HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » KHV/DAC für DT880 600Ohm and PC | |
KHV/DAC für DT880 600Ohm and PC+A -A |
spraysn
09:01
erstellt: 15. Dez 2023, |||
Moin zusammen, ich brauche einen KHV/DAC für meinen DT880 600Ohm KH. Momentan betreibe ich den KH an einem Creative Sound Blaster Z. Ich habe bereits auf gh.de gesucht, aber bin völlig lost bei den Werten (z.B. wieviel mW für 600 Ohm). Die autodidakte Internetrecherche war eher frustrierend. Hauptsächlich zocke ich Counter Strike und höre ab und zu Musik. Vielen Dank schonmal fürs Lesen und Antworten! [Beitrag von spraysn am 15. Dez 2023, 09:03 bearbeitet] |
n00kie
10:55
Moin, der 600 OHM Beyer ist heutzutage ein Spezialfall aufgrund seiner hohen OHM Zahl. Den wirst du z.B. an vielen mobilen Lösungen nicht laut genug bekommen aber du suchst ja eine stationäre Lösung für den Desktop. Hier geben die meisten Hersteller von KHVs lediglich die Ausgangsstärke zu einem OHM Wert des Kopfhörers an.. diese ist aber sekundär. Entscheidend für den hochohmige KH ist die Ausgangsspannung @ 600 OHM. Ohne jetzt groß Werbung zu machen: Violectric ist ein solider Hersteller, der noch die Ausgangsspannung in ihren ![]() ![]() mfg Mr. Oldschool ![]() [Beitrag von n00kie am 15. Dez 2023, 10:55 bearbeitet] |
Basstian85
16:49
Weil er nicht laut genug wird?
Ist auch abhängig davon was man hört (leise Klassikaufnahmen, laute Pop&Rock musik etc) und wie laut man das hört... ![]() Habe selbst u.A. ein DT880 mit 250Ohm und einen alten DT990 mit 600 Ohm. Ich bin da sogar schon mit einem alten portablen Fiio zufrieden (200mW@32Ohm) wobei es beim 990 mit 600Ohm etwas eng wird, da muss ich hi-gain einstellen. Höre nicht soo laut und idR nur lautere Aufnahmen... Vorschläge: Fiio K5pro oder etwas günstiger der neue K11, wobei der K11 halt schon schwächer ist (mir würd er höchstwarsch reichen) [Beitrag von Basstian85 am 15. Dez 2023, 16:50 bearbeitet] |
frank60
18:01
Ich stand im November vor der gleichen Problematik. Vielleicht ist einer der Ratschläge, die ich ![]() Die Angaben der Hersteller, welche Leistung für welche Kopfhörerimpedanz (nicht für welchen "Ohmwert" oder welche "Ohmzahl", wie der Fachmann gern schreibt ![]() Auch wenn der DT880 mittlerweile zu den eher "günstigen" KH gehört, Beyerdynamic ruft inzwischen geringere Preise auf, als ich vor vielen Jahren gezahlt habe, es ist immer noch ein sehr guter KH, der viele Freunde hat. Ich liebe seinen eher neutralen Klang und daß er mich als halboffener eben nicht komplett von der Umwelt abschottet. Ein adäquater Antrieb tut ihm gut. |
Mars_22
18:09
Ich habe den DT880/600 einfach am Vorverstärker. Pegel muss etwa so hoch wie bei den LS. Im Vergleich mit dem 32Ohm AKG K812 glaube ich nicht, dass die marginalen Defizite durch einen dezidierten KHV merklich abnehmen. |
n00kie
19:10
Als ich um 2010 rum die 600 Ω Variante vom DT880 gekauft hatte, lag er noch bei 300 € rund 20 € höher als die 250 Ω Variante. Aktuell hat sich das Blatt gewendet und der 600 Ohmer wurde kürzlich für nur 99 € verscherbelt. Restbestände und so ![]() |
spraysn
21:05
