HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Suche Funkkopfhörer | |
Suche Funkkopfhörer+A -A |
digitalo
14:49
erstellt: 23. Dez 2008, |||
Hallo, für meine Dat-Reparaturen benötige ich endlich einen brauchbaren Funkkopfhörer. Dieses Kabelgedöns mit meinem HD-650 ist einfach nur nervig, wenn ich den ständig auf- und absetzen muss. Er sollte leicht und kompakt sein, möglichst wenig rauschen und halbwegs realistische Töne machen. Muss auch nicht neu sein. Danke und Gruß, digitalo |
Loki2010
19:50
Der einzige Funker der imho halbwegs was taugt ist der Philips SBC 1500/1502/1505. Gibts aber nur noch bei Ebay für rund 200 Goldtaler. Ich gehe davon aus das der KH nur für die Funktionskontrolle benötigt wird? Bereits ein günstiger AKG schlägt den nämlich. PA-1S |
digitalo
22:02
Hallo, ja, Wiedergabe von Testmaterial und Funktionskontrolle. Rauscharmut oder besser noch Stille sind wichtig. Werde mal versuchen, den Philips real zu erleben. Ach ja, durch das ständige auf und ab des Sen sind dessen Ohrpolster verschlissen. Wo gäbe es günstigen Ersatz. Die Preise für die Originalteile sind eigentlich ein Grund, den Sen nicht zu kaufen. Ähnliches Verhältnis wie Drucker und Patronen. ![]() Gruß digitalo |
Loki2010
22:06
Der Philips gehört zu den "leisesten" Funkern dank Digitalfunk und DAC im KH. Ganz Perfekt ist er nicht aber schon ganz ordentlich. Was besseres wird schwierig zu finden sein, vor allem zahlbar. PA-1S |
digitalo
01:17
erstellt: 24. Dez 2008, |||
Ist aber ein ganz schön aufwendiges Paket. Wie wäre es alternativ mit dem hier? Philips SHD 9100 Digitaler Funkkopfhörer Aktuell in der Bucht für 69,-. |
Loki2010
01:24
Kenne ich leider nicht. Beim Philips 1500 hast Du dafür noch den Vorteil von Dolby Headphone - macht echt Spass bei Filmen ![]() Ich habe mir den Philips vor allem wegen dem Dolby gezogen. Kommt echt gut, vor allem auch bei Kabel-KH die Du noch ranhängen kannst. Eierlegende Wollmilchsau halt. PA-1S |
digitalo
01:33
ja gut, aber ich brauche wirklich nur ein Arbeitsgerät. |
Loki2010
01:38
Ist schon klar, nur kann Dir hier vermutlich niemand sagen ob er Deinen Zweck erfüllt. Einen Tod musst Du sterben. PA-1S |
eddie78
12:50
DEr SHD 9100 ist auch ein guter Funker mit ziemlich ordentlicher Klangqualität - hat aber ein nicht zu vernachlässigendes Grundrauschen! |
digitalo
17:20
erstellt: 27. Dez 2008, |||
Hallo, deutliches Rauschen? Ich werde versuchen, mal einen aufzutreiben und zu testen. So ein Philips 1500 steht noch beim MM rum. Mal sehen, was der kosten soll. Gruß, digitalo |
eddie78
19:43
Klanglich war er wirklich gut, aber das Rauschen hat mich so gestört, dass er wieder gehen musste... |
Eddie_Erdmann
22:27
erstellt: 28. Dez 2008, |||
bin auch grad auf der suche nach einem funkkopfhörerund was haltet ihr von dem vivanco CHH 8000 ?? hat mit dem scho jmd erfahrungen gemacht? hab gelesen dass bei dem SHD 9100 recht leicht die ohrmuscheln abbrechen. Eddie |
Apalone
00:53
erstellt: 29. Dez 2008, |||
Nutze bitte die SuFu und beantworte deine Frage selbst!! |
Eddie_Erdmann
02:46
tschuldigung aber ich hab die sufu benutzt aber nix gefunden |
Tob8i
09:49
Ér wollte damit wahrscheinlich sagen, dass du mal generell nach Funkkopfhörern suchen solltest. Die sind klanglich Kopfhörern mit Kabel deutlich unterlegen und rauschen meistens auch ganz ordentlich, wenn es analoge sind. Dass man hier zu Vivanco nichts findet, ist eigentlich klar. Das ist absoluter Schrott. Galabeltes Billigzeug aus China. Da kannste genauso gut einen bei Aldi oder Tchibo kaufen. Nur sollte man da halt klanglich nichts erwarten und sich auf Rauschen freuen. |
Eddie_Erdmann
14:41
sprichst du da aus erfahrung oder erzählst du des nur weil des alle erzählen? ich hatte nämlich gerade einen sennheißer da und der hat gar net gerausch aber er war unbequem und die klanqualität war eher mittelmäßig. jetzt is halt meine frage lag des an der übertragung oder an der qualität der kopfhörer? ich hab auch scho n paar beträge hierzu hier im forum gelesen aber die sin ja auch scho bissle älter und vll hat sich da ja auch bissle was getan. eddie |
Apalone
16:02
Was glaubst du, wieviele KH hier v den Usern gehört worden sind bzw. in Besitz sind?? Die SuFu sagt, dass alle Funker Mist sind bzw. der Philips 1500 halbwegs anständig, der jedoch v einem 43,- Kabel-KH (AKG 430) um Welten geschlagen wird. |
digitalo
16:12
