HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Stärkst isolierender Kopfhörer | |
Stärkst isolierender Kopfhörer+A -A |
teddyaudio
14:07
erstellt: 27. Jun 2009, |||
Weil ich große Lautstärken höre, suche ich einen geschlossenen, sehr stark isolierenden KH mit geringer Nennimpedanz. Auf die allerhöchste Klangqualität würde ich zugunsten der Isolierung sogar verzichten. Natürlich habe ich Bens Roundup zu den Geschlossenen gelesen. Auf meine Anfrage bei Thomann wurde mir als Alternative zum ursprünglich favorisierten AT ATH-M50 der neue Senn HD 380 pro empfohlen. Das ist wohl ein reiner Studio-Kopfhörer. Kennt den jemand, bzw. hat den schon jemand gehört? Weitere Alternativen? Ach so: Ich höre fast alle Musikrichtungen (außer Rap, HipHop und Electronica) mit einem Schwerpunkt R&B. |
zuglufttier
14:49
Was ist denn mit dem DT880M? Der soll ja gut isolieren. |
sai-bot
11:56
erstellt: 28. Jun 2009, |||
Ich hätte ja jetzt angefangen, über NC-Kopfhörer zu faseln, aber dir geht es ja vornehmlich darum, dass die Abstrahlung nach außen weitestgehend verhindert wird, richtig? Da muss man das Pferd vielleicht anders herum aufzäumen. Ich bin ja von Natur aus vergesslich, daher nochmal die Frage: Was hast du schon alles ausprobiert? |
teddyaudio
10:46
erstellt: 29. Jun 2009, |||
Länger getestet und für nicht ausreichend in der Isolierung befunden habe ich: AT ATH 900, Senn HD280pro, AKG K271S. Die Beyer M-Serie wird in Bens Roundup als zu wenig musikalisch beschrieben. Und ein bisschen was darfs sein! |
zuglufttier
11:05
Tja, da wüsste ich nun keine Alternative. Ich hatte nochmal den Ultrasone Pro 750 aber auch keine besonders dolle Isolierung. Je besser die geschlossenen klingen, desto schlechter ist meist die Isolation. Ich glaube der DX1000 hat im übrigen ziemlich gut isoliert aber so einen Schweinetrog wollte ich auch nicht wieder haben ![]() Klanglich aber recht gut, muss man mögen von der Abstimmung her. Dann wiederum aber recht teuer. j!more verkauft seinen gerade... ![]() Ich würde komplett auf Inears setzen, denke ich. Mir sagte der DX1000 nämlich nicht so wirklich zu, der Tragekomfort war auch nicht der beste. |
teddyaudio
11:13
Dank für Eure Tipps ![]() Wahrscheinlich werde ich mir bei Thoman doch den Senn bestellen. Auch wenn ich das Probe hören und dann zurückschicken nicht so sehr schätze, bleibt mir diesmal wohl nichts Anderes übrig... Bleiben dann eben doch nur IEM und wenn ich niemand störe die MS 1 für den Krawall und der K 701 für das etwas Feinere... |
zuglufttier
11:17
Also ich bin mit meinen Westone UM3x sehr zufrieden und kann momentan prima auf große Kopfhörer verzichten. Wenn man mit der recht kleinen Bühne und dem Komfort (für mich nicht zwingend schlechter als große Hörer) leben kann, eine gute Option wie ich finde. |
furvus
14:59
Also was die Isolation von innen nach außen angeht habe ich die Ultrasone HFI-Serie sehr gut in Erinnerung. Wenn man die Ohrmuscheln gegeneinander drückt, dann ist selbst bei gehobenen LS nur sehr wenig draußen zu hören. Wohl aber spürt man den Bass an den Fingern... Besten Gruß vom Chris |
Muhkuhmann
16:39
dem kann ich nur zustimmen, seid ich die Um3x habe bleibt mein HD650 immer öfter still, isolation nach innen und nach außen sind glaub ich mit keinem großen KH erreichbar |
bearmann
10:01
erstellt: 30. Jun 2009, |||
Und zwecks Komfort kann man sich für IEMs ja auchnoch Optoplastiken machen lassen... Ich denke, dass du IEMs mal ausprobieren solltest, teddyaudio. Zumal die geschlossenen KHs bei dem Wetter auch meistens zur kleinen Sauna mutieren. Gruß. bearmann |
teddyaudio
19:18
Ich habe ja schon die TF10 mit Otos ![]() Aber ich wollte eben auch mal wirklich geschlossene KH, um die Gehörgänge für ein paar Stunden zu schonen.... ![]() |
Kassierer
19:59
Willst du denn Musik nach Außen dämmen oder die Außengeräusche abdämmen weil du sehr leise Musik hörst oder in eienr sehr lauten Umgebung bist? Also cih kann mir nur schwer vorstellen das ein AKG 271S mit den Pleather Polstern zu wenig Isolation bietet wenn man normal Musik hört und eine normal laute Umgebung hat. Meine Freundin erschreckt mich regelmäßig wenn ich das Teil aufhabe ![]() Du wirst also ne besondere Hörgewohnheit oder nen besonderen Ort haben? Würde mich mal interessieren... |
m00hk00h
22:44
Es geht um Isolation von innen nach außen. Warum das notwendig ist, wird dir teddy selber sagen. Man kennt sich, ist aber doch persönlich. m00h |
fast-eddie
23:20
Ich habe den AGK K271 MKII, der isoliert schon ganz ordentlich(guter Klang inkl.) Grüße |
bearmann
09:25
erstellt: 01. Jul 2009, |||
Er hat doch geschrieben, dass er den K271S schon getestet hatte... ![]() Gruß. bearmann |
holzohr33
18:07
