Audiophiler "casual" Kopfhörer gesucht
Fritzbee
#1 erstellt: 26. Dez 2023, 21:02
Hallo liebes Forum,
ich suche für entspannte Hörsessions im Wohnzimmer einen KH.
Betrieben werden soll dieser an meinem ADI-2 DAC FS.
In meinem Arbeitszimmer höre ich mit meinem DT 1990 PRO, im Wohnzimmer höre ich ansonsten über die Genelec G Five.
Der Beyerdynamic gefällt mir vom Tragekomfort und Klang schon sehr gut, jedoch könnte es manchmal etwas "mehr" bzw. etwas entspannter sein.
Musikrichtung lässt sich schwer festlegen, da ich nahezu alles höre. Mit Ausnahme von Metall und Volksmusik.
Ich hatte zunächst an IEMs gedacht, diese Idee dann aber wieder verworfen.
Ins Auge sind mir bislang gefallen:
  • Beyerdynamic T1
  • HIFIMAN Arya Stealth (Marke ist mir jedoch noch unbekannt)
Budget wäre bis 1.000 Euro.
Hättet ihr noch Ideen und Vorschläge?
Danke und viele Grüße
Fritzbee
Harald1210
#2 erstellt: 27. Dez 2023, 03:14
Bei HiFiman brauchst du mMn. gar nicht so hoch zu gehen. Ich habe den Sundara Silver und bin äußerst zufrieden damit! Die Unterschiede zu den nächst höheren Modellen sind für mich marginal und den Aufpreis nicht wert. Kann aber auch an meinen Holzohren liegen...
Steven_Mc_Towelie
#3 erstellt: 27. Dez 2023, 13:57
Ich würde erst einmal den EQ des RME nutzen und schauen, ob ich damit dem DT1990 etwas auf die Sprünge helfen kann um ihn so etwas mehr an deinen Geschmack anzupassen.
EQ Einstellungen für DT1990
entertain_me
#4 erstellt: 27. Dez 2023, 15:09
Der Beyer Amiron Home ist das Gegenstück zum dt1990.
Der Beyer T1 2nd Generation ist eine Mischung aus dt1990 und Amiron mit tieferer Bühne.
Ich finde die meisten Beyer klingen besser an hochohmigen Ausgängen und ich würde den dt1990 eher mit einem 100Ohm Adapter hören.
d*moll
#5 erstellt: 27. Dez 2023, 19:25
Hifiman Arya
Meze 109
Focal Clear
Fritzbee
#6 erstellt: 27. Dez 2023, 21:46
Danke für euren Input
Super Idee, das werde ich mal testen. Muss mich aber erst einmal in den EQ einlesen.
Das klingt erst einmal auch gut. Bei Beyer finde ich die Qualität schon klasse. Es macht immer wieder Freude, wenn man z.B. Ohrpolster im Original zu einem guten/akzeptablen Preis kaufen kann und der Hörer danach wieder wie neu ist.
Das schreckt mich noch ein wenig von den (teuren) Chinesen ab. Ich hätte Angst, für eine solche Investition später keine Ersatzteile mehr zu bekommen.
Hifiman Arya
Meze 109
Focal Clear
Der Focal Clear liest sich auch sehr interessant und macht einen tollen Eindruck. Ich werde mal weiter recherchieren
Fritzbee
#7 erstellt: 29. Dez 2023, 22:03
:prost
Der Tipp war wirklich sehr gut. Ich konnte heute den EQ einstellen (geht ja beim RME auch komfortabel über die USB-Verbindung) und bin bislang sehr happy mit den Settings.
Nun habe ich noch immer zwei Überlegungen:
  1. Dennoch einen weiteren KH zum entspannten Hören probieren. Als Alternative zum DT 1990 PRO
  2. oder für das Arbeitszimmer den Asus XONAR Essence One durch einen RME ADI austauschen und dann auch die EQ-Settings übernehmen
Steven_Mc_Towelie
#8 erstellt: 30. Dez 2023, 00:00
Welche Quelle nutzt du denn mit dem Asus XONAR Essence One?
Wenn die Musik dort zB vom PC kommt, kann man da auch mit EQ arbeiten.
Anderer Kopfhörer ist echt schwierig, da würde ich wirklich mal in einen Laden mit etwas Auswahl gehen, um verschiedene Eindrücke zu sammeln, ein zwei KH bestellen und die dann Zuhause in Ruhe mit deinem DT1990 vergleichen.
