Kopfhörer & Mikrofon Beratung für PS5
--Neuling--
#1 erstellt: 18. Mai 2021, 17:07
Hey Leute,
Bin schon länger stiller Beobachter auf diesem Forum, allerdings brauch ich nun eure Hilfe, da ich zu meiner Frage nicht wirklich was finden kann.
Ich habe mir vor kurzem eine PS5 geholt und da ich endlich mehr Zeit zum Zocken habe, möchte ich mir mal endlich ein gutes Setup holen.
Derzeit verwende ich ganz normale Apple Kopfhörer mit der 3,5mm Klinke, welche an sich zwar zum quatschen ausreichen, aber was den Sound beim Spielen angeht einfach nicht gut genug sind.
Das man von den ganzen "Gaming" Headsets abweichen soll ist mir bewusst, allerdings ist mein Wissen in dem Thema Headsets und Audio derzeit sehr gering und ich blicke bei den ganzen verschiedenen Kopfhörern nicht durch.
Also zu meiner Frage:
Im Forum wird ab und an erwähnt sich eine Soundblaster G6 und einen Kopfhörer(Sennheiser, AKG, Beyerdynamic, etc) + ein externes Mikrofon zu holen, wenns nur ums Zocken an der Konsole ist, was ja auch mein Fall wäre.
Allerdings stellt sich die Frage, ist es überhaupt sinnvoll sich die G6 zu holen bzw. kann die PS5 sowas überhaupt richtig unterstützen? Ich lese oft widersprüchliches und würde mir gerne mehr Meinungen diesbezüglich einholen.
Aus Erfahrung würden mir offene Kopfhörer zusagen, da ich alleine in meiner Wohnung bin und somit niemanden störe.
Mein Budget hält sich in Grenzen (ca 100 - 150€), da ich erst in die Welt der Kopfhörer einsteigen will und nicht unbedingt das beste vom besten brauche. Was könnte man da empfehlen?
Lohnt es sich dann überhaupt die G6 für Kopfhörer im Bereich von ca 100 - 150€ anzuschaffen?
Habe keinen PC auf dem ich zocke, daher wären sämtliche Ausgaben wirklich nur für die PS5 und will nur sichergehen, dass das Geld auch sinnvoll investiert wird.
Tut mir leid für den ganzen Text, dennoch hoffe ich, dass man mir hier helfen kann
Mit freundlichen Grüßen,
--Neuling--
Ragneroek
#2 erstellt: 19. Mai 2021, 09:57
Guten Tag!
Ich habe mich schon vor dem Release damit beschäftigt, was hier wohl die besten Möglichkeiten sind.
Aber mir erging es auch so XD es gab sehr wenige Infos
Ich kann dir zwei Lösungen für PS5 nennen, da ich es etwas anders angegangen bin als bei einem Kollegen von mir.
Sehr wichtig hierbei und Grundlage vieler Probleme XD
Die PS5 hat keinen optische Ausgang mehr, daher haben jetzt extrem viele Leute Probleme mit Ihren Gaming Headsets.
Daher würde ich von Lösungen mit optischen Kabel abstand nehmen.
Mein Kollege hat die "sorglos Lösung"
Beyerdynamic mmx300 32Ohm
dieser Kopfhörer is absolut Top, aber mit mind. 200€ musste da Rechnen
den kannste aber ohne große Probleme einfach an deinen Controller anschließen.
Achtung! Basiert auf dem deutlich günstigerem Kopfhörer DT770 (geschlossene Bauweise)
Ich habe mir ein Beyerdynamics DT990 250Ohm geholt (offene Bauweise) daran dann ein Modmic Uni montiert und schließe das ganze an eine G6 an.
Im Prinzip brauch ich die Soundkarte aber nur als Verstärker, da ich die 250 Ohm Kopfhörer antreiben möchte. Nachteil ist das Kabelmanagement, du musst ja von der Playsi zu deiner Sitzposition ich habe hierzu ein 5m aktiv Verlängerungskabel genutzt
Mit diesen beiden Lösungen funktioniert auch 3D Tempest Audio welches die PS5 zur verfügung stellt
Soundtechnisch sind wir beide begeistert auch wenn die Lösungen nicht die günstigsten sind aber da merkste schon das kann die PS5 überleben....
Ich habe es zwar nie getestet aber nach deinen Anforderungen wäre wohl z.b. ein Beyerdynamic DT990 32Ohm mit Modmic direkt am Controller anzuschließen. Da würdest du dann vermutlich so bei 160€ liegen.
Übrigens die DT880 sind Halboffene Kopfhörer, da lässt sich das Modmic bedeutend einfacher anbringen als ans 990.
Natürlich hast du den Vorteil jeden Kopfhörer mit dem Modmic kombinieren zu können.
