 – Letzte Antwort am 12.06.2023 – 7 Beiträge |
T70 als Ersatz für DT990 Pro und/oder K701 verres am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 30.12.2015 – 3 Beiträge |
Alternative zum DT990 Pro? noxx2k am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 49 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.700
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.057