Hallo, ob ein Funkhörer rauscht,brummt oder sonstwas macht, scheint Erfahrungsberichten nach maßgeblich von der Umgebung abzuhängen. Da hilft im Einzelfall nur selbst testen und lässt in meinem hochgradig Elektrosmok verseuchten Arbeitszimmer nichts Gutes erwarten. Aber stabil sollte er für mich schon sein, da ich ihn sehr häufig auf- und absetze. |
digitalo
01:51
erstellt: 25. Jan 2009, |||
Hallo, hat ein Weilchen gedauert, aber nun habe ich mir einen Philips SHD-9100 und einen Sennheiser SET 50 TV zum Test besorgt. Der Philips rauscht minimal und erzeugt einen hochfrequenten Brummton. Beides aber so leise, dass es mich nicht stört. Die Verarbeitung ist ok, aber der Tragekompfort weniger. Ich habe es lieber etwas fester am Kopf. Die Abwesenheit von Störgeräuschen ist für mich ja wichiger als Klangqualität. Morgen werde ich zum Vergleich den Senn testen. Gruß, digitalo |
pasmaster
19:35
Und wie ist die Akku Laufzeit ? lt. Phillips 6 Stunden, aber die Herstellerangaben sind ja meist geschönt. Und ist es möglich die Akkulaufzeit durch Akkus höherer Kapazität erhöhen ( 1800mh), die mitgelieferten Akkus haben ja nur 500mh. Und dann gibt es noch diesen: ![]() [Beitrag von pasmaster am 25. Jan 2009, 19:39 bearbeitet] |
baldi
20:19
erstellt: 10. Feb 2009, |||
Also da muss ich Dir stark widersprechen!!! Ich habe einen digi.Chh 8000 und es stimmt er ist "made in China" Na und?! Sieh Dich in Deiner Wohnung um und räume alles aus der Wohnung was nicht "made in China" ist. Vielleicht ist sie nicht ganz leer, aber es befinden sich danach wahrscheinlich erheblich weniger Gebrauchsgegenstände darin. Hatte z.B.der Philips U 1500 nicht mal Prob. mit den Gelenken, die öfters abbrachen? Hast Du den chh 8000 schon mal getestet? Ich habe ihn seit Anfang Dez.2008 und bin mit ihm sehr zufrieden. Wahrscheinlich kommt er nicht an das Klangvolumen eines Kabelkopfhöreres heran, schon möglich. Ich suchte aber einen drahtlosen Kopfhörer und bin dem chh 8000 unter 100.-€ bei digitaler Qualität und 2 Eingängen ![]() Und glaube mir es rauscht nix, auch bei klassischer Musik. Falls die Verbindung abbricht, ja auch das kommt vor, dann setzt er kurz aus. Ansonsten gibt es kein rauschen und knaksen. Es ist aber, das gebe ich zu, bei Stummschaltung/Pause eines Titels ein minimales Surren zu vernehmen, aber nur hier. Das kann man getrost vernachlässigen. Oder aber man legt wert darauf kein Musik ect. zu hören und nur auf Stumm zu schalten...... Ich hatte einen AKG oder Sennheiser auch auf der Rechnung, bin aber mit dem chh 8000 mehr als zufrieden ![]() [Beitrag von baldi am 10. Feb 2009, 20:23 bearbeitet] |
digitalo
23:28
Hallo, sorry, hab das hier völlig übersehen. Zur Akku Laufzeit kann ich noch nichts sagen, da ich es aus Zeitgründen gar nicht schaffe. Habe ja auch als Alternative einen Sen SET 50 TV mitgenommen und ehrlich gesagt noch gar nicht ausgepackt. Hoffentl. nimmt der MM nach meiner Entscheidung einen wieder zurück. Nach Eurer kritik habe ich mir die Kapselgelenke noch mal angesehen. Die sehen in der Tat nicht besonders stabil aus. da hängt ja ein ganz schönes Gewicht dran. Ich finde ihn auch etwas schwer. Und wie gesagt, in meinem Gebrauch muss er schon etwas aushalten. Eben öfteres auf und ab bei meinen Reparaturarbeiten. Die akustischen Eigenschaften finde ich für mich völlig ok. Ich hoffe, dass ich morgen mal den Sen testen kann. Sonst wird's knappmit der Rückgabe. ![]() |
Halbwegs vernünftige Funkkopfhörer? Yoshi-87 am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Funkkopfhörer für TV m84 am 12.07.2013 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 3 Beiträge |
Funkkopfhörer vitel09 am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 15 Beiträge |
Funkkopfhörer Carandiliel am 30.08.2003 – Letzte Antwort am 01.09.2003 – 7 Beiträge |
Funkkopfhörer William_Bodie am 06.11.2003 – Letzte Antwort am 06.11.2003 – 2 Beiträge |
Analoger Funkkopfhörer Ersatz gesucht truthy am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 3 Beiträge |
Digitaler Funkkopfhörer nur welchen ? dream2 am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 3 Beiträge |
Suche Funkkopfhörer Olel am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 27 Beiträge |
Funkkopfhörer mit optischem Eingang schlork1 am 09.11.2019 – Letzte Antwort am 10.11.2019 – 8 Beiträge |
Welcher Funkkopfhörer? Kiki20482 am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedZenki82
- Gesamtzahl an Themen1.559.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.827