Lautstärke ist soweit in Ordnung. Aber ich habe den Eindruck, dass durch die mangelnde Leistung der Soundkarte bestimme Details, wie z.B. weit entfernte Schritte in CS2, nicht wiedergegeben werden. Das ist suboptimal; vor allem weil ich sehr oft und gern kompetitiv spiele. Deswegen auch die 600Ohm KH, weil ich mir davon mehr Details erhofft hatte. Folgendermaßen hatte ich mir das Setup vorgestellt: Ich wollte das KHV/DAC-Kombigerät per USB an der PC anschließen und daran die Kopfhörer anschließen; keine interne Soundkarte mehr. Der Sound sollte auf keinen Fall verfälscht werden, so wie z.B. bei den ganzen Soundkarten und USB-Headsets. Hauptaugenmerk ist CS2 spielen. Dummeweise hatte ich keine max. Summe angegeben. Meine Schmerzgrenze liegt bei 500€. Ich werde mir mal den ![]() Bin auch gern für weitere Vorschläge offen; vorzugsweise ein Kombigerät (KHV und DAC). Wenn es Sinn macht auch zwei getrennte Geräte. Edit: Folgende Sachen habe ich bestellt: ![]() ![]() Sollten morgen ankommen. Grüße!! [Beitrag von spraysn am 15. Dez 2023, 21:23 bearbeitet] |
Basstian85
21:21
Und wie genau kommst du zu dem Eindruck? Ist es mit anderen Kopfhörern anders? Also meine Zockerzeit ist schon laaange vorbei, aber damals in CS1.6 (Edit: Stimmt ja garnicht muss noch älter sein, hatte kein Steam ![]() [Beitrag von Basstian85 am 15. Dez 2023, 21:28 bearbeitet] |
spraysn
21:24
Das wäre natürlich der Obergau. Welcher Kopfhörer wäre da besser geeignet?
Dann wars es wohl eher 1.3-1.5 ![]() [Beitrag von spraysn am 15. Dez 2023, 21:41 bearbeitet] |
spraysn
23:14
erstellt: 16. Dez 2023, |||
Habe jetzt mal beide Geräte grob erstmal mit meinem DT880 250Ohm getestet. Bei beiden hört man bei ca. 0-15% Lautstärke nix bis ganz wenig (normal?). D.h. unten raus passiert erstmal nix. Gute Lautstärke geht erst wenn man in den Bereich 70% los. Ich werde mal nen Gerät mit mehr Ausgangsleistung holen; der K5 170mW. [Beitrag von spraysn am 16. Dez 2023, 23:21 bearbeitet] |
spraysn
17:29
erstellt: 18. Dez 2023, |||
Habe mir gerade den ![]() [Beitrag von spraysn am 18. Dez 2023, 17:29 bearbeitet] |
Basstian85
18:50
eh, ist das nicht nur ein DAC? Da ist kein Kopfhörerverstärker drinnen... Was hast du eigentlich jetzt da und was fehlt dir noch? |
spraysn
19:44
Echt nicht? Das wäre ja blöd. Ich habe die Firma extra angeschrieben und es wurde mir dieses Gerät empfohlen. Hatte was von der Firma in frank60's Thread gelesen.
Momentan habe ich meine onboard Soundkarte und den DT 880 250 Ohm. Mir fehlt nach wie vor ein KHV/DAC-Gerät. Eigentlich wollte ich mir nen DT880 600 Ohm noch holen. Ich hatte in diversen Threads gelesen, dass es keinen klanglichen Mehrwert hat, außer Mehrkosten durch teurere Geräte. |
Basstian85
20:00
Was war jetzt mit den Fiios? Hattest du die auf Hi-Gain? Die sollten doch eigentlich für einen 250Ohm Beyer lockerst reichen... |
Steven_Mc_Towelie
20:16
@TE mal ganz ab von Amp/Dac, würde ich einmal mit EQ arbeiten, alles was du dazu brauchst, kostet nur etwas Zeit und ist komplett reversibel. ![]() ![]() ![]() ![]() Vielleicht überdeckt der aufgeblähte Bereich zwischen 100-500Hz des DT880 einfach so einiges an Geräuschen. Mit EQ kann man mMn viel effektiver und einfacher den Klang verändern, als mit unterschiedlichen Amps/Dacs und Kabeln. ![]() |
d*moll
20:21
aus der historie der diskussion würde ich denken er hat den FiioK5 Pro Ess und den Fiio K7 zum Testen bestellt. Damit der 600Ohm KH ordentlich angetrieben wird brauch er zusätzlich (zum Daccord) einen Meier Corda Jazz-FF - KH-Verstärker. ![]() Allerdings finde ich es ehrlich gesagt beissel sinnlos sich einen 600Ohm KH zu kaufen (was ja wohl hier eher ein Fehlkauf war) - und sich erst dann Gedanken zu machen und rundherum für super teuer Geld Equipment zu kaufen für beinah 1000 EUR um das 100 EUR KH-Schnäppchen richtig antreiben zu können. ![]() ![]() Ich