PS5, beyerdynamic DT900 Pro X am GameDac von Steelseries betreiben
ny_unity
#1 erstellt: 10. Mrz 2022, 13:32
Hallo liebe Gemeinde,
ich möchte mich gern in Sachen Kopfhörer und Mikrofon verbessern. Aktuell habe ich das Steelseries Arctis Pro (Wired) mit dem GameDac an der PS5 angeschlossen. Der GameDac ist nur per USB Kabel mit der PS5 verbunden. Von der PS5 aus habe ich ein HDMI Audio extractor dran, von dort geht dann ein optisches Kabel in den GameDac.
So ganz zufrieden bin ich mit dem Headset nicht. Jetzt habe ich überall gelesen und Videos geschaut und alles so weiter :-D
Das Beyerdynamic DT900 Pro X (offen) soll eines der besten sein in Sachen Sound auch für Gaming und Ortung der Schritte (Ego-Shooter). Allerdings haben die Kopfhöher eine Impedanz von 48 Ohm. Das denke ich, wird weder der PS4 Controller (mit dem ich aktuell noch spiele an der PS5) noch der neue PS5 Controller schaffen.
Deswegen würde ich gern das GameDac von Steelseries weiter nutzen. Das Arcits Pro wird ja per USB an den GameDac angeschlossen, hat aber trotzdem einen Line-In und Line-Out Ausgang, daran könnte ich das beyerdynamic anschließen, oder?
Sollte ich eventuell einen anderen GameDac dazu nutzen? Hat noch jemand Erfahrung dazu?
Noch eine kurze Frage zum Thema: Ich habe als Mikrofon das hyperx quadcast. Kann man hier für die PS5 wie am PC "Filter" setzen, bzw. Hintergrundgeräusche herausfiltern? Oder braucht man dazu auch ne externe Soundkarte? Eventuell gibts eine die beides kann, das beyerdynamic betreiben und das hypercast?
Danke,
Erik
Basstian85
#2 erstellt: 10. Mrz 2022, 13:52
48Ohm ist schon recht niederohmig. Wie wenig soll es denn noch sein Der DT 900 Pro X hat einen guten Wirkungsgrad von 100dB/mW, das ist viel wichtiger als die Impedanz.
Hier mal schauen.
Der 900 Pro X pfeffert schon ordentlich laut, kann mir nicht vorstellen, dass es da zu leise ist. Probier es ruhig mal aus.
Edit: Hier im Forum hatte Jemand geschrieben, dass die PS5 Controller schon etwas Power haben...
[Beitrag von Basstian85 am 10. Mrz 2022, 13:56 bearbeitet]
ny_unity
#3 erstellt: 10. Mrz 2022, 13:57
die eigentliche Frage ist ja, muss der Kopfhörer an einem Verstärker hängen, oder reicht das am Controller?
Basstian85
#4 erstellt: 10. Mrz 2022, 14:10
Du brauchst keinen Verstärker wenn es am Controller laut genug ist. Die Chancen dafür stehen IMO nicht schlecht, da der Beyer recht leicht anzutreiben ist.
ny_unity
#5 erstellt: 10. Mrz 2022, 14:11
okay, danke, dann versuche ich das mal. Danke dir!
JayDee1207
#6 erstellt: 10. Mrz 2022, 17:18
Also 32Ohm Headset (MMX 300) ist ausreichend Laut am Controller. Vielleicht lässt sich das 900 ProX am LineOut vom GameDAC anschliessen ?!
Ansonsten gibt´s auch n Adapter von USB auf Klinke
https://de.steelseri...gamedac-35mm-adapter
tontot
#7 erstellt: 16. Mrz 2022, 10:36
Hallo!
Ich habe die 770 in der 80 Ohm Variante direkt am Controller. Die Lautstärke habe ich bislang nie über 50% angehoben, da es ab dann echt laut wird auf Dauer. Vielleicht hilft Dir das.
TT
Steelseries Arctis pro Wireless + Gamedac vs. MMX 600 + Soundblaster G6
Marmelade78 am 12.12.2022  –  Letzte Antwort am 13.12.2022  –  3 Beiträge
Gaming Headset für PS5
Ghost1205 am 08.09.2021  –  Letzte Antwort am 14.09.2021  –  4 Beiträge
Beyerdynamic 990 Pro 250 Ohm + X-Fi Gamer (+ KHV?)
Teletobi1986 am 23.01.2014  –  Letzte Antwort am 26.01.2014  –  10 Beiträge
Unterschied Beyerdynamic DT770 Pro und DT990 Pro
Rakku am 29.04.2015  –  Letzte Antwort am 30.04.2015  –  11 Beiträge
KHV Beyerdynamic DT990 Pro
Yes_Sir am 23.09.2015  –  Letzte Antwort am 23.09.2015  –  3 Beiträge
Beyerdynamic DT 990 Pro an dem PC
Funkydonkey am 17.12.2016  –  Letzte Antwort am 18.12.2016  –  2 Beiträge
Syberia V2 vs BEYERDYNAMIC DT 990 Pro
braaa1 am 27.01.2017  –  Letzte Antwort am 27.01.2017  –  4 Beiträge
Beyerdynamic DT 770 Pro - Kopfhörerverstärker?
marnix am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  7 Beiträge
beyerdynamic custom one pro
pauljakob am 28.08.2013  –  Letzte Antwort am 28.08.2013  –  3 Beiträge
Beyerdynamic Custom One Pro oder Beyerdynamic DT770 Pro ?
pauljakob am 13.03.2014  –  Letzte Antwort am 09.04.2014  –  20 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedrealgerri
  • Gesamtzahl an Themen1.557.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.470