Liebe Grüße! Jonas
Johnny_N
#3 erstellt: 19. Mai 2021, 12:32
Hallo!
Die Creative G6 wird mit PS5 Support beworben, also gehe ich schon stark davon aus, dass das funktioniert. An der PS4 haben fast alle meine USB-DACs funktioniert. Habe hauptsächlich einen Sabaj D2 verwendet. Leider weiss ich nicht, ob die PS5 da auch so "großzügig" ist, aber es sieht ganz danach aus. Im Zweifelsfall müsstest du den von dir gewünschten USB-DAC einfach probieren.
Die G6 wäre mir persönlich mit aktuell 140 Euro zu teuer. Am PC verwende ich die G5; habe dafür 115 Euro bezahlt, allerdings 2016. Einen großen Unterschied kann ich zwischen den beiden auf den ersten Blick nicht erkennen und die G5 klingt am PC wirklich gut.
V.a. mit deinem Budget würde ich eher mehr in gute KH + Mikro, bzw. in ein gutes Headset investieren, anstatt in einen relativ teuren DAC.
Ich würde mir an deiner Stelle zuerst Kopfhörer aussuchen und die mal am Klinkenausgang des Controllers probieren. Das Beyerdynamic mmx300, das Ragneroek empfohlen hat, ist da schon ein guter Tipp.
Laut GamePro Test ist der im Controller verbaute DAC recht hochwertig und stark genug, um einen DT880 in der 250 Ohm Variante anzutreiben.
Wenn der Controller doch nicht reicht oder du den Akku schonen möchtest, kannst du dich immer noch nach einem USB-DAC umsehen.
--Neuling--
#4 erstellt: 19. Mai 2021, 16:08
@Ragneroek
Danke dir für deine Hilfe!
Ich habe mir viele Beiträge zu den DT990/770 durchgelesen und hatte vor mir die auch zu holen, allerdings wurde der sogenannte "Beyerpeak" angesprochen und bin mir nicht ganz sicher, ob mir das ganz zusagt, allerdings kann ich es ja mal probieren.
Das MMX300 hätte ich bestellt, aber da es fast doppelt so teuer ist wie der DT770 gehe ich eher deinen Weg und hole mir ein paar KH und ein extra Mikrofon.
Also nur um sicher zu gehen, die G6 funktioniert auch ohne dem Toslink?
Die PS5 ist nämlich mit einem Monitor verbunden, daher auch meine Frage, ob das alles so klappen würde?
@Johnny_N
Die G6 gibt es oft um 75€, daher dachte ich mir, dass es sich ja eventuell lohnen könnte
Es gibt ja alle möglichen Headsets, allerdings wird immer und überall empfohlen, dass man sich ein gutes paar Kopfhörer + Mikrofon holt um quasi das beste Erlebnis zu haben.
Ich wollte nur mal in die Welt der Kopfhörer einsteigen und dabei bewusst etwas weniger ausgeben, da ich diese sowieso "nur" fürs Zocken verwenden würde und ich ihr wahres Potential quasi nie ausschöpfen werde. (Denk ich mal )
Denn bevor ich viel zu viel Geld in all das investiere, fange ich lieber klein an und arbeite mich quasi hoch, was aber nicht heißen muss, dass ich nur günstige KH suche.
Gibt es ausser den DT770/990 sonst noch welche KH die man eventuell über den Controller anstecken kann, oder ist es generell besser das ganze über eine Soundkarte laufen zu lassen?
Ragneroek
#5 erstellt: 19. Mai 2021, 16:42
Mein Setup, wie es definitiv funktioniert und ich es auch täglich Nutze.
- Playstation 5 mit HDMI am Fernseher
- G6 per mitgeliefertem Micro USB zu USB A Kabel an Playstation 5 angeschlossen am USB Anschluss
- DT990 edition 250Ohm an G6
- Modmic Uni an G6
Tempest 3D Audio wird von der PS5 nur über USB oder dem Klinkenstecker am Controller freigeschaltet. Andernfalls ist die Option ausgeblendet.
@Johnny_N
Ich denke mit dem richtigen USB-DAC würde das bestimmt auch funktionieren.
Ich hatte ursprünglich die G3 angeschafft, da ich Geld sparen wollte aber ich hatte massiv Probleme mit dem Pegel des Mikrofons. Das Modmic ist auch nicht ganz anspruchslos und konnte mit der G3 nicht ausreichend befeuert werden.
Ich wollte dann eigentlich die G5, aber da ich meine Playstation5 zum Release bekommen sollte und ich durch Forenbeiträgen aus den USA (Release 1 Woche eher wie in EU) wusste, dass die G6 funktioniert.
Habe ich bei einem Angebot für 110€ zugeschlagen.