empfehle den K7 zu behalten und mit dem 250 Ohm Kopfhörer zu benutzen, falls es denn unbedingt der DT880 sein muss. Und damit man überhaupt die volle Leistung des symmetrischen KH-Verstärkers hat, muss der Kopfhörer auch noch umgebaut werden auf Symmetrische Verkabelung - also Strippe an rechte und linke Ohrmuschel anstatt 6.3mm Single Ended ![]() viel Spass beim Basteln, Bohren, Löten und Experimentieren ... ![]() ![]() Edit: Spezifikationen: Fiio K7 DAC: 2 x AK4493SEQ Decoder: XMOS XUF 208 Verstärker: Zwei THX AAA 788+ Ausgänge vorne: 6,35 mm unsymmetrisch + 4,4 mm symmetrisch Ausgänge hinten: Line-Out Eingänge hinten: Line-In, Koaxial, Optisch, USB, Stromeingang 6,35 mm SE-Ausgang: bis zu 1220 mW bei 32 Ω / 140 mW bei 300 Ω 4,4-mm-BAL-Ausgang: bis zu 2000 mW bei 32 Ω / 560 mW bei 300 Ω SNR : >120dB (A-gewichtet, UAC) Gewicht: Etwa 610g Abmessungen: 120mm x 168mm x 55mm ![]() [Beitrag von d*moll am 18. Dez 2023, 20:26 bearbeitet] |
frank60
21:22
Denke ich auch. Der K7 und der K9 haben ja ähnliche Leistung, der K9 treibt meinen DT880/600 Ohm ganz locker unsymmetrisch an. Der ursprünglich geplante Umbau auf symmetrisch ist nicht erforderlich, bei 11 Uhr Stellung des Lautstärkereglers ist es schon sehr gut laut und, zumindest hörbar, absolut verzerrungsfrei, ab 12 Uhr Stellung nähert sich das Ganze dem Ohrenbluten, es wird einfach zu laut, um Musik noch ohne Gehörschaden genießen zu können. Den 250 Ohm sollte der K7 also locker antreiben können. Er hätte sicher auch für meinen 600 Ohm gereicht, aber um von der HiFi Anlage unabhängig hören zu können, sollte für mobile Zuspieler auch BT dabei sein, also ist es bei mir der K9 geworden. Einen "aufgeblähten Bereich von 100-500 Hz" konnte ich, zumindest beim 600 Ohm, noch nie feststellen, die Bässe sind knackig und präzise und frei von jeder Überbetonung. |
d*moll
21:36
Fiio K9 Pro ESS Technische Daten: Energieversorgung: AC + integriertes lineares Netzteil Digitale Eingangsschnittstelle: USB; Optisch; Koaxial; Bluetooth Analoge Eingangsschnittstelle: RCA;4,4 mm symmetrischer Eingang USB-Schnittstelle: USB B; Typ C Kopfhörerausgang: Balance: XLR-4;4,4 mm; Einseitig: 6,35 mm/3,5 mm Linie aus: RCA/symmetrisches XLR Netzteil: Digitales und analoges Isolationsdesign Audioverarbeitungsschichten: 6 Schichten Uhrendesign: Dual-Mode-Dual-Quarzoszillator Filter: 7 arten USB-CHIP: XMOS XUF208 MQA: Renderer Bluetooth: QCC5124 Audio-Uhr: Hochpräziser PLL + Dual-Quarzoszillator Audio-DAC: ES9038Pro Ausgabemodus: HP/LO/DAC Gewinnen: Drei Gänge Amp-Chip: Dual-THX AAA 788+ Ausgangsleistung (PO): 2100 mW (32 Ω), 281 mW (300 Ω) Balance: 2100 mW (32 Ω), 1100 mW (300 Ω) Spitzenausgangsspannung: 52 Vss THD+N: ≤ 0,00025 % SNR: ≥ 129dB APP-Steuerung: Android/iOS Lautstärkeregler: Aluminiumlegierung PVD gold Wärmeabgabeloch: Auf beiden Seiten Material & Farbe: Vollaluminiumlegierung, schwarz Maße: 200 x 224,5 x 72 mm (Höhe ohne Füße ) Gewicht: etwa 2700 g Fiio K9 Headset Output Part Performance Parameters (6.35mm) Output Power 1 ≥1W(16Ω / THD+N<1%,AUX/UAC/SPDIF/BT IN) output impedance <1 Ω(32 Ω) Output Power 2 ≥1.5W(32Ω /THD+N<1%,AUX/UAC/SPDIF/BT IN) channel separation ≥ 75dB (1kHz/32 Ω) Output Power 3 ≥200mW(300Ω / THD+N<1%,AUX IN) Fiio K7 DAC: 2 x AK4493SEQ Decoder: XMOS XUF 208 Verstärker: Zwei THX AAA 788+ Ausgänge vorne: 6,35 mm unsymmetrisch + 4,4 mm symmetrisch Ausgänge hinten: Line-Out Eingänge hinten: Line-In, Koaxial, Optisch, USB, Stromeingang 6,35 mm SE-Ausgang: bis zu 1220 mW bei 32 Ω / 140 mW bei 300 Ω 4,4-mm-BAL-Ausgang: bis zu 2000 mW bei 32 Ω / 560 mW bei 300 Ω SNR : >120dB (A-gewichtet, UAC) Gewicht: Etwa 610g Abmessungen: 120mm x 168mm x 55mm [Beitrag von d*moll am 18. Dez 2023, 21:41 bearbeitet] |
