Over Ear KH evtl plus KHV bis ca 1000,-
dolphinscry
#1 erstellt: 20. Dez 2020, 14:12
Ahoi-hoi zusammen.
Ich bin momentan auf der Suche nach einem tollen Kopfhörer. Tja, was ist nun "toll"? Bisher war ich hauptsächlich bei IEM unterwegs (angefangen mit Westone UM1 - da war das Kabel irgendwann im Eimer; und weiter mit Shure SE425 - mit angepassten Tipps vom Tragekomfort super - zum Klang siehe weiter unten). Da mich die Kabelgeräusche doch irgendwie gestört haben, habe ich die SE425 nun an den Shure Aonic BT Adaptern. Soweit so gut. Leider bin ich wohl ein pingeliger Mensch und jetzt fallen mir die Schrittgeräusche und Herzgeräusche vermehrt auf ... Naja, nun soll also ein Over Ear her.
Hier mal die Basics:
- Dein maximales Budget
1000,- im Notfall auch leicht drüber, aber gerne drunter
- Dein Musikgeschmack (z.B. ...% Rock, ...% Klassik, ...% Jazz, ...% Electronica)
Muah, alles ausser Schlager Also je nach Stimmung querbeet. Eher selten nen Film - öfter nen Hörbuch (aber der neue KH muss nicht der Bringer für Hörbücher sein)
- Deine Hörgewohnheiten: Strebst Du eher eine möglichst neutrale Wiedergabe an, oder läßt Du es gerne auch schonmal unsachlich donnern?
Tja, die SE425 gefallen mir schon sehr gut. ZB die Höhen finde ich toll. Manchmal könnte es minimal stärkerer Bass sein, aber mit EQ sehr gut zu regeln. Aaaber natürlich zeichnen die IEM nur eine minimale Bühne - hier dürfte es gerne etwas mehr sein
Fazit: Eher neutral, gute \ sehr gute Separierung, grosse Bühne, Keine Überbetonung im Bass a la Beats!
- darf Deine Umgebung etwas davon mitbekommen, dass Du gerade Musik hörst, oder willst / darfst Du andere durch deinen Musikgenuß nicht stören?
Hier fängts schon an. Ich bin eigentlich auf dem Trip einen geschlossenen zu nehmen #Unterwegs aber im Zweifel würd ich dafür weiter die IEM nehmen - wenn ich mit nem offenen / halb offenen im Vergleich zu Hause viel gewinnen würde.
Anmerkung: ANC will ich eher nicht. Ich habe mal die QC 35 II und die Apple Airpods Pro ausprobiert, aber bei beiden hatte ich dieses Unterwasser/ Druck Feeling. Sollte es dazu besseres geben lasse ich mich aber gerne überzeugen.
- Dein bereits vorhandenes Equipment
Shure SE425
Zuspieler: IPhone, Pixel3, Surface Pro - also bisher auch kein KHV, aber wenn es in meinem Preisrahmen Sinn macht, Würde ich mich auch in dieses Abenteuer stürzen.
- Kommt ein Equalizer zum Einsatz (z. B. bei einem Mobilgerät/ Mp3-Player)?
Selten für Bassanhebung. Bei Hörbüchern nehme ich allerdings den vorgefertigten EQ bei Audible.
Sooo, damit ich nicht alle KH in der Preisrange bestellen muss, hier meine Frage nach Empfehlungen. Sehe nach etwas einlesen den Wald vor lauter Bäumen nicht und hoffe mal auf Tipps.
dolphinscry
#2 erstellt: 20. Dez 2020, 18:23
Hmmm, mal so ein paar Gedanken:
- Beyerdynamic Amiron Wireless (drahtlos ist kein Muss, aber auch nicht schlecht)
- Airpods Max (Irgendwann wenn die mal vernünftig lieferbar sind, halt mal ausprobieren wegen Spacial Audio)
- iBasso SR2 (Obwohl mir der evtl zu viel Bass hat *grübel*)
- Quad Era1
Oder lohnt sich der Sprung in die preisliche Region von Hifiman Ananda und co?
-> Was denkt ihr?
[Beitrag von dolphinscry am 20. Dez 2020, 18:24 bearbeitet]
+snofru+
#3 erstellt: 20. Dez 2020, 19:54
Hab gerade noch einen Quad Era-1 und einen Ananda hier liegen.
Der Ananda darf bleiben, den Era-1 schicke ich zurück.
Wenn neutraler Klang gefragt ist, dann liegt der Ananda definitiv vorn. Beim Tragekomfort genauso. Gestern hatte ich den quasi 8h ununterbrochen auf dem Kopf und er hat mich trotz seiner 400g nicht im Geringsten gestört.
Der Era-1 klingt für mich in den Mitten (700HZ - 3kHz) ohne EQ etwas verfärbt, die Höhen sind etwas spitzer. Der Bass ist aber nochmal eine Klasse besser (nicht mit mehr Bass verwechseln, habe ich per EQ bei beiden in etwa pegelgleich). Die Verarbeitung macht einen hochwertigeren Eindruck als beim Ananda.