250 Ohm würde ich nicht am Controller betreiben wollen, aber ein 32 Ohm Modell käme ja auch in Frage.
Ich bin aber auch leidenschaftlicher Gamer und ich war diese Gamingheadsets sowas von Leid da musst ma was Langfristiges her.
Da ich auch häufiger am PC unterwegs bin, war die G6 zusätzlich nützlich für mich.
Liebe Grüße!
--Neuling--
#6 erstellt: 19. Mai 2021, 19:11
@Ragneroek
Ich danke dir von ganzem Herzen für die ausführliche Hilfe!
Hab das G6 nun um 75€ gefunden und denke, dass ich da dann eventuell zuschlagen werde.
Habe vorhin neben dem MMX 300 auch das TYGR 300 R und das CUSTOM Game von Beyerdynamic gefunden, allerdings hat das TYGR auch kein Mikrofon, allerdings haben alle eine niedrigere Impedanz, was ja dann bedeutet, dass die G6 nicht notwendig wäre?
Wenn sich eurer Meinung nach die G6 so auszahlt für den Sound bzw. das Erlebnis würde ich mir diese dann sofort nehmen, da ich dann quasi mit dem Setup für eine ganze Weile zufrieden sein werde.
Muss mir jetzt nur mehr Gedanken um die KH machen, da die Auswahl echt groß ist und ich mich einfach nicht entscheiden kann
Ragneroek
#7 erstellt: 20. Mai 2021, 08:12
Moin!
Ich nutze in meinem Setup die G6 an der PS5 eigentlich nur als Kopfhörerverstärker/DAC
Die G6 hat ja noch einige "Features", welche aber an der PS5 nur teilweise funktionieren. Braucht man meiner Meinung nach aber auch nicht.
Ich spiele viele Shooter und die Ortung z.B. Geräuschquellen funktioniert absolut Top.
Soll heißen ich möchte garnicht, dass die G6 da reinfunkt.
Die G6 hat aber einen Rastschalter womit der "Gain" auf High oder Low eingestellt werden kann. wenn ich zwischen den Modis hin und her schalte wirds ne ganze Ecke leiser und gefühlt kratziger. Ich merke auch sofort ob der Modus falsch eingestellt ist, also ja der Unterschied is hörbar.
Welchen KH du dir genau holst möchte ich dir nicht vorschreiben, ich habe selber kein umfassendes Bild der KH auf dem Markt.
Meine in der näheren Auswahl, waren das Beyerdynamics DT990, AKG K702 und Sennheiser HD58X.
Bzgl. des Beyerpeaks möchte ich sagen, ich war Anfangs auch skeptisch. Ich Höre häufiger mit den Beyers auch Musik und wenn überhaupt nehme ich den Effekt dort war in spielen eigentlich nie. Mich stört das aber garnicht, der Eindruck ist natürlich Subjektiv.
Nachdem meine KH bei mir von zwei bekannten Probegehört wurde, haben sich inzwischen beide die selbigen KH geholt.
Diese hatten sich nie über Beyerpeak oder ähnlichem Informiert, daher Befragte ich diese einige Zeit nach dem Kauf. Beiden hören ausschließlich Musik, keiner Berichtete mir von anstrengenden Höhen.
Beide meinten aber und der Meinung bin ich auch, dass die Kopfhörer sehr "analytisch" sind man hat das Gefühlt das Audio ungefilter/Raw genau so auf den Ohren zu haben wies abgemischt wurde mit allen hohen Höhen und tiefen Tiefen.
Ich kann mir vorstellen, dass dies nicht jedermanns Sache ist. Wir sehen das aber eigentlich eher als Vorteil XD
Bei deiner Situation sehe ich eben als preisgünstigste Lösung
nen guten KH mit maximal 32Ohm
dazu nen gutes Mic, Modmic finde ich gut, bin aber eben skeptisch wie gut das funktioniert am Controller. (könnte ich aber wenn ich heute Abend dran denke mal für dich austesten)
Gibt aber auch nicht nur das Modmic ich denke die günstigeren Mics sind nicht so anspruchsvoll. Schau z.b. mal nach Boom Mic.
Dann mit Y-stecker das ganz zamme führen und an den Controller damit. Beachte hierbei aber die Kabellänge!
Basstian85
#8 erstellt: 20. Mai 2021, 08:43
Da hier immer nur Impedanz erwähnt wird, der Wirkungsgrad/Schalldruckpegel ist auch entscheidend. Die Beyer sind hier eher "mäßig" mit 96dB/mW. Eine niedrige Impedanz ist dann hilfreich, da der Verstärker mehr Leistung daran ausgibt.
Ein AKG K701/702 ist mit 62Ohm nicht wirklich leichter anzutreiben als ein DT990 mit 250Ohm aufgrund der unterschiedlichen Wirkungsgrade (93dB/mW vs 96dB/mW).
