HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » suche bassstarken kopfhörer | |
suche bassstarken kopfhörer+A -A |
metabolit
04:04
erstellt: 24. Dez 2003, |||
Hallo! ich nehme Rockmusik mit OKMs auf und habe stetig das Problem, das herkömmliche Schallwandler in den Bässen zerren. Bin auf der Suche nach Kopfhörern, die tiefe Frequenzen optimal verzerrungsfrei wiedergeben im Beriech um 150EUR. Vielen Dank schon mal für die hoffentlich zahlreichen Ratschläge;-)! Heiko |
DFY
14:26
Beyerdynamic DT-770 Pro sind sehr bassstark, inwieweit sie 'optimal verzerrungsfrei' sind kann ich leider nicht richtig beurteilen, bin nicht der so der Profi. Auch Sennheiser HD-580 sind eine Option, die du mal Anhören solltest. Wenn ein Händler bei dir in der Nähe AKG führt, hör da auch mal rein, besonders in die K171S, K240S, K271S. Ich kenne die zwar selber nur vom Hörensagen, sie sollen aber relativ gut sein, obwohl ich schon von einigen Leuten gehört habe, die Beyerdynamic DT-770 Pro seien besser. Sind alles aber natürlich nur Anregungen, da ich nicht genau beurteilen kann was du nun wirklich genau brauchst, du solltest also auf jeden Fall probehören, und zwar mit der Source/Amp Kombination, mit der du sie auch so verwenden wirst! |
hemn2
14:27
akg's sind nicht bassstark beyer und sennheiser sind es |
US
14:42
Hallo, die Suchfunktion hilft hier weiter. Ein Baßstarker Hörer ist z.B. der Sennheiser HD25. Oder der Beyerdynamik 770Pro. Klangfarblich überzeugen können die aber in meinen Ohren nicht. Da bevorzuge ich doch den AKG 240DF. Gruß, Uwe |
metabolit
14:46
habe ich vielleicht falsch formuliert.. mir geht es um einen Kopfhörer, der tiefbässe verzerrungsfrei wiedergibt. |
dr.matt
14:53
Hallo metabolit, höre dir doch mal die Modelle der Firma Koss an. Könnte mir vorstellen, das da was für Dich dabei sein könnte........ Gruß Matt |
DFY
15:32
Wenns dir um die genaue Wiedergabe und Verzerrungsfreiheit geht, würde ich mir die folgenden Modelle anschaun: Beyerdynamic DT770 Pro oder DT880, der 880 ist aber nicht so stark im Bass. Ultrasone HFI-650 Trackmaster Sennheiser HD-580 einen AKG, da lässt du dich besser von jemand anderem beraten, welchen. [Beitrag von DFY am 24. Dez 2003, 15:35 bearbeitet] |
metabolit
15:55
Veieln Dank schon mal für die ratschläge! was ist mit dem Sennheiser HD600, dem grado sr-80 dem akg k240df? |
DFY
16:46
Der HD600 ist ein sehr guter Kopfhörer, aber überschreitet der nicht deinen Preisrahmen? Vom Grado weiß ich, dass viele Leute ihn sehr gerne zum Hören von Rock/Metal benutzen, ob er aber verzerrungsfrei ist, kann ich dir nicht sagen. Wegen dem 240DF fragst du am besten nochmal 'US', der ihn ja oben schon empfohlen hat. |
Bernd
17:41
Ich habe einen Beyer DT 770. Der ist bass-stark und sehr sauber. Außerdem noch einen alten Koss ProAAA. Das ist der absolute Basshammer. Dafür löst er die Höehen nicht so präzise auf, aber immer noch auf hohem Niveau. |
US
19:11
Hi, guck hier nochmal: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=32&thread=1556&z=1#29 Ich hatte bzgl Kopfhörer schon viele Anläufe unternommen; seit Jahren. Elektrostaten kamen nicht in Frage, da ich eher selten mit KH höre und mir somit der Preis zu hoch war. Bei dynamischen Hörern hatte ich nie etwas passables gefunden. Bis ich den 240DF (und auch den 271Studio) ausgiebig getestet hatte. Der AKG 240DF ist diffusfeldentzerrt (Daher "DF"); die Klangfarbe entspricht daher guten Lautsprechern. Die meisten Hörer sind höhenbetont. Damit die klangbalance noch stimmt, werden dann noch Bässe "zugegeben". Der Baß ist nicht sehr betont, obwohl der 240DF auch noch 20Hz wiedergibt. Wenn du einen Hörer suchst der laut geht und einen kräftigen Baß hat, empfehle ich den AKG271 Studio anzuhören. Koppfhörer solltest du auf jeden Fall ausgiebig probehören; und zwar nicht am "Brett" eines Discounters. Auch die Paßform ist ja entscheidend. Ich kann z.B. ohraufliegende geschlossene Hörer wie den Sennheiser HD25 oder auch AKG140 nicht lange ertragen. Ferner solltest du nicht von einem Modell eines Herstellers auf ein anderes Modell schließen. Zwischen einem AKG240DF und einem AKG 171 liegen z.B. Welten. Gruß, Uwe |
metabolit
19:21
Hi! Danke für die recht ausführliche Antwort! Werde ich auf jeden fall nächstes Jahr mit antesten! Wie gesagt, ich habe unterschiede festgestellt zwischen billigen Ohrhörern, meinen Boxen und den K171 von AKG, was die Wiedergabe von aufgenommenen Rockkonzerten betrifft.. Die Ohrhörer zerren total, die Boxen wenig und die K171 am wenigsten.... Jetzt hat mir Jemand geschrieben, dass die aufnahme über seinen Grado sr-80 gar nicht zerre. Was muss ich beachten für diesen speziellen fall? Was sagt z.B. ein weit nach unten reichender Wiedergabebereich, wie der des HD600, über die verzerrungsfreie Wiedergabe von Bässen aus? Mir geh t es wirklich nur darum, einen guten kopfhörer für meine Livemitschnitte, die ich mit den OKMs gemacht habe, zu finden..., da könnte ich sogar Kompromisse bei den Höhen bzw. Mitten in kauf nehmen... In die engere Auswahl kommen: Sennheiser HD 600 AKg 271 studio AKg 240 DF grado sr-80 obwohl ich hier gelesen habe, dass der grado und der 240df zum "a1ooHz-scheppern" neigen. Was hat das zu bedeuten? [Beitrag von metabolit am 24. Dez 2003, 19:22 bearbeitet] |
US
15:20
erstellt: 25. Dez 2003, |||
Hi Metabolit,
Na ja, die Verzerrungen sind üblicherweise vom Pegel abhängig. Verzerrungen im Tieftonbereich sind i.A. unkritisch. sebst Werte von über 50% werden noch als angenehm empfunden.
