HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » CX 300 oder Klipsch S4 - die Frage | |
CX 300 oder Klipsch S4 - die Frage+A -A |
superuser80
#1 erstellt: 24. Sep 2010, 19:29 | |||
hallo Forum. Wende mich an Leute, die Sennheisser CX300 und Klipsch S4 haben oder Erfahrungen mit beiden haben. Moechte mich zwischen den oben genannten Dingern entscheiden, lese aber zeitweise bei Kritiken, dass die Klipsch S4 den Mehrpreis *ca. 60 Euro im Gegensatz zu den 24 Euro Sennheisser CX 300 nicht wert sind. Wie seht ihr das... Wichtig ist mir nat. ein guter Klang u. gute Daemmung gegen Aussengeraeusche.... danke.... |
Bad_Robot
#2 erstellt: 24. Sep 2010, 19:58 | |||
Hallo, unter den beiden (ja, ich habe beide) würde ich mich für die Klipsch S4 entscheiden. Sie haben beide eine recht extreme "Badewannen-Abstimmung" (das nennt man so, weil die Frequenzkurve, wenn man sich sich am Equalizer anschauen würde, die der Rand einer Badewanne aussieht). Das bedeutet, die haben beide viel (sehr stark betonte) Bässe und Höhen. Bei beiden wird (besonders bei den Bässen) nach dem Motto "viel hilft viel" vorgegangen - der Bass ist zwar lautstark, aber bei beiden nicht sehr präzise. Details und Feinheiten im Bassspiel werden von beiden "plattgedröhnt". Der Klipsch S4 ist dabei aber noch das kleinere Übel - der Bass strahlt wenigstens nicht (so stark) in die darüberliegenden Frequenzen (die Mitten, z.B. Stimmen). Beim CX300 hingegen liegen die ganzen Mitten unter einem Bassteppich wie Bagdad unter einem Bombenteppich, so daß man Mühe hat, Feinheiten in Stimmen oder im Kickbass (schnelle Drums) herauszuhören. Ist halt immer eine Preisfrage. Aber der S4 ist den Mehrpreis schon wert. Es geht allerdings immer noch ein bisschen besser. Wenn du noch ein wenig mehr investieren willst, kann ich dir z.B. die Phonak Audeo "Perfect Bass" empfehlen (gibt's für 70 oder 80 Euro). Die haben auch noch eine ganz anständige Bassmenge, aber der Bass ist ein bisschen präziser (und nicht ganz so lautstark) als der von CX300 und S4. Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 24. Sep 2010, 20:00 bearbeitet] |
superuser80
#3 erstellt: 24. Sep 2010, 20:35 | |||
Hallo Markus, Danke fuer die Info. Sag mal, die Passform wird beim S4 auch oft bemaengelt. Sitzen die gut in den Ohren.... |
Bad_Robot
#4 erstellt: 24. Sep 2010, 20:49 | |||
Das kann man generell unmöglich vorher sagen. Das kommt immer ganz auf die individuelle Ohrform an. Bei mir persönlich passen die Klipsch S4 sogar besser als die CX300 (bei denen hab' ich Probleme, sie richtig "dicht" zu kriegen). Bei den Klipsch sind unterschiedliche Aufsätze in unterschiedlichen Größen dabei, da sollte schon einer passen. Viele Grüße, Markus |
superuser80
#5 erstellt: 24. Sep 2010, 23:44 | |||
Alles klar. Danke auch nochmals mir den Begriff Badewanne erklaert zu haben. Ich habe da mal die Einstellungen des Equilizers meines mp3 Players kontrolliert was mir am besten gefaellt, es ist bei mir keine Badewanneneinstellung, sondern es ist eine Treppe die von links nach rechts nach oben geht. Unter diesen Aspekt, ist es viell. besser zu einen anderen KH zu greifen...was meinst du... |
Timar
#6 erstellt: 26. Sep 2010, 14:32 | |||
Hm, du solltest nicht einen Ohrhörer nach deiner bisher bevorzugten Equalizer-Einstellung aussuchen, sondern vielmehr deine Equalizer-Einstellung nach dem Ohrhöher... (ironischer Weise würde aber das von dir beschriebene Profil zu einem Klipsch sogar ganz gut passen ;)) Ich würde, je nachdem wieviel Du ausgeben möchtest den Klipsch Image X1 oder ebenfalls den Audeo 012 empfehlen. Warum den X1 und nicht den S4? Meines Erachtens klingt der X1 (baugleich mit S2) fast genauso gut wie der S4 ist aber viel günstiger (30€). Der Audeo für 80€ spielt dann nochmal in einer ganz anderen Liga. [Beitrag von Timar am 26. Sep 2010, 14:45 bearbeitet] |