Der DT990 (Edition) ist badewannig abgestimmt und hat schon recht stark betonte Höhen. Der K701/702 klingt dagegen deutlich mittenlastiger. An Vieles gewöhnt man sich auch mit der Zeit und andere KHs klingen dann beim ersten Hören erstmal "falsch"... Vielleicht wäre auch der Sennheiser HD560S etwas.
[Beitrag von Basstian85 am 20. Mai 2021, 08:47 bearbeitet]
Johnny_N
#9 erstellt: 20. Mai 2021, 11:37
Für 75 zahlt sich die G6 imho schon aus. Du hast halt damit die freie Wahl an KH und musst nicht auf den Wirkungsgrad achten, da die G6 alles antreiben kann.
Beträgt eigentlich dein Gesamtbudget 150 Euro oder nur für die KH und die 75 Euro für die G6 zusätzlich wären ok? Das habe ich noch nicht ganz verstanden.
Wenn offene KH bis 150 Euro in Frage kommen, kannst du dir zu den bereits erwähnten (DT990, K701/702, HD 560S) noch den AKG K612 Pro ansehen. Alle diese Kopfhörer sind gut und unterscheiden sich hauptsächlich in ihrer Klangsignatur. Da kommt es nur noch auf deine persönlichen Präferenzen an.
Ich spiele zB gern mit dem K612 Pro, da mir der DT990 zu badewannig abgestimmt ist, während mir bei K701/K702 etwas Bass fehlt.
Als geschlossene Alternative möchte ich noch den AKG 371 einwerfen. Er ist sehr nahe am Harman-Target, falls dir das gefällt. Bassstark, jedoch nicht übertrieben und keine aggressiven Höhen. Ich würde offenen KH den Vorzug geben. Sie klingen meist räumlicher (v.a. die AKGs) und man bekommt im Sommer nicht so leicht heisse Ohren.
--Neuling--
#10 erstellt: 20. Mai 2021, 12:32
@Ragneroek
Okay, also dann würde ich die G6 auch nur als DAC/Verstärker verwenden wollen, da der Controller vermutlich nicht all zu viel Leistung hergibt.
Zu den Kopfhörern die du mir vorgeschlagen hast werde ich mich noch weiter informieren und mir dann mal einen bestellen, da das ganze doch leider sehr subjektiv ist kann man mir da auch schwer was empfehlen.
Wäre super, wenn du mir sagen kannst, ob das alles mit dem Modmic am Controller passt, da ich noch am überlegen bin, ob ich die KH einfach über den Controller betreiben soll, bis die G6 wieder im Angebot ist.
Gibts eventuell auch Headsets die du empfehlen könntest?
Bzw. Alternativen zu dem Modmic? Habe nämlich öfter gehört, dass es nicht so toll klingen soll, habe aber allerdings keines hier um die Qualität zu testen.
@Basstian8
Vielen Dank für die Vorschläge!
Werde mich heute mal hinsetzen und sämtliche Bewertungen und Vergleiche anschauen und mich mal langsam für ein paar KH entscheiden, damit ich das ganze mal selber testen kann.
War auch kurzzeitig am Überlegen, ob ich das HD 560S oder einen der AKGs nehme, allerdings werden die DT990 so gut wie immer vorgeschlagen und da es leider absolut keine Möglichkeit gibt die Kopfhörer zu testen, werde ich mir eventuell ein oder zwei Modelle bestellen und diese mal miteinander vergleichen.
@Johnny_N
Also die G6 wollte ich mir quasi extra dazu kaufen, zusätzlich zu den 150€ Budget.
Scheint oft auch als B Ware bei Creative auf um ca 75€, daher dachte ich mal ich versuch es mal mit der.
Falls du andere Alternativen für meinen Zweck kennst, dann wäre ich froh, wenn du mir diese nennen könntest, da ich auch was DAC/KHV angeht nicht so viel Ahnung habe und mir diese oft empfohlen wurde.
Habe den K612 Pro noch nicht recherchiert, werde ich heute alles noch erledigen und mal schauen, AKGs werden oft vorgeschlagen, wenns ums zocken geht und denke ich versuche es einmal mit denen und werde diese entweder mit den HD560s oder den DT990 vergleichen, da das alles einfach so subjektiv ist und es einfach schwer wird eine Entscheidung zu treffen.
Was hältst du so vom K712 Pro? Lese auch immer wieder, dass dieser sehr gut sein soll, allerdings mit einem Preis von >200€ auch nicht gerade günstig.
Vielen Dank bis jetzt für die ganzen Vorschläge!
Hätte mir bei weitem nicht so ein umfangreiches Feedback erwartet!
Ragneroek
#11 erstellt: 20. Mai 2021, 13:25
War für mich jetzt auch nochmal interessant zu sehen.
