DT 700 Pro X oder DT 770 Pro. Oder anderes?
Chris/Vewuu
#1 erstellt: 29. Mrz 2023, 18:13
Hallo alle zusammen!
Ich mache es mal kurz und knackig.
Der Kopfhörer darf maximal 250€ kosten und muss geschlossen sein.
Wenn es andere Kopfhörer Vorschläge gibt, gerne her damit!
Ich habe ein Interface, an dem die Kopfhörer dann gesteckt werden können.
Das Interface soll 48 mW bei 33 Ohm leisten können, was jetzt nicht all zu viel ist.
Die DT 700 Pro X haben 48 Ohm Leistung. Das kriegt mein Interface locker hin.
Aber wie sieht das mit den DT 770 Pro aus? Die haben entweder einmal 32/80/250 Ohm.
250 Ohm fällt denke ich mal sowieso raus..
Vom Tragekomfort soll der neue X wohl etwas angenehmer sein durch seine dickeren Polster.
Vom Sound her kann ich dazu leider gar nichts sagen, da ich beide noch nicht in den Händen hatte.
Hat jemand da einen Vorschlag? Aber wie gesagt auch gerne andere Vorschläge! ^^
-Chris
Basstian85
#2 erstellt: 29. Mrz 2023, 19:10
Joa, ist recht mager...
Insbes weil der auch einen hohen WIrkungsgrad hat (100dB/mW). Es gibt auch KHs die brauchen trotz geringer Impedanz noch gut Leistung aufgrund eines geringen Wirkungsgrads... Hier mal eine Orientierungshilfe
Joa, denke ich auch. Der Wirkunggrad ist mit ca 96dB/mW auch schwächer. 80Ohm kann man aber IMO versuchen. Es gibt Leute die ziehen den der 250er Version vor (sollen aber fast identisch klingen) Wenn du nicht so laut hörst kann das auch noch gut klappen. Er hat auch ein glattes Kabel und die Velourpolster. Ich meine der 32er hat Kunstlederpads und ein kurzes Kabel...
Sagt wer? Tragekomfort ist subjektiv und bei den neuen ProX scheiden sich die Geister. Ich fand den 900proX zB (kenne den 700 nicht) unbequem genug um ihn nicht zu behalten (Polster eher kleiner als bei DT) - klanglich gefiel er mir schon. Und die alten DTs gehören für mich zu den bequemsten KHs. Dafür hat proX tauschbares Kabel...
Kenne nur den DT770 (250Ohm) und finde den "eigentlich" echt gut für das was er ist. Das "eigentlich" bedeutet mit Equalizer (Oratory1990 basiert)...
Chris/Vewuu
#3 erstellt: 29. Mrz 2023, 19:28
Hm okay. Erstmal vielen Dank für deine Antwort.
Da hast du mit dem Tragekomfort recht. "Sagt wer?"
Andere Vorschläge was Kopfhörer bis so ca. 80 Ohm, geschlossen, 250€ angeht hast du sehr wahrscheinlich nicht einfach so auf Lager? ;D
Irgendwie habe ich nämlich das Gefühl, dass es einen Kopfhörer gibt, der unter dem Radar schwirrt.
-Chris ^^
Watchful_Eye
#4 erstellt: 01. Apr 2023, 22:41
Der 700 Pro X ist wesentlich leichter anzutreiben als der 770 Pro, wahrscheinlich sogar in der 32-Ohm-Version, weil er effizienter ist. Den Tragekomfort des 700 Pro X finden allerdings nicht alle besser, da die Polster zwar dicker, aber auch der Anpressdruck höher ist.
Du könntest dir noch den "Sony MDR 1AM2", den "AKG K371" und den "Audio Technica ATH-M50-X" anschauen. Die sollte dein Interface alle packen.
Dieser "bis 250 Euro"-Bereich scheint mir recht wenig beackert zu sein. Es gibt einerseits vieles im Bereich bis 150, und dann gibt es wiederum einige, die schon Richtung 300-400 gehen.
Blechdackel
#5 erstellt: 02. Apr 2023, 11:02
Die beiden Beyerdynamic wären hier eigentlich auch meine erste Wahl, wegen Haltbarkeit und Service.
Alternativen finden sich abseits der bekannten Namen aber schon.
Der Mackie MC 350 ist das geschlossene Pendant zum MC 450, der vor zwei Jahren hier auf Testreise war. Impedanz ist mit 35 Ohm recht niedrig und die gebotene Verarbeitungsqualität fand ich beim MC 450 recht beeindruckend und der MC 350 liegt auf gleichem Niveau. hinsichtlich dessen. Den MC 350 gibt es für ca. 200 €.
