Ersatz für Audioquest Nightowl
certhas
#1 erstellt: 05. Aug 2023, 12:03
Hallo liebe Community,
vielleicht gibt es einen ehemaligen Autioquest Nightowl Besitzer (oder jemand der diese zumindest kennt) der mir weiter helfen kann.
Ich suche nach einem Ersatz bzw. zweit KH für besagte Overear (Ohrumschlossen, geschlossen) KH (Kabelgebunden). Gerne auch gleich als Headset (nutze am Nightowl derzeit ein Modmic). Preisbereich 200-400€ für ein Headset. Falls nur KH dann 200-350 (~50 fallen dann für ein neues Modmic an).
Meinem wissen nach sind die Nightowl relativ neutral abgestimmt.
Wäre dankbar wenn mich jemand in die richtige klangliche Richtung schicken könnte.
z.B. wie klingt ein beyerdynamic MMX 300 im Vergleich (~250€)
oder, taugt das Austrian Audio PG16 etwas? (~170€)
certhas
noexen
#2 erstellt: 06. Aug 2023, 17:12
neutral wäre wohl nicht das richtige wort... die abstimmung ist wohl eher basslastig.
die auswahl an geschlossenen kopfhörern in dem preisbereich ist auch übersichtlich.
ich würde den dt 700 pro x versuchen... falls der kopfhörer einen zu hohen anpressdruck hat auf deinem kopf und unangenehm wird, man kann den ohne probleme an der gabel mit minimalem kraftaufwand aufbiegen... https://i.postimg.cc/bJvGHdqj/LD0005902695-2.jpg
damit kann der anpressdruck je nach wunsch reduziert werden, und dt 700 und 900 pro x werden (bzgl. des anpressdrucks) sehr bequem.
falls auch halboffen geht (für wohnraumnutzung), DT 900 pro X und DT880 black special edition (wobei ich den dt900 pro x klanglich klar für den besseren KH halte).
mehr als 400euro würde ich den dan clark aeon rt closed probieren bzw. die version von drop, die aber 500USD bzw. 450euro kostet.
https://drop.com/buy...-closed-x-headphones
https://danclarkaudio.com/aeon-rt-new-1.html
in EU wird der soweit mir bekannt leider nicht vertrieben, nur die doppelt so teuren varianten aeon 2 und aeon 2 noire... natürlich klingen die viel besser, also, doppelt so gut!
Austrian Audio PG16
du hast also diesen ultrabequemen nightowl und jetzt willst du dir DIESES ding auf den kopf setzen? das wird eine "interessante erfahrung", würde ich sagen...
da würde ich es definitiv eher (sofern keine mobile nutzung) mit dem hi-x60 probieren - der anpressdruck ist bei diesem aber definitiv hoch.
ehrlich, dt 700 und 900 pro x sind einfach bei weitem die besseren kopfhörer, meine meinung... lieber einen von denen plus modmic.
hast du eine starke quelle (KHV) und benutzt den kopfhörer nicht mobil, hat der der DT-150 ebenfalls meine empfehlung.
[Beitrag von noexen am 06. Aug 2023, 17:35 bearbeitet]
certhas
#3 erstellt: 07. Aug 2023, 20:05
dann werd ich mir die mal an schauen. Am Mikrofon solls nicht scheitern.
Ich bleib lieber beim ganz geschlossenen
eher nicht, vor allem ist mir der import zu blöde aber anschauen tu ich sie mir trotzdem mal.
ehrlich, ich hab da nicht genau geschaut, danke für die Warnung.
Den Tragecomfort des Nightowls will ich auf keinen Fall mehr missen. Das Ding ist wie eine Feder auf den Ohren
Benutzte einen externen DAC am PC (einen älteren S.M.S.L) - würde also gehen.
borland123
#4 erstellt: 07. Aug 2023, 20:25
Das wird Dir nichts bringen aber ich wünsche Dir viel Glück bei der Suche.
Ich habe den Nightowl und wüsste keinen KH der so klingt. Das ist schon etwas besonderes.