Ich habe mal ein Y Adapter rausgekramt und das ganz angeschlossen. Obwohl ich das nicht Gedacht hätte, macht der Dualsense Controller nen bedeutend besseren Job, im vergleich zum Dualshock der PS4.
Hatte mit der PS4 Probleme bei der Lautstärke des Modmic. (Kollegen meinten ich wäre unheimlich leise, bei Pegelanhebung kam ein brummen hinzu)
Jetzt bei der PS5 hatte ich schon einen deutlichen Pegelausschlag bei mittiger Einstellung des Pegelreglers. (leider bietet Sony hier ja nicht viel Einstellungsmöglichkeit)
Ich denke also das sollte funktionieren.
Auch die Lautstärke war in meinem Test durchaus ausreichend am PS5 Controller.
Ich denke dennoch besser Angetrieben geben die Beyers mehr her, aber ich denke als Übergang bis du ne G6 oder was vergleichbares hast wäre das Möglich.
Ja das mit dem Modmic is so eine Sache, wenn man halt dieses klassische Headset design haben möchte, kommt man da kaum drum rum. Es sei denn man bastelt sich selber ne Halterung fürs Mic oder dergleichen.
Ich denke man kann das Mic eben aber auch leicht, nicht ausreichend Antreiben oder Einstellungen passen nicht, sodass teilweise dann eben die Erfahrung verschlechtert wird.
Ich habe am PC einige Tonaufnahmen damit gemacht und kein Headset das ich kenne hatte so ein gutes Mic. Also potential auf vernünftige Aufnahmequalität kann ich dem Ding zuschreiben.
Es gibt diverse Ansteckmikrofone die für 15-20€ zu haben sind und anscheinend auch echt gut sein sollen. wenn du dir ne Halterung baust wäre das definitiv günstiger oder es dir einfach "ansteckst"
empfehlenswertes komplett Headset wäre mich das schon erwähnte MMX300, kommt für mich am nähesten an Hi-Fi Kopfhörern ran.
Liebe Grüße!
[Beitrag von Ragneroek am 20. Mai 2021, 15:16 bearbeitet]
Johnny_N
#12 erstellt: 20. Mai 2021, 17:30
Zu einer G6 für 75 Euro fällt mir keine Alternative ein. Es gibt nicht viele brauchbare USB-Soundkarten, die einen Mikrofon-Eingang haben und v.a. so flexibel einsetzbar sind wie die G6. Die kannst du zB auch mit einer Switch verbinden oder am PC damit Musik hören oder zocken, falls du damit mal am PC anfangen möchtest.
Der K712 Pro kostet das Doppelte des K612 Pro, obwohl sich beide (v.a. klanglich) sehr ähnlich sind. Dafür bekommst du ein abnehmbares Kabel, etwas bessere Verarbeitung, bzw. Materialien (zB Gelpolster, statt normalen Stoffpolstern) und eine etwas andere Abstimmung (der K612 Pro ist neutraler, der K712 Pro hat hauptsächlich mehr Bass). Imho ist der deutlich höhere Preis nicht gerechtfertigt, bzw. zahlt sich der K712 Pro für dich nicht aus.
Den K612 Pro halte ich allgemein für einen der meist unterschätzten KH. Er wird selten als Standardempfehlung genannt, obwohl er ausgezeichnet auflöst, eine tolle Bühne hat und dabei auch noch mega bequem ist. Zu dem Preis ist er eigentlich ein No-Brainer. Ich habe erst vor kurzem meinen Hifiman Sundara (Neupreis 350 Euro) verkauft, weil mir der K612 Pro besser gefällt. Ich verwende ihn auch zum Musik hören, aber hauptsächlich zum Zocken.
Ein großer Nachteil des K612 Pro ist sein niedriger Wirkungsgrad in Verbindung der hohen Impedanz → er braucht viel Power. Mit der Creative G6 wäre das allerdings gar kein Problem. Am Klinkenausgang des Controllers spielt er höchstwahrscheinlich zu leise.
--Neuling--
#13 erstellt: 20. Mai 2021, 18:32
@Ragneroek
Danke dir für deine Hilfe mit dem Mikrofon
Kannst du mir nur sagen, welches ModMic es war, oder ist es im Prinzip egal?
Bevor ich mir ne Halterung bastle, geh ich lieber auf Nummer sicher und kauf mir so eines wo die Halterung dabei ist
Vielen vielen Dank für die Hilfe nochmal!
@Johnny_N
Also ich hab jetzt meine Auswahl reduziert auf den K612 Pro, den DT990 und HD560S und allesamt sind pi mal Daumen in meinem Budget.
Danke für den Tipp mit den K612 Pro, denn diese scheinen sich tatsächlich nicht all zu viel von den K712 Pro zu unterscheiden, kosten aber deutlich weniger.
