HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Symmetrische Kopfhörer (Einsteiger) mit 2,5mm-Klin... | |
Symmetrische Kopfhörer (Einsteiger) mit 2,5mm-Klinke+A -A |
WrathCollector
#1 erstellt: 31. Jul 2021, 11:48 | |
Hallo zusammen, da dies mein erster Beitrag Richtung Kaufberatung ist, bitte ich um Nachsicht für eventuelle Denkfehler oder mangelnde Infos - ich liefere gern alles nach. Normalerweise verlasse ich mich auch rein auf Eigenrecherche, um ein passendes Produkt zu finden. In diesem Fall musste ich aber zu dem Ergebnis kommen, dass mir eure Schwarmintelligenz vermutlich wesentlich mehr weiterhelfen kann. Folgendes ist die Ausgangslage: Mit dem FiiO X3 Mk III ist mir erstmals ein DAP mit symmetrischem Kopfhörerausgang (2,5 mm-Klinke) untergekommen. Das hat mich neugierig gemacht und ich wollte einfach mal ein Ohr riskieren. Der Versuch, einen Überblick in dem Segment zu bekommen, gestaltete sich jedoch als schwieriger denn gedacht. Wie überall scheint es hier von 20 bis 2000 Euro alles zu geben. Ich habe bewusst keine weitere Einschränkung getroffen (In-Ear, Over-Ear, usw.), gehe aber davon aus, dass es rein aus finanzieller Sicht auf In-Ears hinauslaufen wird. Ich suche nämlich explizit im absoluten Einsteigersegment - ich möchte das Ganze mal testen und das Budget nicht direkt an die Grenze bringen. Hier gilt wirklich: je günstiger, desto besser. Mir ist klar, dass man für 20 Euro keinen Spitzenklang erwarten kann. Ich hatte aber bereits Probleme, per Suchanfrage auch nur eine Liste von Kopfhörern mit passender Klinke zu finden. Ich wäre für eure Hilfe enorm dankbar - klar, Klang ist subjektiv, aber allein eine Produktauswahl würde mich deutlich weiter bringen! Beste Grüße Dominik |
tomkaeptn
#2 erstellt: 31. Jul 2021, 12:14 | |
Ich empfehle wie schon öfter aber ignoriert da scheinbar zu billig den Behringer HO66 3Stück 12,9€ inklusive 3 Adaptern Sehr leicht und sehr angenehm zu tragen und durchaus guter Klang und auch robust. (ich bin Hobbymusiker und mache meine ganzen Aufnahmen damit). Vom Klang gut und ziemlich neutal was ich sehr schätze, auch nicht schlechter als meine Sennheiser. |
Basstian85
#3 erstellt: 31. Jul 2021, 12:19 | |
Im prinzip kann jeder KH mit 2seitiger Kabelführung symmetrisch betrieben werden. Man braucht nur das passende Kabel. Kabel gibts zB bei Audioverse. Es gibt auch KHs mit einseitiger Buchse die Innen entsprechend verdrahtet sind, sodass man auch dort ein symmetrisches Kabel nutzen kann. Sind aber eher selten, von einem Sennheiser habe ich das mal gelesen. Zu dem "Ohr riskieren" - Der Vergleich macht ja wenn es um einen neuen KH geht kaum Sinn, denn wenn du jetzt einen "symmetrischen" KH kaufst und hörst klingt der natürlich so oder so anders weil es ein anderer KH ist. [Beitrag von Basstian85 am 31. Jul 2021, 12:20 bearbeitet] |
WrathCollector
#4 erstellt: 31. Jul 2021, 12:20 | |
Hallo, @tomkaeptn: danke dir für deine schnelle Antwort, habe mich direkt mal nach den Behringer umgesehen. Sorry, wenn die Frage auch hier vermutlich absolut auf Noob-Niveau ist: Haben die auch sicher den richtigen Anschluss? Eine schnelle Suche gibt mir aus, dass die HO66 einen 3,5mm-Anschluss haben. Dieses komische 2,5mm-Maß bei meinem FiiO verwirrt mich schon die ganze Zeit. @Basstian85: danke auch dir für dein Feedback. Ich hatte mir fast schon gedacht, dass es vielleicht Richtung Adapterkabel gehen könnte. Ich versuche, mich auch da mal etwas schlauer zu machen. Meine Vermutung war zu Beginn, dass man durch einen Adapter von 2,5 auf 3,5mm die "Symmetrie" zunichte machen würde - das geht aber wirklich nur auf mein mangelndes Wissen zurück. [Beitrag von WrathCollector am 31. Jul 2021, 12:23 bearbeitet] |