Und der German Maestro GMP 450 ist das geschlossen Pendant zum GMP 400(Ex-MB Quart QP 400 und QP 450). Die Isolation dürfte wegen des typisch geringen Anpressdrucks, der beim offenen GMP 400 ganz gut kommt(tragen sich traumhaft leicht), im Nachteil sein und 300 Ohm sind als Impedanz klassisch hoch. UVP ist etwa 235 €.
Aber gute Verarbeitung und guter Ersatzteilservice und Made in Germany.
Von Audio Technica liegt der ATH-MSR 7b auch etwa in der Preisklasse. Der war hier mal präsenter glaube ich. Recherchierte Preise so 200 bis 220 €.
P.S. Eine "hohe" Impedanz heißt nicht immer "schwer anzutreiben". Mein T 90 mit einer Impedanz von 250 Ohm "sprintet" anderen Kopfhörern mit Impedanzen von 120 bis 300 Ohm leichtfüßig davon. Die Beyer Teslas fallen hier aber wegen der preislichen Beschränkung ebenfalls raus.
Heiko
[Beitrag von Blechdackel am 02. Apr 2023, 15:41 bearbeitet]
Prototyp103
#6 erstellt: 04. Apr 2023, 06:06
Hey Chris,
der DT 770 Pro ist ein hervorragender Allrounder, der eigentlich alles kann. Sein jüngerer Bruder, der DT 700 Pro X knüpft da nahtlos an. Der ist m. E. etwas spaßiger abgestimmt, wo hingegen der DT 770 mit bedeutend mehr Präsenz im Hochton punkten kann, was detaillierter und analytischer wirkt und beim ersten Hören einen gewissen "Wow-Effekt" auslöst. Zudem hat der DT 770 die schönere Bühne. Seine Schwäche ist für mich der "Beyer-Peak" bei ca. 8 kHz, der glücklicherweise bei meiner gebrauchten 80 Ohm-Variante kaum vorhanden ist. Die 250er und 32er habe ich deswegen retourniert. Die 80 Ohm Variante sollte trotz des geringen Wirkungsgrads noch für dich passen.
Die größte Schwäche des DT 700 war für mich sein Sitz. Ich konnte damit keine 15min hören, ohne ihn hin- und herzuschieben, weil immer was gedrückt hat.
Angesichts der Hälfte des Preises fiele meine Wahl auf den DT 770 Pro. Du kannst aber natürlich auch direkt beide bei Beyerdynamic ordern und einen (oder auch beide) kostenlos zurückschicken. Ist zwar nicht besonders nachhaltig, aber damit werben sie ja
Ansonsten ist wohl der neue Audeze Maxwell der heiße Scheiß. Der will zwar offiziell ein Gaming Headset sein, bietet aber scheinbar für knapp 300 € (derzeit leider 350 €) einen tollen Sound. Und das kabellos. Wenn's dein Budget zulässt, kannst du ja mal einen Blick riskieren. Es gibt ein schönes Review von Resolve (TheHeadphoneShow) auf youtube dazu.
Viele Grüße
Chris
DT-770 PRO oder DT-990 PRO?
mcmarv am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  3 Beiträge
Beyerdynamic DT 770 PRO
Anchorage am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  16 Beiträge
DT 770 Pro oder Alternative?
JartySharky am 01.07.2018  –  Letzte Antwort am 01.07.2018  –  7 Beiträge
Unzufriedenheit DT 770 Pro
Zorinox am 04.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  7 Beiträge
DT 770 Pro
lxr am 19.08.2012  –  Letzte Antwort am 27.08.2012  –  26 Beiträge
DT 770 pro + mic
Pessi am 11.07.2014  –  Letzte Antwort am 13.07.2014  –  19 Beiträge
Beyerdynamic DT-770 Pro oder 990 Pro
Horst0r am 08.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  10 Beiträge
Beyerdynamic DT-990 Pro oder 770 Pro?
stief am 21.12.2013  –  Letzte Antwort am 22.12.2013  –  7 Beiträge
Beyerdynamic DT 770 Pro oder 1770 Pro
miclin am 24.12.2018  –  Letzte Antwort am 25.12.2018  –  10 Beiträge
beyerdynamic DT-770 Pro oder DT-990 Pro
D4GAMING am 27.10.2014  –  Letzte Antwort am 04.11.2014  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglieddeichoberkante
  • Gesamtzahl an Themen1.557.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.139
