Zweitkopfhörer für bis maximal 100 €
Andy.K
#1 erstellt: 13. Mrz 2024, 14:08
Ich habe einen guten Sony-Kopfhörer wh-1000xm4, möchte den aber nur für bestimmte Musik nutzen und insgesamt etwas schonen und auch nicht überall hin mitnehmen.
Seit langem suche ich nach einem Zweitkopfhörer so für den allgemeinen täglichen Gebrauch, vorwiegend Musik von Handy bzw. Webradio. Es sollte auch ein Bügelkopfhörer (over ear oder on ear) sein mit Kabel (abnehmbar), möglichst zusätzlich mit BT, Rauschunterdrückung ist nicht notwendig, dafür sollte er geschlossen sein.
Ich habe bereits 2 Noname Produkte für ca. 50 €, aber die sind letztlich doch enttäuschend. Genau wie mein vormaliger Sony-Kopfhörer (damals 150 €) haben sie alle eins gemeinsam: Sind robust, sitzen gut, haben gute Bässe - aber leider immer zu Lasten viel zu schwacher Höhen. Da kann man machen was man will, da hilft auch ein Equalizer nur recht wenig. Demgegenüber habe ich noch einen alten Leichtkopfhörer von AKG (damals ca. 40 €), der praktisch das gesamte Spektrum Höhen/Mitte/Bässe sehr gut abdeckt, ist aber ein offenes System (sodann in beide Richtungen zu viel durchdringt), hat auch ein relativ kurzes nicht abnehmbares Kabel - vom Klang her top, für den regelmäßigen Gebrauch dann aber doch nicht so geeignet.
Wenn ich mich nun bei Amazon so durchackere, findet man doch eine große Auswahl mit Bewertungen ab 4,3 aufwärts, oftmals steht auch was mit gutem Bass dabei. Ich zweifle aber aufgrund meiner Erfahrungen stark an diesen Einschätzungen, was den Klang angeht. Ich habe nichts gegen einen guten Bass, mag das sogar, aber bitte nicht zu Lasten schwacher oder ganz fehlender Höhen. Was da manchmal bewertet wird, ist für mich nicht nachvollziehbar (hatte letztens einen Inear gekauft, UVP 60 €, Angebot Amazon 31 €, an dem Tag 22 €, Bewertungen 4,5+ ... und ich musste feststellen, dass der allenfalls 15 € wert wäre, so fehlte es sowohl an Höhen und an Bässen bzw. kamen die Bässe nur mit einer ganz bestimmten Position im Ohr). Ich habe den Eindruck, dass manche schon 5 Sterne vergeben, nur weil sie den KH billig bekommen haben.
Ich habe somit grundsätzlich Zweifel auch bei den guten Bewertungen von Anker-Soundcore, UBL *** etc.
So, nun zurück zum Wunsch:
Könnte mir jemand da einen Vorschlag unterbreiten, was den Bügelkopfhörer nach obigen Wünschen angeht, der also weder nur Höhe und kaum Bässe und umgekehrt auch nicht zu viel Bässe zu Lasten der Höhen in der Preislage bietet. Ich will ja gar keinen, der das gleich gut wieder geben kann wie der wh-1000, aber auch die alltägliche Musik vom Webradio sollte einigermaßen ordentlich klingen, und nicht insgesamt dumpf, nur weil man auch gute Bässe hören will.
[Beitrag von Andy.K am 13. Mrz 2024, 14:18 bearbeitet]
Pd-XIII
#2 erstellt: 13. Mrz 2024, 14:28
Bin vielleicht nicht ganz aktuell, aber die Oneodio Modelle hatten da ne Zeit lang einen Guten Ruf. Gibt es auch als Bluetooth Variante.
Andy.K
#3 erstellt: 14. Mrz 2024, 12:11
OK, dann werde ich mich mal ein wenig mit denen beschäftigen (Erfahrungen lesen).
Ich weiß nur, dass Sennheiser eigentlich Kopfhörer bietet, die sehr ausgewogen sind und die Höhen nicht zugunsten der Bässe vernachlässigen. Bei den meisten anderen (jedenfalls in einem Preissegment unter 100/120 €) liest man irgendwann (leider) immer, dass zwar sehr viel Wert auf starke Bässe geliefert wird, dass sie aber dann doch als zu dumpf empfunden werden. Und das waren ja auch meine bisherigen Erfahrungen. Lediglich bei meinem 250 € Sony und meinem offenen Leichtkopfhörer von AKG vermisse ich weder Bässe noch Höhen. Ansonsten hatte ich mir vor 3 Jahren noch einen Ugreen Inear (und gleich danach noch einen zweiten) gekauft für ca. 35 € - und trotz des Preises ist der Klang bei denen auch gut ausgewogen und keine Frequenzen sind zu vermissen. Allerdings findet man den aktuell nirgends mehr. Aber mein Wunsch für die häusliche Umgebung war je eh einer mit Bügel, der auch über Kabel zu betreiben ist.
