Frau und laute Musik passt nicht. Kopfhörer muss her
Eminenz
#1 erstellt: 12. Aug 2010, 18:17
Hallo Leutchens,
Schönen Gruß aus der Heimkino-Ecke, aber mit Kopfhörern habe ich nichts am Hut
Da mein liebes Frauchen gerne mal ihre Ruhe haben will (kleine Studentenwohnung) und ich aber auf meine Musik auch nicht immer verzichten will, soll nun für diese Augenblicke ein brauchbarer KH her.
Als Quelle dient ein Plattenspieler (Elac PC 900), CD-Player (Yamaha CDC-697) oder TV über T-301 Box. Gesteuert und befeuert wird das ganze über meinen treuen Yamaha RX-V1800.
Preislich (natürlich...) so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Preisliche Obergrenze ca. 150.-, dafür, dass es ja nur für "Notfälle" ist.
Musik höre ich alles, lediglich Techno und Metal und Gehoppe findet man bei mir recht selten. Meist geht das in die Richtung von Dire Straits & Mark Knopfler, Pink Floyd, generell Songwriter & Folk, Weltmusik, etwas Klassik.
Ich hätte gerne einen geschlossenen Kopfhörer, der auch auf Dauer nicht auf die Ohren drückt. Ich hatte mal für 30 USD einen Philips gekauft, der hatte mir gereicht und saß bequem.
Achso, Kabellänge sollte mind. 3m sein.
blubman
#2 erstellt: 12. Aug 2010, 18:54
[Beitrag von blubman am 12. Aug 2010, 18:57 bearbeitet]
Peterb4008
#3 erstellt: 12. Aug 2010, 19:27
Hey
Lieber neutral abgestimmt oder darfs auch richtig rumsen.
Der AKG K271 MKII http://www.hifi-foru...hread=166&postID=1#1
Oder hier sollte dir am Anfang weiterhelfen.
http://www.hifi-foru...um_id=211&thread=182
Budget Tipp wäre noch der AKG K 530 in weiss,
aber leider halboffene Bauweise eher neutrale Abstimmung.
Kabellänge kein Problem einfach ein Verlängerungskabel für
KH.
Peter
[Beitrag von Peterb4008 am 12. Aug 2010, 19:30 bearbeitet]
Eminenz
#4 erstellt: 12. Aug 2010, 19:43
Danke, werde mich mal einlesen.
Tob8i
#5 erstellt: 13. Aug 2010, 12:54
Der K530 lässt aber auch recht viel nach außen durch. Ich würde da eher den K271 bzw. K272 nehmen. Die sind beide gleich bis auf die Ausstattung, da der eine für den Heimbereich und der andere eher für den Studiobereich gedacht ist.
Eminenz
#6 erstellt: 13. Aug 2010, 16:43
Es ist weniger wichtig wieviel von Außen nach innen kommt, sondern viel wesentlicher wieviel von der Musik nach außen geht.
Tob8i
#7 erstellt: 14. Aug 2010, 02:52
Dann solltest du möglichst alle offenen und halboffenen Modelle vermeiden. Da geht ziemlich viel nach außen, so dass man ganz gut mithören kann. Halboffen it irgendwie ein Begriff des Marketings, denn so wirklich einen Unterschied zu offenen Kopfhörern gibt es meist nicht.
Eminenz
#8 erstellt: 14. Aug 2010, 08:06
Jupp, ich schrieb ja auch geschlossen. Kann ruhig aussehen wie ein Napster-Männchen
Buffalo_Olaf
#9 erstellt: 14. Aug 2010, 23:04
Da du Heimkino gewöhnt bist, ekönnte dir der Beyerdynamic DT 990 Pro gefallen.
Eminenz
#10 erstellt: 15. Aug 2010, 07:44
Ich habe zwar ein Surroundset, auf diesem läuft aber zu 90% Stereo (Vinyl/CD)
Peterb4008
#11 erstellt: 15. Aug 2010, 09:33
Moin
Der Beyerdynamic DT 990 Pro ist aber offene Bauweise.
Audio Technica ATH M 50 könntest du noch testen.
Eminenz
#12 erstellt: 15. Aug 2010, 09:43
Der AT macht einen tollen Eindruck, das geht in die Richtung wie ich sie mir vorstelle, wennauch der vom Preis her eher obere Grenze ist.