Bei den K701/702 hab ich viel widersprüchliches gelesen und bin mir da her nicht so sicher, ob die mir eher zusagen, als das K612 Pro.
Muss mich da nur informieren, ob man bei allen auch das Mod Mic dazu hängen kann, da ich mir noch keine Gedanken dazu gemacht habe.
Die G6 scheint gerade bei Creative als B Ware um 75€ auf und hätte dort auch eine 1 Jahr Garantie usw. Da ist die Überlegung groß, ob ich da zuschlage, oder auf einen Ausverkauf o.ä. warte bis der Preis auf so ein Niveau fällt.
Denke es ist dann eher ratsam die G6 mit zu bestellen, da ja alle 3 KH eher leise bzw kaum nur über den Controller angetrieben werden können, was ja auch nicht der Sinn der Sache ist.
Ich muss mir nur noch überlegen, welche KH ich mir zuerst bestelle fürs testen, damit ich endlich mal meine idealen KH finde
Ragneroek
#14 erstellt: 20. Mai 2021, 18:53
Ich habe meins für 55€ bekommen Modellbezeichnung Modmic GDL-1420 UNI Mute switch
Ich habe versucht das günstigste Modell zu nehmen
Evtl. Wäre auch ein V4 ne gute wahl. (alte Version)
Bedenke aber bitte, die DT 990 haben seitlich so eine "Gitter" Oberfläche. Darauf lässt sich das Modmic mit den beiligenden Klebepunkten nur schwierig montieren. Ich habe mir dann mit durchsichtigem 2 Komponentenkleber geholfen, hält dann aber auch bombenfest.
Ein Kollege nutzt das DT880 darauf ließ sich das Modmic problemlos mit beigelegtem Material befestigen.
+snofru+
#15 erstellt: 21. Mai 2021, 07:32
Zumindest auf dem DT990 Pro klebt das Antlion Mod Mic (letzte Version) super, wenn man sauber arbeitet. Die Klebefläche verteilt sich über 4 der Streben. Wie sich das bei den Edition Modellen verhält, weiß ich nicht.
Die Sprachqualität steht und fällt bei Mikrofonen zu allererst mit dem Abstand zum Mund. Sie sollten also sauber direkt davor positionierbar sein, ohne das man hinein atmet. Mit dem Antlion ist meine Verständlichkeit am PC sehr gelobt wurden. Professionelle Aufnahmen damit interessieren mich nicht
Ragneroek
#16 erstellt: 21. Mai 2021, 09:05
@+snofru+
Du hast vollkommen Recht, ich muss meine Aussage revidieren.
Ich habe das DT990 Edition dort ist jede Lamelle angewinkelt und zudem noch konvex geformt.
An gewohnter Mikroposition kommt man hier mit den beiligenden Befestigungsmöglichkeiten nicht weit.
Beim Pro sollte das kein Problem sein.
AtratusNex
#17 erstellt: 22. Mai 2021, 01:18
Der k 702 und der k 612 messen sich vom fq sehr ähnlich k702-vs-k612
vgl https://diyaudioheav...asurements/akg/k702/.
Der AKG k 702 klingt für mich aber recht anders, räumlicher, auflösender. Ich würde den dem k 621 fast immer gegenüber bevorzugen (nur fast deswegen besitze ich beide).
Von dem dt 990 würde ich eher abraten, der misst sich einerseits recht bescheiden was distortion betrifft, zudem werden dich die Höhen Peaks vermutlich eher nerven. vgl https://www.audiosci...iew-headphone.19975/
Der Akg 612 / 702 sennehiser hd 560 und eventuell der hifiman hd 400 se / drop h4x wären da allesamt eine bessere und meiner Ansicht nach gute Wahl.
Die letzteren drei haben den Vorteil das sie keine festen Kabel haben und so etwas längere Lebenserwartungen vermutlich anbieten, außer du kannst dir ein neues Kabel anlöten beim k 612.
Grüße A.N
[Beitrag von AtratusNex am 22. Mai 2021, 01:20 bearbeitet]
--Neuling--
#18 erstellt: 22. Mai 2021, 13:40
@Ragneroek
Danke für die Info zu dem Modmic!
Hab das Modell leider nicht finden können, werde mir aber so ein ähnliches bestellen, da ich denke, dass die nicht all zu verschieden sind. Es finden sich auch fast alle Mod Mics nach denen ich gesucht habe in der selben Preisklasse wie deines, also versuchen kann man es ja
@+snofru+
Danke für die Info mit dem Mic!
Werde mir demnach mit aller höchster Sicherheit ein Mod Mic zulegen, da ich auch im Homeoffice mittlerweile öfters in Meetings bin und das Mikrofon meines Laptops mehr als bescheiden ist
@AtratusNex
Vielen Dank für dein Feedback und deine Vorschläge!