Wie gesagt, das hängt vom Pegel ab. Mein AKG verzerrt bei "meinen" Lautstärken auch gar nicht und meine LS zerren auch nicht hörbar.
Der Prospektwert sagt gar nichts aus.
Gegen "scheppern" sind die meisten KH anfällig. Allerdings hängts auch vom konkreten Modell ab, ob was resoniert. Bei einem schepprets bei 100Hz, beim anderen bei 50Hz, usw... Mein AKG240DF ist auch bei 100Hz bei mir angenehmen Lautstärken schepperfrei. Bei einem AKG271 geht aber dennoch deutlich mehr Pegel. Ich würde dir raten eine CD mit Sinustönen und auch Rauschsignalen zum Testen mitzunehmen. Starke Verzerrungen im Baß und resonieren läßt sich damit leicht aufspüren. Gruß, Uwe |
metabolit
16:54
Vielen dank für Deine Hilfe! Sinustöne habe ich bei Wavelab dabei, denke, dass ich mir da eine cd zusammenstellen werde. Hast Du eine meinung zum HD600 im direkten Vergleich zum akg 240DF, sofern man die berhaupt vergleichen kann... . |
US
19:18
Hab ich. Nur hab ich etwas Bedenken sie zu äußern ![]() Ich habe den HD600 schon oft gehört, so daß ich ihn beim letzten KH-Shoot out nicht mehr dabei hatte. Für mich klingt er zu "dick" im Baß und gesamten Grundtonbereich und zudem wenig transparent. ![]() Er hat allerdings zahlreiche Anhänger. Ich würde ihn zu einem Vergleich unbedingt auch hinzuziehen. Gruß, Uwe |
tomdin
22:08
Hi! Na ja, wir musiker hören schon mit anderen lautstärken... vielleicht mal in einen musikershop schauen (musik-produktiv o.ä.) und wirklich entsprechend deinen anforderungen probehören. habe selbst die k141, sind allerdings für deine anwendungen zu offen - d.h. z.b. k271 studio sind ohrumschließend und da sicher eher geeignet LG tom |
dr.matt
20:02
erstellt: 26. Dez 2003, |||
Hi, was haltet Ihr eigentlich von dem Vivanco SR 1000 ifi ? Gruß Matt |
metabolit
00:31
erstellt: 27. Dez 2003, |||
Hi! Vielen Dank soweit für die Zahlreichen Vorschläge, werde versuchen, möglichst viel mit meinen Mitschnitten anzutesten.. Interesse halber ein vergleich: Grado Sr-80 vs. Hd 600 lassen die Modelle einen Vergleich zu? welchen Hörer haltet Ihr subjektiv für besser? |
metabolit
01:16
Wer kennt einige Händler, die Grado kopfhörer führen? |
Ajy26
03:31
erstellt: 31. Dez 2003, |||
hi also ich hab schon seit 1 jahr : sony mdr-v700 die teile sind echt sehr gut besonders auch im bass bereich. aber selber probe hören wirds wohl bringen dann. MFG Ajy26 |
suche bassstarken kopfhörer metabolit am 24.12.2003 – Letzte Antwort am 24.12.2003 – 5 Beiträge |
Suche Kopfhörer für Rockmusik Marathonman am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 13 Beiträge |
[Suche] Kopfhörer für "tiefe" Ohren (anatomisch) nexx am 18.03.2020 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 4 Beiträge |
Geschlossener Kopfhörer für Rockmusik hirnhaut am 02.04.2021 – Letzte Antwort am 11.04.2021 – 11 Beiträge |
Suche Ratschläge für neue Kopfhörer TimTomTwo am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 19 Beiträge |
Kopfhörer für Rockmusik Peterb4008 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 9 Beiträge |
Suche IEM bis 150eur evilasd am 30.06.2015 – Letzte Antwort am 18.07.2015 – 8 Beiträge |
Suche In-Ear Kopfhörer für Rockmusik tomcras am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 2 Beiträge |
Suche Kopfhörer für 150? Moonlight3 am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 11 Beiträge |
Suche: In-Ears & Kopfhörer & Lautsprecher snow1404 am 09.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 11 Beiträge |
2003
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.852