Andy.K
#4 erstellt: 19. Mrz 2024, 14:06
Ich habe jetzt nochmal meine Kopfhörer von Letscom hergenommen, die ich mal vor Jahren für jeweils gut 30 € erworben hatte. Zuletzt hatte ich sie hin und wieder nur noch kabelgebunden am Computer fürs Reinhören in Musik verwendet.
Da ich jetzt aber mal zu einem anderen Kopfhörer gelesen hatte, dass die bei Verwendung von BT einen guten Klang hatten, der dann aber dann total abfiel, wenn sie ausgeschaltet und mit Kabel verwendet wurden (schlecht, dumpf). Und genau das habe ich jetzt auch an meinen feststellen müssen. Ohne Kabel, also über BT und mit einem etwas angepassten Equalizer am PC konnte ich einen sehr guten Klang rauszaubern. Verwendet man sie aber über Kabel: dumpf und schlecht.
Dieses Phänomen scheinen offenbar sehr viele Kopfhörer aufzuweisen, die über beide Varianten betreibbar sind. Selbst bei einem Sony für damals 150 € ist das so, allerdings ist hier der Unterschied nicht ganz so gravierend, wobei der am Kabel auch dumpfer und basslastiger klingt. Scheinbar bekommen es viele dieser Hersteller nicht hin, einen brauchbaren Ton neben der aktiven Variante auch für die passive Variante hinzubekommen.
Steven_Mc_Towelie
#5 erstellt: 19. Mrz 2024, 14:18
Diese BT KH haben ein sogenanntes DSP verbaut, also eine aktive Klangregelung, die im ausgeschalteten Zustand umgangen wird.
Ungefähr so, als würde man bei einem Mehr-Wege Lautsprecher die Frequenzweiche entfernen und die einzelnen Chassis einfach miteinander verbinden.
Basstian85
#6 erstellt: 19. Mrz 2024, 14:20
Ja das ist oft so. Bei meinem Bose700 auch. Ich meine das lag u.A. daran, dass da so viel Elektronik in den Gehäusen untergebracht werden muss. Bei aktivierter Elektronik kommt ein DSP zum Einsatz der den schlechten Klang dann besser hinbiegt.
Andy.K
#7 erstellt: 19. Mrz 2024, 14:29
Und was wäre denn in dieser Preislage zu emfehlen ausschließlich an einem kabelgebundenen KH, also ohne BT und irgendwelche sonstigen aktiven Komponenten? (halb offen oder geschlossen sollte es schon sein, dass nicht alles durchdringt)
Meinen Erstkopfhörer "sony kopfhörer wh-1000xm4" kann ich zwar auch via BT bzw. aktiv oder ausgeschaltet mit Kabel betreiben, da ist der Unterschied allerdings zwar zu hören, aber noch relativ gering, kann man jedenfalls mit einem EQ vom Abspieler gut ziemlich gut angleichen. Aber gut, der stammt ja mit rund 250 € auch aus einer anderen Preislage.
[Beitrag von Andy.K am 19. Mrz 2024, 14:33 bearbeitet]
Steven_Mc_Towelie
#8 erstellt: 19. Mrz 2024, 16:28
Den empfand ich als recht neutral abgestimmt
Ansonsten vielleicht ein gebrauchter DT880?
Andy.K
#9 erstellt: 20. Mrz 2024, 10:41
Mit einer niedrigeren Impedanz wäre es vlt schon besser, da ich den KH schon überwiegend an Handy oder Notebook nutze (nicht, das es am Ende zu leise ist).
Sehr guter Zweitkopfhörer gesucht
Lawyer am 14.07.2014  –  Letzte Antwort am 19.07.2014  –  8 Beiträge
Luxusproblem: Zweitkopfhörer, DT880 oder HD650?
Tweety3187 am 22.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2011  –  6 Beiträge
suche IEs bis maximal 100?
iFeiyrZz am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  10 Beiträge
Zweitkopfhörer neben K530, 200?, fülligerer "epischerer" Klang?
Creeps am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  7 Beiträge
Kopfhörer für maximal 100?
Tagor am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.02.2012  –  18 Beiträge
Suche In-Ear bis 100?, maximal 150?
mollamilch am 13.12.2015  –  Letzte Antwort am 14.12.2015  –  15 Beiträge
[Kaufberatung] Suche In-Ears bis maximal 100?
SporeTinte049 am 15.03.2014  –  Letzte Antwort am 16.03.2014  –  3 Beiträge
Suche In-Ear Köpfhörer bis 70?(Maximal bis 100?)
Mr_Noise am 27.09.2015  –  Letzte Antwort am 29.09.2015  –  6 Beiträge
Suche Zweitkopfhörer (Bügel, gechlossen) für Sport und Bett
cardoso81 am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.01.2014  –  5 Beiträge
Suche InEar-Kopfhörer für Unterwegs und Sport bis maximal 100?
TehGhost am 11.12.2012  –  Letzte Antwort am 12.12.2012  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedFrankVex
  • Gesamtzahl an Themen1.559.654
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.694