Also ich habe die ATH-M50. Mit ihnen hat sich das Problem abgestellt, dass ein haeufig anwesendes rein X-chromosomige Wesen sich beklagt, dass man bei den Grados so viel mithoert... Nach aussen hin isolieren sie recht gut - meiner Meinung nach. Vom Klang her finde ich den Bass schon sehr praesent, das kickt sehr, die Mitten dagegen ein bisschen zurueck, die Hoehen dagegen sehr schoen... Beste Grüsse MArtin [Beitrag von holzohr33 am 01. Jul 2009, 18:08 bearbeitet] |
fast-eddie
20:16
Habs irgendwie mit dem K271 überlesen... Grüße |
djs
01:36
erstellt: 03. Jul 2009, |||
Nur wurde in Bens Roundup der sehr gut isolierende Koss Pro4AAT nicht erwähnt, denn ich in seiner Paradedisziplin erwähnen muss. Dieser isoliert nämlich in beide Richtungen ausgezeichnet, mit Unterdruck. Hintergrundgeräusche um 1 Sone werden fast komplett geschluckt. Fingerschnippen ohne Musik ist an den harten Stellen (ktk) hörbar. Um die intakte Isolation nach aussen des Koss zu verdeutlichen. Das, was an Earbudstörung in einer U-Bahn nach aussen strahlt, prügelt der Koss erst bei wenig ertragbaren Hörlautstärken neben einer Discobox nach aussen. Bei normaler Hörlautstärke des Kopfhörers nach aussen hin gänzlich unhörbar. Kurze Haare oder Glatze vorausgesetzt. Nur ohne notwendiges EQ geht bei ihm garnichts und zu deiner Musikrichtung passt er auch nicht. Mit richtigen EQ wird er zu einem einigermassen ausgewogenem, recht detailfreudig kontrolliertem speedmonster, leider nur sehr verstimmt und ab hohen Bassanteilen wieder leicht resonant, verwaschen, abrollend und hallig, was er ohne EQ von Hause aus im Extrem ist. Viellicht was für Holzohren. Gruß |
teddyaudio
09:49
Die Senn HD 380 pro sind angekommen und wurden zur Probe gehört. Ergebnis: Sie isolieren für meine Situation nicht ausreichend. ![]() Weil ich jetzt eigentlich von keinem Bügel-KH bessere Isolation erwarte, werde ich nun die Stage 2/3 bestellen... [Beitrag von teddyaudio am 03. Jul 2009, 09:50 bearbeitet] |
bearmann
11:55
Was versprichst du dir da an Vorteil ggü. deinem jetzigen Triple.fi 10 + Optoplastik?! Besser isolieren werden die auch nicht. (Zumindest wenn die jetzige Plastik vernünftig sitzt) Gruß. bearmann |
teddyaudio
12:34
Genau die schlecht sitzende und auf dem TF10 schlecht haltende Geers-Otoplastik, die außerdem auch noch schlecht verarbeitet ist, veranlasst mich jetzt zu einem Wechsel. Zumal die CM-Leute einen an meine Hörschwäche angepassten "Sonder-Stage" bauen werden.... ![]() |
bearmann
13:04
Ist jetzt sicher schon zu lange her, aber du weißt, dass Geers prinzipiell solange anpasst, bis es eben passt?! Wurde ja im Optoplastik-Thread schon diskutiert, dass man da u.a. mal Bilder mitbringen sollte, wie man es haben will und so. Gruß. bearmann |
teddyaudio
15:50
Meine Geers-Otos haben beim UM2 prima gearbeitet. Bei den TF10 war von Anfang an der Wurm drin. Die Durchmesser der Oto-Ausgänge sind durch das Einfügen von farbigen Röhrchen (lnks/rechts-Kennzeichnung) kleiner als die der TF10-Ausgänge. Um den Otos auf den Hörern besseren Halt zu verschaffen, brachten die Akustiker meiner Geers-Filiale (die sich alles andere als kompetent verhielten) eine silikonähnliche Masse in die Otos ein, die den Hörkanal weiter verengten. Der Gipfel war, dass eine Akustikerin beim ersten Aufstecken der Otos auf den nagelneuen TF 10 das Austrittsröhrchen des Hörers abbrach. Die ganze Garantieregelung mit UE musste ich erledigen und durfte noch froh sein, dass man mir die Portokosten erstattete. Vielleicht sollte ich mich mal an die Geers-Zentrale wenden... |
bearmann
17:20
Allerdings. |
Gut isolierender Kopfhörer gesucht. aquascrotum am 08.04.2022 – Letzte Antwort am 18.04.2022 – 11 Beiträge |
Möglichst isolierender KH gesucht kron am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 18 Beiträge |
Gut isolierender Kopfhörer bis ~250? gesucht humptydumpty42 am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 17 Beiträge |
Gut isolierender KH für zuhause gesucht dokofreak am 19.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 4 Beiträge |
Stark isolierender inEar mit warmer Abstimmung geek87de am 25.10.2016 – Letzte Antwort am 19.11.2016 – 11 Beiträge |
Gut isolierender Kopfhörer für Metal/Rock-Musik ca. 150-200? soadersts am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 7 Beiträge |
Gut isolierender bassbetonter OverEar bis 300,00Euro meatlove am 14.05.2017 – Letzte Antwort am 17.05.2017 – 6 Beiträge |
geschlossener und isolierender HighEnd KH für unterwegs worf666 am 17.06.2018 – Letzte Antwort am 18.06.2018 – 7 Beiträge |
isolierender In-Ear für Clip+ mit HD580 Charakter axelk1 am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 05.09.2012 – 54 Beiträge |
Isolierender Over-Ear für unterwegs, aktives oder passives NC? geek87de am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.418
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.179