Also löten sollte kein Problem darstellen, da ich das seit Jahren mache, allerdings sind mir die abnehmbaren Kabel auch deutlich angenehmer, da es bei weitem nicht so aufwendig ist diese auszutauschen.
Und welchen der drei (AKG K612, HD560S, Hifiman HD 400 SE) würdest du am ehesten empfehlen?
Klar ist das ganze subjektiv und ich werde vermutlich nicht drum herumkommen alle zu testen, aber falls es deiner Meinung nach einen klaren Favoriten gibt, würde es mich interessieren.
Die Soundkarte bei Creative scheint gerade als B Stock ausverkauft zu sein und für eine neue 150€ zu verlangen scheint mir doch zu teuer und bin mir da nicht so sicher, ob es eine gute Idee wäre die Kopfhörer ohne KHV/DAC zu verwenden? Bzw. gibts auch Alternativen zur G6?
AtratusNex
#19 erstellt: 24. Mai 2021, 18:46
...nun ich bin vorsichtig.
Die Hifiman 400 se ( oder drop he4x) habe ich noch nicht selbst gehört, sie messen sich aber ausgezeichnet und scheinen laut Reviewern in die ich etwas mehr vertrauen stelle recht ordentlich zu sein. z.B hier oderhier
Der hd 560 s wird vermutlich eher deinem Geschmack entsprechen (als die akgs) der fq ist deutlich ausgeglichener, der Bass ist besser extended. Der k 702/ k 612 sind deutlich aufdringlicher in den mitten bis Höhen.... es ist speziell und eher eine Präferenz frage, die ich dir nicht abnehmen kann. Ich verwende beide mit eq was bei der ps5 nicht möglich sein wird. Mit eq ist der k 702 mein fav
k 702 eq
, der hd 560s klingt ohne eq sehr gut,
der k612 ist ohne eq für mich in den Höhen eher teils minimal unangenehm.
k 612
Der k 702 klingt ohne eq für mich übrigens auch gut, grade die Bühne ist etwas weiter als beim 560s, wenn ich mich recht erinner. Aber ich bin mir bewusst, das dies speziell ist (vergleichsweise wenig bass, aufdringlich in Mitten/ Höhen aber nicht unangenehm wie der k612 ) vom Geschmack, zu speziell als das ich es empfehlen könnte blind zu kaufen.
In deinem usecase würde ich die hifiman 400se / sennheiser hd 560 s empfehlen, da die k 612 / k 702 ohne eq recht speziell sind.
An deiner Stelle würde ich sie aber einfach selbst ausprobieren wie du schon schriebst.
Letztendlich ist es auch eine Preisfrage der hifman und Sennheiser sind deutlich teuer als die akgs und zumindest die Sennheiser sind den Aufpreis relativ nicht besser gewesen für mich. Bedenke aber auch das der k612 mit 120Ω/ 92dB/1mW ) nicht so einfach anzutreiben ist wie der Sennheiser hd 560s 120 Ω/ 99 dB/1mW oder der k702 65Ω /89dB/1mW.
Gruß A.N
[Beitrag von AtratusNex am 25. Mai 2021, 16:26 bearbeitet]
--Neuling--
#20 erstellt: 25. Mai 2021, 12:48
@AtratusNex
Ich bedanke mir recht herzlich bei dir und deiner Hilfe!
Ich werde mir dann die Woche die Senneheiser und den Hifiman bestellen und diese mal ausgiebig teste.
Leider ist die G6 (noch) nicht vergünstigt zu finden und werde mir eventuell vorübergehend eine andere Alternative suchen, damit ich die KH auch ideal ansteuern kann.
Falls du Alternativen kennst, wäre ich froh, wenn du mir ein paar nennen kannst, denn mir wurde bis jetzt nur der E10k von Fiio empfohlen.
Vielen Dank noch einmal für deine Hilfe!
AtratusNex
#21 erstellt: 27. Mai 2021, 03:32
Der fiio e10 ist echt übel veraltet( würde ich mir deinetwegen nicht antun wollen), leider hat Sony bei der ps5 an den Anschlüssen gespart und den toslink weggekürzt.
Mit ihm wäre die so ein einfaches spiel hier mit dir. Aber so müssen wir auf Hersteller hoffen die über usb mit der ps5 funktionieren.
Die meisten Gaminglösungen sind leider Gottes Dreck. Ich bin kein schiit fan (finde die Firma eher nervig und habe ihre Skandale nicht vergessen wie mache hier, noch vergeben) aber: https://www.schiit.com/products/hel-2 oder notfalls https://www.schiit.com/products/fulla-4 dies sollte recht in Ordnung sein für deine ps5 ... leider hat jds labs nichts gleichartiges
Wenn irgendwer eine bessere Lösung für die ps5 kennt die bezahlbar ist... meldet euch hier bitte... denn dies hält mich effektiv davon ab die ps5 jemals zu kaufen so.