Was den Tragekomfort angeht ist dein Beyerdynamic mMn schon recht weit vorne und gerade das ist ein sehr entscheidender Punkt neben der Tonalität, die du ja jetzt mit EQ für dich auch noch etwas verbessert hast.
Ich würde vielleicht mal einen Planar KH im Vergleich zu dem DT1990 versuchen, eben der genannte Arya, oder ein XS.
ZeeeM
#9 erstellt: 30. Dez 2023, 09:23
Den XS würde ich auch in Betracht ziehen wollen.
Wenn man mit dem DT1990 gut klarkommt, will man eventuell einen KH, der auf der hellen Seite ist.
Den XS fand ich bequemer als ein DT1990. Letzterer hat, da gehe ich von aus, eine längere Ersatzteilversorgung.
Der Ayra wäre in dem Rahmen für mich auch eine Präferenz.
Fritzbee
#10 erstellt: 30. Dez 2023, 14:49
Nutze an beiden Quellen jeweils einen PC. Aber vielleicht doofe Frage: Wie würde ich die EQ-Settings von dir am Windows-PC umsetzen können?
Muss schon sagen, dass der DT 1990 damit echt mehr Spaß macht - auch etwas mehr Punch im Bass.
Ich werde aber sonst auch mal schauen, inwiefern ich in der Nähe mal KHs probehören kann. Der Hifiman XS oder Arya wurde ja bereits mehrfach empfohlen.
Ich schaue mal weiter, aber erst einmal wird der DT 1990 genossen
Basstian85
#11 erstellt: 30. Dez 2023, 15:10
Equalizer APO
ZeeeM
#12 erstellt: 30. Dez 2023, 15:34
Equalizer APO
Und wenn man eine fette Spielwiese haben will.
Virtual Cable, + VSTHost + EQ Plugin.
https://vb-audio.com/Cable/
https://www.hermannseib.com/vsthost.htm
https://bedroomproducersblog.com/2023/06/16/free-eq-vst/
https://theproaudiofiles.com/mixing-with-headphones/
Steven_Mc_Towelie
#13 erstellt: 30. Dez 2023, 15:57
Absolut keine doofe Frage, Equalizer APO wurde ja schon genannt,
schau mal hier, dazu würde ich mir noch PEACE als Oberfläche nehmen, beides ist kostenlos.
Equalizer APO arbeitet systemweit, d.h. er kann zB mit REW auch als Raum-Equalizer arbeiten, man könnte also auch irgendwann den Raum anpassen, bzw. den Sound deiner Anlage an den Raum.
Natürlich kann man den EQ APO abschalten, oder sich für verschiedene Kopfhörer Equalizer Settings einstellen, oder oder oder.....
Es gibt Anleitungen dazu im Netz, oder einfach immer wieder hier nachfragen.
Fritzbee
#14 erstellt: 01. Jan 2024, 21:49
Danke euch allen, Equalizer APO mit PEACE läuft hervorragend.
Habe gerade ein Profil aus der Datenbank in der Verwendung.
EAPO_screen
Praktische "casual" In-Ears gesucht
Kruemelix am 31.03.2012  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  2 Beiträge
Audiophiler Bassbomber gesucht!
AudiophilerBassbomber am 29.07.2017  –  Letzte Antwort am 04.03.2020  –  45 Beiträge
Der richtige Kopfhörer für einen Casual Gamer
Henning_K am 18.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  9 Beiträge
Audiophiler sucht passende Kopfhörer.
Fauno am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  6 Beiträge
Suche In-Ears meist für Casual Gaming
z1pperr am 11.12.2021  –  Letzte Antwort am 29.08.2022  –  5 Beiträge
In-Ear Kopfhörer gesucht
prickelnd am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  8 Beiträge
Audiophiler leichter On-Ear (gerne >32 Ohm) gesucht
twaldorf am 30.12.2014  –  Letzte Antwort am 30.12.2014  –  4 Beiträge
Audiophiler Student sucht Headset/Kapselkopfhörer
AlanWrench am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  108 Beiträge
Kopfhörer gesucht
Imothep am 19.05.2004  –  Letzte Antwort am 20.05.2004  –  7 Beiträge
Kopfhörer gesucht
Sagga am 19.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  3 Beiträge
2023
2024
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.745
