HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Welche sind die besten geschlossenen Kopfhörer? | |
Welche sind die besten geschlossenen Kopfhörer?+A -A |
shaft8
#1 erstellt: 21. Jul 2009, 22:29 | |||
Will keinen kaufen, interessiert mich nur mal, was denn so die Favoriten in diesem Genre bis 200 Euro sind. So um die 50-80 Euro soll ja der AKG K518 DJ der Beste sein. Da dieser ab ca. 1 Stunde Tragezeit jedoch bei mir an den Ohren drückt, fällt dieser eben für mich weg. In-Ears und Co. sehen so empfindlich aus, möchte ich nicht. Was kommt nun (theoretisch) in Frage? - Also guter Klang (braucht nicht perfekt zu sein) - geschlossen - für zu Hause - Optik egal - sollte schon 2-3 Stunden angenehm zu tragen sein - Preis eben bis max. 200 Euro - wird am MP3-Player benutzt - kein KHV, soll auch so vernünftig laufen [Beitrag von shaft8 am 21. Jul 2009, 22:32 bearbeitet] |
sai-bot
#2 erstellt: 21. Jul 2009, 22:36 | |||
Kann man pauschal nicht sagen, kommt auf deine Präferenzen an. Aber wenn du dir ohnehin keinen zulegen willst, ergibt das alles wenig Sinn... In m00h's Roundup kannst du dich ein wenig informieren. Mir fallen jetzt spontan DT770 Edition 2005, Ultrasone PRO750, Denon D2000 (preislich etwas drüber) ein... |
Kharne
#3 erstellt: 21. Jul 2009, 22:42 | |||
Da du gerne Badewanne hörst den DT770 Ed2k5 wenn du wirklich Isolation brauchst oder den D2000 wenn er nicht so dicht sein muss. |
shaft8
#4 erstellt: 22. Jul 2009, 15:40 | |||
Also Badewanne kann ich gar nicht sagen. Meine bisherigen KH waren bassstark, daher war es EQ-Mässig keine Badewanne, sondern eher eine Treppe von unten nach oben. Bei einem neutralerem KH "könnte" es vielleicht Richtung Badewanne gehen, kann ich aber nicht sagen. Ich ziehe auch gerne mal den mittleren Schieber hoch für bestimmte Geräusche ala GOA. Ist der DT770 Edition 2005 besser als der jetzige Edition 2009 (wenns das gibt)? |
Kharne
#5 erstellt: 22. Jul 2009, 15:55 | |||
1. Du benutzt massiv BBE, das ist ein starker Badewanneneffekt. 2. Soweit ich weiss gibt es keinen DT770 Ed 2009. |
shaft8
#6 erstellt: 22. Jul 2009, 16:37 | |||
Ach so. Ich wollte mir glatt mal eine Liste machen, welcher Effekt wie funktioniert bzw. mit dem EQ reproduzierbar wären. Im Grunde müsste die Sachen (ausser "Raumklang") ja nur durch EQ-Einstellungen bewerkstelligt worden sein. Den Advanced EQ kann man noch in eng, normal und weit einstellen. Ausser bei Trancesachen steht der BBE mittlweile nur auf 5, also die goldene Mitte. Da sieht man mal, wie ein Gerät mit individuellen Einstellungen niemals aufgrund einer Klangeigenschaft als So oder So empfohlen werden kann / dürfte. Jeder holt seinen eigenen Sound da raus. Zum DT770: Hingt die 80 Ohm Variante der 250 nach, WENN es nur am MP3-Player betrieben wird? Oder ist es sogar ein Vorteil, da die 250 OHM wohl eh nicht gebracht werden können? |
Kharne
#7 erstellt: 22. Jul 2009, 17:34 | |||
Kennst du m00h´s Roundup?. Da steht das alles drin |
shaft8
#8 erstellt: 22. Jul 2009, 23:32 | |||
Yep, habe ich gelesen. Aber 80 vs. 250 Ohm habe ich nicht gefunden. |
Kharne
#9 erstellt: 22. Jul 2009, 23:38 | |||
Die 80 Ohm Systeme haben meines Wissens nur der Pro und der M, die sind beide als totale Bummskisten verschrien. Der Ed2005 hat nur die 250 Ohm Systeme. Du brauchst aber wenn keine 80 Ohm Systeme, da die 250er ja gut am Mp3Player laufen. |
jeybe76
#10 erstellt: 22. Jul 2009, 23:46 | |||
Also ich hab die Audio-Technica ATH-M40fs... Hab auch schon so einige Modelle durch, aber die sind bisher meine NR.1... Greez Jörg |
furvus
#11 erstellt: 23. Jul 2009, 00:07 | |||
Ich halte, wie immer, mal das Fähnchen für den Beyerdynamik DT 250 hoch |
sai-bot
#12 erstellt: 23. Jul 2009, 08:40 | |||
Direkt am mp3-Player aber möglicherweise etwas "leise". Ich musste meinen Sansa Clip schon reichlich aufdrehen mit dem DT250/250. Ging noch, aber mit einem anderen mp3-Player sieht die Welt vielleicht ganz anders aus.