Bad_Robot
#7 erstellt: 26. Sep 2010, 14:49 | |||
Hallo, ja, mit den EQ-Einstellungen würde ich auch eher für die Klipsch X1 plädieren. Erstens hast du so gegenüber den S4 etwas Geld gespart, und zweitens haben die X1 nicht ganz soviel Bass wie die CX300 und S4. Viele Grüße, Markus |
superuser80
#8 erstellt: 27. Sep 2010, 21:55 | |||
ok, versuche dann die X1 von Klipsch, die werden dann schon passen, wenig Bass und viel Hoehen. Um das Geld weiss ich ohnehin, dass ich mir nicht extrem viel erwarten darf. DANKE! |
Letch
#9 erstellt: 10. Nov 2010, 22:53 | |||
Sodala, hab ja beim Klipsch S4 zugeschlagen, nachdem mein CX300 nach 6 Monaten an der Klinke gebrochen ist. ^^ Muss sagen bin sehr zufrieden. Bass ähnlich wie beim CX 300. Mitten und Höhen kommen etwas besser (getrennter) rüber. Die Lautstärke am Iphone 3 GS ist mit dem S4 noch höher regelbar .. --> Kann man nicht aushalten, krieg ich Schmerzen ^^ Fazit: Für 40 Euro absolut empfehlenswert! Habe aber noch nicht all zu viele Inears besessen ^^ Ps. ne schöne Alubox ist auch dabei und nicht so n alter Lederlappen wie bei Sennheiser |
superuser80
#10 erstellt: 24. Nov 2010, 20:57 | |||
So, ich teste die den Klipsch Image X1 nun auch ne Weile. Der Sound haut mich nicht um, aber fuer meine Zwecke 3 mal die Woche Fitnessstudio *dort wird SEHR laut Musik die ich nicht mag gespielt) hab ich ne super Daemmung. Fuer 30 Euro darf man keine Wunder erwarten, im Prinzip nicht schlecht.....Hoehen u. Bass koennten praeziser sein.... |
Ch4oS88
#11 erstellt: 24. Nov 2010, 21:33 | |||
ich wirde die Sennheiser CX 300 bevorzugen, kosten gerade 21,86€ und sind vom Preis Leistungsverhältnis wie man anhand der Bewertungen sehen kann top die 50€ in etwas anderes investieren |
denkprekariat
#12 erstellt: 24. Nov 2010, 22:07 | |||
Und in was`? |
Ch4oS88
#13 erstellt: 24. Nov 2010, 22:35 | |||
sparen für die high end scene von in ears |
TheJokerfromBon
#14 erstellt: 24. Nov 2010, 22:42 | |||
Habe die Klipsch S4 an einem Nuforce uDac II hängen und bin sehr zufrieden. |
Bad_Robot
#15 erstellt: 24. Nov 2010, 22:50 | |||
Don't feed the trolls. Ich glaube, er versucht nur, auf die Schnelle auf 100 Postings zu kommen, damit er im Biete-Bereich posten darf. Es gab heute Abend schon massenweise sinnfreie Postings von ihm. Viele Grüße, Markus |
Ersatzkopfhörer für Klipsch S4 sseeland am 23.05.2014 – Letzte Antwort am 12.06.2014 – 9 Beiträge |
Aureol Fidelity oder Klipsch S4 ? raddrian am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 10 Beiträge |
Klipsch S4 Preisunterschiede? Erisch.gcrFU am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 6 Beiträge |
Klipsch S4 + iPhone 2g otti1993 am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 6 Beiträge |
Klipsch S4 oder Shure SE115 HifiTux am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 2 Beiträge |
Cx 300 oder Cx 500! Tranci am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 7 Beiträge |
Alternative zu Klipsch S4? Opium69x am 26.07.2013 – Letzte Antwort am 27.07.2013 – 3 Beiträge |
Klipsch S4 - themercantiletx bodvar am 04.06.2014 – Letzte Antwort am 06.06.2014 – 12 Beiträge |
Ersatz für Klipsch s4 gesucht christian96 am 15.09.2015 – Letzte Antwort am 16.09.2015 – 6 Beiträge |
Ersatz Ohrstöpsel für Klipsch S4 anki100 am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.392