Das muss klanglich jetzt kein Highlight sein, wenn sich meine Anlage dann deutlich schlechter anhört und ich neue Lautsprecher will/brauche, dann ist das Ziel verfehlt
Peterb4008
#13 erstellt: 15. Aug 2010, 10:11
Jaaaa ist ein Spiel mit dem Feuer, es gibt wirklich
jede Menge schöne verschiedene abgestimmte KH.
Meine LS dienen nur noch als "Dekorationsartikel"
oder werden als Blumenablage missbraucht
Eminenz
#14 erstellt: 15. Aug 2010, 10:12
Nein, das darf auf keinen Fall sein Also lieber bei ALDI Kopfhörer kaufen?
Tob8i
#15 erstellt: 15. Aug 2010, 12:35
Wie soll es denn klanglich sein? Eher neutral abgestimmt oder wie hättest du es gerne?
Eminenz
#16 erstellt: 15. Aug 2010, 13:01
Jupp, bloß keine Schönfärberei. Ich denke ich fahre mit nem Studiokopfhörer ganz gut.
Tob8i
#17 erstellt: 15. Aug 2010, 13:18
Dann wäre wohl der K271 bzw. K272 besser als der M50.
Eminenz
#18 erstellt: 15. Aug 2010, 13:21
Ich fürchte nur, dass wenn ich mir Lautsprehcer in dem Preisbereich kaufe, mir klanglich meine Anlage nicht mehr gefällt
Werde die Woche mal die Märkte abklappern und mal so hören wie sich nen 60-80 KH gegen 130-150 schlägt.
Tob8i
#19 erstellt: 15. Aug 2010, 13:41
Naja, aber ist doch besser etwas kalnglich ordentliches für 120 Euro oder so zunehmen statt einen schlechten Kompromiss für 80 Euro zu nehmen, nur damit er nicht so gut ist wie die Anlage.
Eminenz
#20 erstellt: 15. Aug 2010, 16:01
Ich werde es mal testen im Laufe der Woche. Wir haben hier 4 Elektro-Großmärkte, da wird es ja hoffentlich ein wenig zu testen geben.
audiophilanthrop
#21 erstellt: 15. Aug 2010, 21:54
Mach mal, dann kannst du dir auch über den Tragekomfort ein Urteil bilden. Zu erwähnen sei noch, daß der Störfaktor auch eines scheunentorig offenen Kopfhörers schon erheblich hinter dem von Lautsprecherwiedergabe zurückbleibt, zumal dein Musikspektrum keinen sonderlich höhenlastigen Eindruck macht. (*)
Ich würde nach Möglichkeit ein Modell mit nicht zu hoher Abhängigkeit vom Ausgangswiderstand nehmen. Mit einem AKG K530 oder K601 könnte man da ganz gut fahren, Tragekomfort mußt du aber ausprobieren. Der RX-V1800 hat zwar mit 100 Ohm keinen extrem hohen Ausgangswiderstand, bei einem "Mimosen-Hörer" à la HD555/595 verzieht aber auch das den Frequenzgang schon merklich.
*) Zur Erklärung: Die Abstrahlung nach außen erfolgt bedingt durch die Treiberabmessungen natürlich bevorzugt im Höhenbereich. Des weiteren braucht man bei Treibern direkt am Ohr im Vergleich zu Lautsprechern erheblich weniger akustische Leistung für den gleichen Pegel - wo gewöhnliche LS in 1 m Abstand keine 90 dB SPL zustandebringen, wenn man ihnen 1 W zuführt, liegen die meisten KH bei 1 mW locker darüber.
Deshalb dominiert bei offenen Hörern i.d.R. eher das Gestörtwerden, solange man nicht gerade die Umgebungsgeräuschkulisse partout mit Metal-Gebretter zu überdecken versucht.
[Beitrag von audiophilanthrop am 15. Aug 2010, 22:23 bearbeitet]
Eminenz
#22 erstellt: 25. Sep 2010, 15:25
So, eine Rückmeldung meinerseits. Sitze gerade mit meinem neuen Kopfhörer auf der Couch und höre die neue CD von Israel "Iz" Kamakawiwoʻole und bin recht zufrieden.
Ich hab mal hier die hiesigen Märkte abgeklappert und mich mal so durch die Sortimente zwischen 50 und 200.- gewühlt. Heute kam ich mit dem AKG K 242 HD nach Hause. Im Grunde viel die Wahl zum Schluss nur noch zwischen dem und dem K 142 aus, dessen Muschel mir aber zu klein war und dadurch Komfort nicht wirklich gewährleistet war.