Entscheidend sind für mich primär der Klang und der Tragekomfort weshalb ich schweren Herzens die 300€ mehr zahle. Ersatzpolster bekommt man für beide. Beide werden auf Kopfhörerseite per 3,5mm Klinkenbuchse angeschlossen was auch einfach zu bekommen sein dürfte. Lustigerweise funktioniert das Kabel vom Era-1 nicht am Ananda, andersrum aber schon.
Für das veloursartige Kopfband des Ananda muss ich mir noch etwas einfallen lassen damit es auf Dauer nicht speckig wird. Zum testen hatte ich das mit Küchenrolle eingewickelt und per Klebeband fixiert.
Der Era-1 sitzt nur auf wirklich großen Köpfen einigermaßen fest. Die Velourspolster sind mir innen in alle Richtungen zu eng und damit keine Option. Unter den wirklich gut gemachten Lederpolstern, dürfte man im Sommer mehr schwitzen.
Für den mobilen Gebrauch kannst du beide getrost vergessen. Was du hörst, hören auch alle anderen rings um dich herum ungefiltert. Gerade der Ananda ist extrem offen.
Einen Lautstärkeunterschied konnte ich beim Umstecken zwischen den beiden seltsamerweise nicht ausmachen. Angeblich sollen da 9db/mW Unterschied beim Wirkungsgrad sein (103 vs 94 db/mW). Die 5 Ohm Impedanz die der Era-1 weniger hat, sollten das Kraut nicht fett machen. Mein DT990 Pro ist mit seinen 96db/mW bei 250 Ohm dagegen sehr viel leiser.
[Beitrag von +snofru+ am 20. Dez 2020, 19:56 bearbeitet]
dolphinscry
#4 erstellt: 20. Dez 2020, 22:29
Nice, Dank dir für die schnelle Antwort! Ich würde mal interpretieren, dass Ganze nach dem Motto erst guter KH und später wenn wieder Budget da ist nen KHV bei Bedarf nachrüsten.
So krass wie „alle hören alles“ sollte nach Möglichkeit eher nicht sein - aber neugierig auf den Ananda bin ich jetzt doch - Werd den mal bestellen zum probehören. Zum Vergleich dachte ich an einen Beyerdynamic T5 (3te Generation) - Ist geschlossen, insofern kann ich dann mal schauen was mir eher liegt.
Weitere Tipps immer gerne!
+snofru+
#5 erstellt: 20. Dez 2020, 22:35
Zum Budget sag ich gar nichts. Das liegt allein bei dir. Man kann sicher auch mit 200€ glücklich werden.
Ich wollte einen Kopfhörer der mir gefällt und habe deswegen hier lange mitgelesen. In die Auswahl sind dann die beiden gekommen. Weiter ausdehnen wollte ich das aber auch nicht wegen dem hin und her Geschicke.
Habe nur meine Eindrücke zu den beiden Hörern zum Besten gegeben die du ja in den Ring geworfen hast
Der DT1990 Pro war vor den beiden bei mir übrigens schon durchgefallen. Tragekomfort, schmerzhafter Beyerpeak bei hohem Pegel und eine seltsame Dumpfheit (für letzteres werde ich hier bestimmt gleich wieder gesteinigt, ich vermute es lag an den oberen Mitten) haben mich zum zurückschicken bewogen, obwohl ich den in der festen Absicht bestellt hatte, ihn zu behalten.
[Beitrag von +snofru+ am 20. Dez 2020, 22:40 bearbeitet]
dolphinscry
#6 erstellt: 21. Dez 2020, 17:41
Dank dir nochmal!
Ich wollte dir nix in den Mund legen - war eher meine Schlussfolgerung aus dem Gelesenen
Zum Thema Bedeutung von Tragekomfort stimme ich dir absolut zu. Was hilft mir der beste Klang wenn ich gleichzeitig denken muss mein Kopf zerspringt...
Over Ear + KHV bis 500?
Flamingi am 05.04.2022  –  Letzte Antwort am 06.04.2022  –  6 Beiträge
Over-Ear KH bis 300?, evtl BT
Leberkassemmel89 am 01.02.2017  –  Letzte Antwort am 02.02.2017  –  17 Beiträge
Problemohren! KH geschlossen, over-ear, kein KHV
Maximillion am 31.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  51 Beiträge
Suche Over Ear KH bis 400?
OliverL87 am 31.07.2015  –  Letzte Antwort am 26.08.2015  –  39 Beiträge
Suche Over-Ear KH bis 150? + KHV/DAC bis 90?
guy_incognito am 22.09.2012  –  Letzte Antwort am 23.09.2012  –  3 Beiträge
Neueinsteiger - KH plus KHV
Early09 am 07.05.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2011  –  15 Beiträge
Suche Over Ear + KHV bis 600 ?
theshadowhias am 08.10.2016  –  Letzte Antwort am 10.10.2016  –  10 Beiträge
Over-Ear KH bis 250?
MikeySkullivan am 28.09.2013  –  Letzte Antwort am 11.10.2013  –  17 Beiträge
Over Ear KH bis 150?
hifi_84 am 17.09.2014  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  5 Beiträge
KH/Headset Over-ear bis ca. 200?
SlyH am 25.07.2015  –  Letzte Antwort am 26.07.2015  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNutzerneu2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.417
