HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » KOpfhörerverstärker, analag | |
KOpfhörerverstärker, analag+A -A |
Markus2345
10:11
erstellt: 16. Jul 2022, ||||
Hallo ![]() Bis jetzt hatte/habe ich diesen Kopfhörerverstärker Sabaj Audio PHA2 Tragbarer Kopfhörer-Verstärker, Schwarz, nur langsam scheint er seinen Geist aufzugegeben. Verstärkt kaum mehr, manchmal fällt Tiefton aus und man hört die Music nur noch verraucht. Die Anschlüsse sind aber perfekt, hinten 2 mal chinch Eingang für 2 Quellen, vorne 2 mal Klinke raus. Hatte immer perfekt getaugt. Gibts sowas, oder so ähnlich nochmal ? Ich finde sowas nicht nochmal. bitte nichts mit usb oder so Freundliche Grüße ![]() |
oldie400
17:48
Basstian85
17:59
PHA2 hat doch hinten nur einen Cinch Eingang? Das andere sieht mir eher nach Ausgang aus... Also nur eine Quelle anschließbar?... Der PHA3 (hab so einen) hat nur einen KH-Ausgang und einen Cinch Eingang. Ein weiterer Eingang ist vorne per Miniklinke verfügbar. Also kein Line-Ausgang wie der PHA2. Mir fällt leider nix passendes ein. 2 KH-Ausgänge sind eher selten... |
Markus2345
09:28
erstellt: 17. Jul 2022, ||||
Hallo ![]() Also Mein Sabaj Audio PHA2 hat hinten 2x chinch Eingang zb für 2 Pc´s und vorne 1x 3,5mm und 1x 6,3mm Klinke raus. Leider gibt er den Geist auf. Sowas suche ich wieder, darf auch bis 150€ kosten. |
Markus2345
09:29
Was sind denn das für Weihnachtskugeln oben auf dem Kopfhörerverstärker ? |
Basstian85
10:07
Smiley vergessen? ![]() ![]() Wenn man das Teil einschaltet muss man ca 10 Sek. Warten, dann schaltet ein Relais und es kann losgehen ![]() |
oldie400
10:13
He, sonst JDS Labs Atom Amp, Pro-ject Head Box S2. Topping L30? |
Markus2345
18:51
Danke! Der Pro-Ject Head Box S2 sieht gut aus. Also da kommt 2x chinch input zb. vom Pc rein und das Signal kommt auch chinch hinten, wieder verstärkt raus? |
oldie400
19:07
Ja genau hinten einmal cinch in und einmal cinch out |
Kunibert63
19:18
Wenn Du "verstärkt" damit meinst dass da die Box was daran gemacht, das wird nicht so sein. Eventuell ist der Cinch hinten regelbar. Aber nicht vertstärkt. Eine Endstufe geht dort anzuschließen. |
Markus2345
19:35
Also der Kopfhörerverstärker hier hat der Anlage schon nochmal nen "boost" gegeben, also das signal vom Pc verstärkt, wie so ein kleiner Zwischenverstärker eben |
Markus2345
20:31
wird das dann lauter ? oder wäre das eine Option: ![]() um den Rest aus der Anlage rauszuholen ? |
Basstian85
20:54
Quelle - Verstärker - Schallwandler. Ein zweiter Verstärker in der Kette ist idR Kontraproduktiv und holt nix raus. Oder willst du einen vorhandenen Verstärker ersetzen? Die RCA/Cinch Outs bei diesen KHVs machen idR nie Lauter, der Verstärkerteil ist hinterm KH-Ausgang. Am RCA werden die üblichen Line-Pegel ausgegeben. Manche sind regelbar und man kann sie leiser machen... |
oldie400
21:20
Da kannst du nur einen Verstärker oder Aktiv Boxen anschließen. Sonst brauchst du so was ![]() Musst du aber abstriche beim KHV machen. Oder eben Head box und einen Mini Verstärker dazu. So was ![]() [Beitrag von oldie400 am 17. Jul 2022, 21:24 bearbeitet] |
Markus2345
21:28
mh versteh ich nicht ganz, was ich falsch oder richtig ![]() Aber der hier: ![]() |
Basstian85
21:38
Der PHA2 hat lt Internet keine 2 Cinch Eingänge für 2 Quellen/PCs. Sicher, dass es der PHA2 war? Hast du den "Klinkenausgang" vorne des PHA2 mit deiner Anlage (was ist das für eine?) verbunden gehabt?
Das ist ein Verstärker für Lautsprecher. Da kommt eine Quelle dran und die Lautsprecher... Wie wärs wenn du mal dein Setup beschreibst und was du erreichen willst... [Beitrag von Basstian85 am 17. Jul 2022, 21:38 bearbeitet] |
Markus2345
23:36
Nachdem der Nachbar jeden Tag aufdreht noch höheren Pegel, dass nicht nur der Tisch wackelt, sondern alle Gläser mittanzen. Der Verstärker hat aber auch den Kopfhörerausgang, an den man widerrum die Anlage anschließen kann. Hab die Edifier s351db. Und den khv zurzeit um paar db mehr rauszuholen: ![]() [Beitrag von Markus2345 am 17. Jul 2022, 23:38 bearbeitet] |
Basstian85
06:40
erstellt: 18. Jul 2022, ||||
![]() Wie wäre es dann mit potenteren Lautsprechern? Du hast zur Zeit ein kleines Aktivlautsprecherset, das benötigt garkeinen Verstärker, da ist schon einer eingebaut. Es ist auch nicht gedacht dass man da einen anschließt. Du könntest dir wieder Aktivlautsprecher besorgen aber "ein paar Nummern größer". Oder Passivlautsprecher, dann benötigst du aber so einen separaten Verstärker wie den Monacor den du gepostet hast (ist aberNonamekram). Ist auch hier das falsche Unterforum für, hier gehts um Kopfhörer... |
Kopfhörerverstärker oder USB-Soundkarte Bollwing am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 7 Beiträge |
Tragbarer Kopfhörerverstärker für Mad Dog Pro LeoFischel am 12.09.2014 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 7 Beiträge |
Kopfhörerverstärker oder USB-Sounkarte TomW86 am 01.06.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 11 Beiträge |
Kopfhörerverstärker? -Sir- am 11.08.2012 – Letzte Antwort am 06.09.2012 – 17 Beiträge |
Suche Kopfhörerverstärker derbz am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 5 Beiträge |
Bluetooth Kopfhörerverstärker (aptX HD) MrGrün am 01.06.2018 – Letzte Antwort am 02.12.2018 – 10 Beiträge |
Kopfhörerverstärker Rusty121 am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 5 Beiträge |
Kopfhörerverstärker gesucht! Epsylon84 am 14.12.2022 – Letzte Antwort am 16.12.2022 – 6 Beiträge |
Kopfhörerverstärker Yavem am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 4 Beiträge |
Kopfhörerverstärker beymen61 am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 17 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.788