Für den Nightowl mussten bei mir einige KH, auch wesentlich teurere wieder gehen.
Bin echt gespannt ob Du da was findest das dem extrem guten Tragekomfort und dem schon recht speziellen Klang nahe kommt.
VG
B.
Edit: Klanglich etwas ähnlich (aber trotzdem nicht so gut) fand ich den Denon AH-D 7200. allerdings kann man den nicht länger als eine halbe Stunde auf dem Kopf ertragen da der extrem drückt...
[Beitrag von borland123 am 07. Aug 2023, 20:28 bearbeitet]
entertain_me
#5 erstellt: 09. Aug 2023, 09:06
Der Nightowl ist schon speziell. Vielleich könnte man den Neumann NDH20 probieren, oder einen gebrauchten Beyerdynamic T1.2 oder den neuen Beyer T1.3. Von ZMF könnte der ein oder andere in die Richtung gehen, die sind aber sehr teuer und ich habe die nie gehört. Vielleicht kann der headphone.shop in Heidelberg bei ZMF weiterhelfen.
Focal Elegia könnte auch ein Kandidat sein.
[Beitrag von entertain_me am 09. Aug 2023, 09:09 bearbeitet]
d*moll
#6 erstellt: 09. Aug 2023, 18:29
ja der Neumann ist super speziell man brauch nur mal den frequenzgang ansehen. der bass drückt wegen der geschlossenen form und recht guten abdichtung mit der zeit sehr auf die ohren. und bei den mitten ist eine ungewöhnliche senke. ich fand den klang schon super aber nur bei klassicher intrumentaler musik - für elektronische musik klang der echt richtig seltsam.
aber vom FG scheint der dem Nightowl etwas ähnlich. NHD20 gibts zum glück inzwischen auch in schwarz.
noexen
#7 erstellt: 10. Aug 2023, 12:31
import bei kauf von DROP ist wirklich überhaupt kein problem nach DE, meine erfahrung damit.
wie es mit einer garantieabwicklung aussieht kann ich nix zu sagen.
das ist je nach kopfhörer (z.b. beim T1 im speziellen!) nicht per default so, je nachdem eben, wie viel dieser "ältere SMSL" gegen so und so viel Ohm leisten kann. nur ein DAC kann es auch nicht sein, es muss schon ein KHV eingebaut sein...
certhas
#8 erstellt: 11. Aug 2023, 10:56
Ich werd dann mal den einen oder anderen ausprobieren.
Der Nightowl funktioniert ja gottseidank (brauch höchstens mal noch ersatz Ohrmuscheln - falls die noch irgendwo als Restbestand zu finden sind - die Velour sind inzwischen durch). Brauch nur einen zweiten für einen anderen Standort
Alternativen für Nightowl Carbon?
Urbn am 18.07.2019  –  Letzte Antwort am 20.07.2019  –  4 Beiträge
Audioquest NightHawk Upgrade
giya1011 am 05.06.2022  –  Letzte Antwort am 08.06.2022  –  9 Beiträge
Vorschläge: Weiterentwicklung zum Audioquest Nighthawk
schplatter am 14.04.2020  –  Letzte Antwort am 17.04.2020  –  8 Beiträge
Ratschläge DAC+KHV für Audioquest Nighthawk
Schplatz am 29.11.2018  –  Letzte Antwort am 04.12.2018  –  12 Beiträge
Suche geschlossenen Kopfhörer <1000? (Aeon Flow? AQ Nightowl? ...)
*curios* am 14.11.2019  –  Letzte Antwort am 30.11.2019  –  75 Beiträge
Entscheidungshilfe Denon/Nighthawk
clawler am 26.01.2018  –  Letzte Antwort am 26.01.2018  –  5 Beiträge
Ersatz für ep630 gesucht!
bells4ever am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  8 Beiträge
Kaufberatung: Ersatz für UM1
npk am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  9 Beiträge
Ersatz für AKG K701?
cubano am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  6 Beiträge
Ersatz/Steigerung für PX200
Dave92 am 29.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  6 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRevoxB215S@
  • Gesamtzahl an Themen1.559.715
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.047