Es gibt die 80 Ohm-Systeme in der Manufaktur. Vielleicht auf woanders, aber du bekommst sie auch beim Ed.05. |
shaft8
#13 erstellt: 23. Jul 2009, 15:29 | |||
Ich schreibe mir die Empfehlungen mal alle auf. Immer wieder witzig, was da für den Normalo für Exoten auftauchen. Teilweise auch noch recht günstig. Ich hatte mir in der Zwischenzeit nun mal den weissen AKH K530 geholt. Was wieder sofort auffällt ist, dass der Koss Porta Pro im Vergleich einfach nicht den Bass darstellen kann. Ich quäle mich fast bei den Liedern, weil der Bass ganz komisch klingt. Der bohrt sich unangenehm ins Ohr (vor allem bei "Raumklang") und man kann nur extrem leise hören. Tiefbass kann er zwar, aber ehrlich gesagt scheisse. Der AKG K518 DJ stellte den Bass wesentlich besser dar, nicht nervig und ungenau. Drückte bei mir aber immer genau auf einen Knochen oder sowas. Mittlerweile halte ich den Bass-Aspekt für den wichtigsten Punkt bei einem KH. Viel Bass ist kein Problem, nur muss das auch angenehm hörbar sein. Scheint so, als wenn es eben ein richtiger KH doch besser kann. Im Nachhinein finde ich den AKG 518 DJ gaaaaaanz klar besser als den Koss (falls jemand vor einer Kaufentscheidung steht). Der K530 kann man von der Optik her auch gut an Karneval anziehen, noch ein silbernes Kostüm dazu und fertig ist der Alien. Soll aber gut klingen, Rest ist egal. Sitzt auch (im Schnelltest) sehr locker. Also Abschirmung = 0. Muss jetzt mal schauen, ob ich gut mit dem klarkomme oder doch etwas Geschlossenes will. |
Die besten Geschlossenen Kopfhörer? meatling am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 14 Beiträge |
bose kopfhörer ? welche sind am besten ? pauljakob99 am 26.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 4 Beiträge |
Suche geschlossenen, bequemen Kopfhörer buayadarat am 21.08.2019 – Letzte Antwort am 02.09.2019 – 9 Beiträge |
Suche einen geschlossenen Kopfhörer harry2k am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 16 Beiträge |
suche geschlossenen kopfhörer kemikaiiisss am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 3 Beiträge |
Suche geschlossenen Kopfhörer, ?<200 entropy1002 am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 18 Beiträge |
Suche geschlossenen Kopfhörer yeah! am 09.03.2014 – Letzte Antwort am 12.03.2014 – 5 Beiträge |
Einsteiger sucht geschlossenen Kopfhörer Bracksdome am 01.11.2014 – Letzte Antwort am 01.11.2014 – 13 Beiträge |
Suche geschlossenen Kopfhörer Bumsti am 16.08.2020 – Letzte Antwort am 18.08.2020 – 19 Beiträge |
[Suche]geschlossenen Bügel-Kopfhörer Karyodu am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedplatoplato
- Gesamtzahl an Themen1.554.761
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.128