Der K 242 (der 272 war leider überall ausverkauft) erfüllt aber meine Wünsche, ist neutral, färbt nichts schön und ist vor allem sehr bequem, wenn auch es mir unter den Dingern arg warm wird.
Danke für eure Mühe.
Eminenz
#23 erstellt: 23. Feb 2011, 19:42
So, kleines Update.
Ich bin nach wie vor zufrieden mit dem AKG. Er wird auch auf Dauer nicht unbequem und vom Klang her ein toller Studiokopfhörer.
Jetzt hab ich nur das Problem, dass er die Geräusche nach außen nicht sonderlich dämmt. Sprich ich bräuchte einen Kopfhörer, der möglichst nichts nach Außen lässt.
Klanglich darf er so abgestimmt sein wie der AKG, evtl ein Tick mehr Bass.
Bad_Robot
#24 erstellt: 23. Feb 2011, 19:49
diesen AKG hab' ich selbst noch nicht gehört, daher unter Vorbehalt:
Shure SRH840.
Viele Grüße,
Markus
Eminenz
#25 erstellt: 23. Feb 2011, 19:57
Danke, den versuch ich mal zu hören. Wobei unsere Märkte hier arg AKG/Sennheiser lastig sind. Und das Bose-Geraffel halt.
meaow
#26 erstellt: 23. Feb 2011, 20:05
Der K242 hat afaik die gleichen Treiber, wie K271 und K272. Insofern sollte sich da klanglich nicht viel tun.
Wenn ich falsch liege, korrigiert mich.
Edit: Versuchs sonst mal in nem Hifi-Laden. Die haben oft auch andere Marken da und vor allem anständige Quellen. Per Telefon kann man sicherlich auch nen kleinen Test ausmachen.
Der Shure sollte reichlich mehr Bass haben, ist auch etwas weniger neutral. Letzendlich sinds immer Nuancen, die dann über Gefallen und Nichtgefallen entscheiden, selnst hören lohnt sich also.
[Beitrag von meaow am 23. Feb 2011, 20:07 bearbeitet]
Eminenz
#27 erstellt: 23. Feb 2011, 20:06
Sei mir nicht böse, aber was soll mir das jetzt sagen?
meaow
#28 erstellt: 23. Feb 2011, 20:09
Du kamst meinem Post n paar Sekunden zuvor. Wollte eher auf Bad_Robot antworten, um ihm ne kleine Stütze vom Klang zu geben, damit er vllt. noch auf nen anderen Vorschlag kommt.
Von selbigem gesprochen: Wie wärs mit dem Klipsch Image One? Der scheint auch recht neutral zu sein und einen kräftigeren Bass zu besitzen als die AKG. Das sollte doch sein, was du suchst, oder nicht?
zuglufttier
#29 erstellt: 23. Feb 2011, 21:24
Ahoi,
bestell dir einfach mal den Shure SRH840 sowie den K271 (die Kunstlederpolster klingen besser als die Velourspolster...) bei Thomann oder so und hör sie dir zu Hause in Ruhe an. Alles andere macht wenig Sinn
Eminenz
#30 erstellt: 23. Feb 2011, 22:22
So mach ich das. Den Klipsch bestell ich gleich mit dazu, wusste gar nicht dass Klipsch sowas herstellt
Laute in ear Kopfhörer gesucht
Michael_Night am 19.12.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  3 Beiträge
Kaufberatung: LAUTE KOPFHÖRER
Vick_07 am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  15 Beiträge
Neuer Kopfhörer muss her!
Tbait am 05.05.2017  –  Letzte Antwort am 09.05.2017  –  4 Beiträge
Laute Bluetooth-Kopfhörer für iPhone gesucht
BenschWien am 23.03.2016  –  Letzte Antwort am 15.06.2016  –  3 Beiträge
Laute KH bis ca 150?
lszero am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 26.08.2014  –  30 Beiträge
Kopfhörer sucht Frau.
-a-lex am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  5 Beiträge
Suche Laute Kopfhörer für PC
Xelyna am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  6 Beiträge
Suche laute (over ear) kopfhörer
Michael211088 am 11.04.2024  –  Letzte Antwort am 12.04.2024  –  7 Beiträge
Suche Custome Gehörschutz für laute Musik
Computermaus75 am 07.02.2017  –  Letzte Antwort am 03.07.2021  –  23 Beiträge
Ein neuer Kopfhörer muss her!
g.reumuth am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.182