tomkaeptn
#5 erstellt: 31. Jul 2021, 12:28 | |
Sorry, das habe ich nicht gesehen der hat nur 3,5mm mit 6,5mm Adaptern. Eventuell kannst du dir einen Adapter löten. Ich wei8 uch nicht was ein DAP ist. [Beitrag von tomkaeptn am 31. Jul 2021, 12:36 bearbeitet] |
Basstian85
#6 erstellt: 31. Jul 2021, 12:28 | |
Bin auch kein Experte bezügl. Symmetrisch aber noch kurz zur Ergänzung, symmetrische Kabel sind 4polig, gewöhnliche KH-Kabel haben nur 3. Das kann man nicht wirklich adaptieren - lieber nichts mit Adaptern versuchen, habe schon gehört dass Amps so geschrottet wurden. [Beitrag von Basstian85 am 31. Jul 2021, 12:29 bearbeitet] |
Johnny_Rico
#7 erstellt: 31. Jul 2021, 17:50 | |
Sorry, aber den KH symmetrisch anschließen, macht nur dann Sinn, wenn dir "single ended" die Puste aka Leistung ausgeht. Das wird bei IEMs sicher nicht der Fall sein. Der Vorteil der symm. Verbindung liegt in der doppelt so hohen Spannung. Diese fließt im Quadrat in die Leistung ein (P=U²/R) --> Du hast die vierfache Leistung zur Verfügung. Den Klang macht aber der Kopfhörer! Bei empfindlichen IEMs könnte es sogar ein Nachteil sein, weil auch das Grundrauschen zunimmt. Er hier hat ein tolles Video zu dem Thema gemacht. Glaube, es ist das hier... https://www.audiosci...d-audio-video.22144/ |
WrathCollector
#8 erstellt: 31. Jul 2021, 17:57 | |
Vielen Dank für euer Feedback! Es scheint wirklich immer mehr darauf hinzudeuten, dass die Hoffnung auf besseren Klang durch symmetrische Verbindung in meinem Anwendungsfall eher Richtung Voodoo geht. Hier und da liest man auch von besserer Störungsabschirmung durch die Signalart - aber ein Qualitätssprung ist da wohl wirklich nicht zu erwarten! |
Johnny_Rico
#9 erstellt: 31. Jul 2021, 18:32 | |
Video angeguckt? Ab etwa Minute 7 wird erklärt, was das Ganze für Kopfhörer bedeutet. Um Störungsabschirmung geht es dabei nicht... |
WrathCollector
#10 erstellt: 31. Jul 2021, 19:22 | |
Sehr interessantes Video, ich danke dir! Sowohl fundiert als auch einsteigerfreundlich erklärt. Power/Lautstärke sind tatsächlich nicht das Problem in meinem Fall, also aus der Perspektive lohnt sich der Umstieg dann wirklich nicht. |
Johnny_Rico
#11 erstellt: 31. Jul 2021, 20:32 | |
Gern geschehen. Mir haben Amirs Grundlagenvideos auch sehr geholfen. |
Suche ohrhörer 2,5mm klinke mallek2007 am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 6 Beiträge |
Kopfhörer für MP3 Player 2,5mm Klinke gesucht twobees am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 43 Beiträge |
2,5mm Kopfhörer nicht "In ear" jps-online am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 2 Beiträge |
Gute günstige 2,5mm KH mobil? namxi am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 18 Beiträge |
Einsteiger sucht Kopfhörer Killkrog am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 9 Beiträge |
[Kaufberatung]Kopfhörer für Einsteiger tk1524 am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 8 Beiträge |
Suche Einsteiger-Kopfhörer doppelreim am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 14 Beiträge |
Einsteiger Kopfhörer für Klassik AG1M am 30.01.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 6 Beiträge |
Einsteiger sucht geschlossenen Kopfhörer Bracksdome am 01.11.2014 – Letzte Antwort am 01.11.2014 – 13 Beiträge |
Einsteiger-Kopfhörer -100? gesucht sereksim am 04.12.2016 – Letzte Antwort am 05.12.2016 – 6 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder928.230 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedAndreadm0410
- Gesamtzahl an Themen1.557.780
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.224