Gruß A.N
[Beitrag von AtratusNex am 27. Mai 2021, 03:43 bearbeitet]
Deep_Silence1
#22 erstellt: 28. Jul 2021, 16:51
Hallo @--Neuling--
ich weiß es ist schon etwas her aber ich wollte diese Diskussion nochmals aufleben lassen.
Hast du dich mittlerweile für ein gewisses Setup entschieden bzw. eine für dich passende Lösung gefunden?
Ich stehe am gleichen Punkt wie du, zum Beginn deines Threads.
Früher hatte ich die PS4 Pro mit Gaming Monitor, damals hatte ich ebenfalls eine SoundBlasterx G6, die hatte aber nur Probleme gemacht weshalb ich das Beyerdynamic 990 und DT Fox Mikrofon alles zurückgesendet hatte.
Heute habe ich nun eine PS5, ein LG OLED 48CX und dazu aktuell ein Arctis Pro Wireless, mit welchem ich komplett unzufrieden bin.
Ich überlege gerade, mir nochmals einen offenen Kopfhörer zu holen und dazu das Epos B20 Mikrofon, bin mir allerdings unschlüssig wegen dem DAC...
Deine Lösung wäre allerdings auch interessant....
Viele Grüße
BthatKing
#23 erstellt: 11. Nov 2021, 14:15
@Ragnaroek
Du schreibst du nutzt aktive Verlängerungskabel, weil deine Sitzposition 5m von der PS5 entfernt ist. Darf ich fragen welche aktiven Kabel du da nutzt?
Viper73
#24 erstellt: 03. Dez 2021, 12:01
Ich hätte mal dazu eine Frage da ich ebenfalls das "Sennheiser HD 560S" im Auge habe:
Wenn ich dieses Headset kaufe und per Klinke an meinen PS5 Controller anschließe, habe ich dann auch den vollen 3D Sound (Tempest „Engine) der PS5 (bei dem man hört ob der Ton von vorne, hinten, Seite etc.) kommt? Diese wird ja immer bei den Gaming Headsets so groß angepriesen das dieser so gut funktioniert. Das wäre mit wichtig das dieser eben auch voll rüberkommt.
Ich möchte ein Headset für meine PS5 und zum Musik hören (über Klinke am Smartphone). Musik vor allem Rock, Pop, Hard-Rock, aber auch ab und zu etwas mit mehr Bass wie Rammstein oder so. Dazu hätte ich gerne ein Headset für alles.
Was meint ihr, wäre da das Sennheisen HD 560S etwas für mich, oder sollte ich da lieber zu einem Gaming Headset wie das "SteelSerie Arctis 7P" greifen?
AtratusNex
#25 erstellt: 03. Dez 2021, 17:58
Viper73 (Beitrag #24) schrieb:
Die tempest engine unterstützt alle Standardkopfhörer . (sofern das Spiel die tempest engine generell unterstützt, was nicht alle tun.)
Würde von einem Gaming Headset fundamental immerzu abraten. Ob der Hd 560s laut genug vom Controller angetrieben wird, kann ich dir aber nicht versichern.
Gruß A.N
[Beitrag von AtratusNex am 03. Dez 2021, 18:00 bearbeitet]
PS5 Wireless Kopfhörer
Epinephrin90 am 10.05.2022  –  Letzte Antwort am 17.05.2022  –  12 Beiträge
Headset oder Kopfhörer & Mikrofon Kombi Beratung
Star_f00x am 16.03.2021  –  Letzte Antwort am 19.03.2021  –  7 Beiträge
Wireless (Headset) Kopfhörer für Handy und PS5
Creasy am 24.09.2022  –  Letzte Antwort am 24.09.2022  –  2 Beiträge
DT990 oder DT880 an PS5? Kaufberatung PS5 Kopfhörer.
4Blocks am 28.08.2021  –  Letzte Antwort am 29.08.2021  –  5 Beiträge
Kopfhörer Beratung
goldwinger4721 am 20.12.2022  –  Letzte Antwort am 23.12.2022  –  14 Beiträge
Beratung Kopfhörer
flimmerlümmel am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.12.2010  –  5 Beiträge
Kopfhörer Beratung
aM-dan am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  17 Beiträge
Kopfhörer Beratung
FlaverFilip am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  19 Beiträge
Kopfhörer-Beratung
larola am 03.11.2022  –  Letzte Antwort am 08.11.2022  –  18 Beiträge
Kopfhörer Beratung
Dremour am 04.08.2016  –  Letzte Antwort am 06.08.2016  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.436
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.737