Basstian85
21:59
Ist doch halb so wild... so groß sind die Unterschiede nun nicht - insb 7 vs 9. Für doppelte Lautstärke braucht man das wievielfache an Leistung? ![]() siehe auch ![]() K7 bringt mehr als 140mW in 250Ohm... Das wird ja wohl reichen... Edit: Eigentlich ging die Soundblaster ja schon laut genug (ASR saubere 22mW@300Ohm) [Beitrag von Basstian85 am 18. Dez 2023, 22:10 bearbeitet] |
d*moll
23:28
Doppelte Lautstärke: +10dB also 10 mal so viel ![]() 105 zu 115 dB sind ja in der verlinkten Tabelle auch immer Faktor 10 ![]() für den TE zum lesen: ![]() ![]() DT 880 Edition TECHNISCHE DATEN Wandlerprinzip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dynamisch Arbeitsprinzip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Halboffen Übertragungsbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 - 35.000 Hz Nennimpedanz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Ω / 250 Ω / 600 Ω Kennschalldruckpegel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 dB Klirrfaktor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 0,2% Nennbelastbarkeit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 mW Art der Ankopplung an das Ohr . . . . . . . Ohrumschließend Nennandrückkraft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 2,8 N Länge und Art des Kabels . . . . . . . 3 m / gestrecktes Kabel Anschluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vergoldeter Stereoklinken- stecker 3,5 mm & Adapter 6,35 mm Gewicht ohne Kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 g 100mW bei 600 Ohm müsste der KHV erst mal schaffen - bei 250 Ohm sieht das entspannter aus ![]() deswegen sag ich ja auch den K7 behalten und den 250Ohm KH - aber was dran nicht passt, wissen wir gar nicht genau? immernoch zu leise? 96dB find ich schon sehr laut, aber lauter wirds wohl auch nicht ohne den KH zu grillen ![]() |
spraysn
05:36
erstellt: 22. Dez 2023, |||
Hab das Gerät getestet. Gefällt mir sehr gut. Danke frank60, dass du deinen Thread geteilt hast. |
KHV/DAC für DT880 600Ohm bis 160? Marzee am 17.05.2014 – Letzte Antwort am 18.05.2014 – 10 Beiträge |
DAC/KHV für DT880 & DT990 600Ohm + Mikrofon masterkuli am 24.04.2019 – Letzte Antwort am 25.04.2019 – 13 Beiträge |
DT880 600Ohm ohne KHV evert am 01.08.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 4 Beiträge |
DT880 600ohm lxr am 15.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 16 Beiträge |
KHV (USB) für Nettop & Macbook -> DT880@600Ohm Terr0rSandmann am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 32 Beiträge |
Suche KHV/DAC für DT880 matuzalem am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 5 Beiträge |
KHV/DAC für K701/Dt880 thiron am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 5 Beiträge |
Teilmobiler KHV + DAC für dt880 Q_MaxPower_Q am 15.04.2020 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 12 Beiträge |
DT880 + passend KHV/DAC dazu HeldVomZelt am 05.01.2022 – Letzte Antwort am 14.01.2022 – 8 Beiträge |
BD DT880 600Ohm zurückschicken! Dominik26 am 10.01.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 9 Beiträge |
2023
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedPirojokKix
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.506
